Тогда ещё подкину инфы Процитирую, по ссылке и картинки Водорастворимый маркер. Рисует на ткани - смывается обычной водой. Важно: не гладить ткань с нанесенным маркером, только после его удаления водой. Накладываем ткань на выкройку, повторяем все линии, строчим на машинке, радуемся! Водорастворимый флизелин. Растворяется в теплой воде. После придает ткани некоторую жесткость, как крахмал, но можно вымыть водой. Очень помогает при пошиве тонких тканей, не дает стежкам стягивать ткань, предотвращает вытягивание косого среза. Потом в воду, флизелин вместе с маркером исчезнут без следа.
Вот гвоздики накаткой на шайбе тупым ножом из латунного прутка. Шляпка большая, держат многие вещи вообще без фиксации клеем, за счёт "вставил с натягом" Примеры
Масштаб кита я знаю, у самого такой лежит на полочке в загашнике А утюг сильно много не даст имхо, но согласен, пробовать нужно в любом случае (иначе ж червячок сомнения загрызёт). Основная проблема выше - стежок гуляет. Если с этим разобраться, уже неважно, двойной он или одинарный - выглядеть будет на порядок лучше и аккуратнее
Сергей, я бы порекомендовал делать имитацию полотнищ двойным швом, как на моих парусах от Олега. Он говорил, что честно делать (отдельные полотнища с подгибом и т.д.) стоит только от 36 масштаба - ткань не будет правильно провисать. Про строчку - мне кажется у вас проблема с натяжением нити, по крайней мере с похожими симптомами в той же теме Бибигон советовал бороться так Тогда еще подсказки. Уменьшить натяжение пружины,которая лапку прижимает. Бывает,что перетянута. Там несложно,регулируется гайкой. Навернул в сторону лапки - сильнее,вывернул - слабее.Находится на штоке лапки в "требухе" машинки. В современных надо снять кожух,если наверх не выведено. Второй немаловажный момент - натяжение нижней нити.Там прижимная пружина регулирует,которая плоская и с винтиком. Регулируется так: если держать за нитку снаряженный шпулькодержатель вместе со шпулькой,то он должен лениво разматываться... Не висеть и не камнем падать,а разматываться неспеша. Как поймаешь этот момент,после этого регулировочный винт доворачивается еще на 10-15 градусов,совсем чуть-чуть,но уже будет держаться на нитке. Потом регулируется верхнее натяжение нити. Неправильно отрегулированное натяжение может стягивать ткань.
Я верю, всё у вас получится! Модель тому доказательство
Владислав, спасибо! Сергей, рад что пригодилось. Я так вообще читаю и млею. Например не представляю как вообще пришивает ликтрос - дырки от иглы же должны оставаться. Про огон спасибо (крови он мне попил много, но возгласы родичей "как ты это сделал" стоили усилий ), после первого дело пошло быстрее.
А тем временем первый огон. Канат правой навивки Scala360 3x3, клетнёван Scala360 1х2
Выбор витого канат для клетневания обусловлен лучшим контролем при навивке и тем, что концы после продевания\обвязки держит сам по себе, без клея. Толщина 0.7мм, что для масштаба даст 5см. Имхо, в самый раз
Максим, а 360ые 1х3 - это из распущенной, насколько я понимаю?
Нет, это Gutterman Scala360, навивка 3 нитей в одну. Чтобы там не говорили, это не мононить, т.к. можно её распушить - там ещё более тонкие прядки. Ворса просто нет, т.к. это синтетика. Блеск есть, но очень-очень умеренный. Дополнительно потом буду мудрить с покрытием.
Спасибо Верфь! А тем временем на секретном стапеле. Полегоньку вручную точу реи, осталось большое плечо грота. Родной бамбук забраковал напрочь, нашел подходящие шампура из дерева (березы наверное). Изначально планировал совмещать путём выборки паза в одной из половинок, но здраво оценив силы, решил пойти по пути уменьшения сопротивления - сошлифовал места стыка на плоскость.
На верхней части хорошо видно как сошлифовывал
Затем просто нанёс клей и совместив, склеил с дополнительной обвязкой нитками для надёжности. Специально пока не гнул рю и не стягивал вулингами. Гнуть планирую уже после финальной обвязки, чтобы склейка не разошлась от нагрузки. В целом такелаж решил сделать более подробным, чем штатно даётся. В этом очень помогли советы опытных коллег, фото всяких латинских парусов и Монфельд (спасибо Доктору!). В книге на странице 351 очень подробное и понятное описание латинского паруса. Блоки куплены и давно новые, правильные от Мелании. Топы мачт скорее всего переделаю из более светлого дерева, как-то они мне тёмные не нравятся. Шкив попробую всунуть медный.
По ниткам. В скобках указываю измеренную толщину, методика - кладу и сдвигаю лапки до плотного прилегания и лёгкого сминания 0.15мм (0.3)- 10м - для пришивки ликтросов, слаблини. Рыхловатая, левой навивки (Artesania Latina) 0.2мм (0.2) - 20м - в инструкции про них ни слова, просто лежат в коробке. Правой навивки, полиэстер явный (белстит аж ппц), не сильно плотная 0.25мм (0.4) - 1.25м - вулинги, бегучий такелаж. Левой навивки, плотная, но мохнатая жуть 0.5мм(0.7) - 2м - идёт на ликтрос, стоячий такелаж. Кстати родная намотка (левой навивки) выглядит очень даже ничего, плотненько 0.75мм (0.9) - 0.5м на якоря. Тоже довольно плотной (левой) навивки, хотя выглядит рыхловато
Есть ощущение, что после обжига и вощения вполне себе ничегошные нитки, но себе буду делать свои. Кстати эксперимент по навивке 1х3 из Scala360 наконец-то вышел успешным (мотал вручную, но похоже наконец-то уловил суть ). Получилось очень плотно - 0.19 (по Доманову)
Выложил на Я.диск табличку с расчётами по такелажу и описанием чего и куда идёт. Плюс указал названия снастей (например в инструкции снасть со схемы 5.2 с талями никак не названа, а это фал) Надеюсь пригодится. В планах указать там реальные размеры каждой снасти для понимания сколько и чего надо покупать, если самому мотать никак
P.S. а ещё приехали новые паруса от Олега Серёгина. Сравню с предыдущими и в целом хочу задействовать оба комплекта для фотосессии "могло быть так и этак". Но на модели итогово будут точно новые - они офигенские P.P.S. Слайды позже
