Страницы: Пред. 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 329 След.
Curtiss P-40N ML-KNIL 1/72 Special Hobby, "Кертисс" из состава ВВС Голландской Ост-Индии
Андрей Артамонов написал:
Фото прототипа есть, правда он на нём уж слишком ухайдакан...
Так он еще и маслом залит по самое небалуйся!  crezy
Авиация,1/72, Мультисборка ,что бы сказка не кончалась.
Смотрится как 48-ой!
Тяги элеронов еще будут, или уже стоят?
Просто фотографии как в тумане - многое рассмотреть не получается...
Ki-51 от Hasegawa 1/72, Маленький самурайский штурмовик
Алексей Петров написал:
вот как-то так...
А что там написано по ободу объектива? ;)
По прототипам - если делать зелёный, то лучше, наверное, его ободрать...
Светлый тоже интересен, но хотелось бы узнать, какого он цвета - серый или серебристый?
Торпедоносец Ju-88A-17 I./KG26 (Italeri, 1/72) (Готово)
Петр Осипов написал:
А белым перманентным маркером не пробовали? У меня с цветными вполне работало, черный, желтый и красный. Как раз толщина штриха 0.5мм.
Я, когда рисовал Мессер Шульца, тоже сначала искал маркер. Но нашёл только 2 мм. Пришлось кисточкой змейки накрашивать...
D3A1 Val от "MisterCraft", 1/72 (Готово)
Andrey Stan написал:
у моих тоже одна основа - вода)
Это да.
Но после высыхания водорастворимый АКАН водой уже не растворяется, а Тамиевский акрил на ИПС - тем же спиртом - на раз-два! :)
удивляюсь, как хорошо ложатся следующие слои на глянец - у меня с этим проблемы (АКАН и ХОМА)
Так у них (X22 и XF24) основа одна...
Но у меня иногда бывает, что глянец X22 иногда плохо ложится на отполированный мат - тоже норовит собраться в лужицы... Но я это отношу к  побочке от нанесения кистью.
нитра?
Андрей, я не понял, почему задан вопрос про нитру...
Но, на всякий случай, уточню - я крашу исключительно тамиевскими акрилами, и, иногда, тамиевскими же эмалями (в основном колёса шасси, вооружение и еще кое-что по мелочи).
Водорастворимый АКАН меня не удовлетворил, поэтому сейчас лежит пока без дела (к тому же там тематический набор на Люфтов).
P.S. Дорожку накрашивал акрилом XF24 по глянцевому лаку X22.
хорошо, что японцы не моя тема
И не моя... но заказ - дело святое ;)
хорошо получается
Андрей, спасибо!
А я продолжаю...
Добавил ещё табличку с данными самолета (которая рисовалась по левому борту перед стабилизатором) и накрасил дорожку на крыле.
Ну и сделал "Хококу" на правом борту
...вроде даже подкраска не бросается в глаза (хотя цвет пришлось замешивать)...
Нанёс все декали, покрыл глянцем...
А потом понял, что надпись за хиномару (которая, как оказалось, называется "Хококу") нужно было делать с двух сторон!  [:](
    Note the red tail code, red fuselage stripes, black Hokoku [presentation] marking. The Hokoku #522 has the presenter's name in parenthesis, as do all the Navy's Hokoku, and are painted on both sides of the fuselage. This photo of the plane shows only the final portion of the presentation. The question was about the first portion within the parenthesis. From a postcard we were able to understand that all of the D3As were presented from the same presenter..."All Japan" (meaning...the monies collected by school girls all over Japan at street corners)...and Shinsaku Yamakawa's D3A was the 55th such aircraft presented by such gatherings! Uniquely, another postcard revealed another D3A also presented that day. From that it was discern more about D3As with presentation numbers 521-528 made that day. This info was added to the collection of a Japanese Navy vet whose listing has been posted at: http://www.ne.jp/asahi/aikokuki/aikokuki-top/Houkokugou_List1.html
    Hokoku presentations are gifts from businesses, individuals, or by gatherings of monies on the street corner to purchase some military item for the Japanese Navy. There was a series of numbers for IJN tanks & armored cars; a series for gunboats, etc; a series for AA guns and other weapons; a series for aircraft. The Japanese Army had a similar program called Aikoku. The Manchurian Air Force had a presentation program called Gokoku. Eight D3A1 Type 99 dive bombers received Hokoku numbers 521 to 528 on 20 September 1941 at Haneda Field, Tokyo. All eight Hokoku were gifts from "all Japan", meaning monies gathered from street corner cups; temples; or other places where such could be gathered. Hokoku #521 was the "#54th All Japan number" given. At least [if not all eight] AII-256 Hokoku #522 (#55 All Japan number) and EII-206 Hokoku 525 (#58 All Japan number) were at Pearl Harbor. AII-256 has the (#55 All Japan number) in Kanji numbers and letters. INFO CREDIT: David Aiken, M. Asano, H. Yoshimura.
    Отсюда
Причём при обдекаливании выяснилось, что эта самая "Хококу" получилась немного переразмереной (можно сказать, в этом есть моя вина, хотя максимально точно правильность размера можно было определить только при нанесении на фюзеляж).
В общем, сейчас соберусь (морально), и попробую закрасить полосы на правом борту для второй "Хококу"... cry1
Коллеги, благодарю!
Раз серьёзных замечаний нет, то сейчас покрою модель глянцем, нанесу декали (номера, таблички), и начну заниматься мелочёвкой - её еще надо сделать и покрасить..
Zachar написал:
Основной цвет вроде бы верный.
Он в дальнейшем еще немного коричневый оттенок примет. Будет примерно как здесь
Zachar написал:
Фикс таки ещё не выпустил D3A1 детализированный?
А вот тут ничего не скажу...
Изменено: Сергей Красильников - 28.06.2019 08:24:52
Друзья, спасибо за советы.
Иглу заточить не получилось, поэтому обломал лезвие от модельного ножа и кое-как приспособил его к циркулю его (проблема - циркуль дома - самый дешевый и не самый хороший). Вроде работать стало лучше...
Вчера и сегодня накрашивал на модель всё красное, так как это лучше, чем подрезать декали, и ещё пытаться перевести разные полосы на криволинейные поверхности.
ИМХО, получилось не очень плохо...  ?^
Андрей, пробовал я циркулем.
И лезвие от модельного ножа пытался присобачить, и иглу...
Не получилось...  cry1
Линия резки или кривая, или с бахромой получается...
Линию складывания крыла перенёс.
Через трафареты нарисовал сверху крыльев хиномару.
Трафареты старался резать аккуратно, но после накраски всё равно видны кое-какие неровности :(
...если буду вырезать круги из имеющихся декалей, то вряд ли получится ровнее...
Хотя, если смотреть на фото выше (в сообщении #99), там тоже не идеально ровный круг нарисован ;)
...они заметнее, чем шов...
:D
Зашпаклевал лишнее.
Теперь, кроме нарезки новой расшивки, ещё нужно будет аккуратно уменьшить диаметр декалей хиномару - уж очень они переразмерены...
Владислав Киселев написал:
На мой взгляд все нормально со складной частью.
Не совсем...
На твоем фото складная часть как раз большая - на ней хиномару умещается (на модели не влезет).
Далее - если посмотришь на мою фотографию, то видно, что от места пристыковки крыла (закрыто узкой металлической лентой) до места складывания - пять примерно одинаковых промежутков/нервюр (отметил синим цветом). А на модели пятый промежуток в полтора раза больше (выделил зелёным).
Хотя конечно если говорить о 4 мм, то надо вкладывать в чертеж.
А вот тут не ясно, в какой чертёж!
Расшивка нарезана по чертежу D3A1 из "Войны в воздухе", а линия складывания по фото, судя по всему, соответствует чертежу D3A2 оттуда же (отмечено красным цветом)...
В общем, я всё таки склоняюсь к варианту 2 - перерезать линию складывания.
Изобразил привод элеронов и закрылков.
Наметил места БАНО на верхних поверхностях крыльев.
Докрасил базу, накрасил чёрно-синий капот и покрасил колёса шасси.
Теперь предстоит работа с красным цветом.
Но чем дальше, тем больше меня гложут сомнения, что чертёж D3A1 из "Войны в воздухе", по которому я резал расшивку на крыльях, мягко говоря не находит подтверждения в фотографиях. Сколько я их не пересмотрел, нигде не увидел такой короткой складывающейся части крыла.
Скорее наоборот...  cry1
В общем, пока вижу для себя три варианта дальнейших действий:
1. Оставить всё, как есть;
2. Зашпаклевать имеющуюся линию складывания крыла и перенести её на 4 мм ближе к фюзеляжу (ИМХО - самое оптимальное решение);
3. Застрелиться  [:](  (ибо перерезать всю расшивку хрен знает как я не готов морально)
AII-251 3.jpg (62.66 КБ)
SAURON написал:
Батенька, да вы МАНЬЯГГГ! 8(-)
Ой, да ладно...  ?^
Вот Константин Абдуллин - всем маньяГГам маньяГГГ!
Спасибо, коллеги!
Конечно, можно сделать еще лучше (при хорошем увеличении видны недочёты), но в таком случае модель грозит уйти в затяжной долгострой.
Так что скажу классическую отмазку - "Вот на следующей модели..." ©  crezy
А работа потихоньку продолжается - начал по чуть-чуть красить основным цветом (с кисточками это проще).
И вчера вечером приклеил шасси. Впервые использовал для этого растворённый в клее литник - а то уж больно стрёмные посадочные места были. Пришлось повозиться с углом установки, так как на самолёте (судя по чертежам из "ВвВ") стойки как бы немного завалены назад. Утром зашпаклевал и затёр.
В итоге - что получилось, то получилось...
Уже после установки стоек заметил, что они имеют немного другой вид (ближе к D3A2), но переделывать, скорее всего, не буду.
Виктор Хохлов написал:
МАНЬЯК!!!
Ну да...
Уж если делать, то чтобы не было стыдно за свою работу -> если что-то можно без особых затрат переделать, то надо переделать...
Просто как-то не хочется быть похожим на одного таварисча, который делает машинки на заказ... ;)
P.S. Виктор, к слову - ты не представляешь, какой богатый опыт я получил, переделывая расшивку на этой модели!
P-36А, 1st.Lt.Harry Brown, 47th PS 15PG, Haleiwa Air Strip, December 1941, 1:144 (Готово)
Надеюсь плечо сдюжит, в обед меня на велике снесла машина...
От ни хрена себе!  :o
Надеюсь, ничего серьёзного?
И-16В с М-62 1/48, Самый быстрый "Ишак"
Андрей Радуцкий написал:
в то время они назывались "зиги"
Есть ощущение, что "зиги" стоят не очень ровно...
Вероятно - это оптическая иллюзия, но всё равно решил указать на этот момент...
Дмитрий Куксов написал:
вы читать не умеете. там не белки (ударение на "И") там ударение на "Е"
Zaxar 157 написал:
SAURON написал:
А здесь кто-то обнаружил доллар.
Это музыкальный доллар.
Господа, вы не поняли!
"Доллар" - это цена!
Курс чуть ниже написан (на январь 1999 года) ;)
Master написал:
С мякотью !
Правила Конкурса "Тихоокеанский рубеж"
Владимир(Redvostok) написал:
В сентябре 1945 французы создали из трофейных японских гидросамолетов ( Руфь и Джек) свое подразделение в Индокитае   . Подходит в тему или нет ?
Владимир, скорее всего - нет.
Ведь вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. - вряд ли у французов это подразделение образовалось раньше...
Но если есть желание сделать что-то подобное в рамках этого конкурса (все-таки тема очень близкая), могу предложить записаться в Поддержку (модель будет участвовать в Голосовании, но в распределении призовых мест не участвует).
Fairey Barracuda Mk.II, HMS Vengeance, British Pacific Fleet, 1945
Данила Пилипенко написал:
Итак, посидев вечерок, сделал нечто похожее на фото, правда, 100% сходства пропорций добиться не получилось.
ИМХО - просто супер!!!
Главное теперь их не потерять.
А у меня для каждой модели есть небольшая баночка, в которую я складываю всякую такую мелочь...
Поэтому возник вопрос - были они на тихоокеанских Барракудах или нет? Есть смысл их делать?
Как предположение...
При приведении пулемёта в боевое положение, секция фонаря стрелка откидывался назад (а не заезжала под другую секцию), увеличивая сопротивление. Видимо из-за этого пулемёт "доставался" только в случае необходимости, поэтому и нет фотографий с пулемётом в боевом положении.
Но я не думаю, что их (пулемёты) демонтировали - даже при превосходстве в воздухе, чисто теоретически всё таки можно было нарваться на истребители противника...
Делать или нет? Тут советовать не могу.
Но если делать, то ничего страшного, наверное, не будет - самолет на аэродроме, возможно обслуживание вооружения...
Проблемы в работе сайта (без флуда)
Евгений Неверов написал:
Сергей Красильников написал:
мне на электропочту перестали приходить уведомления
Спасибо, что написали. Установили днём модуль на сайт, который, как оказалось, мешает отправке. Удалили обратно, должно заработать.
Вроде заработало.
Правда дизайн уведомления немного поменялся (стал как у вчерашней рассылки), но это не столь важно.
Примерно с 9:00 сегодняшнего дня мне на электропочту перестали приходить уведомления о темах и разделах, на которые я подписан.
Последний пример - сообщение написано в 11:12, но почтовый ящик пуст (это касается и других сообщений, написанных сегодня в этой же теме, и сообщений, написанных в темах Конкурса "Тихоокеанский рубеж" сегодня после 9:00).
Учитывая, что я "курирую" два Конкурса на Каропке, такая ситуация мне не внушает оптимизма.
P.S. Вчерашнее сообщение о скидках в спам не отправлял, папка Спам на почте пустая.
