Страницы: Пред. 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 73 След.
Выставка в Ступино 2018, 24 - 26 августа
Корабелы после выставки в Ступино
Слева направо: Михаил Родин, Алексей Лежнев, я, Михаил Шапошников, Александр Юдаев и Данила Скрипник
Коллекция из 32 подводных лодок Даниила Скрипника
РисунокРисунок
Дмитрий из Тулы написал:
 Андрей Кузнецов  написал:
А все ли?
увы не все, но хоть поймал кого то при отступлении из Ступино &*^
"Мурзилки", которые переписаны компиляцией ранее изданного материала, я предпочитаю брать в электронном варианте на известных сайтах.
Да и на этих сайтах редко встретишь действительно редкую и полезную литературу.
Поэтому под сборку конкретной модели уже приходится покупать на ебее, амазоне, инет-магазинах недостающие годные и редкие английские, немецкие и японские издания (Гаккены, империал варшипс, мару спешел). Они как правило оказываются самыми полезными.
Но если где-то я вижу "мурзилки" по ценам ниже рынка - то не брезгую покупкой.
Ну и потом остается делиться сканами этого приобретенного с друзьями-корабелами, кому это действительно надо.
Мне для работы над моделью удобнее оперировать электронным архивом, отбирая из всей бумажной и электронной литературы только нужные фотки/чертежи/схемы.
Фидель написал:
Эффективная фотография.
Exeter/York в доке ост-индии?
Никита Леонов написал:
кстати на том же Худе в 200 масштабе от трумпетера корпус полностью цел
Худ более поздняя модель, плюс у него нет сильно выраженного бульба. поэтому внутренний пуассон корпуса проще сделать.
на бульбе шпатлевки слоев 6 , я не понимаю с какого черта они вобще решили его отдельно изготовить ,корпус в коробку помещался спокойно , после его приклейки просто треш с щелями был ,окрашиваю я по схеме с журнала (ашет) ,по бульбу попытаюсь еще несколько слоев положить краска вроде осталась
это особенности пресс-формы, когда при ее проектировании сделали подешевле без сложной кинематики многоразъемной пресс-формы. и в итоге если бы бульб был на корпусе, то корпус невозможно было достать из пресс-формы.
это проблема полнокорпусных моделей. У моделей, у которых корпус делится на 2 детали по осевой - бульб отлит зацело.
Сергей Ставилэ написал:
Поксиполом
Холодная сварка?Легко обрабатывается? К пластику нормально пристает?
ага, она самая.
вообще отлично
Пока разведена - наносится на поверхность
5 минут даешь схватиться
одеваешь хирургические перчатки и придаешь ей форму как пластилину
потом берешь ножик и можно срезать лишнее
через несколько часов она застывает (я обычно на след. день обрабатывал)
обработка - наждаком 200 или 220 на оправке, потом наждаком 400 и уже далее по убыванию.
Он не скалывается и не выкрашивается, пузырьков нет. усадки вроде тоже
Если где-то не хватило поксипола в первый раз, можно нанести 2-й слой и убрать ямки. Но поксипол если густоват может оставлять каверны на стыках слоев. Как раз видны белые точки от шпаклевки именно таких мест.
Так что лучше сразу наляпать с горкой и срезать лишнее.
То, что изображено на фотках поксиполом - сделано и обработано за 3 вечера (2 раза наносил поксипол и 2 вечера обрабатывал).
Кстати Борис, спасибо за совет с Поксиполом.
Вышло отлично и быстро!
Борис Волконский написал:
Привет всем на палубе. Уважаемые коллеги,хочу поделиться находкой. Для кого это уже известно-табуретками не кидаться. Глаз мой давно лег на плоские шлейфы из компьютеров.А сейчас  я идею развил и хочу вам посоветовать. Я добыл из них проводники. Сразу оглашаю размеры: толщина 0,1 мм,ширина 0,5 мм, металл сами понимаете.Имеется покрытие светло-серое Можно удалить до металла.Из пластика добывается сперва механически ,то есть грубым выдиранием,затем остатки пластика я отмачивал в ацетоне,после чего они без затруднений отходили. Очень рекомендую.
Благодарю за внимание.
Системник вообще кладезь полезных материалов для нас моделистов.
Лет 5 назад я раздербанил старый системник. Получился отличный запас проводов от 0.1 до 0.5 мм с шагом 0.1 мм
а это фоточки моделей из Deutsche Museum в Мюнхене. снимал мой друг Иван Aviament
есть даже Аврора
Фотки моделей из Nagoya Naval Museum. Снимал мой друг Сергей Юрков
Этот тот музей где НИС Soya стоит
Эскадренный броненосец «Севастополь», Модель Комбриг 1/350 смола - очередной броненосец артурской эскадры начала войны 1904 г.
Александр71 написал:
На чертежах Полтавы дейдвуды имеют коническую форму(плавно сужаются)-на модели этого нет
С уважением, Александр
или же стоят под углом...
Алексей Никитин написал:
а вот по размерам и обводам, будут расхождения.
C этим абсолютно согласен.
Вы на основании чего утверждаете, что Сисой, Полтавы и Ростислав - схожи...? Что в них схожего...? Только некоторое сходство во внешнем виде...?! Но ведь и это, только отчвсти и в некоторых конструктивных решениях.
Во-первых - эволюция разработки по-любому прослеживалась в этих типах.
Во-вторых  - некоторые решения были сделаны схожим образом. Башни от Ушакова и Полтавы, часть теории корпуса от Сисоя итд итп.
Я не утверждаю что эти 3 типа - идентичны, но они пересекаются и имеют схожие конструктивные решения. Ведь все 3 Полтавы тоже разные! 2 завода, 2 типа машин, разные трубы и отличия в надстройках. Они РАЗНЫЕ и не идентичны, но в 1 типе ;)
И это являлось поводом в самом начале беседы посмотреть, а как решен вопрос с винторулевой группой на Ростиславе или допустим на Сисое. Ведь дейдвуд был довольно стандартным элементом для кораблей тех лет и врядли сильно эволюционировал за 2-3 года.
Я же не предлагал посмотреть решения с Пересветов и Бородинцев, которые ну никаким боком не относятся к этим броненосцам, разве что строились в России и служили в Российском Императорском Флоте.
Алексей, я предлагаю наш спор завершить и дать Вадиму спокойно строить модель
 Андрей Кузнецов , изучите каждый из трёх проектов в отдельности, а потом сравните их
Владимир Мономах и Дмитрий Донской, внешне разные, а строились по одному проекту.
Хоть внешне, Мономах похож на Минин, а проекты разные.
Естественно будут разные в чем то и по своему, но явно не настолько, что заклепки или иллюминаторы там будут разных проектов ;)
Собственно Алексей, твое первое и второе предложения противоречат друг другу Откуда росли у кого корни я прекрасно помню, иначе бы не стал предлагать.
Например: эсминцы проектов 7 и 7у, имели одну теорию, но корабли совершенно разные.
Это мне напомнило случай среди питерских моделистов:
А - Вова, а зачем тебе 10 Фантомов??
В - Дык, они же все разные! B, C, D, E, RF, G, J, N, S, FGR.2  ;)
A -  ()()
почему Ростислав? так как схожий проект с Полтавами и Сисоем
Абсолютно, ничего схожего нет. Совершенно разные проекты и корабли.
Прородителем, для Полтав и Ростислава, конечно, послужил Сисой (теория, схама бронирования и прочее), но по сути, это отдельные проекты. А Ростислав вообще, это сборная "солянка"; что-то от Сисоя, что-то от Полтав, что-то от Ушакова....
Собственно Алексей, твое первое и второе предложения противоречат друг другу ;)
Vadim64 написал:
Чертежи Логинова на Полтаву были до последнего времени в свободном доступе в частности на сайте navarian.ru. Но вот только что зашёл и не нашёл ничего! Похоже что то меняется, но я могу тебе на почту выслать, на всякий случай, вдруг кого то из тройки этих броненосцев захочешь сделать .
что касается схемы от Сулиги то на ней как раз дедвудные трубы обозначены и они действительно соосны с гребными валами иначе и быть не может а вот самих дейдвудов на этой схеме и в помине нету поэтому только по ней сказать определенно ничего нельзя, требуются дополнительные источники информации.
кстати, а доковых фоток этой троицы и Ростислава случаем нет?
Vadim64 написал:
Не тот это Андрей мотив, к которому я подводил наш спор. Я несомненно бы все переделал если бы обладал информацией, что сейчас на Модели сделано не верно. Это я говорю честно. Взял бы и переделал. Но я то как раз считаю, что все сделано правильно. При этом я основываюсь на чертежах и схемах. Вот смотри. Расстояние от киля до центров гребных валов в районе кронштейнов дейдвудных труб соответствуют чертежу, я это ещё раз проверил. На теории от Логинова дедвуды показаны как элемент корпуса и их центры, где проходили гребные валы, обозначены параллельно ДП корабля.
Далее.
На приведённой мной схеме вида сверху трюма и кормы корабля можно видеть, что валы постепенно расходятся и относительно друг друга и ДП корабля.
Тогда вопрос?
Как дейдвуды, будучи параллельны ДП, а дейдвудные трубы не параллельны ДП, должны быть соосны?
Вот я свои аргументы привёл. А на чем базируется твоя уверенность что именно на этом корабле было как то не так?
Понимаешь, у меня нету теории Логинова.
На схеме Сулиги "штаны" из корпуса соосны с валами и имеется слабый угол расхождения валов.
Но если Логинов так нарисовал, значит пусть будет по-логиновски ;)
Понимаешь, меня этот вопрос вообще никогда не волновал, пока не пришлось самому с 0 строгать вал, дейдвуд и кронштейн по фоткам без каких либо чертежей.
Ну ок, убедил, что переделывать нет смысла.
Хотя я останусь при своем мнении, что подобная несоосность не кошерна, пусть даже ее на подставке не так будет видно
если допустим, так было в реальности, то это было бы довольно странным решением
Vadim64 написал:
начертил оси труб и дейдвудов.на мой взгляд, таких углов между ними не должно быть...
Ах ты это имел в виду! Тут не нужно быть таким педантом на мой взгляд. То что вылезало из днища по большей части вообще было не особенно формованным по окружности, это были конструкции достаточно сложной формы и где там у них ось сразу и не сказать. На эскизе видно что валы расходятся вот они и расходятся на модели, тут Комбриг не соврал. А как это соотносилось с этими приливами на корпусе вопрос сложный, я так считаю что валы шли своей дорогой а эти конструкции их конечно оборачивали но это могло и не быть так точно, как ты начертил. На мой взгляд все было более произвольно что ли. В горизонтальной плоскости никаких изгибов не было и поэтому там все более менее ровно.
эти обрубки были зацело с днищем отлиты? Если так, то печалька.
еще как вариант - укоротить кронштейны валов, чтобы уменьшить расстояние между винтами. Но это надо винты поставить и смотреть как это смотрится.
Нмв всё нормально-дейдвуды имели немного коническую форму ,отсюда  несоосность.
Если бы дейдвуд был конической формы, то на этой фото http://images.vfl.ru/ii/1533838732/fca4ee96/22829067_m.jpg он бы не смотрелся цилиндриком и его ось не совпадала бы с осью вала.
Но на фото с такого ракурса они совпадают
Вот смотри
Vadim64 написал:
Скажи, а валы так и должны быть не параллельны друг другу и своим дейдвудам?
Привет!
Это не совсем гребные валы, это так называемые дейдвудные трубы или штаны. Они действительно немного расходятся относительно ДП модели. Я померил расхождение оно составило примерно 0.5мм с каждой стороны, то есть в итоге центры гребных валов разошлись на 1 мм на растоянии порядка 40мм. Я согласен, что на фотках это выглядит более сурово, но возможно это просто такой ракурс или игра света и тени. В целом непараллельность гребных валов встречалась на кораблях того периода и не была чем-то особенным. Но эти моменты были совсем незначительными и их можно на тех же чертежах и схемах определить только измерениями. Как было на ЭБР Полтава и Ко. точно я не знаю, чертежей подводной части мало и они больше иллюстративные. Поэтому я больше опирался на размер кронштейнов и общее расстояние центра вала от ДП модели. При этом возможно что сами дейдвуды на отливке днища модели, сделанные Комбригом, и не располагались точно там где должны были быть, отсюда появился и разбег. Тут довольно сложно было все точно померить, а главное исправить можно было бы, но хлопотно слишком, поэтому это и не вошло в мои планы. Итог, что получился, я видел еще на этапе сухой сборки и примерки и это меня не заставило сильно удивится. Решил что пусть так будет, поскольку истина в данном вопросе для меня все равно остается пока в тумане.
меня напрягло даже не сколько отклонение дейдвудных труб от ДП  (подобное я встречал на эсминцах, когда 1 вал короче другого из-за линейного расположения МО), а несоосность дейдвуда и дейдвудной трубы.
Я когда делал самодельные дейдвуды и кронштейны валов Кузи сильно напрягался, чтобы все 4 вала с дейдвудами образовывали 1 угол к горизонтали и были параллельны ДП.
Привет Вадим!
Рад, что ты вернулся к стройке!
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» 1:350 (домашние мемуары), проба пера после долгого перерыва (модель №1)
kvvs написал:
Ибо я сомневаюсь, что все идеально и верно там встанет без косяков. Да и точность исполнения проверю.
Поэтому для окончательного вердикта надо по-быстрому доделать корабль.
Быстро - это нереально. Если только так как есть - а так как есть это вообще не то получится
Быстро - это не 2 года.
Несколько месяцев.
Просто я уже ранее писал обзоры на наборы травла на Севастополь и Миоко. В итоге первые впечатления все таки отличались от итоговых. Причем во втором случае отличались очень сильно и ставили под сомнение полезность набора в целом. И в итоге половина набора была заменена альтернативными ништяками.
Валентин Бескровнов написал:
Это все таки тема Джейсона, поэтому не стоит засорять ее другими моделями.Тем более что модель строится на заказ, не для участия в выставках и соревнованиях и эта стройка не подразумевает ведения WiP. Поэтому я и не веду отчетность о ее постройке у себя на Скейле, тут и на shipmodels.
Хорошая отмазка.
комплект травла Микродизайн,
Фотки выложи или ссылку дай.
У меня самого "Кузнецов" лежит.Может и займусь,когда тремор пройдёт.
Александр Бурков  написал:
Каапец какой то йохайды.. Ну захотел человек назвать трап лестницей, ну что с того то,а? Чего так упорото загоняться то? Это просто модель, модель сцуко, только и всего!)
Это точно.
З.Ы.
Прощу извинения за посторонний флуд.
Обзор Микродизайна будет, обязательно - и на Скале и тут. Но уже после того как он будет установлен на модель.
Тыже не ведешь свой вип по трейлеру и машинке на сайтах ;)
П.П.С сам строю сейчас Кузнецова,
"Фотки в студию." (с)
Да и по доработкам там все по минималочке - комплект травла Микродизайн, вертолеты с травлом, полностью новая самодельная винторулевая группа с килем, доработанные балконы и так по мелочи.
Если автору будет интересно и он того пожелает, то я могу тут показать какие то ключевые моменты доработок .
Изменено: Андрей Кузнецов - 13.08.2018 23:35:27
слово Трап пришло в русский язык в Петровские времена из Голландии, где Петр и Ко обучались современным на тот момент технологиям постройки кораблей.
соответственно много слов в то время было заимствовано именно из голландского языка.
Точно также как и сейчас русский язык заимствует много слов-терминов из зарубежных языков в сферах информационных технологий и прочего.
У англичан, то что у нас на флоте называют Трапом, называют как Ladder. Что означает на наш как стремянка, вертикальная или веревочная или переносная лестница. При этом англичане делят лестницы на 2 типа - все что круче 45 градусов - это Ladder, все что положе - Stairs.
Но лестницы на кораблях все таки бывают, к примеру парадные как на Титанике и прочих лайнерах.
П.С. мужики, не стоит все принимать близко к сердцу и сраться/бодаться по таким мелочам. В каждой сфере есть своя специфика, которую все таки стоит учитывать, чтобы общаться на 1 языке терминов.
П.П.С сам строю сейчас Кузнецова, так что за темкой посматриваю и желаю автору успехов в прохождении сложного пути доработки этой модели.
