Страницы: Пред. 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Средняя дизельна ПЛ проекта 613, МикроМир 1/350, Сказка о постройке средней ПЛ проекта 613
Фидель пишет:
Удачи в постройке.
Спасибо за пожелания, саму постройку начал в феврале 2016 года. Сказку о постройке решил выложить только сейчас, после размещения своей первой модели К-43 проекта 670 и обнаружив конкурс "Подводный флот от истоков до наших дней".
На сегодня сделано следующее:
1. Склеил и покрасил подставку для подводной лодки;
2. Склеил корпус подводной лодки, приклеил палубу надстройки из травленки, на которую установил швартовное устройство: кнехты из обточенных булавок и шпиль из пластика Тамия. Приклеил кормовой люк с комингс-площадкой. К торцу палубы (толщина 0,3 мм) цианокрилатовым клеем приклеил леерное ограждение от Trumpeter, носовое по правому борту, кормовое  - по левому;
3. Изготовил из пластика от Тамии стойку кормового и якорного огоня, приклеил его в кормовой части надстройки;
4. Заменил перо вертикального руля и  часть киля;
5. Ошкурил корпус, стыки палубы и борта закрыл шпаклевкой от Тамии и зашкурил заново;
6. Особенно много работы было с ограждением рубки:
a) высверлил сверлом 0,3 мм рубочные иллюминаторы, сделав их сквозными, изнутри рубку выкрасил (палубу коричневым, подволок и переборки - синим цветом) иллюминаторы закрыл изнутри тонкой пластиковой пленкой;
б) приклеил цианокрилатовым клеем поручни и дверь в ограждение рубки по левому борту (она отсутствовала вовсе);
в) заново изготовил и приклеил антенну Рамка в корме ограждения рубки;
г) из травления от АСЕ изготовил скоб-трапы, к которым припаял поручни, скоб-трапы приклеил к ограждению рубки;
д) из пластикового круга диаметром 1 мм изготовил крышку гермоемкости штурманского пеленгатора и приклеил ее на мостике;
7. Приклеил ограждение рубки к палубе надстройки, зашпаклевал и зашкурил стык;
8. Из пластиковых кружков изготовил АСБ и приклеил их на штатные места.
С уважением...
Без дизельного подводного флота никогда бы не было атомного. Поэтому решил свою коллекцию подводных лодок дизельного флота начать с самого массового проекта - 613.
Фотография коробки
Обзор модели был любезно предоставлен Игорем Ушаковым
Изменено: Александр Олегович - 30.03.2016 04:35:15
ДЭПЛ проекта 641 от МикроМир.1/350
Сергей Ставилэ пишет:
Александр Олегович,
Это и есть  АБУ?
Да, Сергей! Все правильно, начинается оно в углублении перед антенной гидроакустической станции в носовой надстройке, а заканчивается на мостике ограждения рубки. Хорошо видно на чертеже, которые я Вам присылал, по левому борту (двойная линия ежиком). Это стальной трос, предварительно закрепленный в носу, второй конец которого подается на буксир с мостика линиментом.
Начинаю выкладывать сказку по 613 проекту, чуть-чуть подождите, там уже эти элементы сделаны.
С уважением...
Александр Олегович,
Так вот ведь он на фотографиях...
Фильм смотрел, лодка Б-36,изначально хотел её собирать,но там шпигаты другие.
Круглые иллюминаторы у меня уже сделаны,вклеил прозрачный литник,но на фотографии плохо видно...
Сергей, Вы показываете фотографии "Запорожья", какие из украинцев моряки, им рейлинги по щиколотку приваривали чтобы они за борт не падали. Да и подводников по всей Украине хватило на одну подводную лодку, товар редкостный.
Перелистал свои фотографии рейлинги так и не нашел. Посмотри на этом сайте http://forums.airbase.ru/2008/02/t59550--podvodnye-lodki-proekta-641.html, только не на памятниках, там их могли наварить либо по незнанию, либо для безопасности туристов.
С уважением...
Так она выглядит на данный момент.Леера использовал не родные,если и ставить родные,то надо срезать каждую ножку,которые приварены к самой рубке,иначе выглядит не масштабно.Добавил ходовые огни по бортам.Осталось сделать кнехты и металлические ленты с талрепами, и можно начинать красить.Так же переделаю страховочный рейлинг,отклеился в некоторых местах.В следующий раз буду тянуть литник.
Сергей, рейлинги убери, их на этом проекте не было совсем. На всех проектах где были леерные ограждения рейлинги не ставили. Пересмотри фильм "Слушать в отсеках", там носовая надстройка хорошо снята. Зато есть АБУ (аварийно-буксирное устройство по левому борту. и не забудь по одному круглому иллюминатору в ограждении рубки рядом с ходовыми огнями.
С уважением...
Александр Олегович пишет:
Уважаемый Сергей!
Когда читал отзывы на мой обзор 641 проета, то увидел что Вас очень  "мучают шпигаты". Посмотрите это видео   https://www.youtube.com/watch?v=2inYhzTilsw  , там где-то в середине фильма видны носовые шпигаты ПЛ пр. 613 (они похожи на шпигаты 641 проекта). Смотрится неплохо даже при однотонной покраске. Попробуйте корпус выше ватерлинии покрасить черным осветленным где-то на 20%, а по щелям или решеткам шпигатов пройтись чистым черным или черной смывкой.
С уважением...
В этом плане шпигаты на 613 проекте углублены,у меня же в некоторых местах абсолютно отсутствует расшивка.
Но за ссылку,спасибо!
Я буду делать следующим образом:
Перед грунтовкой маскирую все шпигаты, тем самым не залью их,а наоборот выделю.
А после того как нанесу базу,буду думать,как их выделить,что бы они "заиграли".
Вот про какие шпигаты я Вам писал, на 613 проекте их два типа. Если немного выделить цветом, то будет видно хорошо
С уважением...
Изменено: Александр Олегович - 25.03.2016 15:13:02
Уважаемый Сергей!
Когда читал отзывы на мой обзор 641 проета, то увидел что Вас очень  "мучают шпигаты". Посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=2inYhzTilsw, там где-то в середине фильма видны носовые шпигаты ПЛ пр. 613 (они похожи на шпигаты 641 проекта). Смотрится неплохо даже при однотонной покраске. Попробуйте корпус выше ватерлинии покрасить черным осветленным где-то на 20%, а по щелям или решеткам шпигатов пройтись чистым черным или черной смывкой.
С уважением...
Обычно с этого и надо начинать модель
С уважением...
[/QUOTE]
Вот что значит изучать матчасть!
С уважением О.И.[/QUOTE]
Присоединяюсь к пожеланиям Олега Игнатовича и подкидываю Вам, Сергей, чертеж как информацию к размышлению
С уважением...
641_1.pdf (217.03 КБ)
