Дмитрий А. пишет: Шикарная стройка! Буду теперь следить) |
Дмитрий, добро пожаловать!
23.09.2016 11:39:42
Tele, спасибо! Да, коллеги говорили, что сборка коробки крыльев будет представлять проблему. Я, честно говоря, даже пока боюсь думать как буду её собирать. Нитка - это леска толщиной 0,1 и 0,05 мм для растяжек. Растяжки делаю в первый раз, поэтому пока не знаю правильный ли способ выбрал.
22.09.2016 12:30:23
Олег, спасибо! :-) А мне кажется, что ваш Свордфиш отлично передаёт дух палубной авиаци того времени. Я, правда, два крыла складывать не рискну - дай бог одно то сложить по нормальному. |
22.09.2016 01:33:56
Закончил работать с подкосами крыла и приступил к хвостовому оперению. Попытался сточить заднюю кромку и сделать триммеры с тягами у РВ.
Если подкосы ещё более-менее вышли: то с имитацией полотняной обшивки РВ, получившейся в результате стачивания задней кромки, надо будет что-то делать: |
12.09.2016 01:07:34
Зашпатлевал швы, нарезал расшивку, проклепал и загрунтовал стыки фюзеляжа и нижнего крыла.
Из дошипласта сделал рёбра жёсткости на нижних люках. Начал работу с подкосами нижнего крыла. Их придётся серьёзно дорабатывать - без обработки они не очень похожи на то, что должно быть. Далее - окончание работы с подкосами и работа с хвостовым оперением. |
09.09.2016 00:41:00
Продолжаю потихоньку пилить модель.
Убрал полотняную обшивку на центральной части нижнего крыла, нарезал немногочисленные линии расшивки. Всё-таки решил делать одну половину крыльев в сложенном виде, для этого подготовил место разъёма, в котором надо будет сделать, к счастью немногочисленные, видимые внутренности крыла. Приклеил части крыла к фюзеляжу, стыковка получилась, конечно, не очень, буду пытаться исправить при помощи шатлёвки. Далее, как говорилось выше, шпатлёвка стыков крыла и фюзеляжа, шлифовка швов и грунтовка.
31.08.2016 15:53:56
Александр, Олег, спасибо!
Да, это заготовки под расчалки. Решил их сразу вывести из фюзеляжа через отверстия, чтобы потом не ломать голову, как их крепить. |
30.08.2016 12:24:00
Влад, спасибо! Видимо, это участь всех кабинетов - быть сусликами, которые тешат самолюбие их владельцев
30.08.2016 00:40:36
После отпуска, наконец-то, вернулся к постройке.
Как выражается Далее - сборка центральной секции нижнего крыла. Придётся её переделывать - в наборе она даётся с полотняной обшивкой, а на самом деле она была металлическая. Думаю также насчёт того, чтобы сложить одну половину крыльев, но боюсь, что не хватит на это сил.
20.06.2016 11:29:08
Миша, спасибо! Долго всё идёт. Пока не могу придумать оптимальную схему сборки-покраски интерьера - много мелких деталей, которые лучше красить отдельно, с другой стороны хочется все сначала смонтировать, соединить, выровнять, чтобы потом не запороть. |
10.06.2016 13:42:36
Мансур, понял, спасибо большое за информацию. |
07.06.2016 22:46:06
Руслан, спасибо за информацию! Тогда зайду в ближайший магазин приобрету себе несколько пачек. |
07.06.2016 21:49:59
Саурон, понятно. Мои подозрения оказались не беспочвенными. |
07.06.2016 21:42:01
Руслан, приветствую! Раньше я как раз использовал крышки от доширака. А вот сейчас - это вопрос. В рацион питания у меня доширак не входит, поэтому хотелось бы знать какой там пластик, а то обидно будет купить его, а пластик окажется неподходящим.
23.09.2016 15:07:27
Влад, спасибо за информацию. У самого в загашнике куча Спитов, учту при постройке. |
