Iyonishe написал: Тоже присоединился ко всеобщему ажиотажу : Вот только того, зачем ехал, уже очень давно не было. Зато глаз ухватился за очень правильную цену на |
Чо я прикупил...)))
02.11.2017 10:04:55
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
15.01.2017 23:24:18
Тоже однажды купил набор, не помню уже содержимое, но в нагрузку под кодом "подарочный набор" были похожие баночки акрила присовокуплены и 100% такая же кисть; баночки не открывал, но и не выбросил, а кистью лет 5 размываю перед грунтовкой спиртом поверхности. Она мягкая и не линючая.
Помогите, пожалуйста, выбрать производителя модели самолета и краску для первой сборки
18.09.2017 09:42:19
Вот на выбор известного хорошего производителя, масштаб 1:32, цена исчезающе крохотная, пересылка из Гонконга малой скоростью тоже не заоблачных расходов. Поставщик надёжный. Там же на домашней страничке можно и другие приличные коробки найти по исключительно низким ценам. |
обезжиривание модели
16.08.2017 10:49:10
МСТА-С, Звезда 1/35
29.07.2017 22:12:11
Умер Владимир Толоконников.
Умер летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко
Не стало Игоря Волка..., Ушел Игорь Петрович Волк
Лак перед смывкой
09.06.2017 16:27:08
За свою первую бутыль, купленную через amazon.com лет 6 тому назад, я платил что-то около 7 долларов, сейчас ссылку на первую попавшуюся продажу привёл. Но - лак замечательный. Разводится при необходимости водой или водкой. |
Лак перед смывкой
09.06.2017 14:38:27
Мировая промышленность пока ничего лучше акрилового лака Future (в обновлённом названии Pledge) для моделистов не предложила.
Только что в московском магазине видел малюсенький пузырёк этого лака, граммов 70, по цене 600 рублей. Средняя цена 12-14 долларов за бутыль 27 унций (765 гр.): |
Лак Vallejo Premium- нужны отзывы
Краски для аэра
15.09.2016 06:20:38
К вопросу о "кошках". Есть довольно много наборов БТТ с кучей версий сборки, от них всегда остаётся масса неиспользованых деталей. Нацепить двухсторонним скочем на деревянные палочки для размешивания сахара в кофе и использовать в вышеупомянутых целях. |
Краски для аэра
14.09.2016 17:46:44
Вариант только один - довести, как в армии разборку-сборку автомата Калашникова до автоматизма, так и разборку-сборку аэрографа до автоматизма. Если сопло отвинчивается ключиком - он всегда под правой рукой наготове. Остальной чистящий инструмент тоже. И чистящая химия и материалы типа бумажного полотенца, ватных палочек и пр. Да, с Тамией проблем забивки сопла меньше, с новомодными красками, увы, больше. Особенно в жаркую погоду. Иногда помогает предотвратить проблему добавление ретардера в краску (замедлителя высыхания), Тамия его выпускает, Вальехо тоже, какие-то в художественных магазинах встречаются, но его применение требует пробы на "кошках". Всё получится, просто надо поварьировать пропорции разбавления. И, может статься, сопло побольше использовать. |
Цвета грунтовки, Кто как грунтует пластик разных цветов?
Футура и с чем ее едят (или пьют)?
09.07.2016 16:01:58
Действительно, много шуму, хотя всё упирается в правила почтовых перевозок каждой страны. Футура - жидкость, потому её не берут к пересылке авиапочтой. Откройте hobbyeasy.com раздел красок - против каждой помечено: только наземной почтой. Аналогично у англичан краски Humbol заказать - просят дать лондонский адрес, куда мне их вышлют, а на рижский отправлять отказываются.
Чем отмыть жидкую маску от кисти?
Проблемы с аэрографом
17.05.2017 11:01:30
Вольному воля. |
16.05.2017 23:09:00
Сударь, мои поздравления! Было бы обидно, если бы прерасный аэрограф не ожил бы. Без хвастовства - свой H&S я раскидываю на составляющие и размываю по вышеописанной технологии после каждой краски. Столько раз в день, сколько крашу. Что делать (а кому легко, как говорят). Зато боеготовность на высоте. |
15.05.2017 20:30:09
"Интересно,есть ли еще уплотнение внутри аэрографа."
Да, досточтимый коллега, есть. Развинтив всю заднюю часть (игла и тот узел, сквозь который она проходит, включая извлечение курка), видно, как бы её правильней назвать - заглушку со шлицом под тонкую плоскую отвёртку, с отверстием канала иглы, и заглушка эта как раз зажимает по месту шайбу-уплотнитель, отделяющий поток краски из бачка от зоны подачи воздуха от компрессора. Простой длинной узкой (узэнькой) плоской отвёрткой заглушку открутить и поменять в случае износа и недержания герметичности тефлоновую беленькую прокладку из ЗИП-набора. Химически тефлон растворить трудно, механически при оооочень долгой интенсивной работе аэрографом можно поизносить. Я свою менял лет через 6. Если бы той прокладки вообще не было бы по причине износа или потери, аэрограф попросту не работал бы. 650-й мягче 646-го, бесспорно. Но и воняет мягче (в случае претензий окружающих). Оптимально - Tamiya Airbrush Cleaner, особенно при резиновых прокладках китайских аэрографов, но цена его значительно выше 646. Приложение - невесть откуда скачанный док к аэрографу, они, в принципе, похожи почти все. |
15.05.2017 09:11:45
У самого infinity, практически все проблемы с подтеканием краски, пузырями в бачке - от засохших остатков краски. Аэрографы H&S к агрессивным растворителям относятся благосклонно, поэтому использую 646 растворитель. Для чистки сопла прекрасно подходят ёршики для чистки зубов и зубных протезов, они неметаллические и сопло не царапают, в отличие от специальной иглы для чистки сопел (лна нужна в крайне запущенных случаях). Ёршики эти есть в аптеках и в косметических лавках, размеры от 0,4 мм (меньше не встречал). Дорогие, но эффективные. Дополнительно можно почистить тонко заточенной зубочисткой, но той, что из хорошего прочного бамбука, иначе в тонком типа 0,15 мм сопле она может обломиться и извлечение её - процесс мучительный. И обязательно рекомендую после промывки и сопла, и сквозного канала иглы (вот тут ёршик обычный аэрографный годится) продувать сжатым воздухом из баллона, что в любой компьютерной лавке есть, для продувки клавиатуры, плат и пр.
Комплект сопло-игла покупал в одном немецком Интернет-магазине из-за механического повреждения своего, по неаккуратности. Адрес с ходу не скажу, если дома разыщу, напишу, но найти можно в Сети без труда. Там же к H&S есть наборы прокладок. А вообще в Петербурге встречал к H&S иглы, сопла и прокладки, может быть в художественном магазине "Чёрная речка" у Невского, может быть у Ладожского (?) вокзала в модельном магазине по ул.Латышских стрелков 31. |
Грунтовка, A.Mig 2002
09.05.2017 16:27:45
Досточтимый viper_msk, спасибо. Грешным делом, я подумал о неких химических особенностях, из-за которых толстый и тонкий слои грунта имеют разные механические или химические свойства. Разные перепробовал грунты, новомодные акриловые тоже, пока что лучше классических TAMIYA ничего не встретилось. Куда ни шло - акриловый ржавый для днищ БТТ и акриловый для гусениц, хоть и сохнут долго.
Проблема с покраской аэрографом H&S Ultra, Забивается, пылит, плюется
13.03.2017 13:55:32
У вас 100% недоочищеное сопло, пользуйтесь растворителем 646, тонко заточенной хорошей бамбуковой зубочисткой (без излишних усилий, может в сопле обломиться). Сам канал, где проходит игла, тоже ёршиком, макнутым в растворитель, чистить полезно. Всё потом продувается баллоном сжатого воздуха из компьютерной лавки (которым клавиатуру продувают).
А чистым растворителем бачок наполнить - тоже брызжет и пузырит? Если факел чистого растворителя из сопла выходит нормальный - проблема в краске. |
проволка для поручней.
30.03.2017 18:28:02
Приобретите штангенциркуль, современный дигитальный, с двумя знаками после запятой. Носите с собой и мерьте всю попадающую под руку проволоку, в том числе в многожильных проводах, а также скрепки, булавки, гитарные струны, и запасайтесь всем этим, чтобы выбор был. Струны, о чём я часто пишу - вообще дивный материал и диаметр первой струны может быть от 0,16 мм при исключительной прочности до 0,23 мм, остальные струны, ясное дело, толще. Подберите себе набор свёрел от 0,2 мм до полутора мм, основываясь не на надписи на упаковке, а на реальном измерении диаметра вышеупомянутым штангенциркулем. Потому как при столь малых диаметрах разброс реального диаметра очень существенный. И запасайтесь не по 1 штучке, а десятками, дюже ломкие они. И проволочные поручни на БТТ не клейте снаружи, аки пластиковые, но засверливайте броню и вклеивайте внутрь поручни. Надёжней будет.
Panda Hobby
