Цитата | ||
Валерий Вершинин написал:
И чего теперь, будешь с нуля делать? |
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
09.04.2019 12:30:28
09.04.2019 10:24:23
Продолжаю ковыряться с колоннами и лестницей. Понимаю, что сделал большую глупость, вообще включив в основание смоляную деталь. Проще было все сделать с нуля, чем состыковывать свое и чужое, попутно исправляя их косяки. Пока еще показывать нечего.
Чтобы не было скучно, покопался немного в истории сюжета. Сведения из официальных сообщений Совинформ бюро скупо описывают события так (хроника от 30 апреля 1945 года): " вчера .... Наши пехотинцы в ближнем бою разгромили противника, достигли Цельтен-аллее, а затем предприняли штурм здания германского рейхстага с запада. Одновременно наши части, вышедшие на набережную Рейхстатс-Уфер, ворвались в рейхстаг с северной стороны. Бои продолжались, не стихая, всю ночь. Сегодня в четырнадцать часов советские бойцы «владели зданием .немецкого рейхстага и водрузили на нём знамя победы.
02.04.2019 17:05:18
02.04.2019 14:43:15
Собираюсь духом начать доделывать Рейхстаг и потихоньку собираю информацию по устройству лестницы и колонн. Пришел к выводу, что все-таки надо как то обозначить облицовочную плитку (швы и все такое) и блоки ступеней для реализму. Блоки ступеней главной лестницы вроде как простые параллелепипеды. Это облегчает жизнь. Заодно облицовка колонн плиткой поможет закрыть ненужные надписи. Приведу еще немного фото для вдохновения.
23.03.2019 23:24:06
По экипировке буду ориентироваться сюда
23.03.2019 23:17:54
23.03.2019 23:02:39
23.03.2019 14:47:21
23.03.2019 09:23:05
14.03.2019 17:57:25
13.03.2019 20:45:18
13.03.2019 14:22:29
Набросал возможную композицию с закрытым вариантом двора. Задний план можно решить по другому. Например навес для дров, забор, дерево, куст и т.п. Главное. чтобы он создавал задний фон, на фоне которого происходят события. А козу, девочку надо на передний план, дедушку развернуть лицом к происходящему.
13.03.2019 08:54:15
Возможный вариант развития диорамы - придумайте макет вашего двора с домом, сараем и т.п. вещами. Потом как бы вырежте нужную часть из схемы. Тогда будет ясно, как устраивать двор дальше, чего будет логично еще добавить.
28.03.2019 12:04:40
21.03.2019 15:59:36
В тырнете есть разные предложения. Например вот 4 р. за метр 5 мм веревка
20.03.2019 21:10:14
А маленькая дверь по сравнению с бабушкой, она и есть маленькая дверь. Тут ничего страшного. Делал по картине, мерил размеры. Думаю дверь в сарайку для зверья специально делалась небольшой. Зимой от этого буду меньшие потери тепла. А зверье пройдет без проблем.
20.03.2019 15:31:28
С бабушкой закончил. Поставил на диораму. Ну и соломой поработал, на предмет измельчения верхнего слоя. Теперь готовность работы 99%. Думаю еще цветочков кой-где присадить, да сфоткать на фоне природы. Но это уже придется отложить до лета. Всем спасибо за советы, критику, подсказки и поддержку. Стройку пока не закрываю.
18.03.2019 22:11:24
Из самых простых дефектов надо устранить непрокрас на рукаве, доработать ноги, углубить складки, пальцы на руках проработать (есть облой и недокрас). Фотография - она всю фигню вытягивает. Тружусь дальше.
18.03.2019 21:40:15
Судя по бурной реакции надо поработать еще.
13.03.2019 08:14:29
16.03.2019 21:03:34
16.03.2019 13:45:23
Кстати как вариант - перед заливкой обмажьте дно эпоксидным составом токнким слоем. После затвердевания, когда и все пузыри вышли можно лить остальной массив. Я так делаю с отливками из гипса, чтобы избежать пузырей на отлитой поверхности.
16.03.2019 13:42:12
Но я еще про один подводный камень хотел напомнить. Будете делать диораму со дном. Так вот, очень часто именно материал дна дает всякие пузыри и т.п. неприятности. Вот здесь бы вам опробовать "на кошке". Чтобы избежать пузырей из дна, можно сначала сделать эпоксидный массив, а потом залить сверху дно. Отливать эпоксидку лучше в предварительно изготовленную силиконовую форму, от которой не будет проблем с пузырями. И смола должна быть жидкотекучей с большим временем жизни. Такие смолы продаются, хотя стоят недешево. В любом случае интересно будет понаблюдать за процессом и результатом. Удачи.
15.03.2019 21:13:59
Очень сложные задачи ставите. Думаю эффекта реальности вполне можно добиться без заливания эпоксидкой. Просто оттнонируйте стекло аквариума с внутренней стороны. А с эпоксидкой очень даже может не получится. Если ее текучесть недостаточна, обязательно будут внутри ее микропузыри, которые не выдут до застывания. В итоге испортите модель. В любом случае купите эпоксидку больше чем требуется, с запасом и попробуйте сделать аквариум дублер, без батискафа. Отработайте навыки. А то потом расстроитесь, если не получится и испортите модель.
