Страницы: Пред. 1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 След.
Hs-126B. ICM.1/48.
А что-за грунт такой серебристый?
И почему кабину в два разных цвета красили один на другой?
Sea Hawk NOVO 1:72, Сборка модели самолета Sea Hawk производства NOVO, масштаб 1:72.
Надо же! Мой первый пост уже цитируют :)))).
Успехов!
Bristol "Blenheim" Mk.1F (ARKmodels) - Frog/Novo без границ (Готово)
Такой-же очень-очень давно лежит в загашниках.
Frog Chance Vought Corsair F4U1D 1/72 - Изкоробка (Готово)
А мне раньше никогда Корсар не попадался, и у знакомых тоже ни у кого не было.
Ужасный Sea Fury fb.11 - Frog /Novo без границ (Готово), Проба возвращения в моделизм спустя 20 лет
Да, походу к НГ не успеваю. Хоть и негоже долги оставлять, но ничего не поделать.
Пока на планере сохнет первый слой лака занялся мелочёвкой.
Рисунок Рисунок
Лак дул через аэрограф, но при высыхании получается куча мелких-мелких пятнышек, жаль макро-съёмку пока не могу обеспечить, так-бы показал. А вот места где было хорошо залито - гладкие.  Я так понимаю что лак или был слишком разведён и плохо цеплялся к краске или надо было сделать больше давление т.е. капли слишком большие. Или или просто без лишней скромности гуще поливать?
Вот морочил голову и себе и людям и всё-таки не сделал полосы  :) . Не рискнул, да и тороплюсь, хочу до НГ доделать.
Зато годный прототип нашёл, даже базовый цвет похож и деки подходящие есть:
Посему сегодня покрыл первым слоем лака и работал с мелочёвкой, одну створку шасси тоже пришлось выпиливать т.к. комплектная была погнутая.
Закрасил "тени" от аэрографа и места где было наиболее неаккуратно. А неровности стыка цветов на передних кромках крыльев замаскирую серебрянкой, спонтом это скол краски :).
Ладно, попробую завтра таки начать полоски. Учитывая что у меня реально "без границ" получается, то с пивом потянет :)
Изучал матчасть :).
Ведь есть определённые стандарты исполнения опознавательных знаков, соответственно и для полосок должно быть нечто подобное. Вот и копал.
Ну и выходит что они по 12 дюймов? Значит приведенные источники врут? Блин, никому верить нельзя!
Старые фотки не смотрел. Рылся среди готовых схем раскрасок и просто инфу искал. Вот кое-что надыбал, и там как раз про 18 дюймов и ведётся речь. А по картинкам и приложенной линейке к модели больше похоже на 12 дюймов.
http://fortcrookipms.com/ckfinder/userfiles/files/D-Day%20Stripes%20Article.pdf
https://www.classicwarbirds.co.uk/articles/the-history-of-invasion-stripes.php
Товарищи, столкнулся с непоняткой по полосам вторжения. Вики и др. источники пишут что ширина для одномоторных самолётов - 46 см, т.е. в 72-м масштабе суммарная длина 32 мм. Но тогда они получается слишком большие и явно не стыкуются с теми что на различных схемах окраски. Пишут что ещё были по 30 см, но там полосок больше по количеству. И шо делать?
Хоть и целые выходные, но самолётом не занимался. Только поэкспериментировал с возможностями дальнейшего окраса.
Во-первых определился что в лак надо будет добавить крошку серой краски, т.к. салатовый мне определённо не нравится. Будет эдакий самопальный фильтр.
Во-вторых проверил как будет ложиться белая краска на тёмные крылья. От этого зависело делать полосы или нет. Похоже если их рисовать то швы нужно будет таки наводить после покрытия. Да и по времени это займёт порядочно, а я надеялся до НГ закончить. Вобщем, ещё не решился.
Andrey Stan написал:
если бы все были одинаковые, то не было бы узких ярко желтых и розовых - "для деликатных работ, не отрывает обои". обычный широкий их скотч пробовал - липнет как все.
Логично тогда взять для "деликатных работ".
Изменено: Saluza Secundus - 24.12.2017 16:50:55
Да, видел что геометрия хромает, но уже переделывать не стану. Для первого раза, думаю, сгодится, ведь это по-сути "кошка". А через-чур скрупулёзно вникать с первого захода не хотелось т.к. была вероятность "перегореть".
vic написал:
Приветствую!
Переходы на киле и крыльях грубоваты. И "тени" закрасьте. А так, для начала хорошо выходит)
Переходы ещё попробую улучшить. Надо было тоже ленту использовать.
А какие "тени" имеются ввиду?
Вот тут кмк лучше получилось цвет передать.
А ленты, думаю, все примерно одинаковые и именно эту Тесу искать нет смысла.
Посмотрел разные фотографии с инета. Что-то у меня ощущение, что британский "небесный" не совсем похож на то что на фотографиях, слишком салатовый какой-то. Может какой-то фильтр (вставил умное слово :) ) применить? Например когда буду покрывать лаком в состав добавить немного жёлтой краски?
Да, типа такой только без этикетки.
Расшивкой по краске? А не поскалывается лишнее?
Ленту взял на стройрынке, внешне была очень-очень похожа на все эти фирменные для моделистов. Да и в какой-то теме на форуме тоже обсуждалось.
Полосы могут быть, а могут и не быть. Если без них, то получится как те с номером 155 или 136.
Пользователь добавил изображение Рисунок
Изменено: Saluza Secundus - 24.12.2017 01:29:08
Продолжаем разговор.
Основной слой, как я и говорил дулся с водкой. А тёмный - дистиллированной водой (сёдни купил) с Хомой через 0,2. Разбавлялось имхо лучше и покрытие получилось не такое матовое. Единственное что - приходилось часто размешивать т.к. было какое-то расслоение.
Рисунок Рисунок
Маску делал из малярного скотча жёлтого цвета на бумажной основе. Вид точно такой-же как у фирменных от производителей расходников для моделистов, но цена гораздо меньше. Аккурантно снял без проблем.
Рисунок Рисунок
Кстати подскажите, как сделать аккуратную кромку на крыле там где цвета соприкасаются? Наверное тоже надо было ленту клеить. Кисточкой ровную линию трудно было получить. Но я придумал хитрость - неровности в самых плохих местах скрашу сколами облезшей краски.
Сейчас думаю делать штурмовые полосы или нет. Во-первых неизвестно как белый ляжет, а во-вторых не скроет ли ещё один слой расшивку, т.к. в некоторых местах она истончала.
Изменено: Saluza Secundus - 23.12.2017 23:38:29
Аэр Fengda BD-130. Но пока ни нитры ни запасных резинок нет буду красить акрилом.
Та уже (в очередной раз) осознал верность пословицы "дешева рыбка - погана юшка" :). Что с красками, что с аэрографом. Но ведь народ как-то работает, причём неплохо?  К тому-же как посмотрю на стоимость фирменных красок, так плохо становится, честно говоря не ожидал такой дороговизны. Тем более пока настроешь аэрограф, кучу краски попросту теряется.
Что касается самого акрила, то надо будет попробовать на нитру или эмаль перейти. В детстве нитрой только и красил. И не нужно было ни несколько слоёв делать, ни грунтовать.
Возвращаясь к подопытному: после нового задува стало гораздо лучше, действительно надо держать по-дальше и делать несколько заходов дав подсохнуть первому слою. Думаю после покрытия лаком будет ещё лучше. Работал как-раз хомой, но не в больших банках а в маленьких, купил готовый набор для морской окраски. Честно говоря неразведённой не пробовал красить т.к. посчитал что она недостаточно жидкая.
Завтра второй цвет буду наносить, попробую 0.2 сопло, разводить дистилятом или вообще не разбавлять.
Изменено: Saluza Secundus - 23.12.2017 01:46:39
Ну, вычитал что акрил хорошо водкой разбавляется. Кстати навереное из-за водки краскак матовой получилась, а может таковой была и изначально. Изопропиловый спирт пока не купил.
Да, наверное слишком  близко держал и в некоторых местах дуло сильно.
Щас вроде подсох пойду на финальный круг.
Цвет, кстати, тоже кмк не совсем соотетствует правильному, хоть и и написано что небесный из расцветки RAF. Какой-то он салатовый. Завтра при дневном свете попробую сфоткать.
Хм, об этом я не подумал..., да, вариант!
А пока вот: :(
На обратной стороне нормально получалось, а здесь почему-то такие наплывы-разводы. Может грунта мало было потому-что первый слой  был пятнышками. А потом это вышло...
Акрил замешанный на водке и совсем немного воды.
Изменено: Saluza Secundus - 22.12.2017 22:34:15
В этих стойках дефект литья. Они очень утончены в районе колеса и при малейшем нажатии уже гнутся. Думаю если вес модели и выдержат то недолго.
А новые делать, положа руку на сердцо, боюсь навыков не хватит, тем более чтобы они были аутентичны оригиналу. Я ж по-сути начинающий :).
Зато сегодня наконец приступлю к покраске, впервые в боевых условиях испробовав аэрограф.
Frog/Novo Percival Proctor (F-341) - Frog/Novo без границ (Готово)
Гм, у меня целая полка несобранных наборов, 90% из них ново-фроговские плюс несколько вакушек. И всего одна реально классная фирменная. 20 лет лежали, ждали пока я снова клеить начну. И что с ними делать?
Изменено: Saluza Secundus - 28.12.2017 18:21:13
А что-за смола прозрачная?
DH Hornet F.Mk.3 "Огонек" - Изкоробка (Готово)
Отголосок войны  cry1
Чо я прикупил...)))
Литр изопропилового спирта и модельный нож со сменными лезвиями.
Советский тяжёлый многоцелевой вертолёт МИ-6А ТюменьАВИАТранс Amodel 1/72
Кошмар... это я про объём работы.  :o
А чем делались выемки (углубления) на двери?
