Пока что просто пробежал взглядом по пакетам, даже не высыпал содержимое. Понравилось: 1. Наличие у меня набора любимого мною С-300 в 35-м))) 2. Приличная инструкция, хоть и не совсем понятная без поллитры. 3. Довольно хорошие детализация и качество литья с минимумом облоя и, насколько это видно. почти без пузырей. 4. Колёса!!!
Не понравилось: 1. 5П85Д мне не очень нравится из-за пустоты позади кабины, бум пилить. 2. Рама из 4-х довольно тонких листов... 3. ТПК, из 4 или 6 полусфер каждый, швов много получится... 4. Не очень понятна детализация кабины. 5. Чёй-то стекло не нашёл))) 6. Коробочка от, наверное, Т-70 в 72-м масштабе))) Она даже не закрывается, так и приехала в пакете полураскрытой.
Стройку начну, когда закончу это чудо богемских стеклодувов: http://karopka.ru/forum/forum188/topic14047/ Пусковую С-300 будет делать априори гораздо легче хотя бы потому, что их много в мире и информации тоже по ним достаточно. Объект 821 уже сильно деморализовал меня из-за того. что перед каждым шагом нужно смотреть кучу размытых и корявых фото, ведь чертежи его до сих пор засекречены... И больше никакой инфы...
А пока во время поездок на выходные к родителям буду брать пакетики с собой и выпиливать детали из облоя, подготавливая для сборки. И потерзаю тов. Бурова да Атлона на предмет информации, ежели те не против. Пока что они первые современщики, кого я могу вспомнить.
Лично я под аэр пользую тамиевский акрил, разводя его их же растворителем X-20A (изопропилоый спирт) в пропорции от 1:1 и выше. Гуще не надо. Эта краска хранится вечно, хороша под аэр. Предсказуема в поведении и с ней легко работать. Из минусов - довольно скудная палитра, много приходится мешать. Но в случае с немцами цветов вроде хватает. Второй минус - при высыхании цвет становится несколько темнее, чем следовало ожидать.
Перед употреблением лучше не взбалтывать, а, открутив крышечку, размешать и вытереть потом мешалку о салфетку. Благодаря этому резьба банки и крышки не забиваются краской от встряхивания и всегда крышка потом легко откручивается.
Набираю и развожу в шприце. Лучше всего без резинки на поршне. Шприц потом промывается интенсивно водой обычной - она успевает убрать ещё не загустевшую краску, освобождая от потребности тратить растворитель.
Промываю аэрограф тамиевской жижей для промывки аэров с розовой крышечкой, но вроде и водкой-спиртом тоже можно, да я привык уже к вони этой хреновины)))
Грунтую тамиевским Fine грунтом из баллона. Белым под светлый цвет, серым под остальные. Щас ещё розовый появился у них)))
Был довольно долгий простой в работе, вызванный рождением второй дочки. Ну, сейчас вроде всё улеглось, и я принялся за работу над транспортно-пусковым контейнером. Его матчасть соответствует реальности чуть менее, чем нифига... И вот первые скромные результаты. Так предлагает Панцершоп видеть головную часть:
Пришлось отпилить конус, сделать новый, поуже и покороче, восстановить клёпку по окружности:
Двери. Они были отлиты заодно с корпусом. Я их вырезал, утолщил, восстановил клёпку по периметру оконной рамки, сделал ручки, щётки стеклоочистителя, петли, амортизатор, прутья на окна:
Помимо изготовления троса пришлось сделать отсутствующее переднее его крепление:
Не знаю, что это, но оно так должно выглядеть и там быть:
Приступаю к пусковому контейнеру - фактически самостоятельной модели, довольно большой и сложной. Благо, сам контейнер отлит отлично и не требует шпатлёвки, наждачки и отборного мата клиента Панцершопа. Его приблизительная длина - 53 см.
Модель становится серьёзнее день ото дня. Да здравствуют новогодние праздники - рай для моделиста!!! Завершены работы с корзиной ТПК (транспортно-пускового контейнера), конечно же, я не удержался и от примерки самого контейнера:
Прежде чем перейти к нему, необходимо доделать мелочёвку на корпусе (двери, лестницы, тросы...)
Очень много времени потратил на выпиливание из тонн облоя корзины ТПК. Неделю... Ну, что поделаешь, это есть особенность смоляных моделей. Вот как видят её чехи:
Для восстановления матчасти я использовал эти фото, свою фантазию и знание о том, что машина перед выходом на парад была недоделана и недоукомплектована:
И вот результат:
Нижняя опора домкрата, поднимающего ТПК. В наборе она дана в виде балки, шириной с саму машину, на концах которой проушины для крепления. В действительности же представляла собой две опоры с проушинами с каждой стороны. В наборе проушины смотрят вертикально вверх, в реальности же наклонены кзади:
Вот и завершился не очень плодотворный год. Он полностью ушёл на работу над этой замечательной и красивой машиной. И я об этом не жалею: очень приятно наблюдать, как из кучи облоя, пузырей, стыков и наспех учтённой матчасти рождается нечто интересное и малоизвестное. Желаю всем моделистам успехов в творчестве и новых начинаниях, плодотворной работы и вдохновения, позволяющих создавать прекрасные модели!
In DeM, чтобы фото не были гигантскими, их надо уменьшить без потери качества. В Фотошопе в меню файл выбираешь "Сохранить для Web" и в окошке размеров ставишь верхний 1024, например, а нижний сам выставляется... А то при открытии в большой размер этой фоты она два монитора занимает)))
In DeM пишет: Как их нужно цеплять, чтобы было по порядку?
Я использую хостинг Uploads. Копируется вторая ссылка оттуда, далее на Каропке над текстовым окошком нажимается кнопка "подключение изображения" и в открывшееся мини-окошко вставляется данная ссылка. После нажатия ОК в тексте сообщения появляется она в рамках [img]...[IMG]. Теперь можно перемещением этих ссылочек картинки упорядочивать и вставлять между ними текст.
[IMG]http://s6.uploads.ru/mw0av.jpg[/img]
Я разграничиваю текст и картинки, а также картинки между собой двойным нажатием на Enter.
Преимущества Uploads в том, что картинки там хранятся если и не вечно, то, по крайней мере, о-о-о-чень долго.
А также открываются в большом размере без всяких ссылок на сайт и рекламы.
А можно насчёт гаража напишу? У меня гараж неотапливаемый, в -30 в нём было -10 примерно. Также стоит машина иногда и на улице. Всё-таки стоянка на улице хороша до сильных дождей и морозов, ибо тогда машина становится грязной, влажной, не просыхает. На морозе же её требуется долго прогревать. причём это делается не столько для самой машины, сколько для комфортного нахождения в тёплом салоне. Летом же на машину под навесом летит много пыли.
ИМХО, лучший выбор всё-таки тёплый гараж с вентиляцией. В моём вентиляция крайне хреновая, но даже так в сезон осенних дождей машина за ночь высыхает.
Чтобы не беспокоиться о том. что машина будет гнить - покупайте Ленд Крузер, Гелендваген, Лексус, Ленд Ровер - они не гниют от городской и трассовой эксплуатации.
Также из-за морозов и льда на многих современных автомобилях глючит электроника, лечится оттаиванием где? В гараже, конечно же.
До Борисоглебска от Воронежа, однако, 250 км, на такси дорого. Автобус ходит, часа 4, кажись, пиликает. Про гостиницы не знаю, но город большой достаточно, должны быть.
Алклад лаком не надо покрывать, либо же покрывать их лаком. Что до низкой адгезии - не лапать руками, наносить в последний момент. У Тамии помол крупноват.
Кетаёзы массово закупают смолу от Панцершопа и ему подобных, чтобы выпустить эти чудесные модели в пластике! Гениальный план успеха))) Есичо, я ЗА такое развитие событий, ибо ОКА в смоле 11 тыщ стоит, да и Пион не меньше)))
Тов. Кныш, огромное спасибо тебе за тёплые слова, рад, что подарок понравился! Теперь можно со спокойной душой встретить Новый Год, а твой отчёт о подарке о подарке прибавил мне кучу новогоднего настроения!!!
Честно, я сам охренел, когда по трекеру увидел вес посылки с травлом)))
С Градом понятно, что нескоро будет собран, там пилить - не перепелить))) У нас на Каропке есть хорошая стройка по нему, в данный момент там двигатель, кажется, самоделом заменяет человек)))
Я и сам до сих ещё не собрал БА-64, который Дед Мороз мне подарил на прошлый год, лежит, ждёт)))
Конфеты просто свежие очень, прямо с кондитерской фабрики, а "Песни Кольцова" - одни из моих любимых, в детстве уминал их много очень. А журнал отправил случайно: купил одновременно с подарком пропущенные М-Хобби за ноябрь и декабрь, глянул их дома, а в ноябрьском статья про Град, ну как тут его не приложить в коробочку?
Георгий Савельев пишет: Ну в данной ситуации тут полностью видно безответственное отношение работников почты к своим обязанностям,т.к. если посылка пришла 14 числа,то Вам на данный момент должны были уже принести повторное извещение,если такового не имеется,то требуйте его выписать прямо в отделении почты,это первое!Второе,извещение не является документом строгой отчетности,так что достаточно просто знать,что посылка находится в вашем отделении это будет вполне достаточным основанием для её получения!!!
Морду им бить штоле? Если б не работа, я бы мог там до закрытия разбираться и требовать, но... Надо отстоять длинную очередь+длинная очередь позади меня будет не в восторге. И насколько я буду прав, ведь посылку должен начинать разыскивать отправитель, если она не покинула пределов почтового отделения получателя? Может, отказ от них в письменном виде потребовать?
Что ж ты, Дедушка Мороз, Мне трек-номер не принёс?..
Отслеживать могу только на Каропке. Приехала посылка ещё 14 декабря, но трек-номер мне не прислали, извещение до сих пор не пришло. Подождал для приличия, дальше тянуть некуда, вчера отпросился с работы, чтобы сегодня с утра прибыть на почту и разобраться. Описал ситуацию, получил ответ: "Ждите извещение"... На моё замечание о том, что весной извещение отсутствовало 2 месяца и я лишь чудом получил посылку, списавшись с продавцом, ответили: "Ну мне что, весь склад перерыть?.. Они у нас не сортируются по фамилиям..."
Так что, дорогой Дедушка из славного города Воскресенска, при такой работе почтовых оленей твой подарок не достигнет адресата и в лучшем случае вернётся к тебе назад. Поэтому не переживай, что внук его так долго не получает.
