Sua cuique sunt vitia.
World of Tanks
SdKfz2513 -IV Ausf B, Запутанная история
13.04.2011 11:28:08
И появился вопрос - где же это чудо стояло?
Слева к стойке прикреплены 2 блока, входящие в Fu 5 (танковая радиостанция) Основное место занимает 2 блока (+ 1 запасной) для Fu 8 (танковая радиостанция, командирский вариант) Спрва пркреплен Fusprech (тоже входил в некоторые компоновки танка, например у разведподразделений) Сверху виден "кирпич" динамика (танковый вариант) Получается, что вот эта штука, которую предлагают некоторые взять за образец стойки для радийного ханомага, на самом деле снята из какого-то танка SdKfz 267 (Fu 5 + Fu 2 + Fu 8). Очевидно, что танк - командирский, уровня пантеры или тигра. Скорее, тигра. Оказывается, генератор(он слева от стойки) использовался для питания радиооборудования на командирских машинах на базе тяжелых танков. Когда у нас появились тяжелые танки и ханомаг серии "В"? Еще одна нестыковка образуется: генератора такой модели, что предлагаеет в наборе звезда, на тот момент еще не было. Такие вот дела...
13.04.2011 11:00:23
Думаю, что необязательно все так кардинально переделывать. Номера WH-216231 или WH-107241 подойдут. Просто их надо запылить, чтобы часть последних цифр не было видно. Тогда получится ханомаг из этой части, но не какая-то конкретная машина. Ханомаг "по мотивам 77-го батальона связи"
13.04.2011 10:45:05
Про цифры - хороший вопрос... Предполагается, что декали тех 2-х номеров, которые ты предложил, мелькали в Африке, когда матчасть 77-го батальона была передана в состав Африканского корпуса. Может быть, что один из этих 2-х ханомагов (на фото) имеет один из 2-х номеров. Это вполне вероятно, т.к. ханомаги с такими номерами уже были переданы в части на момент проведения Балканской операции. Но в этом случае - ни один из ханомагов не может иметь Fu12 (такой радиостанции еще не было). 3-й номер (что известно наверняка) уж точно принадлежал известной машине (Fuchs), но и выглядел этот броневик по-другому.
Так вот, если взять за основу "балканские" ханомаги, то предположу, что немцы их (как обычно) доработали одинаково и выглядели они похоже. Значит, у такой машины должны быть (см. фото): 1. прямоугольные номера (задний номер с катафотом заметен, если смотреть под крепление телескопической антенны) 2. крепления под траки (возможно с обеих сторон корпуса) 3. домкрат вместо кувалды (он виден слева от ящика ЗИП) 4. самодельная ступенька под крылом в районе среднего ящика ЗИП 5. флаг на капоте для идентификации машины с самолета (на передней машине скатан, но все равно заметен) 6. забыл название... штуки, напоминающие зеркала заднего обзора (но таковыми не являющимися) 7. и... у него вообще нет штыревых антенн... Очевидно, что приемники-передатчики подключались к "рамке"
12.04.2011 15:41:07
Задние номера-шестигранники - ранний тип. Звезда пошутила, дав декали для ранней версии, а пластиковую основу для номера - прямоугольной. Проще перепелить ее. Или нарисовать номера в ручную, без декалей. Немцы довольно часто не получали стандартных табличек к машинам, теряли их, или часто передавали машины в разные подразделения. В этих случаях, номера рисовались вручную (а в последнем - на машину могли просто написать номер полевой почты)
12.04.2011 15:14:13
Ну, вот единственная фотография Sd.Kfz.251/3. Балканы. Предположительно, 77-й батальон. 2-х штыревых антенн не видно. Зато видны крепления запасных траков по бортам (на обеих машинах). Зачем 2 однотипных антенны, если аппаратуру можно последовательно подключать к одной?
Катастрофа в Японии
13.04.2011 10:52:30
Круг замкнулся: в 2010 году СССР отправил к Юпитеру пилотируемую экспедицию на поиски пропавшего в 2001 году "Дискавери". Который отправили на поиски пропавшего HTV, который отправили на поиски пропавшей в 60-х советской лунной ракеты...
Получается, ракета со стройбатовцами улетела к Юпитеру... Это ж сколько они там понастроили за это время-то? 70 лет прошло, все-таки...
Катастрофа в Японии
Катастрофа в Японии
12.04.2011 14:58:28
А у меня - фестал... Сойдет за красную таблетку?
В 2.14 ночи... Опять я все проспал.
Мало кто знает, что "Дискавери" отправили на поиски пропавшего в 1992 году японского пилотируемого корабля HTV...
Катастрофа в Японии
Катастрофа в Японии
Катастрофа в Японии
11.04.2011 16:25:42
На этих снимках, сделанных беспилотником видно, что японцы успели прикрыть развороченные взрывами здания какими-то деревянными конструкциями. Видимо, тот самый "саркофаг из ткани" собрались натянуть... Особенно мне нравится блок (он отчетливо виден на всех фото) с дымком. Возможно, он пострадал сильнее всего.
Катастрофа в Японии
11.04.2011 16:19:11
Да. Вижу. Полный Пэ. Только почему-то кажется, и в случае вот такого красивого кратера на Фукусиме продолжали бы "запускать реактор" и фиксировать "излучение в пределах нормы". Шифровальщики...
Я вот чего подумал: Фукусима, это, конечно - не хорошо. Люди пострадали, район получил какое-то заражение. Опять же, 25тонн воды с АЭС уже в океан сбросили. Во Владивостоке зафиксировали первую поставку японских радиоактивных деталей... Но мне кажется, что авария на Фукусиме связана, например, с войной в Ливии. Как? А просто нужно СМИ переключить с Японии на Ливию. Иначе начнется паника. Если из-за паранойи в Японии снизят выработку на АЭС, то встанет все производство. Производство встанет - обвалятся акции. Если обвалится экономика Японии - наступит кирдык финансовый. Поэтому, возможно перед кем-то сейчас стоит задача сместить внимание СМИ на какой-либо другой объект. За это время, возможно, удастся как-то подготовиться, разнести неприятные новости по времени... в общем, сбить панику. Только так можно объяснить необычно быструю реакцию американцев на события в Африке. Если не ошибаюсь, перед началом военных операций в Ираке, страны НАТО осуществляли многомесячную подготовку, а тут...
Катастрофа в Японии
11.04.2011 15:33:05
Судя по фото, повреждения у зданий (в среднем) такие:
Катастрофа в Японии
11.04.2011 15:27:51
Не знаю как вы, а я реально думаю о поездке в Японию. Так хочется увидеть Фокусиму... Поработать там пару часиков... Ну и что, если в процессе работы у меня появится пара лишних рук и по ночам я буду светиться красивым зеленоватым светом? Мне как раз не хватает лишних рук при сборке моделей... А если работать ночью, то еще можно сэкономить на электрическом свете. В общем - одни плюсы
Катастрофа в Японии
11.04.2011 15:02:13
Фукусима. Может, я чего-то не понимаю? Если это - не структурные разрушения зданий с блоками реакторов, то что тогда? По словам японцев - "Все нормально. В ближайшее время станция возобновит работу". Просто здорово. Что, японцы живут в каком-то своем, неизвестном измерении?
А пока... Хотите заработать? Администрация АЭС Фукусима 1 приглашает японских и иностранных граждан принять участие в плановых технических работах на объекте. Оплата - 5000$ в час (!!!). Желателен опыт ликвидации аварий на АЭС...
как сделать предложение любимой девушке.
Странные фото, что за экземпляры?
Дальность прицельной стрельбы, что это
11.04.2011 14:46:11
Ну чего - я совсем, чтоль? Какой, нафик "элитник"? На снимке с РПД - образцово-показательная выставка оружия, конфискованного афганской армией у духов. Это один из серии снимков о добровольном переходе отряда талибов с оружием на сторону официальных властей...
[ Закрыто]
И это называется перевооружением армии???!!!
08.04.2011 23:54:53
вышеупомянутый ресурс интересен. В нем много фоток,которые выкладывают далеко не любители и с определенной целью. И американцы регулярно выкладывают фоты своих навороченных морпехов и рейнжей, хотя точно извсестно, что в Ираке и Афгане они выглядят далеко не так... И наши не отстают. И украинцы. В принципе, можно найти инфу по практически любой армии. Да, пиар. Но только на этом ресурсе я увидел, что наша новая лодка все-таки существует. И работа над новыми эсминцами ведется... Хоть это успокаивает...
[ Закрыто]
08.04.2011 23:49:45
не хотели - не выкладывали бы... иля я чего не понял? Что касается Белостокской бригады. Во-первых, есть образцово-показательное фото 2-х морпехов в новом обмундировании. И есть фото маршброска, по которому реально видно, какие на ребятах каски и броники... Кстати, я не ожидал, что увидеть подобный "выставочному" комплекту во время известных событий на Манежной. Правда, тоже в штучном экземпляре...
[ Закрыто]
08.04.2011 12:18:09
Обязательно, уважаемый, обязательно... Извините, если выложил одну из ваших
