Антон Кулев |
Лаки Vallejo
23.12.2022 11:27:30
Краски АКАН
09.12.2019 13:55:31
19.05.2021 08:17:04
17.12.2020 16:25:51
29.10.2020 11:41:53
Авиация,1/72, Мультисборка ,что бы сказка не кончалась.
Ил-3 ICM(1\72) коверсия из И-1(Ил-400б)
13.04.2018 06:23:32
Мансур ! Интересный проект! Если позволите высскажу пару своих замечаний на будущее.
1. Все краски АКАН сделаны без учета масштабного осветления. Можно конечно красить сразу из баночки, но есть вероятность получить "темное пятно" вместо модели. 2. Кабина изнутри скорее всего покрашена серебрянкой или лакерованная фанера и дерево. 3. Очень уж мудренная технология изготовление крыла. Проще делать пластиковый "бутерброд" на циакрине, а затем выводить профиль по паре шаблонов корневому и концевому. При наличии наждака в гараже, подобные крылья можно сделать за час -полтара. При этом и кромки будут ровные ( на Ваших хорошо виден провал в центре ) и потом не вылезут косяки поверхности из-за разноусадочности используемых материалов. С уважением, Иван |
АНТ 37(ДБ-2) Родина 1/72, лёгкая конверсия из АНТ-25
25.01.2016 10:49:07
Владимир! С интересом смотрю стройку! В твоих силах ни сколько не сомневаюсь. Вот только немного понять не могу как "Родина" и ДБ-А попали в легкоматорную и спортивную авиацию?
И-16 тип 4 1/72 (Airkits)
КБ Четверикова И.В. Че-2, 1:72, Kajuk (поддержка)
Самолет обеспечения полярных станций ЮГ-1 (СССР Н-4), 1:72, Reifra
11.11.2013 21:56:12
Я его делал из фольги, формировав прямо на поверхности модели. Приклеивал жидким акриловым клеем. Этот вариант мне кажется менеезатратным и самое главное с более качественной поверхностью.
Кочеригин С.А. и Яценко В.П ДИ-6Ш, 1:72, Amodel, Я тоже штурмовик
07.02.2013 14:29:19
Интересный аппарат! Сам хотел прикупить такой, но с лета 2012 он пропал из наших инет магазинов.
Оставил везде заявки. Жду. Если бы Ди-6 делал я, то двигатель вообще бы не устанавливал и не тратил на него время. Закрытые лобовые жалюзи смотрятся гораздо выигрышней движка спрятанного где-то в глубине капота. Лучше больше вренени уделить кабине стрелка (очень уж она большая и хорошо просматриваемая) шасси, бипланной коробке. |
И-5 серии 1930-31гг, 1:72, ICM, Или ВТ-12
12.11.2012 18:59:38
самое ходовое сверло 0,35 мм, проволока 0,3-0,32. Клею на супер-гель от момента.
На Ш-2 заднии подкосы крыла имели толщину 0,8 мм. Там использовал сверло 0.3 и проволоку 0,25 мм
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
22.08.2018 14:20:57
Пе-8 АШ-82 und V-I (1/72, Звезда, конверсия) (Готово)
ОКБ Поликарпова Н.Н. И-190, 1:72, Amodel
08.02.2013 00:10:17
Доброго времени суток Вадим!
А почему бронеспинка так низко стоит? Заголовник же прямо в гаргроте должен находиться.
ТБ-3 (АНТ-6), 1:72, ICM, "Большой Зеленый Дракон"
27.11.2012 13:39:31
Буду с удовольствием наблюдать! В свое время проблемное место на крыле я решил следующим способом. С верхней поверхностьзаднего элемента крыла сточил весь гофр. А после сборки крыла приклеел туда гофр из фольги, прокатанный зубочисткой на средней части крыла. Совмещение гофра и линия стыковки получилась гораздо лучше!. Фотографию к сожалению предоставить не могу, так как модель с 2005 года стоит в новосибирском клубе "1:72"
И-16 тип 4, 1:72, ICM (Готово), Убираем двойку из набора АйСиЭм
22.11.2012 12:54:14
Алексей, Джокер, Марат, Дмитрий! Спасибо! |
21.11.2012 14:38:57
Спасибо Дмитрий! Судя по всему покоцаность трубки вентури дают блики от освещения. Я покрасил ее полупрозрачной черной эмалью от Тамии по Валехо хром. В жизни она смотрится гораздо темнее, но при этом передает свою металическую сущность. :-) А саму трубку взял из набора И-5 как впрочем и прицел.
21.11.2012 14:04:28
Приятного просмотра и ГОТОВО! |
19.11.2012 19:12:52
Вадим! Я конечно немного утрирую говоря про 3-4 дня.Я под этим понимаю 8х3-4= 24-32 часа. Как показала моя практика, углубляясь в доработки, я теряю темп и модель переходит в режим долгостроя. Тем более в 72-ом основное значение имеет текстура поверхности, которая у данной модели проработана изумительно, хорошое качество окраски и тонировки, и мелкие детали за которые цепляется глаз-стойки и шитки шасси, патрубки, прицел. Но вот с последними существует такой казус: Уже у многих моих друзей подошло время, когда при чтении или рассматривании мелких объектов вблизи, они используют очки, которых как назло в нужный момент нет. Поэтому надо или переходить в 48-ой-32-ой или искать компромисс между перфекционизмом и здравым смыслом. Ишак от Мучичко как раз та модель ( а еще Не-70, Ки-27, И-5) на которой это равновесие достигается без особых усилий. В любом случае наше хобби, как не крути, есть аддикция и это надо признавать и понимать. И действительно, каждый выбирает определенные требования под себя любимого.
19.11.2012 16:04:35
Михалыч 9-13, Дмирий Быков ! Спасибо!
Борис! Вадим! Благодарю за наводку на "экипажовские" колеса. Но их искать, а потом ждать...... Вообщем я сделал новые колеса из медного провода сечения 1,5 мм квадратных и листвого полистирола. Правда флешку с фотографиями забыл дома, так что фото только завтра. Вадим! Я обычный АйСиЭмовский ишак так еще и не собрал... То в тип 5 "за Коммунизм" переделаю, то в испанский тип 10 :-) По планам еще Ути-4, 29. А если особо не заморачиваться, то Тип-24 и Тип 28 можно за дня три-четыре сделать. За что отдельная благодарность Валентину Мучичко. ( Я то думал По-2 тоже по его мастеру будут делать, а нет :-( ) |
15.11.2012 15:49:13
14.11.2012 14:54:34
Ну чтож Ишак вышел на финишную прямую.
Все покрашено водорастворимым Аканом, потом футура, потом декали от Бегемота. Приваривал средством для декалей от Револа. Потом опять футура. Установил растяжки на хвостовое оперение, стойки шасси, прицел (от И-5), трубку пито. Примерил фонарь. Колеса пришлось применить от КаюК, так как в исиэмовском наборе используюся колеса позднего типа с увеличинной шириной пневматика. Осталось установить пулеметы, фонарь с переплетом, передний узел крепления прицела, трубку вентури, основные щитки шасси. И немного помарать узлы шасси и колеса землистой смывкой. Надеюсь на этой неделе все закончить. |
