Приветствую. Совершенно правильно. Тонировка, в дальнейшем, позволит насыщенность цвета добавить. Темнить всегда проще, чем наоборот Днище скорее всего белили - причина Вам известна Успешного продолжения!
Приветствую. Ну что ж.... - достойно уважения! Почему-то вспомнилась цитата из Стругацких: " - Труд, труд и труд, - сказал он. - Только труд! Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба..."
Приветствую. А не наколоть ли имитацию тонкой инсулиновой иглой ? Срезать кончик аккуратно и на наждачке подточить, потом равномерно нажимая продавить . После окраски смывка проявит.... Нужно попробовать на кошке:) В дереве это работает, может и в пластике получится?
Приветствую. Попробуйте (на кусочке пластика сперва) 1. Разметить тонкой иглой (для этого лучше сделать самодельное шило - иголка в рукоятке или цанге и немного заточить) ряд отверстий с нужным шагом. Затем просверлить (можно и вручную) отверстия сверлом около 0,3 мм. Вклеить в отверстия проволочку (лучше медную) на ЦА. Получится такой "ежик": Аккуратно маленькими кусачками бокорезами откусываете хвостики. Лучше при этом подкладывать лист тонкой бумаги под режущую часть, чтобы минимальное расстояние от борта до среза получить. Обрубки легко шлифуете сухариком с мелким наждаком для выравнивания мест среза, но не выводя "за подлицо". После покраски будут заметны мелкие "пупырышки". в процессе стройки краска с проволоки немного оботрется и будет чуть поблескивать медь. Медь темнее латуни и смотрится более естественно ИМХО.
Приветствую. Удачи в постройке, - буду наблюдать. Ванты, ИМХО, лучше постараться сделать самостоятельно. Блоки - или заказать 3Д печать или мелкие деревянные чуть поболтать в галтовке. Паруса - можно бумажные, можешь шелк парашютный попробовать (мне результат понравился).
Привет, Игорь. ИМХО для зрелищности лучше не погружать его глубоко....По колено, на пример? В книге он вроде вообще по грудь шел, но можно в данном случае отступить от источника и создать нечто "по мотивам". Композиционно выгоднее иметь пространство бОльшее сверху. Впрочем, - это мое личное мнение, - не навязываю. Успешного продолжения!
Да, - ушел из жизни наш коллега Юра. Светлая ему память,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
