Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 След.
Михаил Успенский
Вечная память Герою...... Соболезнования родным и близким.
Андрей Малиновский, Не стало нашего коллеги из Донбасса...
Печально..............
Теракт...Крокус Сити Холл
Да, не, как раз проблема. А я там по работе был. Еле-еле улетели оттуда, да еще и на грузовом борту.
Просто, как дорожает товар при транспортировке. Больше, чем в два раза.
Дороговато, в августе был в рабочем поселке Охотск.
Взял кетовую икру за 4000 руб. за кг.
И да, местные говорили, что рыбы в этом году маловато, поэтому высокая стоимость.
3D печать на службе моделиста
Бунша И.В, я Вас полностью поддерживаю, нарисовать - это тоже труд.
Мастер модель делается с нуля из подручных материалов, потом разбирается, делаются формы и модель отливается в смоле. Отливка из смолы собирается и красится. Мастер модель не склеивается и не красится. Отливок может быть несколько и на продажу. Так делал, к примеру, А.Н. Козырев. Автором мастер модели склеенная и покрашенная отливка это тогда что?
С Днём Победы!
С Днем Победы!
С днем рождения Бориса Вырыпаева!
Борис, с Днем Рождения!
Всего самого наилучшего!
Phantom, c днём рождения!
С Днем Рождения!
Всего наилучшего!
FN-9 Модель самолёта Fokker F-VIIB/3m "Southern Cross" Звезда | No.7233| 1:72, Начало постройкой модели к будущему конкурсу FROG/NOVO-9, в номинацию "из коробки"
Расшивка на крыле под замену.
Я укорачивал элероны.
Переплет на пассажирских окнах переделывать.
Обозначить пассажирскую дверь.
Сделать электрогенераторы по обоим бортам.
БАНО на крыле.
Натянуть троса управления элеронами и рулями поворота, высоты.
Удачи в постройке.
Восстановление P-40E (1/72) (ГОТОВО), Переделываю в что то более похожее на правду
Для расшивки фюзеляжа есть у Микродизайна лекала. Продаются на официальном сайте.
У самого куплены, но еще не опробовал.
Похоже, что в данном случае делается попытка за один проход с сильным нажимом на скрайбер прорезать линию.
Я делаю за несколько проходов, причем по лекалу только первый.
FN-7 Переделка BAC Lightning F mk.6 (ГОТОВО), Переделываю в что то более похожее на правду
А что изменилось-то?
Те же необработанные кромки крыла, следы клея на фонаре, не зашпаклеванные дырки для крепления доп. баков.
Под серебрянку поверхность нужно идеально готовить, становятся видны изъяны, которые не видны были на исходнике.
Усидчивости и терпения автору.
Григорович М-16 "Зимняк", Самолёт для Балтики.
М-да, как же приятно посмотреть на такую работу. Все детали сделаны вручную, без новомодных 3D-печатей.
Поиск технических решений вызывает восторг.
Стройка напомнила мои визиты к А.Н. Козыреву, вот он также точил свои мастер-модели.
Уже по промежуточным результатам видно, что модель будет бомба.
Успехов Вам!
Бе-4 (КОР-2), Mars Models, 1/48
Я бы не рискнул скотч клеить. На Скале прочитал, что срывал скотч клепку. Думаю в этом случае маски лучше делать из блютак или скульптурный пластилин и пищевая фольга. Для резких границ колбаски катать тонкие, должно получиться.
Спасибо за ответ. За стройкой наблюдаю, все очень классно получается.
Добрый день, Алексей!
Смотрю на Вашем столе стоит Mark Fit и спирт. Декаль все-таки вваривается, а потом подложка убирается?
Какой спирт используете изопропиловый или этиловый? Удаляется вся подложка или только сглаживаются кромки?
Очень аккуратно у Вас получается.
Пластик Академи в Эдиковской упаковке и с их же допами.
Вот тоже одолел Фантика.
Рабочее место
А где, где такой купить?
Интересный девайс.
Альтернатива цианоакриловому клею
Не имел ранее с таким типом клея, какой фирмы лучше стоит купить ?
В строительных магазинах. Время застывания разное, есть и полчаса, есть и 3 минуты.
Производители разные.
Все перечисленные материалы в любом сочетании склеит эпоксидка.
КА-26 (GTM) (48), Тульская смола
У меня собрано 8 моделей из смолы, результаты представлены в профиле.
Производители Неомега, Проп энд Джет, Аиркитс, Вектор, От Винта.
После сборки От Винта, могу сказать, что обсуждаемый кит очень даже средненький. Набор 1/48 Ка-26 куплен.
Даже по тестовым сборкам видны щели, портящие восприятие модели. Для нынешних технологий модель слабая, при сборке надо изрядно попотеть. Модель От Винта, разработанная в 3D и отлитая в смоле собралась на щелчке, без подгонок и шпаклевок.
Могу сказать точно, что этот набор точно лучше чем набор И-1 от Комара.
У меня в наборе в масштабе 1/48 тоже инструкция 1/35, другой видимо нет.
В инструкции даны детали из проволоки, которые в набор не входят и приведены их длина и диаметр.
По всей видимости в 35 масштабе, то есть в 48 их надо пересчитывать?
Привет, Игорь!
Можно на вайлдберриз купить, быстро привозят.
Можно еще жидкость для снятия ресниц, ногтей, дебондер. Со  смолы счищает и следов не оставляет.
Но Контакт проще контролировать по поверхности, это гель. Дебондер жидкий.
Я пользуюсь КОНТАКТ. Продаются там же, где и клей.
Вячеслав
При работе со смолой постоянно так делаю, очень удобно и не надо сразу за рашпиль хвататься. Смола нейтральна к этой химии.
Также, как было сказано выше и шпаклевку растворителем убирать можно не повредив ничего.
При работе со смоляными наборами, я все-таки пытаюсь устанавливать штифты-направляющие из проволоки, чтобы легче было позиционировать детали. Просто их как следует сжал и запустил суперклей не опасаясь перекоса или сдвига.
Отломано, и восстановление очень неприятное.
Восстановление Ил-14Т
Спасибо тем, кто этим занимается! А восстанавливают до летного состояния или как памятник?
