Привет. вот по товарищу Петерсону.
Лучше быть, чем казаться!
18.02.2020 17:49:05
тут "Палладовские" чертежи. может помогут
18.02.2020 15:25:16
Посмотрите Петерсона " Такелаж моделей исторических кораблей" стр.5. там хорошо показан этот узел.
И вообще, полезная книга в плане фрегатского такелажа
06.02.2020 12:35:00
На реи, стеньги и утлегарь пойдут бамбуковые шпажки. Они хорошо обрабатываются( только не наждаком, а ножом. Путем соскабливания вдоль волокон).
по поводу цепи( счас меня побьют) я б не сильно заморачивался. На черном фоне тоненькая цепочка будет практически не видна.
06.02.2020 11:49:47
Виталий, привет!
а не хотите, пока ещё не сильно в такелаж углубились, поменять рангоут на дерево? У меня в наборе нижние мачты ещё как-то ничего, а стеньги, реи и бушприт сильно мягкие. У вас, думаю, такая же история. Потом намучаетесь с выпрямлением дуг.
05.02.2020 12:46:11
Виталий, приветствую, коллегу-Ашероностроителя!
Это правильно, что решили вернуться. Я так пару моделей в три этапа доделывал. Вопрос у меня по карронадам - не нашел в сказке, как изготавливали и из чего. мне это удовольствие еще предстоит. Буду рад видеть в своей сказке.
19.02.2020 21:55:11
Виталий, привет!
Спасибо огромное. Вот она, собака Как бы все сходится. получается основание орудия ходит внутри платформы. Осталось придумать, как это в 200-м масштабе изобразить.
10.02.2020 22:03:43
Вечера доброго!
случился у меня маленький пушистый зверек... на прошлой неделе вышел из строя комп. Как оказалось накрылся винчестер. Совсем. А на нем все, что нажито непосильным трудом... Фотоархив за 13 лет, куча книг в электронном виде, чертежи и прочее. Правда, компьютерщик сказал, что может и получится вытянуть с него данные. Будем надеяться... А пока, с горя, навертел 22 заготовки под карронады. вот...
06.02.2020 11:44:42
Ну так ведь- опыт, сын ошибок трудных)). У меня палуба после слклейки корпуса уже не вставала целиком. Ну а поскольку все равно перепланировка, то пришлось ее половинками вставлять. Тут хош-нехош, а придется что-то выдумывать.
05.02.2020 13:06:03
Василий, приветствую!
Закрыл сверху палубой, ну если туда( внутрь портов) посветить фонариком, то еще что-то виднеется, а так... я специально подпорки между портами ставил, чтоб их не видно было. А вообще, в далеко идущих планах, у меня корабль на воде будет, с небольшим креном на зрительский борт( пока правда не знаю, на какой) . Поэтому там вообще ничего видно не будет.
31.01.2020 16:42:10
31.01.2020 16:04:54
Здравствуйте, гости! проходите, присаживайтесь!
Что раньше не заходили? Вот вы говорите - согласны с Василием. А я вот, нет. Но раз спрашиваете - отвечу. Что касается седловатости. Да, она таки должна присутствовать. Но на минуточку - это не галеон, а фрегат 1832года. Вот чертежи "Паллады" для масштаба 1/100. на них разлет седла между центром и оконечностями составляет 3мм. ![]() ![]() В моем случае это будет в двое меньше, т.е. 1,5 мм. Выявить на глаз 1,5мм на 27см корпусе... Вы видите седловатость? нет? и я тоже... а она есть... ![]() Другое дело, что присутствуют "петухи" в окраске. Тут, да, беда. сколько не пытался закрыть скочем, все равно где-то да затечет. Что касается линии белой по пушечным портам, то вот. Музейные "Паллады". И чертежи из "МК". полоса проходит не полностью по габаритам портов, а где-то на 3/4 их высоты ( верхняя граница). У себя старался проводку привязать к расшивке. ![]() ![]() ![]() Так что как-то так...
13.12.2019 10:27:08
Привет Игорь!
На шуруповерте. Вместо стамески - полукруглый надфиль. Контроль диаметра со штангелем. Все по-взрослому, как на заводе ![]() Надо потом будет, перед покраской еще наждачком снять 0,1 -0,2 мм, а то краска толщины добавит. Вот, кстати, хорошо напомнил - надо после работы зайти краску купить. Бронзу.
27.11.2019 22:36:18
Игорь, приветствую!
На нижних надо ствол удлинять и низковаты они. Проще стволы сделать из того же литника.
Правда бывает, что в погоне за мухой цветы переворачивают... Но то мелочи. Цветы - это любимая развлекается, это не мое. Главное чтоб "кораблики" не трогали. ![]()
