Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 521 След.
Линейный корабль "Евстафий". Масштаб 1/200., Постройка модели ещё одного Черноморского линкора.
Убрать  провисшую  верёвку  между  ноками  шлюпбалок и сделать  как полагается.
Я ориентировался, в том числе, и на это фото......
Получается, что прόвис - законный.
Просто у меня он получился несколько более глубокий, нежели на корабле, но он - законен!
Скажу честно - переделывать не буду. Мне нравится.....
ошибка  в  такелаже  шлюпбалок  на  корме.
Если поясните в чём ошибка, то конечно же исправлю.
Всем привет!
Наконец-то созрел до распаковки компрессора с аэрографом......
Сохнут......
А может их меняли? Уж больно разные.
Ха!!!!!!!!!
А ведь действительно - фотографии со стойками, приведённые Тунгус-74 в посте 593 это фотографии с "Иоанна Златоуста"!!!!!!
Есть куча отличительных признаков, на которые я и не обратил сначала внимания.....
- на первом фото отчётливо видно, что стойки леерного ограждения расположены чётко по середине ватервейса (на "Евстафии" они были прижаты к палубному настилу)
- второе фото представлено фрагментом, но на полной его версии (а она у меня имеется) видны и сходные трапы по боковой стенке надстройки (на "Евстафии таковые отсутствовали), и характерные формы упоров на створках кормового каземата 75мм орудия, присущие только для "Иоанна Златоуста", и характерное только для "Иоанна Златоуста" леерное ограждение на прожекторном мостике (кастрированное "трёхниточное").
Спасибо, что подсказали, обязательно учту этот нюанс при постройке "Иоанна Златоуста"!!!!!!!!!
Блин!!!!!! Вот именно за этим и нужны наши Сказки!!!!!
Возвращаясь к ранее озвученному......
Шлюп- и трап-балки имели очень характерный изгиб.
Согласитесь, что на приведённых ниже фотографиях "Евстафия" этот изгиб шлюпбалок выглядит несколько иначе нежели на приведённых фотографиях из поста 593.
Пользователь добавил изображение   Рисунок
А сами лаг с лотом устанавливать будете?
Только на "Иоанне Златоусте", т.к. они были съёмные и на фотографиях "Евстафия" они прослеживаются только на одном снимке (во всяком случае из имеющихся у меня), а вот на "Иоанне Златоусте" - практически на всех фотографиях они присутствуют.
Так задумывал с самого начала, чтобы, опять же, показать максимальное внешнее различие между моделями - ведь впоследствии планирую их поставить рядышком на одну полочку.
если это необходимо моделисту
Очень даже необходимо!!!!!!!
Хочется строить модели, достойные своих прототипов!
P.S. Кстати, впереди нас ещё ждёт окончание постройки "Иоанна Златоуста".
Как только получу палубы от Михеева, так сразу же и продолжу.
P.S. P.S. А потом ещё есть задумки......
Несколько слов добавлю по последним снимкам модели, с вашего разрешения. Постараюсь по сути, тем более что  в основном это разные мелочи.
Ну, наконец-то тяжёлая артиллерия подтянулась!!!!!!!
Спасибо за внимание к моей стройке!
Попробую ответить на поставленные вопросы по порядку их поступления.
На мой взгляд, очень не хватает выстрелов противоминных сетей.
Дело в том, что я специально выбрал этот временной период для постройки модели.
После установки шестов противоминных сетей внешний вид корабля существенно изменился - потребовалось переносить шлюпочный выстрел с уровня батарейной палубы (где он был установлен изначально) на уровень верхней палубы. Установка полок для укладки сетей, как ни странно на это не повлияла.....
Кроме того, к временному периоду с установленными противоминными шестами, резко изменилась конструкция опорных частей шлюпбалок на спардеке - нижние опорные узлы опустили намного ниже и из-за этого даже пришлось сдвигать ближние к корме шлюпбалки в сторону носа, иначе их нижние опорные узлы попадали на створки средних казематов 75мм орудий.
Да и 75мм орудия на спардеке к этому времени лишились щитов.....
Так что я специально выбрал именно этот вариант при постройке моделей - без шестов.
Второй момент, это выходы донно-забортной арматуры. Суть в том, что на моделях практически ни кто и никогда не уделяет внимание этим элементам. В этом плане модель могла бы приобрести несколько иной, более интересный вид.
Согласен. Но я не делаю их принципиально.....
Не понял, что по правому борту закреплено на леерах в кормовой части?
Это выстрел для работы с лотом Томсона.
Крепился на леерном ограждении по правому борту.
Эта тема подробно обсуждалась в соседней Сказке про "Иоанна Златоуста".
https://karopka.ru/forum/forum190/topic33288/?PAGEN_1=8 примерно с поста №230.
Чертеж спасательного буя и его крепления на борт. На броненосцах было один в один.
У меня есть этот чертёж. Я старался приблизить к нему свои детальки.....
Флагшток устанавливался непосредственно в кормовой кнехт, который служил ему основанием. Соответственно кильватерный огонь был немного сдвинут в корму, как бы вынесен. Я думаю вы поняли о чем я. Впрочем, это тоже не принципиально для такого масштаба.
Засверлить отверстие под установку стоек в тонюсеньких деталях кнехтов, выращенных на 3D принтере,  мне не удалось - лопались они...... пришлось сдвигать в более мясистые конструкции.
обратите внимание, что стоит на мостике.
На мостике обычные съёмные элементы (пулемёты), кстати, как и прожектора. Я и не собирался их показывать.
На носовом мостике прожектора то есть, то их нету....... может быть для разнообразия поставлю все четыре прожектора на "Иоанне Златоусте".
Ну, с разных ракурсом изгиб может выглядеть совершенно по разному.....
Я постарался подогнать его под изгиб с чертежей корабля. Вполне возможно, что у меня это не совсем получилось.......
У-ффффффф, кажись ответил на поставленные вопросы.
Ещё раз - огромное спасибо за внимательное отношение к моим стройкам!
я так понимаю, осталось только повесить флаги, вымпелы, гюйсы и установить орудия?
Привет!
Отвечаю по порядку:осталось установить
- моторный и паровой катера (ну лень мне пока такая жара распечатывать аэрограф......., а кисточкой их красить -только загубить)
- 16-ти вёсельные бврказы (готовы, ставить их можно будет только после посадки на штатные места парового и моторного катеров)
- 6 стволов 75мм орудий на верхней палубе
- 8 стволов 152мм орудий на батарейной палубе
- винты
- Андреевский флаг на гафеле
- вымпел на стеньге гротмачты
Да ещё закрепить намертво шлюпочную стрелу (она у меня пока что болтается, и это заметно на видео, т.к. боязно её крепить намертво, пока не установлю катера).
Так что работёнки ещё достаточно.....
Герб какой пробы? Смуглый... "Коричневое" золото?Вот только с цветом пуза непоняток - не темноват? И, как я понял, цепи якорный в базу покрашены?
Насчёт материала Герба, так это не ко мне...... это к Михееву.
С пузом - не просчитал, что на "Евстафии" идёт чёрная полоса переменных ватерлиний, и пузо обеих моделей логичнее было бы красить в обратном порядке - "Иоанна Златоуста" в более тёмный цвет (на нём не было чёрной полосы), а для "Евстафия" посветлее (а сейчас получилось наоборот).
Тогда и полоса переменных ватерлиний на "Евстафии" заиграла бы более чётко.
Но...... заранее предусмотреть этот момент как-то не удалось.
Якорные цепи вообще не крашены - цвет чистой тёмной смолы........ даже при покраска аэрографом, боюсь, звенья бы просто залило краской.
Я его только приклеил......
Всем привет!
Модель наконец-то обрела своё собственное имя и украсилась Гербом.
Сразу предупреждаю - съёмка велась в режиме СУПЕР МАКРО, иначе просто ничего невозможно было бы рассмотреть......
Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок
Доклад окончил.
Это где же такая красота произрастает?
У меня на рабочем столе........ корпуса - 3D, травление от Микродизайна и от старых Бородинцев, проволочки и талрепы из коробочки.....
С этого момента в Сказке начинается технологический перерыв......
А вот и не хрена!!!!!!!! Не будет технологического перерыва - катера подошли!
1. Рабочие моменты.
2. Опять доставать аэрограф........ кисточками ЭТО не покрасить.....
Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок
Естественно, делаю сразу на обе модели - время экономлю.
Ну, а где из них паровые, а где моторные - я думаю сами разберётесь без моих подсказок.
Доклад окончил.
я шлюпками все свои модели кораблей называю, не зависимо от размера))
Хороший набор....
Ты выставляешься на  https://fsmr.ru/?p=11115  ?
В этом году не получается.
как же я завидую вашему темпу сборки шлюпок!
Не совсем понял про ШЛЮПКИ.........
то что классно всё, ты и сам знаешь!
Классно-то классно...... но меня несколько настораживает отсутствие критических замечаний со стороны Коллег.
А по данной модели, на мой даже "замылившийся" взгляд, недочётов просто не может не быть.
Или я так хорошо их замаскировал???!!!
Всем привет!
Разрешите доложить - работы на полубаке закончены полностью!
Были установлены и обвязаны шлюпочные выстрелы.
Рисунок   Рисунок
Установлены и обвязаны крышки якорных клюзов, установлены якорные цепи.
Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок
С этого момента в Сказке начинается технологический перерыв...... - пока нет катеров, кормового герба и имени корабля на корме.
Стволы орудий и винты буду монтировать в самую последнюю очередь - слишком они "растопыренные".
Ждём-с.
Доклад окончил.
P.S. В коробочках СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ!!!!!!!!!
P.S. P.S. Блин!!!!!! Ещё же спасательные круги раскидать!!!!!!
К стати, откуда ждем? 3Д печать?
От соседа, у него свой 3D принтер, но сейчас у него аврал на работе, поэтому и задержка.
А спешить-то мне абсолютно некуда.......
Всем привет!
Продолжение постройки линкора "Евстафий".
В результате проделанных мероприятий корма модели обрела вот такой вид.
Но сначала как и положено - рабочие моменты
Рисунок   Рисунок
А вот теперь представляю окончательный вариант оформления кормовой части модели (кроме винтов).
Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок   Рисунок
Установлены:
- стойки леерных ограждений,
- протянуты ниточки лееров,
- установлены откидывающиеся площадки забортных трапов ( в положении "по походному),
- на палубе уложены сами забортные трапы в положении "по походному",
- установлены и обвязаны шлюпбалки,
- на шлюпбалки подвешены вельботы,
- установлены и обвязаны трапбалки,
- по леерному ограждению правого борта подвешен рей для работы с механическим лотом Томсона (поскольку сами стойки механического лота Томсона чётко прослеживаются только на "Иоанне Златоусте", а на "Евстафии" есть всего только на одном снимке (возможно были съёмные), на этой модели решил эти стойки не ставить - для более чётких визуальных различий между моделями),
- обвязаны шлюпочные кормовые выстрелы,
- установлены стойки для опирания рея при работе с механическим лотом Томсона,
- установлен флагшток,
- установлены спасательные буйки,
- установлен кормовой навигационный фонарь.
Работы на корме считаю законченными!
........ вроде бы ничего не забыл.......
Блин!!!!!!!! А в коробочках-то практически ничего и не осталось!!!!!!!!!
Осталось таким же образом оформить носовую часть модели, и буду ждать катера.....
Вопросы, замечания и предложения приветствуются!
Доклад окончил.
Всем привет!
Вот, наконец-то, ручонки добрались и до палубы юта.
В результате все палубные элементы заняли свои места, согласно штатного расписания.
Принимайте работу!
На очереди - леерные ограждения.
Доклад окончил.
Всем привет!
Комплекс мероприятий по обеспечению техники безопасности при работе членов экипажа модели линкора "Евстафий" на полубаке - ЗАВЕРШЁН!
Стольких изломов в леерном ограждении у меня ещё не было..... приходилось часто давать отдых глазам.
Крышки на якорные клюзы буду ставить уже потом, теперь плавно перехожу к работам на юте.
Доклад окончил.
Линейный корабль "Иоанн Златоуст". Масштаб 1/200., Постройка модели систершипа "Евстафия".
Всем привет!
В параллельной Сказке Коллеги обратили моё снимание на различия в шлюп-и трап балках между "Евстафием" и "Иоанном Златоустом".
Постарался воплотить в жизнь высказанные замечания и предложения.
Естественно, всё зависит от ракурса.
Подсохнут - займусь их дальнейшим оформлением.
Адмирал Нахимов на 1905 год, 1:200 от Дома бумаги
Приехать с самого "коготка задней лапы" нашей необъятной страны, которой она упирается в японское море, серьезное мероприятие.
Нужно потребовать от Федерации возможность спонсирования таких поездок на Чемпионаты России!!!!!!!
Это ведь не просто экскурсионная поездка, а охват подобным мероприятием ВСЕХ регионов страны.
Китайцы вон на мировые чемпионаты такой толпой что - за свой счёт что-ли ездили???????
Эсминец "Лепанто" испанских республиканцев, Постройка модели с нуля в масштабе 1:100
Вы сделали торпедные аппараты, для 100-ки..не совсем...
Насколько я помню, данная тема уже обсуждалась в этой Сказке.
Эскадренный броненосец Гангут, 1/350
Отлично получается!
Канонерская лодка "Храбрый". Масштаб 1/200
Шикарно получается!
Эcкaдpенный бpoненocец "Князь Пoтёмкин-Тaвpичеcкий", 1905 год., Наглая попытка собрать из совсем страшных дровишек модель, по возможности приближённую к черноморскому броненосцу Российского флота.
курс на руль! И вообще на всю Попу!
Даже представить боюсь - как это.......
А вот фотоотчёт.
https://disk.yandex.ru/d/MJB7JZ6n0xfZxg
https://disk.yandex.ru/d/hC6G1yY9j4_90A
Где можно приобрести эластичную нить для такелажа в масштабе 1х700 ?
В магазинах "Леонардо".
Расплетается до любой толщины.
Проблемы в работе сайта (без флуда)
учитывая, сколько новых моделей ежедневно появляется на сайте, проблема явно не в сайте.
А что с моим колокольчиком-уведомлением?........ висит, зараза, раздражает, - вдруг там под ним что-то уж больно интересное!!!!
