Цитата | ||
Эл-76 написал:
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
14.11.2018 18:37:20
03.11.2018 01:08:44
Спасибо, Саня. Стараюсь. Но как обычно, хорошие идеи возникают по ходу процесса. В начале как-то продумать и сделать сразу правильно не получается. Но общество помогает, направляет. Дай бог, к Новому году справлюсь.
03.11.2018 00:57:49
Поизучал на досуге матчасть снарядов и выстрелов. Может кому будет интересно.
Итак что же использовалось для гаубиц М-30, согласно тырнету Снарядами основного назначения для системы являлись осколочно-фугасные и осколочные гранаты 462-го семейства. Стальная осколочно-фугасная граната 53-ОФ-462 при установке взрывателя на осколочное действие при своём разрыве создавала около 1000 убойных осколков, эффективный радиус поражения живой силы составлял около 30 м При установке взрывателя на фугасное действие граната после разрыва оставляла воронки до 1 м глубиной и до 3 м в диаметре. Использовали также - «бронепрожигающий» (кумулятивный) снаряд БП-460А. - осколочная граната сталистого чугуна О-462А - дымовой снаряд Д-462 - агитационный снаряд А-462 - осветительный снаряд С-462 По принятой в 1938 г. инструкции АУ все гранаты и снаряды окрашивались в серый цвет, за исключением шрапнелей и агитационных снарядов. Первые имели корпус жёлтого цвета, а вторые — красного. По ходу Великой Отечественной войны была введена окраска в промежуточный между тёмно-серым и защитным цвет для всех снарядов и обозначение ряда их типов цветными полосами на цилиндрической части корпуса. Например, гранаты сталистого чугуна маркировались чёрной полосой, а осветительные снаряды — белой. Метательный заряд размещался в латунной или стальной гильзе (индекс ГАУ Г-463) внутренним диаметром 127,5 мм. Латунная цельнотянутая гильза массой лакировалась изнутри для защиты от коррозии, а при отсутствии трещин после использования и последующего переобжатия в матрицах она могла повторно применяться несколько раз. Стальная гильза была свёртной, и для неё также допускалось повторное применение, но меньшее число раз по сравнению с латунной. Что имеем для моделизма: Проверил, что в наборе М-30 от Трумпа. Китайцы делают снаряд и выстрел более менее точно. Жаль, что Миниарт еще не освоил этот тип снарядов для 122 мм, хотя и выпускает модель СУ-122, для которой подошел бы этот снаряд. Он выпускает другое семейство снарядов и выстрелов - 471. Это семейство для пушек А19 образца 31/37, ИСов и ИСУ-122. Но когда делал СУ-85 от Миниарта, нашел на литниках заготовки для выстрелов 122 мм снарядами. Видно литник универсального назначения и идет в обе модификации СУ. Только они оказались длиннее, чем надо. Пришлось малость укоротить.
28.10.2018 21:29:31
28.10.2018 15:57:02
Все думал, из какого материала мне продолжить формировать куст. И вот вчера, возвращаясь с дачи, наткнулся на одно неизвестное растение. которое в высохшем виде дает вполне годные для этого веточки. Что за растение, не знаю. Набрал гербарий. Буду высаживать.
14.11.2018 14:52:48
11.11.2018 05:01:21
08.11.2018 01:51:36
В продолжение идеи. После всего, что тут предложили попробовал такой вариант изготовления черепицы в 72-м. Берем ватную палочку (около 3 мм в диаметре). Нарезаем на кусочки длиной около 5 мм. Затем вставляем в шаблон и разрезаем на две половинки наискосок. Получаются две черепицы. Далее наклеиваем их рядками на основание из пластика. Неровный срез дает требуемую ступеньку. Вуаля. Из одной палочки получается покрытие примерно 2 х 1,5 см.
05.11.2018 18:45:02
05.11.2018 17:46:13
05.11.2018 14:09:33
05.11.2018 12:54:18
Проанализировал недостатки черепицы. полученные лепкой из глины. Что у Вас что и у меня при нанесении ступеньки заминаются неестественно края кромки верхней черепицы, накрывающей нижнюю. Как этого избежать - не придумал.
Зато придумал другую идею изготовления черепичной крыши. А что если нанести рельеф на что-то более жесткое. Взял зубочистку. диаметр 2 мм. Переводя из 72 го получаем 144 мм. В принципе для черепицы подойдет. Отрезал сужающиеся концы. Через 5 мм по длине сделал надрезы (можно сделать разбежку по разметке, чтобы выглядело не одинаково). Затем аккуратно выстругал ступеньки. Ступеньки очень четкие, реалистичные. На обработку одной зубочистки ушло 5-10 минут. Возможно зубочистки тонковаты. Тогда можно взять палочки для барбекю - 3 мм (216 мм переводя в масштаб).
05.11.2018 11:12:04
04.11.2018 22:01:14
Опробовал идею. В течении получаса раскатал валиком кусочек глины Керра. Намял рейкой ступени и обычной зубочисткой нанес рельеф черепицы. На первый взгляд, получилось как и задумывал. Немного неряшливо, но это торопливости. Глина позволяет достаточно долго работать. А если что, можно оживить водичкой. Если интересно, завтра загружу фото.
04.11.2018 21:26:36
Еще один вариант - сделать на ровной полимерной глине с помощью ровной рейки ступеньки, а потом приспособой, например которой наносится цемерит, нарезать рельеф черепицы. Или рельефным валиком из пробки от напитка по ступенькам рельеф накатать.
04.11.2018 18:07:45
04.11.2018 15:53:33
Еще одна мысль пришла в голову. Сделать маленький пресс для изготовления тонких полос гофра для 72-го.. Деревянную линейку распилить пополам. Наклеить на них тесно ряд кусочек проволоки диаметром 1-1,5 мм. Потом брать полоску тонкой жести и сплющивать в гофру.
04.11.2018 13:51:02
Другие возможности найти материал для черепичной крыши в 72-м:
- текстурные материалы для макетов - заготовки для ж/д макетов
04.11.2018 13:41:04
03.11.2018 23:05:26
30.10.2018 15:06:17
Как вариант. На диораме можно попытаться воссоздать на время боя еще не такой убитый дом (как на картине), а лишь поврежденный: с проломанной крышей или т.п.? Тогда по поводу интерьера - пол земляной, застеленный коврами. В середине - открытый очаг. Крыша дома с отверстием. По стенам лавки. Вместо мебели - ниши в стенах.
30.10.2018 09:27:06
29.10.2018 23:02:00
Вряд ли пол был деревянный. Скорее всего земляной
30.10.2018 22:16:42
31.10.2018 19:46:12
30.10.2018 19:59:43
Предлагаю эпиграф к работе: "Вот так у нас хранится советская граница. И никакая сволочь ее не перейдет". Все хорошо. Только бы полосы на контрольно-следовой полосы немного почетче и порыхлее сделать. ИХМО.
