Jokker пишет: Анатолий приветствую,классно выходит,очень красиво. |
8 июня 2014 года, 10:00
8 июня 2014 года, 10:39
А скалы удобнее всего делать из карт для яиц мелко порваных и перемешаных с клеем ПВА. Вобщем,как Папье-Маше.
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО УМЕРЕТЬ ЗА СВОЮ СТРАНУ. |
8 июня 2014 года, 11:51
Спасибо, Володя, но я думал болванку под горы сделать из пеноплекса и сверху залить цементом с последующей обработкой. Но учитывая, что пеноплекса под руками нет, а ячейки из под яиц лежат в холодильнике, то наверное, буду делать из них. На счет воды - есть много способов ее изготовления, так что буду проводить разные эксперименты. Думаю будет интересно
8 июня 2014 года, 12:47
8 июня 2014 года, 14:06
Накидал примерную композицию. Смотрится со всех ракурсов. Думаю, получится отлично
8 июня 2014 года, 14:07
еще 2 вида
8 июня 2014 года, 14:08
Планируется сделать тоннель из которого по деревянным мосткам, закрепленным в скале люди будут нести тюки на спинах. Ну и все в зеленке, как водится
8 июня 2014 года, 14:10
Очень даже отлично
8 июня 2014 года, 16:14
Такие вещи я делал из обыкновенной пены из болона, должна быть на стройке, ну ежели нет, то в магазинах завсегда есть |
8 июня 2014 года, 16:37
16 июня 2014 года, 17:19
Наконец-то дождался листа ДСП 8 мм. Тяжелая штука, но не тяжелее 6 мм стекла такого же размера. Поставил стеночки и нарисовал примерный ландшафт. Помощник подержал чертеж с общим видом модели для понимания величины бедствия
16 июня 2014 года, 17:20
Закрепил стенки на мебельных уголках. это будет опалубка
16 июня 2014 года, 17:22
Теперь точечно на скотче все обклеил бумагой. Нарисованный маркером ландшафт проступает сквозь тонкую бумагу, что удобно
16 июня 2014 года, 17:26
Теперь начинаю формировать горы монтажной пеной. Так как макет большой, то работать с такой махиной крайне не удобно. Я сформирую сначала массив гор с нужными размерами. Бумага не даст пене прилипнуть к опалубке. После затвердевания я спокойно вытащу горы из формы, разрежу их на 3 части и буду с комфортом работать с небольшими деталями. По завершении все установлю в проектное положение. Так по крайней мере это выглядит в теории. Как будет на практике - посмотрим. Пока горы на горы не похожи - нужной толщины нет. Посмотрю через несколько часов как расширится пена. Если что - дольем еще
16 июня 2014 года, 17:29
Имхо, тут надо было бы сначала сделать что-то типа арматуры.
Основную массу гор, допустим, сделать их дерева или пенопласта, а пеной делать уже нужное покрытие и рельеф гор. А то вы одной пеной так и будете заполнять весь ваш объем. На что уйдёт куча времени и пены. |
16 июня 2014 года, 17:31
Размер основания 85*35 см. Высота 85 см. Вы себе размер представляете и вес конструкции из дерева?
16 июня 2014 года, 17:33
Объем почти набран. Тут всего 1 баллон. Куплю еще один и немного нарощу по необходимости толщину. И все. И делается быстро. А из дерева пилить можно очень-очень долго
16 июня 2014 года, 17:35
Да, с деревом я погорячился.
А пенопласт или какие-нибудь объёмные, но легкие картонные коробки у вас не найдутся ? Или пустые пластиковые бутылки, как вариант. |
16 июня 2014 года, 17:37
Добрый день Анатолий.А вы уверены.что пена расширится?Она заполняет пустоты.при монтаже каробки дверей.окон и тд.Но расширяется совсем не много.Может имело смысл сделать каркас,к примеру из проволоки и задуть пеной?
16 июня 2014 года, 17:41
Уже заполнял ею пустоты в макете на основании улицы. Расширяется примерно в 3 раза
16 июня 2014 года, 17:47
16 июня 2014 года, 21:20
Пена расширилась примерно в 1,5 раза. Не много. Тут я использовал самую дешевую. Наверное поэтому такой небольшой эффект. Когда я делал основание для диорамы "руины улицы" пена расширилась более чем в 3 раза, но там она была гораздо дороже. Сейчас буду наносить второй слой
16 июня 2014 года, 21:47
16 июня 2014 года, 22:20
Вот, что вышло. Это финал. Завтра можно будет начать формовать, после чего залить все это сверху гипсом. Коэффициента расширения на баллоне не нашел.
17 июня 2014 года, 23:16
Сегодня обрезал скалу как надо и разместил пещеру
с кораблем
17 июня 2014 года, 23:17
Теперь постепенно начинаю заливать гору алебастром
17 июня 2014 года, 23:18
Финальный результат. На многих фотках гор у воды я заметил огромное количество небольших коверночек, как у известняка. Решил их повторить, благо фактура пенопласта это легко позволяет
18 июня 2014 года, 11:09
Сегодня алебастр окончательно высох. Так как между основанием витрины и горой я проложил слой бумаги, то мне удалось легко отделить всю конструкцию. На модель ушло 3 кг алебастра и то, что я сегодня снял весит, думаю, не более 3 кг. Все очень прочное и легкое. Теперь смотрю на это все и даже не знаю с чего начать ее обрабатывать
