Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 След.
BANTAM 40 BRC с экипажем, Попытка сделать диараму, с гражданской версией BANTAM.
Отлично получилось. Только на фигурках блеск.   Надо матовым лаком задуть.
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
Подольские курсанты
Михаил написал:
Не с лапшой думаю уже перебор!
В случае неудачи можно использовать по прямому назначению  ;)  Но мне попадались диорамы, где макароны использовались в качестве штакетника на забор. Так что все возможно.
Изменено: Виктор Новиков - 24.10.2018 16:34:55
Подольские курсанты
И еще, есть очень хорошая книга "Фортификация пехоты".  Вот ссылка на ее сетевой вариант:   http://www.vrazvedka.ru/main/learning/vopros-ob/gerbanovskiy.html
Подольские курсанты
Михаил написал:
Оборона проходила через деревню, могли что то применить думаю.Есть у меня бамбуковые палочки, но мне их структура не понравилась, а вот про зубочистки не подумал  можно попробовать, думаю будут в самый раз.Спасибо!
Еще один возможный материал для одежды окопов, на который все смотрю в супермаркетах, но еще не рискнул использовать на практике: всякие  макаронные изделия типа рисовой лапши и т.п.  Почему бы нет?
Подольские курсанты
Михаил написал:
Можно сказать "сруб" готов
Доски на фронте редкость.  Чаще использовали другой подручный материал.    В качестве материала для сруба под колпак можно использовать палочки для барбекю.  Когда-то для имитации ограждения окопа на диораме я использовал  зубочистки, они потоньше.
Подольские курсанты
Михаил написал:
Гипс то хорошо, а вот опалубка из бумаги нет.
Бумага режется ножом  ;)
Подольские курсанты
Михаил написал:
разрезать проблематично думаю будет
Гипс хорошо пилится ножовочным полотном. Но не уверен, что стоит пилить колпак. Я бы не стал.
Подольские курсанты
На фото колпаков есть следы внешней опалубки. Литье же внешней стороны пока  ровное. То есть ее  тоже картоном "под опалубку" планируете оклеить?  Лучше было бы как то сделать, чтобы наруже гипс оставить. Гипс позволяет просто и очень достоверно делать следы пуль и осколков. Внешняя штука из картона это дело затруднит.
Изменено: Виктор Новиков - 17.10.2018 09:46:48
Подольские курсанты
Михаил написал:
Из картона сделал опалубки.Внешняя опалубка окрашена лаком и обсыпана просеянным песком для рельефа и еще раз покрыта глянцевым лаком.Внутреннюю разметил и вырезал нужные отверстия.Сделал цилиндрическую форму из пластика для заливки.
А почему во внешней опалубке нет отверстий?  Интересно, как выглядит готовая форма?  Будете ли армировать гипс?
Призрак Камбрэ
Классное основание! А что за зелененькие коробочки валяются?
Андрей Фонин написал:
Ушло почти 4.5 метра колючки.
И не скажешь. А хочется еще больше, Как на фото прототипа. Чтоб целые заросли были. Жаль основание маленькое.
За оборону Ленинграда
Встречный бой?    Не уверен, что на пулемет наши так просто бы пошли. Недошли бы.   А антураж какой? Чистое поле? Траншеи?  Бой в развалинах?   Для этого комплекта фигурок встречный бой среди руин одного из пригородов Ленинграда   был бы самым реалистичным вариантом.  Тогда за укрытием можно и раненого  спасать, и от пулемета ховаться.  ИХМО,
Очень эклектичный подбор фигурок: разного качества скульптуры, литья, разной динамики. Будет очень трудно (невозможно?) логично совместить их на одной диораме. Хорошо бы  сделать предварительный эскиз композиции диорамы, чтобы логику сюжета продумать внимательнее.
Кино и немцы в миниатюре. 1/35, Проба вернуться в мир моделизма.
Камок на девушке понравился
Владислав Тимонин написал:
потянушки с элементами намека на эротику.
Может ей вот такого Кена  в напарники?
Бой у Иваново-Чифлик, Диорама. масштаб 1:72. Павел Ковалевский Бой у Иваново-Чифлик 2 октября 1877 года
Гармоничный пейзаж вырисовывается. Мирный.  Овечек на склон. Пару джигитов на конях. А то все война да война.  8D
Диорама "Расчет, к бою!"
Михаил написал:
А по месту нельзя было сделать валенки
На собранных фигурках валять затруднительно. Надо определенную свободу в движениях.  Если бы до сборки это сделать, тогда конечно можно. Но хорошая мысля часто приходит апосля.
Виктор Новиков написал:
За час две пары валенок свалял.  Завтра, когда  шпатлевка застынет, покажу результат.
Показываю, какие валенки получаются из сапог.  Результат вполне меня удовлетворяет. Немного доработать и можно переобувать бойцов.
Еще один момент меня мучает.  Надо бы бойцам валенки сделать. Выбором метода мучусь:  либо по месту перелепить, либо сделать валенки отдельно, отлить и уже в готовом виде переобуть. Второй способ кажется надежней.
Ура, ура!  Решение найдено. Выбрал промежуточный вариант - лепить валенки отдельно, но  по первому варианту -  путем обваливания тамиевской шпатлевкой готовых сапог,  как исходных колодок. А чтобы не заморачиваться с литьем, использовал в качестве каркаса донорские органы (сапоги) от другого набора - артиллеристов от Трумпа. Фигурки там страшненькие,  но детали из него кое-какие можно в дело пустить. Противогазные сумки уже использованы. Теперь возьму сапоги.  За час две пары валенок свалял.  Завтра, когда  шпатлевка застынет, покажу результат.
Изменено: Виктор Новиков - 22.10.2018 01:18:34
В связи с появлением пункта боепитания пришлось немного потеснить расчет. Пока композиция выглядит так.
Изменено: Виктор Новиков - 21.10.2018 19:24:16
Отлил несколько ящиков. В общей сложности  - 7 шт.    Думаю хватит. На некоторых уже сделана крышка. Остальные в работе. Крышку решил делать из шпона.
Изменено: Виктор Новиков - 21.10.2018 15:29:42
В том числе, если память не изменяет, был и "Пентаэласт"
Память изменила.   Это был   Виксинт У-1-18.   Еще та зараза.
Александр Жаров написал:
Я с двух сторон формы ставил пластинки из ДВП. А скреплял всё цветными резинками. Нормально всё держало.
У каждого свои модельные хитрости )))).
А я еще одно наблюдение сделал. Эпоксидку ЭДП лучше лить не сразу после замеса, а спустя часок.  Она еще не успевает встать, хотя и густеет, но зато из нее выходят все лишние пузырьки газа. Поэтому даже в закрытой разрезной формах  удается получить литье без дефектов. Отличный материал! То что он застывает долго -  только на пользу.  Можно не тратится на дорогой жидкий пластик.
Отливал из сплава Розе, смешанного с припоем в пропорции один к одному. Пентэластом копировал солдатика, и потом отливал из сплава. Результат понятен. Если нужно очень подробно рассказать, как я это делал - без проблем, поделюсь всем, что умею.
На фото все понятно. Сделано хорошо.  Есть литниковая чаша, есть выпоры. Вопрос только о гипсовом корпусе формы.  Ведь для литья надо крепко сжать половинки. От этого сжимания силиконовая форма может деформироваться. Гипс не даст деформироваться. Мне один мастер, который сам делает солдатиков,   показывал   мастер-класс. Он половинки сжимал струбциной. Вряд ли  форма только из силикона такое выдержит.
Александр Котов написал:
насколько я читал про такие вещи - прежде советовали глицерином все смазывать. он не дает пристать. хотя возможно что в этом случае и не помогло бы?!
Нет, лучше не связываться совсем. Тем более, что особой нужны нет. Просто для формования смолы надо брать другой силикон.
Формы делал из материала под названием "Пентэласт".
Спасибо за информацию!
Три года назад я взялся экспериментировать с литьем.  Взял несколько герметиков. В том числе, если память не изменяет, был и "Пентаэласт". Что не понравилось при работе с ним - это пропорции материала и катализатора.  На 2 кг силикона - 1 мл катализатора или около того.   Одну отливку я сделал удачно. А вот со второй ошибся в количестве  катализатора. И потом полдня оттирал незастывший силикон о прототипа. Вывод - если брать "Пентаэлакс" то только для крупных форм. Чтобы за один замес весь ушел.
Для малых форм  всех надежней и лучше работать с силиконом на основе катализатора из платины. Он дорогой. Но смесь идет 1:1. Ошибиться очень трудно даже при малом замесе. Формование и отлипание от него и полистирола и смолы и эпоксидки идет "на ура" без всяких разделителей. Качество форм отличное.
Силиконовый бытовой герметик для ящиков я взял из-за экономии и доступности. Полистирол и эпоксидка от него отлипают нормально. А вот смола оказывается -  нет. При этом, "дырявая голова",  читал о том, что он к смоле прилипает. Но не вспомнил когда надо. Будет урок - думать надо прежде, чем что-то делать.
После относительного успеха в ходе работы с силиконовым герметиком возникли и проблемы.  Решил я, чтобы герметик израсходовать, заформовать смоляной ящик. Да не тут то было. Вынуть прототип их формы так и не удалось.  Силикон буквально намертво прилип к поверхности смолы. Так что возникает такой совет - прежде чем что-то формовать силиконом надо убедится - а отойдет ли он от поверхности потом после застывания.   Такие дела. Надо теперь растворитель искать, чтобы эту резину "отмочить".
Юрич написал:
Ну, не скажите...
Ящики хороши!
очень интересно и познавательно!!!!
Спасибо, мужики!   Научится клонировать прототип  кажется весьма полезным навыком  для моделиста. Порой надо для работы надо много одинаковых деталей-      ящики, снаряды,  мешки, бочки и т.п    А  в наборах их мало. Тогда это единственный путь.   Для любителей БТТ тоже есть задачи клонирования, если то что в коробке не устраивает. Особенно с ходовой танков -  траки, катки, балансиры и т.д.   Освоить  азы клонирования не так трудно. Технологии доступны и хорошо апробированы. В сети полно информации. Доступны хорошие материалы для форм и отливок.  Надо ставить задачи и пробовать. Дорогу осилит идущий.
Юрич написал:
А зачем "армирование" и гипс?
Вот мои потуги в 1/72, но качество.....
Думаю за тем, чтобы хоть как то сделать силиконовую форму из герметика достаточно жесткой, чтобы затруднить ее деформацию в момент манипулирования с клеем и от старения.  Я делал по рецепту из книги.   Результат  устроил.  Раз маэсто Демченко рекомендовал, значит есть смысл.
А вот серьезного качества изготовления можно добиться  только с профессиональным силиконом с отвердителем на основе платины (минимальная розница  0,9 кг -2200 р.)  и жидкотекучим двухкомпонентным пластиком (0,9 кг - 1500 р) под дегазацией в камере низкого давления. Мой опыт показал что, если баночки с силиконовой химией скрыть, то через полгода продукт портится.  Необходимо все расходовать  быстро. А таких масштабных задач пока  нет.
А сейчас на изготовление снарядных ящиков  все расходы на силикон (85 мл)  и клей (140 г) обошлись в 300 р.  Для задачи  изготовления десятка ящиков  и снарядов должно хватить.
Изменено: Виктор Новиков - 13.10.2018 16:22:31
Попробовал отлить эпоксидку в имеющиеся закрытые разрезные формы - ящика для 76 мм снарядов и чемоданов.   Пузыри воздуха, конечно, попадаются. Трудно их вывести из такой закрытой формы, так как текучесть эпоксидки не такая, как у жидкого пластика.    Но думается - это не страшно. Можно легко поправить отливку шпатлевкой. Зато ЭДП много дешевле.
Готовые  формы с отлитым изделием
