Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 След.
Як-50, Amodel, 1/48 (Готово)
Как-то так.
Наклеил декали, снял маски с фонаря.
Осталось поставить на шасси и еще несколько мелочей.
Игорь КИО пишет:
Алексей,  какие краски использовались ?
Игорь в этот раз я использовал грунт MOTIP, белый и красный TAMIYA акрил, синий  водоразбавляемый АКАН 78102.
Покрасил.
Собрано.
Собрал.
Немного двину тему.
Собрал фюзеляж, зашпаклевал, зачистил швы. Добавил лючки. Подправил форму козырька приборки.
Подогнал руль направления и добавил на него триммер. Вклеил стабилизаторы.
Начал мучить крыло, склеил, выпилил элероны.
Ну и собрал в кучу кабину.
Загрунтовал, покрасил.
Александр, спасибо! Да, как оказалось, я делаю Як-50М.
Поскольку Амодел предлагает чистые борта кабины, а для 48 это не годится, пришлось сооружать из подручных материалов.
А и не будет металла, на моей фотке явно видны белые (светлосерые) накладки.
Кабина у Як-50, в отличии от 52 была желто зеленой. Пол тож без накладок.
Ремни из набора.
Понятно. Спасибо!
Цвет брал по фото. Поэтому оставлю желтозеленым.
Изменено: Алексей - 27.02.2016 23:53:02
Александр, я имел ввиду вот эти штучки на элеронах. (см. фото)
А они тогда как называются?
Игорь, Вы прямо проникли в мои тайные желания. Буду стараться сделать сдвижным, но пока не знаю, что из этого получится.
Это очень радует, Игорь.
Изготовил из пивжести направляющие сдвига фонаря. И вклеил их в фюзеляж.
Сегодня после работы прошел мимо городского рынка. Нашел выкинутый ящик из под фруктов и как бомжик стал его ломать. Отломал фанерку.
Дома выпилил что-то типа матрицы. Теперь попробовал тянуть с ней. Получилось лучше, чем вчера. На этом результате пока остановлюсь.
ЛаГГ-3 1/48 ICM, Поспешил-людей-насмешил
Хотя тут на модели нижним может быть и воздушка, топливный должен быть под ним.
Я просто не очень понял - там вентиль стоит или ПН-1.
Нижняя трубка идет через пусковой насос - это топливо.
А вот к кислородным приборам вообще пока ничего не приходит, ну и сами приборы скорее средне синие.
На ЛаГГ-3 была черная приборка?  :o  Просветите меня.
Не стало Сергея Волосова., http://karopka.ru/community/user/13403/
Прискорбно............ Соболезнования родным и близким.
В Ростове-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский «Боинг-737-800», По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 55 человек.
Умерла Наталья Крачковская
Скорбь........ соболезнования родственникам, друзьям, поклонникам.
Авиация,1/72, Мультисборка ,что бы сказка не кончалась.
По Як-3 - было бы не плохо перегородочки в воздухозаборники в корне крыла воткнуть. Еще не поздно.
И-Z классно получается!
Ла-5, Звезда, 1\48, Из коробки, прямо в небо!
Артем, отлично получилось. Трубку Пито не забудь, я кстати из иглы ее делал.
Артем, я рисую все-таки аэром по касательной, при малой подаче краски.
А так вообще методов много. Врезался в память даже такой, когда копоть от сжигаемого литника собирали на металлической пластине,
и переносили её на модель.
Смерть отдельных личностей и реакция на это Каропчан.
Ну и не только к знаменитостям это относится. Питер был в трауре и многие в стране и за рубежом выражали свою скорбь по жертвам теракта. Мне лично всегда очень жалко детей, смотрю на своих и становится страшно. Да это просто человеческие отношения. Вы на своей работе, как на поле боя, привыкли к ужасам бытия.
Советский опытный вертолет ЯК-100 PROP&JET 1|72
Появились плечевые ремни. Появилась новая инфа?
Mirage F1.CT М1/48 Kitty Hawk (Готово), Сборка своей давней мечты
Владимир Назаров пишет:
Так это один и тот-же товарисч..
Очень на то похоже! Приемчики одинаковые.
[QUOTE]Гриша Гоцман пишет:
подковыривают прыщик, а я наблюдаю за сборкой.
Прыщики выдавливают. От комментариев зер гут (особенно там где его нет)  я то же не в восторге, но и просто язвить не есть красиво. И если Вы не тот который Raams, Вы пробовали где-то ТС-у указать на недостатки и получали ответ?
Ну про стройку на Скале Мига Вы, Григорий тут сами упомянули. Так что о чем речь Вы в курсе. Только там товарищ по-мимо
стеба еще и дело говорил. А Вы тут просто пытаетесь подковырнуть Игоря, еще и не своими идеями. Если что-то не так Вы подскажите ТС, а так Ваше участие в данной стройке сводится только к простому стебательству. Вот это я и назвал "Низменько и подленько!".
А что это Гриша так старательно переносит чужие мысли со Скалы? Блеснуть познаниями решил, так они не Ваши Гриша! Низменько и подленько!
