А машинки где?! |
Проэкты диплома на конкурсы
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
07.02.2010 11:36:18
Вот дорабатываю капот травла увы нет: родной верхний выкинул-совсем не правильный и не сходился с радиатором. На данный момент вывожу геометрию, замки и ручки на боковых панелях срежу. Доработал форму радиатора. Переделал рамку лобового стекла: уменьшил толщину, сточил полосы которые держат стекла и изготовил новые (родные переразмерные).
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
05.02.2010 15:06:00
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
03.02.2010 19:17:22
ЗИС-6 1:35 Алан
31.01.2010 19:07:44
Итак продолжаю бороться с ЗИСом: вначале поругаюсь снова на производителя пусть он будет неладен!!!!! Значит:изготовил стремянки-родные под нож, переделал продольные брусья кузова. Добавил буксировочные крюки- родных просто не нашел, изготовил топливный бак-уже не удивительно что производитель попусту его не сделал. Думаю пока что делать с кузовом, либо оставить все как есть что не очень то хотелось бу, либо опять все под нож. Для начала изготовил поперечные брусья кузова, родные малы и неправильной формы, и количество не то. Сточил структуру дерева. Вобщем пока вот так, пока все неприглядно, но показываю так сказать всю подноготную. Может кому пригодится.
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
26.01.2010 16:17:27
Барабаны вообще просто так стоят накинуты, чтоб прикинуть колеса, дальнейшая обработка будет. |
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
24.01.2010 17:24:45
Вот и первый геморой. Алану видимо было лень потрудиться над моделью и выпустить еще один литник с деталями чисто для зис 6. Может у кого нибудь имеется инфа: в частности фото снизу. В основном интересует фото демультипликатора (или схема) и фото задних тормозных тяг. Все эти детали просто отсутствуют в наборе, придется делать с нуля. А скудноватые фото есть только сверху шасси, демультипликатор не видно.
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
ЗИС-6 1:35 Алан
24.01.2010 12:54:44
После долгого перерыва решился взяться за дело, в роли жертвы старая Алановская модель ЗИС-6 в кробке MSD. О качестве наверно моного говорить не стоит, модель всем знакома. Для тех кто не знает-дровищи еще те!!! Здесь присутствуют все косяки какие только можно придумать, так же косяки по матчасти. Вот с этим набором начал воевать, что из этого получится сам еще не знаю. Решил создать тему, с советами все равно легче будет.
ЗИС 151; 1:35; ЗВЕЗДА
Opel Blitz (tamiya +voyager + eduard)
Полуторка
Полуторка
ГАЗ ММ (1941 года)
ГАЗ ММ (1941 года)
09.11.2009 15:49:04
Сергей, как администратор требую от тебя отдельную подробную ветку по твоему ГАЗику%)) Больше фото, покажи класс:)
ГАЗ ММ (1941 года)
ГАЗ ММ (1941 года)
И снова ЗИС
Mercedes 170
выбор авто
выбор авто
16.01.2010 10:26:53
У спектры самый ненадежный автомат, завод сам это признает, общался со знакомыми гарантийщиками киа. На ручной спектре катался, понравилось. Я за спектру. Но только за новую. Так как после 2,3х лет косяки всплывают, но это как и на любой машине, ну а если брать БУшку то чистую кореянку, они на порядок надежнее. На корейской один знакомый гоняет, уже 3й год- нет проблем, не делал ничего, даже на гарантию забил.
Krupp Protze
