Из чего можно сделать Минреп якорной морской мины.
Коллеги такой вопрос из чего можно сделать минреп  якорной морской мины,что бы она как бы висела в воздухе ?
Сама мина сделана из резинового мячика и имеет не большой вес,пробовал струну от гиталы гнется под ее тяжестью.
Нужно что то жесткое и сравнительно тонкое.
Изменено: Jokker - 06.09.2018 13:17:08
Два варианта на ум пришло. Первый свить тросик из тонкой проволоки и пропаять по всей длине. появится жесткость. второй, применить углепластиковый пруток из модельного магазина. Сточить до необходимой толщины.
http://www.r-g-composites.ru/product_info.php/info/p2409_Karbonovyi-prutok-0-6-mm--dlina-1m---RKP-CF...
Или цепочку так же пропаять по длине. Всё зависит от масштабов.
Изменено: Андрей Гошко - 06.09.2018 13:28:47
Андрей Гошко написал:
Спасибо Андрей.
Изменено: Jokker - 06.09.2018 13:41:48
Пожалуйста. Это Ваша работа? Или как идея?
Володя, а какой должен быть у минрепа диаметр на модели? И из чего их делали - трос или цепь?
Если трос, то можно попробовать вязальные спицы нужного диаметра подобрать. Если это цепь, то согласен с Андреем Гошко, пропаивать цепь.
Сайт Парусный моделизм.
Дима привет,вообще на настоящих минах это был трос,цепи это уже так придумки разного рода авторов компьютерной графики и художников.
Изменено: Jokker - 06.09.2018 14:54:44
Хотя вот были и с цепями,но в основном в качестве минрепа использовался трос.
Изменено: Jokker - 06.09.2018 15:03:17
Володя, тогда я бы сделал на тонкой спице окрашенной под трос. Процесс окраски вижу следующим образом: зажав спицу в дрели, на очень малых оборотах провести спирально вдоль оси вращения масляную краску в цвет металла ватной палочкой. Мне кажется должно получиться...
Дмитрий из Тулы написал:
Надо попробывать.
Владимир, приветствую! А если саму мину изготовить из пенопласта? Будет легче шарик и тогда пропаяный тросик из масштабной проволоки выдержит. Можно стальную проволоку скрутить шуруповёртом (проволока с водопроводных шлангов).
Если гитарная струна витая, можно попробовать клеем пропитать. Жесткости заметно добавится.
С уважением Владимир.
А какой масштаб мины и минрепа планируется?
