Скажите, а каким цветом красить Бисмарк? Он какой то серый. У меня Revel 1:1200. Маленький, но прикольный.
Величие полководца измеряется количеством погубленных солдат своей армии.
Отто фон Бисмарк
Отто фон Бисмарк
19 ноября 2008 года, 15:35
Отто фон Бисмарк |
21 ноября 2008 года, 16:40
23 ноября 2008 года, 13:53
Вообще-то там Тирпиц. Манштейн, а вас интересуют схемы камуфляжа, или номера красок, которыми красить? Есть Тамиевская раскраска с номерами красок. Надо? |
23 ноября 2008 года, 13:57
5 января 2009 года, 12:45
Фотография подводной части " Тирпица " . Авось пригодится кому-нибудь ...
16 февраля 2009 года, 18:54
вот парачка классных фото Бисмарка.
3 августа 2009 года, 16:36
Простите за неграмотность - Revell 1/570 - дно каким цветом красить?
И вопрос по палубе - Tamiya XF-4?
:eek:
19 февраля 2010 года, 21:36
[ATTACH]26907[/ATTACH]
(красным) чем залатать проемы от стволов? (зеленым) передняя часть корпуса вниз по левому борту не достает никак.... что делать? чем? (Моделист 1/350 - Бисмарк) |
20 февраля 2010 года, 0:05
А палубу уже приклеили? Ага, разглядел - ещё нет. тогда нужно разобраться, в чём причина: палуба кривая "винтом", один борт ниже другого (кстати, корпус цельный или из двух половин?) или упоры для палубы на одной половине толще. Когда будет ясна причина, тогда будет ясно как "лечить".
Пилите, Шура, она золотая!
20 февраля 2010 года, 0:34
еще не приклеил, надстройки просто стоят для красоты, палуба состоит из 3х основных частей, не попадает тока передняя..."впадает", корпус цельный, искажений не заметил, но как то реально 3мм до опор не хватает.... . Лечить?...греть пластик и гнуть мне кажется сложным, наращивать, замазать?
стволы интересуют тоже) |
21 февраля 2010 года, 0:27
Можно приклеить кусочки пластика, чтоб зазор до опор стал меньше. После приклейки палубы оставшиеся "косяки" зашпаклевать.
На стволы, думаю, нужно одеть "чехлы" которые вылепить из двухкомпонентной шпатлёвки, холодной сварки или чего нибудь подобного. Я сам такого не делал, так что посоветовать что либо не могу.
2 марта 2010 года, 23:05
Тут отвечаю редко Каропка в спам приходит , а спам я не смотрю . Отвечу на мыло или Асю .
11 марта 2010 года, 14:40
[ATTACH]28506[/ATTACH]
вот как оно так....еще подкрашивать и чистить.... верх красить чб не думаю... [ATTACH]28507[/ATTACH] Исправил так.... проще мне так кажется чтоб не западало |
1 ноября 2011 года, 17:10
Дорогие коропчане,
нужен ваш совет по покраске Бисмарка 1:700. Кит от Revell довольно детальный. Красим кистью и красками Revell. без грунта как обычно,но краска 374 плохо ложится. После двух слоев выглядит неудоволетворительно, с еще одним замажется детализация. Как вариант решения думаем грунтовать Tamiya Fine surface primer, затем попробовать еще раз 374ой или купить балон от Tamiya. Так если брать балон, то какой? В найденных таблицах соответствующий 374ому не нашли. А это основной цвет надстроек, который должен быть светлее корпуса (57). Схему покраски обосновали на инструкции и схемах.
С уважением,
Максим |
3 ноября 2011 года, 22:53
Ревеловскому 32374 соответствует только тамиевский XF-20, Medium grey. Но это акрил, для аэра. Его можно, конечно, и кистью, но хорошо может не получится. Либо подбирать спрей на глаз, плюя на инструкции - либо кисть...
С уважением, Юрий.
cлава Богу, отличаем незабудку от дерьма! |
