Но это не избавит меня от второй серии с веточками. Надо загущивать дерево.
PS: Ценная находка - шарики в фильтре для воды. И доступно и по цене приемлимо. Количества шариков в одном картридже столько, что хватит на всю модельную жизнь с избытком. Ну а применимость. Для диорам - малые ягоды (имитация вишни, винограда, рябины), пузыри в пене (при имитации воды); для техники - имитации клепки. Это пока что вспомнилось.
Александр Котов написал: а я бы ягоды рябины из пшена сделал.
Пшено крупное. Более 1 мм диаметр. Если перевести в 35-й масштаб ягода будет ого-го. Даже шарик 0,7 мм как ягода вишни выглядит вызывающе крупным. Пшено в з-м хорошо имитирует яблоки, картофель и т.п. крупные объекты
Купил и распатронил фильтр для воды Барьер. Результаты исследования таковы:
1. Внутренности - смесь активированного угля (кусочки) и шариков смолы (непрозрачный серый или белый цвет). 2. Протряс на ситах. Состав по фракциям:
крупнее 0,75 мм около 10 % от 0,385 до 0.75 - 85 % менее 0,385 - 5 % Т.е. под ягодки подходит идеально! !!! Кроме шариков получаем еще кусочки угля. Можно тоже использовать для диорам !!!
Надо решить проблемы:
1. Быстро и качественно отделить уголь от смолы. Проверил, в воде обе фракции тонут. Приходится трясти смесь на наклоненной бумажке. - шарики скатываются, уголь задерживается.
2. Как-то аккуратно покрасить ягодки, чтобы они не слиплись от краски. Буду думать.
Спасибо за информацию. По количеству шариков и цене фильтр будет поинтереснее. Если затевать вишенки, то шариков явно нужно несколько сотен. Пусть на ветке будет в среднем 10 вишенок, веток 300 Итого 3000 !!!! Кстати, есть у меня возможность для калибровки шариков воспользоваться мелкоячеистыми ситами от 1000 до 50 мкм.
Валерий Вершинин написал: Шикарное дерево... Неужели там 170 лиственных блоков.. Согласен, листики надо бы совсем немного вз'ерошить.. и ещё бы ягодок туда..
Да 170. Все ушло. Вот математика - 4 больших ветки, каждое делится еще на четыре, а верхушка на три ветки. Получаем около 50 веточек на выходе . Если на каждую наклеить хотя бы по три штуки блока с листвой получим - 150 блоков. А дерево по прежнему "лысое".
А чего ягодки сделать? Нужны шарики в 0,3 мм. Где такие взять?
Михаил написал: Шикарно вышло, я как раз тоже делаю дерево для своей диорамы. Кстати похоже на рябину! А в Чип и Дип интересно такие листы латуни продаются, тоже захотелось такой способ опробывать? Я сделал листья из бумаги для запекания.
В 16-м вполне на рябину потянет. Супруга сказала, что это пальма, Мама - что акация. Короче получилось все что угодно, Но до вишни не дотягивает. Надо лечить искусственность дерева. А в чем искусственность? В порядке. Листья по линеечке. Поэтому думаю делать следующие шаги:
1. Попробую сделать новый фотошаблон с листьями под углом к ветке, листья разных размеров 2. Думаю еще пинцетом поработать, поразвести листья в разные стороны. Разрушить этот искусственный порядок, чтобы хаос в листве был. Может поживее будет смотреться.
Итак 170 веточек посажены. Как я и предположил до начала посадки, их не хватило на все дерево. Старался погуще посадить веток на сторону, обращенную ко двору. Поэтому ветки со стороны стены сарая остались без листвы, т.е. "сухие". Пока оставлю. Будет вдохновение, натравлю еще веточек. Но надо отдохнуть и заняться строениями. Поднадоело деревом заниматься. А на сегодняшний промежуточный момент получилось так.
Владислав Тимонин написал: Как Вам такой поворот?Очень интересно может получиться. Жаль, что отказались попробовать.
Я когда нибудь обязательно осуществлю эту идею, но для диорамы интерьерной, такой чтобы стенки бокса - были воистину стенами. Тогда можно будет надеяться на полную иллюзию.
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
Виктор Новиков написал: Только основание скорее всего придется переделывать в трапецевидное, расширяющееся к задней стороне, чтобы стенки в обзор не попадали. Буду думать.
Все взвесив пришел к выводу. что все эти изыски с диорамой не к чему. Минусов больше:
- много хлопот с изготовлением лайт бокса, его отделкой, подведения освещения и т.п.; - строения и забор будут давать на задник тень. Т.е. иллюзию бесконечности до конца не создашь. - уширение основания приведет к увеличению общей площади диорамы (итак места на полках нет).
samsamych написал: Вить , тогда можно на задник фото из природы или сельской местности разместить ... Отлично идешь !!! По ходу скоро за травлением с заказом буду к тебе обращаться ...
Есть у меня знакомый художник-пейзажист. Если решусь, закажу ему задник, чтоб как на картине был.
Валерий Вершинин написал: Да травление плат таким способом я знаю последних лет уже 20-25, а вот про сквозное травление несколько удивлен. Был уверен, что будет подъедаться металл под тонером\лаком\краской..
Он и подъедается. Но не сильно.
Валерий, приветствую! Самопальное травление - это все из советских времен, когда платы радиолюбители сами травили. Технология ничуть не изменилась. До сих пор в магазинах радиотоваров можно купить хлорное железо. Маска шаблона наноситься лаком или перекатыванием утюгом с глянцевой пленки,
Владислав Тимонин написал: Автор не стал делать сложно и интересно и сделал по простому...Да и неизвестно по каким причинам лишать зрителя возможности любоваться интерьером сарайчика?! Может с той стороны ставить стену, всё-таки, не стоит?
Владислав. Ваши замечания натолкнули меня на одну интересную мысль. Давно хотел сделать какую нибудь диораму закрытую, в виде бокса. Только с односторонним просмотром. Как в музеях делают. А тут как раз картина одномерная, по которой делается диорама. По-моему самое то, чтобы воплотить замысел с боксом на диораме. Тогда и про интерьер сарайчика можно будет не беспокоится. Как Вам такой поворот?
Начал делать веточки с листиками. Фольга тонкая 0,05 мм. Листики получаются нежные и хрупкие. Работать надо аккуратно, чтобы листва не опала. Сначала вытравливаю платку. Потом наклеиваю на проволоку. Так будет удобнее работать. Листики еще разведу, чтобы они не в плоскости были.
С одной платки получается 16 веток по 19 листиков. Размер листика - около 2 мм в длину и 1 мм в ширину. Итого - 304 листика. Всего платок будет с десяток. Думаю, этого количества должно хватить. Сколько бы я их пробойником делал, а потом наклеивал - страшно представить.
Да, фигурки конечно очень шаржевые, игрушечные получаются. Резко контрастируют с качеством основания диорамы. Но издалека, возможно, будут смотреться нормально. Дыма ватного побольше сделать.
Manager74 написал: злобный оскал нацистов, старенький дракон оказался весьма неплох, год издания набора 1992, головы Хорнет, каски Танк, снаряжение Ген2
А куда пойдет фигурка со злобным осакалом. Вроде немцы пленные?
