Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 След.
Диорама "Расчет, к бою!"
Немного иллюстраций.   Процесс изготовления силиконовой формы. Справа - силиконовая обмазка на этапе  армирования, слева - изделие,  обмазанное первичным слоем силикона.
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
Александр Котов написал:
вопрос дилетанта - а сколько такая форма выдерживает количество отливок?
Теоретически - много.  Лет семь назад отливал плетеные ящики для снарядов пушки Flak-36. Около десятка. Все было нормально. Плетенка получалась отличная.    Вопрос в долговечности хранения формы. Они со временем  деформировались. Силикон отвалился  от гипсового корпуса . Очевидно силикон/ гипс стареет и теряет свои свойства. Поэтому надо сразу отливать в свежие формы много,  в запас.
Юрич написал:
Диорама должна получится- Вещь!
А теперь присоединяюсь к  "спрашивающим"- из чего формы?
Форма делается путем обмазывания силиконовым герметиком прототипа, закрепленного на выровненной поверхности из пластилина. Использовал белый герметик "Момент", который в тюбиках идет.  Простые односторонние формы делаются так.
Первый этап.   Сначала обмазываю с помощью зубочитстки очень тонкий слой 2-3 мм не более, аккуратно, чтобы герметик плотно прилип, без пузырьков воздуха. После высыхания можно работать грубее и наносить более толстые слои. После нанесения третьего слоя налепляю на обмазку кусок бинта для армирования. После снова слой. После снова слой с армированием.  Каждый слой сохнет часов шесть.   Общая толщина слоев силикона получается  около 1-1,5 см. Такая толщина необходима для того, чтобы вытащить потом отлитое изделие.
Второй этап.  Итоговое "произведение" необходимо зафиксировать в гипсовом корпусе.  Вокруг обмазки делаю опалубку из картона и заливаю гипс. После высыхания гипса около 1 часа опалубку снимаю. Изделие открепляю от пластилина и  вынимаю прототип, надавливая на края формы. Иногда, например для снаряда, в форме пришлось  сделать надрез. Иначе прототип не вынимался. Надрез практически не сказался на качестве литья.
Методика изготовления сложных составных форм для литья эпоксидкой хорошо описано в книге  Владимира Демченко "Делаем солдатиков". Главная идея - плотно сжать две простые формы в момент  застывания силикона.
Изменено: Виктор Новиков - 13.10.2018 15:23:36
Shkalik написал:
 Виктор Новиков  написал:
А отсутствие чего либо для моделирования внутренне воспринимается как вызов.
+1
Можно сказать,как личное оскорбление.
А литье мне так и не далось. У вас же прекрасно получилось.
Форма полностью разъемная или эластичная с разрезом?
Использовал формы самые  простые - односторонние. Поэтому пока  ящик отлит только с одной стороны  Вторая часть - форма для крышки ящика сейчас формуется. (Хотя можно и шпоном крышку сделать, как вариант).   Формы делал по книге  В. Демченко "Делаем солдатиков" из обычного силикона, армированного бинтом и закрепленного в гипсовом корпусе для того, чтобы форму не покоробило.
вверху это уже загрунтованная отливка или с чего форму делали?
Исходник от Трумпа
отсутствие чего либо для моделирования внутренне воспринимается как вызов.   Я его принимаю.  Попробую все-таки поработать в развитие и намножить ящики и снаряды.
Первые отливки. Материал - ЭДП.
Изменено: Виктор Новиков - 13.10.2018 13:25:20
Ну по идее чем больше деталей тем интереснее диораму разглядывать, но можно с этим и переборщить,  у вас она и так достаточно наполненная.
Не должно быть лишнего. Но в контексте логики сюжета боезапас лишним не является.  Поэтому и вопрос по нему возник. А отсутствие чего либо для моделирования внутренне воспринимается как вызов.   Я его принимаю.  Попробую все-таки поработать в развитие и намножить ящики и снаряды. И для других диорам могут они потребоваться.   Не получится, не понравится - всегда можно вернуться к исходному варианту.  Спасибо за обсуждение этой проблемы, полезные ссылки и идеи!
Еще раз покрутил, повертел работу. Вспомнил старые времена, когда множил плетеные  ящики для  Flak-36, заливая эпоксидку в самопальную силиконовую форму.   Поставил установщика чуть дальше от края. Место немного освободилось.   Так что, спасибо за идею. Буду думать.  Возможно сделаю и брезент, и ящики,  и снаряды.
Изменено: Виктор Новиков - 08.10.2018 23:07:30
в леонардо продаются полоски шпона за 100р. из них можно любые ящики сделать. (это если надумаете)
Шпона полно.  Есть опыт изготовления силиконовых форм и литья снарядов (правда на данный момент расходников нет).    Проблема еще и в том, что места логичного для расположения боезапаса на диораме не осталось. Должно оно быть позади установщика, а он на краю. Расширять основание не хочу.  Возможно боезапас - красивая деталь, но для данной диорамы не главная.    Заиграет она только тогда, когда и ящиков и снарядов и зарядов много    Когда-то делал ее главной именно по этому принципу.
Изменено: Виктор Новиков - 08.10.2018 22:21:14
Михаил написал:
А тропинка будет-откуда они снаряды приносят?
Установщик - крайнее звено цепочки оказался, увы , на краю диорамы. Максимум, что можно сделать, можно рядом с ним ящик снарядный расположить или  брезент, на котором выложены снаряды. Есть проблема в ящиках и снарядах.   Ящики, которые дает Звезда,  можно сразу в топку. Ящики для 122-мм снарядов, снаряды и заряды к ним,  которые делает Миниарт подходят только для А-19  или ИСУ - 122.   Я использовал заряд и снаряд к гаубице М-30 от модели Трумпа. Но там всего два ящика. И мне их жалко пустить в ход. Поэтому, скорее,  всего остановлюсь на том, что источник снарядов останется за кадром.
Изменено: Виктор Новиков - 08.10.2018 22:03:40
Владислав Тимонин написал:
Мои предложения по Вашей диораме?! Нет уж, увольте-с...Мне лишь привиделся сильный дисбаланс композиции.Но, я несу чушь. Её, как говорил дедушка Ленин после субботника, нести  гораздо легче чем бревно...Так что не принимайте всерьёз.
Тогда буду  считать что померещилось. А если честно, я  за то  чтобы  на диорамах было  свободное пространство, на котором бы мог отдохнуть взгляд.   Если его нет, композиция  смотрится скученно и перегружено. Но это ИХМО. На вкус и цвет товарища нет.
Да сода с Пва действительно едкий раствор но я с ним справился так - добавлял в основной состав белый акрил а потом когда все высыхало через пару - тройку дней еще раз красил белым.
Не любитель добавлять белый акрил в снег. Видел диорамы, где снег сделан таким образом. От акрила содовый снег теряет характерный блеск кристаллов соды. На фото этих диорам отсутствие "снежного" блеска не критично. В реалиях - очень даже заметно, что снег какой-то покрашенный.  Возможно дело в пропорциях белого акрила, но я не экспериментировал.   Из своего опыта сделал один вывод  - основание под содовый снег лучше вообще не красить или красить белым.
Кстати в случае этой диорамы - коричневый пигмент от почвы дал свой положительный результат. Поскольку изображен снежный окоп, где артиллеристы прокопались практически до земли, чтобы забить сошник,  цвет снега должен изменится. Что я и получил в итоге. На фото это не так видно, поскольку получилось на кадре избыточная яркость. В реалиях снег в окопе имеет характерный коричневато-желтоватый оттенок.
Уравновесить бы композицию.
Там сугроб. Каковы будут Ваши предложения по "уравновешиванию" композиции?
Изменено: Виктор Новиков - 08.10.2018 13:48:05
Не пробовал. но читая ваши посты, может серпянку испытать? Она с одной стороны липкая.
Держал в руках серпянку, когда думал о маскировочной окраске пушки.   Мое мнение - она недостаточно липкая, чтобы использовать как маску.  Необходимо  более прочное прилипание, чтобы защитить  от поддува краски за края серпянки.
Михаил написал:
На мой вкус, куст немного толстоват, я делаю из проволоки и вплетенной пакли.
Интересно бы было глянуть на результат
Еще ракурсы
Поработал с основанием. Для елки делал проволочный каркас, на который наклеивался лапник из мха. Елка задувалось тамиевским акрилом. Куст из веточек от засохшего мирта. В достатке намучался со снегом. Дело в том, что в мокром виде смесь соды с ПВА оказалась очень агрессивным растворителем, который вынимает краситель из акрила. Полез зеленый пигмент из лапника, полез коричневый пигмент из почвы. Итог недельной войны за снежную белизну перед вами.
Иван Ильин написал:
Закрасить белым, положить сетку от комаров, пройтись аэрографом черным, снять сетку - вуаля - на черном фоне белая сетка (правда это в теории   ).
Конечно надо маску делать и дуть. Но маска должна быть плотно приклеенной. Сетку от комаров плотно не прижмешь  Варианта два, либо  тонкие полосы клеить, либо ромбики  из скотча для масок. В любом случае задача для моделиста. На пушке очень ювелирно надо работать. Поверхности не везде ровные и удобные.  Возможно на танке,  когда-нибудь такую технологию опробую.
АлАР написал:
https://topwar.ru/27669-kamuflyazh-tankov-rkka-zapadnoe-napravlenie.html
Спасибо. В этом блоге поподробнее.  Перевел в 35-й масштаб. Ширина белой полосы 1 см :35 = 0,3 мм.  Попробуй нарисуй!
АлАР написал:
Кстати глядя на рисунок камуфляжа щита пушки из наставления родилась версия - откуда пришла идея наносить на зеленые пятна  белую сеточку.  В ч/б инструкциях другой цвет окраски было принято изображать различной штриховкой: линейкой, сеточкой. А в частях люди исполнительные - раз нарисована сеточка  значит так и надо рисовать камуфляж!
Нет.  https://warspot.ru/11203-belye-tanki-krasnoy-armii  и  https://warspot.ru/2522-belye-tanki-krasnoy-armii-zima-v-masshtabe
Посты ничего не подтверждают. Там только констатируется факт применения сеточки на технике. В наставлении про сеточку ни слова. Про крупные пятна - да есть информация.   Какая инструкция указывала, что нужно сеточку наносить?
Изменено: Виктор Новиков - 02.10.2018 08:54:49
Михаил написал:
Оказывается он мог быть несколько интереснее, чем бывает на фотографиях.
Мы не только занимаемся моделизмом, но еще и изучаем историю!
Как же без Истории. Мы же моделями делаем историческую реконструкцию.  Часто к фото привязываемся. Иначе будет  фэнтази.  Хотя люди, увлекающиеся этим направлением говорят, что там каноны  даже жестче, чем в историческом моделизме.
Бой у Иваново-Чифлик, Диорама. масштаб 1:72. Павел Ковалевский Бой у Иваново-Чифлик 2 октября 1877 года
С мостом проблемы. Посмотрите на картину.  Там четко видно, что свод моста образован крупными трапецивидными камнями, которые в расклин держат свод. А у вас кладка, как на стенах зданий. Это для каменного моста неправильно.
Кино и немцы в миниатюре. 1/35, Проба вернуться в мир моделизма.
Shkalik написал:
Я бы только посоветовал взять не просто пенополистироловый лоток, а пластиковый контейнер с крышкой.
+1
Что за влажная палитра?
https://www.youtube.com/watch?v=1jxYkX9e8VU
Shkalik написал:
Вы еще не пользуетесь влажной палитрой? Тогда мы идем к вам!Краска в блистерах высыхает быстро, не? Мне вот сложно было контролировать количество краски на кисти без такой палитры.
+1
BANTAM 40 BRC с экипажем, Попытка сделать диараму, с гражданской версией BANTAM.
Кажется не очень удачным, что парочка попой повернулась к зрителям?
Крестьянское подворье, Попытка построить крестьянское жилье с набором хозяйственных построек
Интересная стройка! Давно поглядываю на эту модель деревенского дома. С интересом посмотрю на результат. Не очень понял, какую вы избу строите - новую или старую. Если струю, возможно есть смысл старить бревна и доски до того, как собирать. Обычная акварель весьма помогает в этом деле. Вот если вы потом решите покрасить акрилом - убьете эффект старого дерева. .Деревяшки после акрила  смотрятся именно как покрашенными краской, а не состаренными.
Скотный двор или Ребятам о зверятах., Какую выбрать фигурку животного или птицы для диорамы и как её раскрасить. Делимся информацией и опытом.
Ну с фотками живых коз понятно. А вот фигурки коз в 35-м масштабе. Вот,  что меня интересует. Её же красить как-то надо! А как?!
Также как и фигурки.  Ничем не отличается подход. Сначала загрунтовать. Потом покрасить в базовый цвет. Если черная масть - в черный, белая - в белый и т.п.. Далее нанести пятна окраса. Особым образом в свой цвет покрасить рога, копыта, вымя, глаза и т.п. детали.  По готовым цветам от производителей совета дать не могу. Всегда крашу художественным акрилом смешивая на палитре базовые цвета так чтобы один цвет переходил в другой и  выбираю участок с нужным оттенком.    При окраске держите перед собой фотографии прототипа, чтобы цвет и форму пятен подобрать поточнее.
Изменено: Виктор Новиков - 11.10.2018 22:50:58
Накачал бы. Да козы, что-то не часто встречаются. На Каропке одну видел и когда-то давно еще одну где-то, уже и не вспомню где. Вот этой не встречал. Любопытный окрас.
Наберите слово "козы" в поисковике. Погуглите. Очень много фотографий. Окрасы самые разные.  Выбирайте понравившейся. Я делаю именно так.  Как для танков ищут прототип, так и для животных надо искать.
Я их в живую видел -то пару раз, уж чтобы красить...
Накачаете из сети фотографий и вперед.
Изменено: Виктор Новиков - 11.10.2018 19:01:15
