Эскадренный броненосец "Цесаревич" в 1904 году, пластик 1/350, Постройка пластиковой модели от Trumpetter в масштабе 1/350 на период сентябрь 1903 - январь 1904 г.
Александр (Alex80) написал: Классно получается Антон. Интересна технология изготовления скобы на которой держится фальконет.
Да собственно все просто.... Штатное травление из набора согнул, припаял на штырек, зачернил, вставил фальконет и обжал плотее "ушки" . Ну а потом в отверстие стойки установил. Из наборных деталей я пока только утки и травление использовал.... Сами шпангоуты я не считаю - они подверглись переделке. И вообще лучше бы я их сразу делал самостоятельно
Сергей Верзилин написал: Антон привет! У меня лично (как наверное не перехрекциониста, а как у механика в данном случае) к такому кормовому подзору всё-равно вопросы остаются чисто технические..... но знаний нет, поэтому придержу свои глупые вопросы при себе.... А по поводу красоты и аккуратности - СУПЕР!!!!
Спасибо, Серег. В данном случае я пошел на поводу у производителей набора. Может и зря....
Alexey 1972 написал: Антон, класс!!!!! Два вопроса: - когда окна будете вставлять и какие - румпель разве к погону сверху не крепиться чем-то типа крюка.
Может я ошибаюсь но румпель не должен просто так "висеть".
Привет, Андрей. Производитель предлагает так, да и у других моделей, где подобное крепление использовано, никаких дополнительных " подвесов" я не видел. В принципе там достаточно мощное крепление.... Окна уже готовы. Только застеклить и вставить.... Скоро покажу..
Олег, Влад, спасибо за внимание к стройке. Работа продолжается. Оковки стоек фальконетов закончены. Впереди много всякой мелочи и точение металлических элементов
А сколько мелких элементов улетело благополучно с пинцета или стола в неизвестность)) самое обидное) приходится полчаса лазить под столом как на минном поле, что бы не раздавить или не за пнуть еще дальше, посыпая голову пеплом. И не найдя в досаде опять начинать этот же элемент заново. Но зато опыт) В целом развлечений много с миниатюрами)
Ах, - как это все знакомо.... Когда деталька с радостным криком улетает от тебя в небытие и потом протираешь колени в ее поисках. Успех не гарантирован. Зачастую можно при этом найти других диссидентов, которые были объявлены в розыск ранее.... Но... теперь уже они , как правило не нужны
Логика простая, если скрепить две вертикальные стойки брусом под углом будет более жёсткая конструкция. Поэтому последний фендерс поставлен с наклоном, параллельно транцу. Михаил в сообщении 255 показал фото модели из музея где фендерсы ближе к корме имеют наклон параллельный транцу. Кстати на фото моделей Ждана тоже есть наклон фендерсов.
Приветствую. Согласен. Думаю может быть наклон, ведь фендерсы (буду их так называть) - элемент усиления и защиты корпуса. Шпангоуты установлены довольно частыми рядами и , если крепление попадает на него, то все в порядке
Антон Хотеев написал: Приветствую. А сам клюз где? Надоть уже прмерять к отверстию ...
Хотел просверлить отверстие равное внутреннему диаметру кольца, а само кольцо приклеить в накладку... но похоже мой вариант не понравился..
Я бы наверное сначала сделал отверстие, а потом можно попробовать приклеить кольцо. Его тогда позиционировать удобнее и меньше шансов, что оторвется при сверлении... Кольцо можно немного сточить со стороны склейки, чтобы было более плоским... Есть второй вариант - поищите в магазинах для шитья несколько заклепок. - из них шикарные вставки в клюзы можно сделать. Только обточить надфилем радиус диска , наждаком почистить, и зачернить..
Unnamed Brigantine, Господа, всем привет. В общем, после долгого раздумывая решился открыть стройку всем известного набора от Звезды, а именно Бригантины.
Я не очень понимаю технологию этого, буду признателен если объясните подробнее.
Декали отрисовываются в каком либо векторном программном редакторе ( в этом могу помочь). Нужно только качественное изображение рисунка (на оригинале) - фото приемлемого размера, схема , чертеж и т. д.), а также точный размер рисунка на самой модели в десятых долях милимметра. Далее этот файл отсылается печатнику (адрес дам). Проплачиваете и получаете по почте готовые декали. Человек проверенный, - сам заказывал у него не раз, - результатом доволен. На сввоей диораме мне пришлось все деки так делать....
Лежит "Санта-Мария" 1:48 (китайский перепак Амати) и Черная жемчужина от Звезды 1:72... Сейчас строю "Гавриила" от Мастер корабела. Хотя набор хороший, - переделал практически все.. Останется только травление и несколько элементов.
Зачем брать третью коробку? А вдруг не зайдет строить парусники - потом скинете за 70% от цены. Есть же два уже - соберите - если понравится - тогда уже и думать будете - может коробки уже "не канать" будут и склонитесь на инструменты и стройку "с нуля".
Совершенно согласен. Вот меня хомяк подвел - два набора лежат, а строить из них нет никакого желания теперь. Лучше "самодел"..... В конечном итоге любой набор стребует доработок, а иногда и переделок таких, что проще с нуля построить... Да и качество будет лучше и процесс интереснее. Впрочем, если человек решил купить набор, - его никакая сила не остановит.... Сам такой.
