das boot написал: Только сейчас увидел эту стройку. |
Подводная лодка XIV серии типа "К", К-21 в годы войны, Попытка сделать достоверную модель подводного крейсера "на коленке"
27 марта 2022 года, 0:29
27 марта 2022 года, 17:00
Крашу, крашу...
27 марта 2022 года, 17:02
На фотографиях, с повреждённой носовой подводной частью, К-22после установки Асдика. Решётки это типа ограждения излучателя. Ни на одном чертеже этих решёток нет. Искал фотографии других лодок до, во время и после войны, чтобы убедиться в наличии решёток, но нифига не нашёл.
Однотипные фотографии не подходят, т. к. даже количество и расположение шпигатов на этих лодках сугубо индивидуально, ну а на К-21 вообще не повторимо. Есть ещё куча различных мелочей на рубке, которые только у К-21. Палубный "рисунок" с решётками и люками у всех лодок тоже индивидуален. Травлёная палуба не подходит к этой лодке. Сделайте в нужном масштабе чертёж лодки и наложите на него травление. Ну и посмотрите как выглядит переход палубы к бортам лодки, с травлёнкой так сделать не получится. ![]() |
27 марта 2022 года, 17:15
27 марта 2022 года, 17:33
28 марта 2022 года, 20:08
К единому мнению не пришли, как и к внешнему виду подводной части в районе МБЦ, но всё сугубо логическим путём. Самое хреновое, это то, что нет нормальных фотографий подводной части этих лодок, даже там, где пара валялась на разделке, и то снимки сделаны с других ракурсов. На К-21, уже будучи памятником, были решётки в носовой части, но сделаны вровень с килем, без всяких наделок. Опять же, судя по чертежам, не понятно нафига они там, т. к. до прочного корпуса совсем немного места остаётся. Может чертежам не стоит сильно доверять? Сам ещё не решил как поступить правильно. ![]() |
28 марта 2022 года, 20:10
28 марта 2022 года, 20:35
28 марта 2022 года, 20:39
28 марта 2022 года, 20:49
Но, вообще-то, Stas - кто именно - не принципиально. В войну на фото на ограждении никаких "К-..." нет. Что ж, придётся представлять как крейсер постройки зав. 196
28 марта 2022 года, 21:07
29 марта 2022 года, 7:20
Палуба ложится в чертежи идеально, но по бортам. На фотографиях видно, что палуба начинается от бортов через закаты. Палубные устройства размещены правильно, но опять же согласно чертежам, а с фотографиями я не сверял. За то сверял решётки и прочую лабуду и понял, что на этих лодках у каждой они оригинальны. Очень много времени ушло на поиск носовой и кормовой части палубы именно К-21.
То, что заузили палубу, это абсолютно правильно, но надо было почти на 1мм заужать на каждый борт. Что касается бульба: сто пудов его не было. Не на всех чертежах он есть, только на паре схем, тогда как на генеральных ни намёка. Если он и появился, то в конце войны, а возможно даже на последних двух лодках. А почему так сильно открыли носовые торпедные? На сколько знаю, снимали только наружные обтекатели, а перемычки между ними оставляли. Под окнами ОВУ надо сделать наделку. Так понимаю она либо от набегающих волн, либо от давления при выстреле орудия 21-к, чтобы стёкла реже менять. По шпигатам всё хорошо сделали! ![]() |
29 марта 2022 года, 15:35
Скругления палубы к бортам я заметил, и насколько возможно передал его стачиванием кромок. По всему судя, построил я всё-таки К-21 - К-22 сильно отличается по шпигатам. Удалить бульб с Асдиком или чем-то ещё конечно не получится. Угораздило же меня найти эти фото и схемы! Торпедные аппараты открыл по фото как ещё живой К-21, так и по фото ржавых трупов. Ладно, продолжаю стройку того что получилось.
29 марта 2022 года, 21:29
Она уже покрашена?
29 марта 2022 года, 21:58
29 марта 2022 года, 22:23
30 марта 2022 года, 10:02
Я по Морозову/Кулагину и покрасил. А картину не помню...
30 марта 2022 года, 18:50
Осталось сделать перископы (приподниму немного), тонировать хотя бы выхлоп дизелей и подставку изобрести. И поднять флаг. Вот пока думаю - а какого цвета? Аспидно-чёрную?
30 марта 2022 года, 19:57
Классная работа! А подставка, просится чёрная.Цвета бездны. Может быть,как вариант: чёрное стекло?
30 марта 2022 года, 20:32
30 марта 2022 года, 21:10
Можно затонировать оргстекло пленкой ,что клеят на стекла машин, я так делал, неплохо получалось.
31 марта 2022 года, 17:33
![]() С Уважением, Михаил!
Пипундий. |
31 марта 2022 года, 18:18
3 апреля 2022 года, 11:02
Вот такое цветовое сочетание. Меня устроил этот вариант. И это конец Сказки - сейчас займусь фотосессией.
3 апреля 2022 года, 12:13
ЖДЁМ!!!!!!!
