Сергей Ставилэ пишет: Приветствую, Александр Олегович. В дальнейшем вы планируете красить рамку иллюминаторов ОР или наносить декали? Я просто таким же способом делал на 641 проекте и теперь у меня появились проблемы с переводом декалей,лучше бы я сделал так как на 667БДР.
Сергей, при принятии решения по применению жидкого стекла от Пластмастер я проверил стекло на совместимость с жидкостью для декалей от Тамии, которой пользуюсь, и на сами декали, о чем писал ранее. У меня заготовлены декали для иллюминаторов с шириной белых линий 0,1 мм (прямоугольник с прозрачной внутри подложкой) и декали просто с белой линией шириной 0,2 мм. Какими из них я воспользуюсь, пока не решил. Но самое главное, я могу удалить и снова поставить иллюминаторы из жидкого стекла уже после покраски, как рекомендует производитель жидкого стекла. Вы же как у 641 так и у 667БДР проекта ставили прозрачный литник. По этому варианту пошел Данила в сказке по 033 проекту, и кстати, у него это хорошо получилось в том числе и работа с декалями. Вроде он покрывал стекло из прозрачного литника футурой. Советую внимательно изучить его сказку и задать ему вопросы по переводу декалей. Одно пока могу сказать точно, что прозрачность жидкого стекла выше прозрачности иллюминаторов из прозрачного литника и дает хороший "стеклянный блик", хотя и требует некоторой ловкости при остеклении, поэтому и сделал ставку на жидкое стекло. Расскажите, в чем конкретно заключается возникшая у Вас проблема, тогда и постараемся ее решить.
Решил сделать пробу остекления иллюминаторов на ограждении рубки (ОР). Так как пластик ограждения рубки в районе иллюминаторов оказался сплошным монолитом, пришлось высверлить насквозь два боковых иллюминатора. Фототравление на ОР я не снимал и использовал как ограничитель при работе с бормашинкой, чтобы не поцарапать ОР. Расточил отверстие в кормовом иллюминаторе правого борта ОР бормашинкой и сделал остекление иллюминатора из тонкой пленки жидкого стекла от Пластмастера (прозрачность по отношению к стеклу равна приблизительно 0,95). Чтобы получить тонкую пленку необходимо развести жидкое стекло (выглядит как гель) напополам спиртом. Проверил остекление на жидкую маску и жидкость для декалей от Тамии. Снимки остекления сделаны после испытания на агрессивные жидкости. Результаты меня устроили и решил остановиться в остеклении на жидком стекле от Пластмастера.
Пока идет борьба с остеклением ограждения рубки, ограждение рассверлено бормашинкой как японцы перекопали Окинаву, из Японии доставили сверло 0,2 мм от Тамии (рекомендовал Алексей Исаков), чему я очень обрадовался, но вида не подал. Сразу решил опробовать его (сверло) в деле и закончил работу над носовыми горизонтальными рулями. Толщина НГР в районе баллера составляет 0,3-0,4 мм. Сверлом 0,2 мм высверлил отверстие глубиной 0,7 мм и установил на цианокрилатный клей пару коушей (диаметр 0,25 мм, отверстие 0,1 мм) для крепление тросов для выпуска НГР. Также сменил крепление леерной антенны к обтекателю РДП (старое показалось уже очень грубым), сверлом 0,2 мм высверлил отверстие глубиной 0,5 мм и установил на цианокрилатный клей коуш для крепления леерной антенны.
Все это время занимался проблемами остекления ограждения рубки. Для начала приклеил лаком кусочки фототравления, соответствующие по размерам иллюминаторам ограждения рубки, внитри покрыл синей поталью и залил жидким стеклом от Пластмастера (Фото Вариант с поталью). Этот вариант меня не устроил. Тогда решил поэкспериментировать. Просверлил круглое отверстие (в центе фотографии), ограничил его металлическим кольцом и залил жидким стеклом от Пластмастера (ссылка). На "Фото пробник стекло_1,2,3" варианты с различным задним фоном для оценки прозрачности. Далее, потренировался в резке бормашинкой прямоугольного иллюминатора размером 1Х1,5 мм и снова закрыл его жидким стеклом от Пластмастера. На "Фото пробник стекло_4,5,6" варианты с различным задним фоном для оценки прозрачности. Для решения вопроса покраски, до или после остекления, на все иллюминаторы (круглый и прямоугольный) были наложены и сняты жидкие маски. Все предоставленные фото сделаны после съема жидких масок. Эти варианты меня устроили, будем готовиться "Рэзать" ограждение рубки.
Внимательно рассматривая фотографии 633 и 033 проектов, наверно уже в сотый раз, постоянно находишь новые детали. Поэтому, листовой серебряной поталью покрыл нижнюю часть воздухозаборника РДП, и чтобы не забыть как другие каропчане, установил крепление леерной антенны (изготовлено из проволоки диаметром 0,15 мм) к обтекателю РДП. Ну и конечно сделал примерку, установив ВУ РДП на обтекатель. Все ВУ подводной лодки сделаны, осталось их покрасить.
Сергей Носов пишет: Насчет изготовления решеток из проволоки, пока у меня не получается. Опыта работы с бормашиной маловато, но метод интересный, надо осваивать. С уважением, Сергей. (ссылка)
Сегодня закончил работу над РДП (работа дизеля подводой, будет в поднятом положении) и выкладываю весь процесс работы по изготовлению воздухозаборника из проволоки. Специально подписал фотографии по номерам, так как после сохранения их порядок будет нарушен. 1. Из пластикового прутка от Тамии выточил основной корпус РДП и пакрепил цианокрилатовым клеем к выдвижному устройству, сделанному из медицинской иглы диаметром 1,2 мм. 2. Сверху РДП просверлил отверстие диаметром 1 мм и глубиной 0,7 мм. Затем сверлом 1,2 мм расширил отверстие на глубину 0,3 мм (Фото РДП-2). 3. На цапонлак вклеил кольцо внешним диаметром 1,2 мм из проволоки диаметром 0,15 мм (Фото РДП-3). 4. Из проволоки диаметром 0,07 мм спаял крестовину и установил на цапонлак сверху ранее установленного проволочного кольца (Фото РДП-4). 5. И наконец визуально подчеркнул воздухозаборник установив на цапонлак кольцо внешним диаметром 1,2 мм из проволоки диаметром 0,1 мм (Фото РДП-5 и Фото РДП-6).
deLoro пишет: Александр, хорошо получается! И спасибо за ликбез по выдвижным устройствам.
Да Вы, сэр Dtljro - философ. Стараюсь однако, потихоньку. Что касается выдвижных устройств, очень рад , что информация по ним Вам понравилась так-как после 25 лет, проведенных на мостике не только ликбез, а и лекцию по каждому из них прочитать можно.
Хорошо сделали, Сергей. Талрепы для ЭПРОНовских полотенец как живые. Только пайолы на мостике вместо голубого можно было коричневым сделать. И еще вопрос, обтекатели ГАС ОГС (обнаружения гидроакустических сигналов) на ограждении рубки (прямоугольники серебристого цвета) будите делать?
Ренат Хасанов пишет: и так почти полтора года "защищаю" ветку а если серьезно, то думал об этом. Клюзы также была мысль соорудить, да вот что то я ленивый стал
Ренат, для души можно было и сделать, а лень входит в список семи смертных грехов, а потому наказуема.
Олег Игнатович пишет:Крышки ВУ "Сайги" и астро перископа надо перерезать. Да, забыл про киповые планки, это слишком геморройно, Нет. На сегодня достаточно.
С уважением О.И.
Конечно изыскивайте, поскольку радиосекстан "Сайга" на БДР, а тем более БДРМ, никогда не стоял, ими вооружали 667А и 667АУ.
Вы не внимательно прочли мои посты. Я написал: "на сегодня достаточно". Продолжение следует. И при чём здесь БДРМ, когда у нас в постройке БДР? Не понятно.
С уважением О.И.
Олег Игнатович, я всегда очень внимательно читаю, а еще лучше смотрю. Оказывается, по-вашему, окончание поста я принял за окончание Вашего плана работ над моделью. Буду только рад если это так, но терзают меня смутные сомненья. А БДРМ, который Вы изучали на Балансере, это папа БДРа и у них много общего, нельзя изучить БДРМ не изучив предварительно БДР. Ну что же, будем посмотреть сказку дальше.
Олег Игнатович пишет: Продолжим, начнём с начала, то есть с носа. Крышки щитов торпедных аппаратов придётся выполнить расшивкой. Движемся дальше, вручную поднимем кнехты, а в районе носовой части ОВУ и погрузочного люка АБ добавить пару штук (кнехтов). "ОВУ ты моя ОВУ", это что то!!! Иллюминаторы придётся вырезать цельным блоком и заменять на плексиглас. Крышки ВУ "Сайги" и астро перископа надо перерезать. Да, забыл про киповые планки, это слишком геморройно, Нет. На сегодня достаточно. С уважением О.И.
Олег Игнатович, и это все что Вы увидели в модели после "тщательного" изучения 667БДРМ проекта на Балансере. Даа, штатный "запил" принятый на Каропке (подводный флот) если еще и релинги на палубе надстройки поменять ("полет армейской мысли" как принято говорить в ВМФ). Ради этого не стоило тратится, покупая модель у "Полярного Медведя". А ведь у этого проекта много интересного можно показать. Впрочем, Вы автор строительства модели, Вам и решать.
deLoro пишет: Александр, Григорий, спасибо. Но сегодня всё это великолепие благополучно отклеилось. Толи корпус замаслился, то ли клей устарел. Пришлось припаивать штифты ( перепаяв половину конструкции) и всё приклеить заново.
Уважаемый deLoro, а Вы думали наверное, что Александр Олегович шутил над Вами, когда предлагал Вам ошкурить детальки (ошкуривание тоже процесс обезжиривания), а еще - философ. Если серьезно, то давно заметил, что после пайки с флюсами или кислотой цианокрилатные клеи не работают. Надо обязательно детальки обезжирить, пока гуляете. Для обезжиривания подойдет ацетон или спирт, но спирт может пригодиться и для другого дела, тогда лучше - ацетон. А якорь у Вас знатный получился, но тоже надо обезжирить.
deLoro пишет: Посмотрев на носовые рули, на кормовые из набора, на фотографию, решил переделать и кормовые. А так как припоем обеспечен, то вся сборка на пайке. И установка на место. Вот теперь думаю, что покажет окраска.
Уважаемый deLoro, если бы шкурочкой 1000, а то и более мелкой обработать КГР, тогда и краска однако лучше ляжет.
deLoro пишет: Добрый вечер, Господа Капитаны! Сегодня воплощал в жизнь летние размышления. По этим фотографиям нарисовал шаблончики.
И что получилось спаять кривыми руками. Проволока 0,15 мм.
Уважаемый deLoro, очень рекомендую Вам для пайки пользоваться "Паяльной пастой MCN-300 SMD SMT sn63/pb37" (ссылка), очень хорошо выпрямляет руки при пайке и даже приносит удовольствие от аккуратно спаянных деталей любых размеров.
Сергей Носов пишет: Александр Олегович, насчет "Призмы" Вы правы. На зак.254 при постройке стояла именно она. Более того, на головном заказе пр.627Азав.№260, тоже установили "Призму" (информация из книги "СПМБМ"Малахит".История бюро").Проблема в том,что на чертежах общего расположения и "Альбатрос"и"Призма" изображены одинаково.Немного отличается "голова" РЛС на чертеже заказа 283,но к нему нет спецификации(на фото)
Спасибо , Сергей за очень редкую информацию. Вы убрали еще одно белое пятно по ВУ ПЛ, а конкретно по РЛС (РЛК, МРК). РЛС "Призма" являлась переходной от РЛС "Альбатрос, РЛК-101" к МРК "Каскад, МРК-50", во всяком случае на Вашем чертеже антенна Призмы по форме совсем близка к антенне МРК-50, особенно облучатель антенны и наклон верхней части антенны вперед.
Сергей Носов пишет: Надо подумать,какие выдвижные "поднимать". Думаю "Накат" в 350-м сделать не получится. 309- ПЗН-9 311-"Альбатрос" 312-"Накат" 313-"ВАН-С" 314- ПР-1 1017- РКП 1033-Съемная антенна 1038-Сигнальная мачта.
Сергей, спасибо за схему, почему-то по некоторым данным проходит РЛС "Призма" вместо "Альбатрос, РЛК-101". "Призму" я и искал. Насчет "Наката", на 627 проекте устанавливался также "Накат-М", он проще в изготовлении (белые приемные антеннки различных частотных диапазонов, пупырышки, закрыты обтекателем). Выкладываю схему Накат-М и РКП 675 проекта. А на фото ниже перископ - ПЗНС-9 (я по нему диплом писал), позволяет и в атаку выходить и место по звездам брать. Штатно устанавливались на 670 проекте.
Евгени, обратите внимание, что обтекатели ГАС должны быть как на этой схеме (ссылка) а не как на фотографии 658 проекта в доке. Даю Вам фотографию 659 проекта в доке.
Евгени Еленков пишет: Александр Олегович, прешейдин ето то что будет никак невидимо после покраски он сам по себе лежит по то что видимо и сделат разнотон на основной покраски.
Евгени, что такое прешейдинг я прекрасно знаю, он потом все равно проступит, но не так ярко. Еще раз долго рассматривал фото Вашей лодки и лодки в доке. Теперь понял что меня заставило написать "не верю". Обратите внимание на обтекатели антенн ГАС в носу, они сделаны из нержавеющей стали, и от морской воды только становятся темней и теряют блеск, подтеки ржавчины по ней идут от корпуса сверху вниз, а у Вас они заляпаны полностью и перпендикулярно. К сожалению, без знания матчасти - никуда.
Евгени Еленков пишет: Автокит крошится при попытке разшивку и никак харашо не получаетса!
Пробная покраска - моделъ будет с болшими следов експлоатаций:
Евгени, насчет окраски ниже ватерлинии, как говорил Станиславский: "Не верю!". Я конечно не Станиславский, но тоже не верю, стало больше похоже на мухомор. А ведь только лодка прглянулась.
Сергей Ставилэ пишет: Александр Олегович, Спасибо, Александр Олегович. С остеклением все просто, вклеил прозрачный литник, аккуратно сточил его и отполировал пилками для ногтей. Далее просто нанес маски и задул грунтом. Первый раз так делал, результатом доволен!
Вам, Сергей, спасибо за технологию остекления.
Олег Игнатович пишет: Вот это должно помочь, хотя это БД. С уважением О.И.
Олег Игнатович прав, но как всегда немного ошибается. На фото мостик 667Б (он одинаков с 667БД), а подводник в центре начинал служить у меня штурманенком.
Сергей, ограждение рубки (ОР) Вы очень даже хорошо сделали, особенно тумбу перископа МТ-70 (система морская телевизионная) и остекление топового огня. Поделитесь, пожалуйста, технологией изготовления остекления ОР.
