Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 След.
Строим Дорнье-18
Андрей, у меня тут пара фоток всплыла. Держи для коллекции.РисунокРисунок
Стремноватые фотки...чёто сильно мне кажется - монтаж...  выложи ка их в ветку сюда там интересные подробности, а  с фоторадикала выдаётся только превьюшка в низком разрешении....
Вотт смотриет какой серьёзный пепелац получается. Пофоткал его с разных ракурсов... Всё внутрях кабины видно... Деки уже все кроме лейбаков на лопасти.
Есть и облом... отломалась 1 стойка  с магазинами для пулемёта в задней турели цетральная..... И это плохо - незнаю как буду клеить .. подлезать..
Кстати всем напоминаю. Лопасти для меня сейчас тема самая больная  - высказывайтесь...
Do15, Do 18Do 24, DO 26.
на стапелях -КА-52
Чё то не пойму - сам не видишь что ли? Законцовки тоньше болжны быть, изящней. Комли, впрочем, тоже.
это ты о переднем или заднем вентиляторе?
Вообще у меня впечатление что они разные вентиляторы.. передний тянущиё задний толкающий и профиля у них тоже могут быть того... не совпадающими..
или это просто углы автомата изменения шага...
Всяко буду ещё точить..
на стапелях -КА-52
Не забивай голову! Сделай похоже хоть на какой нибудь...
боюсь испохабить... и запороть всё на корню...  лопасти все одинаковыми делать не просто..
может лучше -- сделать новые лопасти из плосого пластика, эато по трафарету...?
как счтаешь
на стапелях -КА-52
как счтаешь
Ну конечно же можно. Даже нужно. Согласись, что имеющиеся, "утежеляют" модель зрительно?
Я не спешу...
пока буду ещё точить -- запорю тада буду делать новые уже по шаблону ..
Новик перевыложи сюда свои фотки, хотябы 1ю.. а то превьюхи только выдают с фоторадикала..
Кстати мне прям жаль его коптить.. как думаешь копоть чёрная или коричнево-черная?
на стапелях -КА-52
Я не спешу...
Ты сначала тогда вырежи хотя бы из бумаги похожую лопасть, что бы оценить можно было количество и место снимаемого материала. Фотки нормально открываются на Радикале. Но если что, нажми на "Получить ссылки" попробуй другую какую-то..
По лопастям согласен с Novik - пластик не похож на то, что на док.фото. Можно распечатать отмасштабированое фото и прикладывая к нему пластик определиться с необходимыми доработками. Алюминиевые полоски на лопастях (не знаю как называется этот узел) выглядят грубо и немасштабно здоровенны.
Novik, за фотки спасибо. Нигде таких вариантов не видел.
Кок заднего винта непохож. Он должен быть длинней и острей. Выточить кок можно при помощи дрели используя её в качестве токарного станочка (зажать дрель в тиски, заготовку набранную из пластинок полистирола насадить на тонкий винтик и надфилем доводить до требуемой формы). Лопасти советую стезать с коков - так их точить удобней. Заодно узлы крепления лопастей:)  изготовить заново (отрезать кружочки меньшего чем есть диаметра от тянутого литника).
Шкипер
Аккуратнее с фотками Новика.. я знаю ты этого периода и ищещь..но они на мой взгляд не выглядят аутентичными..
и странная окраска с акульей пастью... я бы сказал нетепичная.... и ещё мне кажется я такую фотку борта Е52 видел где то раньше но акулы там точно небыло....я бы запомнил..
Но из Новиковских фоток можно вытянуть кое какую инфу... обрати внимание на пересечение тросов под крылом и прикольный крепёж в центре. Потом над хвосотвым рулём высоты на ранних бортах есть треугольная стойка..
на стапелях -КА-52
Да порпробую новые коки и лопасти сделать с нуля... по здравому размыщлению -- это проще..
единственная чисто технологическая проблема как выдержать 120'
на стапелях -КА-52
Шаблон на картоне нарисуй и выдерживай. ЛУчше глаза еще прибор не изобрели!
Александр В.
- Пинок под зад продвигает по служебной лестнице быстрее, чем дружеское похлопывание по плечу! -
Вот пару рисунков из одной книжицы. Может, пригодится.
Александр В.
забацал вентилятор передний...   заужены лопсти в 2 раза подшипник тоже стал уже.. ажурнее..
тема больная -- высказваемся.
на стапелях -КА-52
По лопастям - натюрлих!
По фото зубастой Доры - крепление растяжек крыльевых стоек и подкосы под хвостовым оперением вполне обычные, как и на множестве фото. А вот на хвостовом оперении видны тяги руля направления. Пригляделся к уже имеющимся фото - и там они (тяги) видны. Не мешало бы и вам их сделать.
тяги вижу.. но я считаю что они были только на ранних..
обрати внимание всё твои фотки - ранние ещё с гражданскими регистрациями..
Я чёто на До18Д таких тяг невидел..
на стапелях -КА-52
Вот остроносую Дору осматривают похоже америкосы. Ну и еще есть.
26809.attach.psd (750.5 КБ)
Вот ещё остроосая
Вот ещё остроносая
А это что за модификация:) ?
последняя модификация скорее всего один их ферзухов...
Да вы правы похоже кранштёйн на руле поворота нужен.. есть только 1 проблема.. его форма?
по чертёжику эскизу круглая --не верю.. скорее как у хе111
на стапелях -КА-52
Вот вентиляторы...
Ну сложно было просто нарыть литник толщиной 6мм, к сожалению он оказался и с внутренними пустотами..  будем ещё шпаклевать.  Задний кок стал длинее на 1мм и острее...
Народ высказываемся.. тема болезненная..
мне кажется уж не сделал я их слишком тонкими...
на стапелях -КА-52
Стало гораздо лучше ИМХО.
Александр В.
По мне, так гораздо лучше выглядит. Может и чуть узковаты вышли лопасти, но всяко лучше чем было!
Не столько узковаты, сколько - плосковаты. Нет профиля с круткой, но ИМХО это не так бросается в глаза, как дубовость "штатных" винтов, что были.
Александр В.
лучше так лучше...это понятно..
на заднем тонкие они такими и выглядят.. это попадание..
но на лобовом может имеет смысл переделать толще?
на стапелях -КА-52
Винты одинаковые должны быть. Движки же одинаковы? Какая разница тянущий винт или толкающий? Винту не всё равно с какой стороны к нему движок прицеплен? То что крутки нет - это не беда. В любом случае самодельные выглядят лучше.
ну успокоил..
ну по поводу одинаковости вентиляторов -- это не так. Они разные по размерам.. это раз..
а во вторых установка угла лопастей разная..
на стапелях -КА-52
