Вот кстати нашёл и вашу бешку.
Dragon Zimmerit, Проблемы литого Дрегоновского циммерита
06.02.2011 11:03:53
stug 3 F8
06.02.2011 08:00:02
Делать,я так понимаю, щели потемнее? Необходимо. Вообще-то это называется смывкой. Как это делается, я думаю, на этом сайте можно найти кучу инфы, например где-нибудь в Технологиях. Обязательное условие: перед смывкой для уменьшения головной боли обязательно задуть модель глянцевым лаком. Кстати о самой модели: зимний камуфляж выполнен очень хорошо и смывка ещё больше подчеркнёт всю эту красоту. Но я перед смывкой нанёс бы ещё и пару фильтров ( например охристый и серый) для усиления эффекта. Что это такое и с чем это едят можно найти там же в Технологиях, я думаю. И ещё одно маленькое дополнение по модели: люки изнутри по-моему окрашивались в базовый цвет.
Т 26 Звезда, покраска.
06.02.2011 07:52:48
Камуфляж лучше красить разными красками: например база акрил, второй цвет эмаль. В этом случае можно будет практически безбоязненно подтереть напыл от эмали уайтспиритом. По краске: если есть возможность купите акрил от Акан - очень реалистично подобран колер, в том числе и 4БО. Разбавляется только водой, от водки и всякого спирта тут же сворачивается.
Помогите с Тигром разобратся!!!, Нужна информация по поводу нагревателя двигателя для тигра позднего выпуска
05.02.2011 21:27:30
Посмотрите здесь
Ранний "Тигр" - крылья и пистолетная абмразура
Тунисский тигр
02.02.2011 19:52:48
Тунисский тигр
02.02.2011 13:40:03
-Ну если на фото с номером на башне 111 африканец, тогда я тунисский тушкан. Вы посмотрите: циммерит, поздняя комбашенка, крепление зап.траков на башне, сзади на борту корпуса видна планка крепления гранатомета S-мин. На втором фото того же танка, на виде с кормы видны поздние гуси с шевронами, позднее крепление С- образной скобы и ящика ЗИП. Ну и наконец, посмотрите на черную танковую униформу на ком.танка..
Чем резать пластик?, Как отрезать части модели?
Пол на ШтурмТигре
05.02.2011 13:57:12
Это явно новодел. Я думаю там было тигрячье рифление окрашеное кр.кор.грунтом.
А кто чем травленку клеит?
Подскажите по тракам,отличие.
03.02.2011 22:58:09
Были ещё самые ранние - зеркальные. На позднем Тигре ранние траки - это из области фантастики. Вот наоборот могло быть. По- моему разница между траками сильно бросается в глаза.
Шпатели, Для циммерита и т.д.
03.02.2011 22:06:37
Вот обещанные фото Тамиевских шпательков для циммера.
Паяльник
02.02.2011 00:05:22
Вроде того... Зачищаешь обе детали, которые будешь спаивать. Лудишь(наносишь на каждую из них олово очень тонким слоем на места будущей спайки). Для упрощения этой процедуры можно капнуть на эти места паяльной кислоты( она так и называется ). Если получился очень толстый слой с наростами - зашкуриваешь. Потом опять капаешь на место будущего соединения немного кислоты, прикладываешь деталь к детали, берёшь паяльником немного припоя и пропаиваешь вдоль всего шва. В принципе, при применении кислоты, не приходится водить паяльником вдоль всего шва ( тем более если детальки небольшие), бывает достаточно просто ткнуть паяльником и немного подержать - олово само затечёт куда надо и всё спаяет. Вкратце как-то так. Да, самое главное: поскольку детали травла в основном мелкие, то главное правило - чем меньше припоя, тем лучше!
Паяльник
Паяльник
Паяльник
01.02.2011 21:55:29
Паяльник нужен. С его помощью намного проще работать с травлом и соединение на порядок прочнее. Я купил себе недорогую паяльную станцию - не нарадуюсь. Вот к примеру петли - они рабочие. С цианкрилатом это по-моему сделать не возможно - после нескольких открываний они просто развалятся.
Гнулка, Прошу совета
лак TAMIYA+растворитель№4 недружат?
Пигменты Tamiya, Хороши ли они на деле?
03.02.2011 09:55:34
Чего вы паритесь с этими "фирменными"? В любом магазине для художников есть куча пигментов, хочешь наших, а хочешь импортных. Банки намного больше, а стоят на порядок дешевле. Все нужные нам цвета есть. Импортные, конечно, подороже. А так все зависит от цвета- всевозможные землистые и ржавые стоят в пределах 100р.
как снять краску со старой модели с помощью "Мистера Крота"?
Trumpeter, фирма из Китая
