И еще
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
24.11.2019 18:54:16
А тем временем покрасил мелочевку и поставил на танк. Неожиданно тяжело дались троса. Думал намотать по месту. Но не тут то было. Хрупкие смоляные коуши просто сломались при изгибе и все развалилось. Пришлось отдельно по виточку склеивать мозаику тросов и коушей. Поэтому трос в общем в в достатке залит клеем. Пластиковый глушитель заменен на самодел из листовой латуни.
24.11.2019 11:08:49
23.11.2019 15:08:47
А я пока займусь доделкой мелочей: В ближайших планах: 5. Довести до ума мелкие элементы и поставить их на свои места. Возможно глушитель скрутить из металла, Доделать пулемет. Все покрасить. 6. Добавить в для маскировки Хетцера веток лапника или что в этом духе (пока думаю). 7. Окончательно загадить пигментами, покрыть матовым лаком. 8. Торжественно водрузить изделие на диораму и по месту завершить ходовую.
23.11.2019 09:34:56
22.11.2019 21:42:28
По моему я близок к разгадке состава секретной жидкости от Мигеля Хименоса для эффектов износа. Вот ее свойства: 1. Слегка мутновата. 2. При встряхивании пенится. 3. Мыльная на ощупь. 4. По консистенции близка к воде. 5. Высыхает с разводами. 6. Нанесенная поверх высохшей жидкости краска легко отслаивается, т.е. жидкость способна создавать на поверхности пленку против адгезии 7. Краску от Тамии не растворяет, т.е спирта в ней нет. Вопрос: Так что это такое? Ответ: Очень мне сдается что раствор простого мыла или другой ПАВ в слабой концентрации. А стоит баночка в 10 мл 250-300 р. ![]()
21.11.2019 21:42:40
Решил на свой хетцер нанести маркировку цифр декалями с красным цветом. Мне кажется, что на фото они не черные. Красный цвет также логичен для зимних машин.
21.11.2019 14:10:08
Еще раз посмотрел последнюю фото из парка трофейной техники. Есть мысль, что цифры на тактических номерах - красные! Во всяком случае для черных они очень не контрастно смотрятся? Или я ошибаюсь?
21.11.2019 01:31:10
Пытаюсь разобраться в тактических номерах. Обычно комплект противотанковых рот вермахта - 14 САУ. 2 - штабные машины + 12 машин в трех взводах. Поэтому есть номера логичные - первая цифра номер роты, вторая - номер взвода, третья - номер машины. На фото 122, 214 - вроде все нормально.
Но некоторые машины имею странные тактические знаки, начинающиеся с буквы и заканчивающиеся многозначным номером типа Т-038. Что это обозначает, не пойму. В общем я в раздумье - стоит ли наносить тактический номер. Вроде надо. ![]()
21.11.2019 01:13:37
17.11.2019 00:47:51
Выбор сделан. В дело пойдет жидкость АК. Зря что ли я ее когда-то покупал. Вполне позволяет работать. Если тыкать аккуратно, получаются маленькие сколы. Если сильно, можно стереть всю белую краску. И даже основную. Поэтому лаком основной цвет покрою, чтобы защитить от повреждения кистью.
А что качается "кошки" в итоге всяческих экспериментов получился такой вот абстракционизм
16.11.2019 22:43:11
попробовал нанести на одну лак для волос марки taft (который отжал у жены), на другую - жидкость АК. Образец 1. Лак для волос растворил и смыл нанесенную краску. Значит эта марка лака в достатке содержит растворяющий краску спирт и не подходит для дела. Увы. ![]() Образец 2. Жидкость о АК напротив никаких признаков растворения краски не проявила. Сейчас жду когда она высохнет, чтобы нанести белую краску. Мужики, скажите какой марки лак для волос использовать? ![]()
15.11.2019 12:20:21
15.11.2019 00:09:54
На этой неделе: 1. Закончить ходовую, т.е. поставить колеса и гуси, все запачкать. 2. Поставить экраны и окончательно завершить камок, чтобы камок на экранах переходил в камок на Хетцере. На следующей неделе: 3. Попытаться сделать по камку сильно потертый зимник. Такой зимник буду делать первый раз. Читаю теорию. Вроде как сначало покрывают лаком для волос, потом белым пигментом, потом стирают жесткой кистью. Но это в теории. На практике не знаю, чего ожидать. Есть еще какая-то спецжидкость Worn Effects от АК. Кто нибудь с нею работал? 4. Поработать со смывками и точками. Сделать вид хетцера весьма ушатанным под конец зимы. На следующей после следующей: 5. Довести до ума мелкие элементы и поставить их на свои места. Возможно глушитель скрутить из металла, Доделать пулемет. Все покрасить. 6. Добавить в для маскировки Хетцера веток лапника или что в этом духе. 7. Торжественно водрузить изделие на диораму. Буду вдохновляться вот этой Ягдпантерой от Олега Никитина
11.11.2019 23:34:30
11.11.2019 23:08:28
11.11.2019 00:01:11
Еще одно наблюдение из жизни Хетцеров. Нашел как должна выглядеть ходовая после поездки Хетцера по травяному бездорожью. Будет ориентир для везеринга.
09.11.2019 23:38:06
07.11.2019 22:17:58
Просматривая фотографии сделал интересное наблюдение. Многие Хетцеры имели собственные имена, которые писали на лобовой броне. Причем эта мода встречается на разных участках фронта - и в Пруссии и в Австрии. Вот некоторые из надписей
06.11.2019 22:49:33
Постройка позднего Хетцера все больше отводит меня от идеи делать диораму на Курляндию. Вряд ли они могли попасть с октября 1944 года на отрезанный от мира плацдарм. Что делать? Аналогичная местность была в Восточной Померании. Прочитал про события Восточно-Померанской операции (10 февраля по 4 апреля 1945 года.) И вот такой отыскался сюжет в Тырнете:
"... Ожесточенные бои шли на Черском направлении, где наступали войска 49-й армии. Частям 385-й и 191-й стрелковой дивизии в ночь на 17 февраля удалось на подручных средствах форсировать реку Шварцвассер в районе деревни Тогда будет логичным то, что планируется показать на диораме: неожиданный ночной удар, внезапный захват неповрежденного Хетцера, ошарашенный пленный.
06.11.2019 18:03:11
Поразмыслил над камуфляжем своего Хетцера. Тот "засадный", который дан маской в наборе не подойдет, так как он предназначен для ранних хетцеров. Для поздних идет трехцветный амебоподобный. Буду ориентироваться на конкретную машину - ту что на фото.
05.11.2019 20:31:56
04.11.2019 23:24:15
