Да смотреться пока особенно не чему... Длина около 32см.
Лучше быть, чем казаться!
17.11.2010 12:25:02
День добрый, уважаемые!
Вот, значит, приобрел я набор "Москвы" от AIRFIX-а в масштабе 1:600. В коробке нашел довольно приличные литники, без наплывов и прочей "радости". Однако при более детальном осмотре выяснилось, что часть молочевки поломана, или погнута. Декалей нет. Совсем. При сборке корпуса обратил внимание на одну деталь - выходы дейвудных труб почему-то были не под корпусом, а сбоку от него. Пересмотрел кучу фото по данному кораблю, нет все нормально, как положено, под корпусом. Вот такая загадка производителя... А т.к. придется дейвуды переносить на их законное место, возникла мысль оснастить данный корабль мотором. Тем более что корпус разбит на четыре водонепроницаемых отсека, да и "корытообразные" обводы корпуса, я думаю, положительно скажутся на его плавучести. Ну вот пока так. Что будет дальше - посмотрим.
10.11.2010 15:53:15
Не вправе давать вам никаких советов - не мой уровень развития мастерства, но считаю что каждый моделист- это своего рода скульптор, который из куска серого пластика делает МОДЕЛЬ. И если он считает, что применяя различные методы онастоящивания( во слово выдумал)модели он приближает ее к виду оригинала, то он прав. Ведь никто не станет упрекать художника, что его картина не соответствует оригинальному изображению чего-либо.
Что касается ваших моделей, то у меня не повернется язык назвать их "каминными игрушками и лубочными картинками, а не моделями..." Особенно это относится к "Нагато". Если под него создать соответствующий фон, то на фотографии, особенно черно-белой, его мало кто отличил бы от прототипа. С уважением, Дмитрий.
02.11.2010 14:28:19
Ну да, я так понимаю это он и хотел. Т.К. на ссылке предоставленной Обероном представлен общий вид и вид сверху, без указания проекций и сечения по шпангоутам.
28.10.2010 12:34:57
Ну я не знаю.. а чем корабельный пластик отличается от других? т.к. кроме флота я ничего не собираю( бзик у меня такой), то с остальным пластиком не пробовал.
Когда делал "Кирова" в 1:700(тот же "Петр ") использовал нитрокраску, с ней грунт не нужен, т.к. она въедается в пластик сама по себе, а вот при постройке "Киева" в том же масштабе использовал акрил и грунтовку для него. так вот без грунта краска ложилась плохо, собиралась каплями ( даже на стопроцентно обезжиренной поверхности), а грунт дает еще один слой при покраске, соответственно мелочь в них теряется. тут ведь как - если развожу краску по-жиже, приходится красить вторым, или третьим слоем, можно мелочь залить. а если не разводить то слой толстый. Но это, наверное , еще от краски зависит. Пока только с ХО-Мовским акрилом тренировался.
27.10.2010 10:08:31
Красил, как всегда, акрилом от Хо-Ма: корпус и надстройки-средне серыйАМ22 ( с добавлением черного АГ 102, т.к. серый при высыхании становится светлее, чем изначально), подводная часть алый ам40, палуба -зеленый ам56). Деталировка для таких размеров неплохая( хотя, конечно, желаниям предела нет, хотелось бы по-подробнее). Самый главный пазл модели - это мачта, состоящая из примерно десятка частей. Винтов у него два, просто такой ракурс съемки попался, что второго не видно
22.10.2010 17:03:30
Все равно, спасибо. мне как-то не удавалось найти фоток именно "Новороссийска", а твои(не против? я как оказалось таки на 9 лет старше) как раз к месту будут.
22.10.2010 16:39:24
Уважаемый, где Вы были немного раньше?! Корпус перекрашивать не буду, там уже сверху краски декали (кстати, будьте с ними осторожны, я пока перевел ватерлинию весь изматерился- она крошится через каждые пол-сантиметра), а остальное - будет соответствовать оригиналу. P.S.Спасибо огромное за информацию! на стапелях еще ракетный "Тарантул" дожидается своей очереди.
22.10.2010 16:25:49
В общем, каша та еще. У того "Новороссийска" на видео как я понял торпедных аппаратов нет вообще? а на остальных фотках с ПСКР по два одиночных побортно. А в наборе представлено два двухтрубных ( в принципе как на проэктных эскизах).
В общем, коллеги, покрашу я его как больше понравится, и отвечу как О.Бендер в известной ситуации : Мальчик.. Если кто скажет, что это девочка пусть первый бросит в меня камень.
Кстати ты вроде решил собирать ранний вариант "Новороссийска", когда он был МПК. Поэтому там есть, а сейчас нет торпедных аппаратов. Оберон
22.10.2010 12:35:16
Ну вот, как-бы так. Дело в том, что на коробке с набором у "Новороссийска" палуба зеленая. А палубы надстроек?
21.10.2010 13:18:50
Да нет, судя по статьям в сети еще плавает. А фотки попадаются его собратьев, а окраска у всех разная - либо полностью шаровая, либо "черный низ, белый верх" или вообще в комбинации того и другого.
21.10.2010 11:14:32
Так точно, у него. Фото литников нет, но на словах могу сказать, что отливки чистые, подтеков и прочей гадости нет. Набор, как я понял, унифицирован под всю серию ( один из литников был одинаковый и в коробке с ПСКР и в ракетном катере). Одна проблема, при сборке обнаружил, что некоторые детали плохо стыкуются ( а именно при сборке надстроек остаются здоровенные щели)и одна из половинок корпуса имела спиралевидную изогнутость, пришлось искать третью руку при склейке . Тоже хотел замахнуться на весь набор, но пока собирался часть моделей этой серии уже разобрали. По-поводу фоток, действительно, море, но как правило "в профиль", а меня в первую очередь интересует палуба и вообще вид сверху ( в коробке инструкция на польском, с указанием номеров красок, что мог разобрал, а остальное...). А вот самого "Новороссийска" я так фото и не нашел.
20.10.2010 10:28:43
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, технологию установки лееров из фототравления. Собрал модель ПСКР "Новороссийск" в 1:400, но без лееров она как-то пусто смотрится. А так как опыта работы с травленкой еще нет, то боюсь испортить. Заранее спасибо. P.S.Если у кого есть фото( цветные) "Новороссийска" и ракетных катеров проекта 1241 буду очень признателен.
