Arnem написал: Хорош! Петли и дверка в целом очень и очень. |
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
24.01.2019 23:42:18
Тем временем в целом закончил сарайчик. Немного поковырялся с фасадом. Сделал петли у двери, подправил кирпичики, припылил...
Если нет возражений, буду приклеивать его на основание. Далее надо сделать деревянный заборчик, поработать с растительностью, насадить по углам высокой травы, накидать соломы, сделать всякую дворовую утварь типа бочек, корыта и тележки, и приступать к фигуркам
24.01.2019 23:38:57
23.01.2019 22:37:57
Вытравил петли для двери. Шаблон перенесся не очень четко, поэтому поверхность получилась шероховатой, что вполне за имитацию ковки сойдет.
21.01.2019 16:30:42
Пора приступать к покрасочным работам по сараю. Гуглю, каким цветом красить черепицу. Хочется сделать средней ушатанности с одной стороны, но и в то же время присадить на крышу всякой привнесенной растительности, чтобы было похоже как на картине. Подобрал образцы
20.01.2019 19:35:18
19.01.2019 10:08:54
Возникла идея, как модифицировать дерево. Глядя на картину, дерево по отношению к сараю не такое высокое. Если его укоротить на пару сантиметров и сжать, то оно будет короче и гуще, т.е. более похожим на вариант на картине.
17.01.2019 13:02:30
Нашел комментарий, почему трава "не стоит" как надо
"У такого флокатора напряжение всего 1000-1300 вольт, для нормальной стоячей травы будет мало, нужно хотя бы 4-5 кВ. Я доработал эту конструкцию, использовал вместо встроенного 2-ступенчатого умножителя самопальный, 4-ступенчатый. На выходе стало около 3.5 кВ, не идеально, но трава стоит намного лучше."
17.01.2019 08:34:35
Результаты посадочных работ. Травка немного топорщится и ладно. Конечно я ожидал от флокатора какого-то невероятного эффекта по стоячести травы. Но вероятно для этого надо под все поле посадки металлическую фольгу заводить. В общем еще одна игрушка у меня появилась - флокатор. Можно еще как шокер использовать. Радуюсь.
16.01.2019 22:59:34
И еще одно наблюдение из сферы техники безопасности. Обязательно надо разрядить устройство после окончания работы замыканием электродов. А после вынуть батарейки. Меня сейчас нехило шарахнуло. Однако.
16.01.2019 21:58:16
16.01.2019 21:20:29
А тем временем подоспела мухобойка, которая успешно превращена во флокатор. ![]() Экспериментальный высев на бумажку прошел успешно. Так что в ближайшее время посею "траву".
16.01.2019 12:55:02
16.01.2019 11:29:03
Покумекал над новым шаблоном "вишня", где листья неодинаковые и расположенные хаотично. Хотел найти аналоги, чтобы слизать, ан нет. Никто такого травления не делает. Придется жить собственным умом.
16.01.2019 00:28:16
Сделал примерный расчет. Обычно хлорное железо - это шестиводная соль хлорида железа. Железа в ней по массе примерно 20%, т.е в одном килограмме хлорного железа только 200 гр железа. По химической реакции на один атом меди используется 2 атома железа. Атомные массы элементов близки. Поэтому считаем приблизительно, что 200 граммов железа растворят примерно 100 граммов меди. Плотность меди также накругло - 10 граммов в кубическом сантиметре. Следовательно объем меди, который растворится в 1 килограмме хлорного железа - 10 сантиметров кубических. Если наша фольга 0,1 мм или 0,01 см, то такой фольги можно растворять 1000 квадратных сантиметров. Учтем что лист А4 - это около 600 кв. см. Следовательно 1 килограмм хлорного железа растворит примерно два листа медной фольги формата А4.
В латуни меди меньше, только 60 %, поэтому работоспособность раствора из одного килограмма хлорного железа для латуни в 0,1 мм вполне можно оценить как 3 листа формата А4. Раз мы наносим фотошаблон, не вся латунь растворяется. Пусть свободное вытравливаемое пространство составит треть от рисунка. Тогда - 9...10 форматов А4 можно вытравить одним килограммом. У Вас 100 граммов - следовательно раствора хватит на фототравление фотошаблонов из одного листа А4 латунной фольги толщиной 0,1 мм. Выводы: Для долговечности раствора надо использовать латунь потоньше, а фотошаблон наносить так, чтобы свободного пространства на плате было поменьше.
15.01.2019 23:55:52
20.01.2019 22:10:14
20.01.2019 20:09:46
20.01.2019 20:01:53
Когда-то копал материал про ее правильное положение в доме. Вот что нашел. Среднерусский вариант - это №1. Печь повернута устьем на фасад. Только в идеале печь была отодвинута от стен. В образовавшемся закутке устраивалась кухня.
20.01.2019 19:28:46
20.01.2019 22:20:25
Для начального уровня, покрашено нормально. Аккуратненько в базовый цвет. Что еще надо для счастья?
17.01.2019 09:16:53
Когда был в Питере, сделал валк для Б-4, которая стоит перед артиллерийским музеем.
