Страницы: Пред. 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 След.
КБ Четверикова И.В. СПЛ "Гидро-1", 1:144, самоделка (Готово), Авиационная выставка в Милане 1936г.
Удалены временные вставки.
Подолжается процесс полировки днища.
Придана форма "сбоку", сделана килеватость и редан.
Изменено: Игорь Жмурин - 04.07.2014 17:16:04
Пакет высох можно приступать к работе.
Придал форму в плане с учетом будующей обшивки.
Предварительно сделан вид "сбоку".
Спасибо, коллеги!!!
В настоящий момент клеится пакет для изготовления лодки.
Начал поиск медицинских игл диаметром 0,4-0,5 мм. Прошел три аптеки - пока неудачно...
В плане постройка данного самолёта представленного, под обозначением "Гидро-1", на Всемирной авиационной выставке в Милане в 1936 г.
Самолёт был окрашен в серебристый цвет с голубыми надписями Аэрофлот и СССР.
Приветствую, коллеги!
Очень обрадовало объявление этой темы. У меня в планах строительства, по крайней мере четыре "водоплавающих" аппарата. Решил начать с самого маленького.
История этого необычного самолёта представлена здесь:
http://www.airwar.ru/enc/sww2/spl1.html
В работе планирую пользоваться чертежами из МК:
Москитный истребитель САМ-13 1/144 самодел, Автор Игорь Жмурин
Не прошло и месяца, как удалось добраться до заветной коробки. Попробую продолжить вялотекущую "сказку"...
Как и планировал, оборудование кабины сделал упрощенным: кресло, педали, РУС. Позже добавлю РУД, ремни и приборную доску.
Сделал расшивку, лючки, отверстия под выхлопные патрубки и узлы навески элеронов. Последние при размере 1х0,3 мм помотали нервы "от души".
Думаю в ближайшее время дооборудовать кабину, закрыть фонарь и добраться до окраски.
До сих пор не принял решения по схеме окраски...
Скорее конёк-горбунок.
Пора приступать к кабине.
Выдавил по оправке фонарь. Из-за крохотных размеров (длина 6мм., ширина 4мм. высота 3мм.) оптические изкажения довольно велики. Открывать его не планирую и поэтому кабину сделаю упрощённой...
Праздники серьёзно выбили из колеи. Трясущимися руками установил хвостовое оперение и совки системы охлаждения заднего двигателя.
Всех с Днём Победы!!!
Прорезал объём под кабину, воздухозаборники радиаторов, установил балки и обтекатель неизвестного назначения.
Я думаю так же, только не серый а "серебрянка" тусклая. Но другие самолёты Москалёва были окрашены в красный и желтый цвета.
Вот и мучаюсь...
Коллеги, хотел бы услышать Ваше мнение по поводу окраски САМ-13. Какие у него цвета?
Да, Дима. Вот записался в "блоховоды"!
После обаботки и прорубания нишь шасси получил вот что...
Из полистирольного пакета сделана заготовка фюзеляжа и крыла.
Из трех вариантов проекций, сильно противоречащих друг другу, был выбран наиболее соответствующий фото вариант.
История создания этого необычного самолёта описана здесь: http://www.airwar.ru/enc/fww2/sam13.html
В настоящее время в моём распоряжении имеются только две фотографии САМ-13.
Самолёт обеспечения и разведки полярной авиации НИАИ-1 "Фанера-2" (ЛК-1) (СССР-1304), 1:144, самоделка (Готово), Герой фильма "Семеро смелых". Автор Жмурин Игорь
Спасибо за добрые слова, коллеги!
Вот теперь ГОТОВО!!!
Серия "Морская авиация": Nihon L7P, 1:72, самоделка
Марат, потрясающе!
Чем клеится обшивка к каркасу?
Серия "Штурмовики": Ил-20 (1948 г.), 1:72, самоделка
Марат, потрясающе!!!
Эта птица у меня тоже в планах, поэтому вдвойне интересно!
Мелкодисперстная "серебрянка", Нужен совет
Сергей Кузнецов пишет:
Я вот думаю, что тусклый алюминий смотреться на мелком самоле в 144-ом не будет. Есть опыт. Сейчас, даже если самолёт в 144-ом реально тусклый, крою его как минимум полу-матовым, а то и ярким алюминием или хромом вообще. Тусклый цвет на метких машинах не виден, модель теряется, как серенький мотылёк
чтобы особо не светился самоль от хрома, можно задуть сверху полу-матовым лаком.
Самолёт с тканевой обшивкой, покрытый "советской серебрянкой" и был серым. У меня есть кусок перкаля с И-15бис. Блеска нет совсем. Я конечно понимаю, что за 75 лет покрытие изменилось, но судя по структуре, блестеть он не мог ИМХО.
Николай Овчаров пишет:
Сам я не пользовался, но видел на модели. Результат потрясающий, словно натуральный металл.
Есть один недостаток - она уже разбавленная под аэрограф.
Для моих "блох" это небольшой недостаток. Баночки на эскадрилью хватит. Найти бы теперь..
Если только через интернет. У нас в Карелии к сожалению...
Я боюсь, что если брызну из балона, мои "блохи" улетят. Так что, только аэрограф.
Спасибо, надо попробовать.
Требуется покрасить модель в масштабе 1/144 в "тусклый алюминий" (СССР 30-е годы). Было несколько попыток, использовались "Тусклый алюминий" от Акан со штатным растворителем и XF-16 Flat Aluminum от Tamiya, так же с фирменным растворителем. Визуально результат отличный, однако при фотографировании лезет зерно. Пример на фото.
Существуют ли краски с более мелкой структурой?
загрузка
