Сообщения на форуме
Скажите, а каким цветом красить Бисмарк? Он какой то серый. У меня Revel 1:1200. Маленький, но прикольный.
купил я себе такую игрушку, как оказалось очень классная. зря я так звезду игнорировал. хорошо что гусеницы цельные, устал я собирать их по звеньям и всё равно хорошо не получается. А в каких ещё немецких машинах у звезды целые гусеницы? Я собирал тигр, там такого не было.
Какие будут гусеницы? И как сам набор? Я себе тоже такого хочу, но нацелился на Тамию, а тут такой хороший танк. Звезда всё таки на 25 долларов дешевле.
M4-A1 Sherman Рассказанные сказки
хороший у Италери Шерман? Какие у него гусеницы? Хотел собрать шермана, но только пока есть в наличии водоплавающий
ITALERI 6389 1/35 ITALERI - US Marines M4 Sherman
КВ1 и КВ2 Рассказанные сказки
танк КВ2 отправлен в раздел бронетехника!
я ошибку не исправлял, может мой друг Юлик исправил
КВ 2 готов к бою
вроде как с КВ2 всё, осталось троса прикрепить и в бой
а как называются кольца, куда цеплять тросы для транспортировки танка?
И какого они должны быть цвета? Зелёного или металлического?
а я не думал, что столько народу занимается таким пустым занятием, как строительство совершенно бесполезных моделей.
http://www.karopka.ru/gfx/models/full/f7f395c4cd9778bcd2249a11feae2df0.jpg
выше красной трубы поперёк какая то странная конструкция, внутри всё чёрным красить?
а что за труба из двух половинок сзади? Странно, что звезда рекомендует внутренню часть верней половины окрасить в чёрный цвет
а что там сзади за труба? её внутри чёрным красить?
невозможно прорезать, я штыри отрезал у самого пулемёта и приклеил.
а что там сзади у танка фанарь или что то другое? Звезда предлагает окрасить его в красный цветь, Trumpeter в чёрный.
я уже корпус склеил, придётся резать наугад
а зачем они так делают? может можно не лепить пулемёт?
возникла проблема, на корпусе КВ2 нет отверстий, куда надо вставлять детали переднего пулемёта, что противоречит инструкции. Значит ли это, что пулемёт ставить не нужно? Детали можно подрезать и как то залепить туда.
Кто виноват и что делать?
я несколько раз уже перекрашивал, но мне кажется, что колёса должны выглядеть так. Правильно это или нет?
а на верхних катках тонкая должна быть полоска резины?
я буду стараться сборные гусеницы использовать, трудно их на колёсах клеить, иные способы мне кажутся настолько экзотическими, что реализовать мне пока не удасться.
Есть такие сборные гусеницы, которые полностью подвижны, как пластиковые?
негде мне купить наборные траки, а на сборку траков из наборов звезды (для примера могу привести тигр А и Б) у меня ушло не три, а тридцать три часа. Во первых, траки по отдельности нужно покрасить, потом их очеть трудно слепить на колёсах.
у КВ 2 две звезды - одна пара с серпом и молотом, другая нет. их я думаю можно использовать.
не охота на кв1 собирать гусеницы, так что я скорее всего использую готовые для экономии времени.
да хотелось бы что нибудь нарисовать, можте хоть номер какой нибудь поставить и звёздочку, номера там есть от Т34.
А что это может быть за танк без опознавательных знаков?
бандажи были, но вопрос в другом, данные модели танков подразумевают наличие оных или нет? Они выглядят немного толще чем нижние, это и вызвало у меня некоторое замешательство. Я уже начал красить в сталь, но могу и перекрасить.
а почему нет? на танках кв1 и кв2 резиновые бандажи на верхних катках были и как мне кажется в данных вариантах это именно тот случай, по крайней мере в инструкции звезды предписывается три верхних катка с каждой стороны красить по краям чёрной краской.
вот такие у меня есть декали
Правильно ли я понимаю, что у обоих танков были резиновые бандажи?
а может какие то идеи есть насчёт надписей? У меня много осталось с разных моделей включая Т34-85, Т34-76, катюша, зис5б, газ ааа, тигр.
я прочитал, что декали у Звезды не соответствуют предлагаемой модели танка, а чем можно из тогда заменить?
не понятно, как круглые люки открывали снаружи или они были автоматическими
Ozgan
Андрюх, зацени как тактично послали.... я это выучю наизусть, чтоб приминить при случяе.... а уж потом может и вморду дам.... но эт потом.
Вы лучше создайте новый раздел (крылатые фразы фельдмаршала) и собирайте всё там на пользу людям.
Но с другой стороны, я ведь никого не посылал и ни коим образом не пытался кого либо обидеть или оскорбить. Моя позиция заключается в том, что любая модель это компромис хотя бы потому, что по крайней мере размер уж точно не будет соответствовать размеру прототипа. Поэтому вопрос выбора красок тактический и не может рассматриваться в отрыве от имеющихся у автора финансовых или технических возможностей, а также навыков, времени и сил.
Если я достану глянцевую чёрную краску, я обязательно покрашу ею низ санитарного автомобиля, но это уже будет после упомянутых выше танков КВ1 и КВ2
Ил
Андрей, кажется тебя послали...
кто?
1 .. 30 из 59
