Константин (Fortres) Кравченко пишет: Ну, раз таковой герб с грота вам подходит, то вот вам еще, герб с фока и их сравнительные размеры Изображения взяты с чертежей модели Адамеца.
Константин спасибо еще раз. Чертежи Адамеца у меня есть, в хорошем разрешении.
По поводу герба на парус, пока думаю, (в любом случае, до парусов еще далеко...) А был-ли он таковой вообще на парусе???
Нее... я до такого(кренгельсы клетневать) "не докатился" еще не осилю...слишком мелко...
Кстати лик трос большей своей частью,как бы не 2\3 на стороне паруса должен быть,которая к корме обращена...не встык...если я правильно понял то,что в книжках пишут...я ткань потом подгибаю,подгиб приклеиваю чтоб лик трос оказался с задней стороны большей своей частью...очень подробно про изготовление паруса,правда французкий вариант - описано у Будрио,в 3 томе...более детального описания я не встречал...если полностью делать парус по уму - это надо очень большой масштаб ...и получится самостоятельная модель - паруса -столько там разных деталей и нюансов
ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО!
Спасибо Кирилл Теперь, все понятно! Хорошая технология у тебя, усложненная малеха Но, я убедился, паруса это самое главное, и самое сложное Весь окончательный вид судна от них зависит. Удачи! Наблюдаю дальше...
Кирилл привет! Работа у тебя по парусам, хорошо идет! Наблюдаю с увлечением... Про ликтрос пока не понятно?! Я клеил в стык на ребро ровно обрезанный край ткани, не сложно, и не плохо получается... А ты ликтрос будеш обворачивать??
Сергей Никитин пишет: Вчера и сегодня продолжал доводку шлюпки... Очередные изменения внёсённые в разработку "корабеллов": рейкой закрыл кромку планширя и переделал уключины для вёсел (для зрительной оценки масштабности отверстий уключин, одно весло поставил):
Сергей, очень хорошо! И весла, и уключины! Уключины как делал, из чего??
Сергей Никитин пишет: Доброго Всем времени суток! ...... Сегодня через знакомого сделал апбгрейд дрели. Заменен выключатель и сделано подключение напрямую от сети (батарейки всё-таки выходят накладно)... Что получилось, выкладываю на фото:
Вот это дело! И блок питания хороший! Мощный, три ампера!!! Где взял? Откуда он??
Сергей Никитин пишет: Ещё одно приобретение из инструментов:
Удобная штучка! И сверло можно во внутрь заталкивать, чтоб не вынимать. А если длинное, то просто перевернуть его, и вовнутрь а хвостовик пусть торчит...
duplex Владимир пишет: ...."Момент столяр", он гуще),полимеризации клея особо не жду, прикладываю по месту и прижимаю "утюжком"... ..........А уж после апгрейда оборудования трудоемкость процесса начала стремиться к нулю
duplex если Вас не затруднит, напишите пожалуйста свои приемы приваривания реек. Я понимаю, что тема писана изписана, но все же... Вот что, я вычитал на "Верфе", мне показалось трудоемко... ".....На рейку с обратной стороны наносится слой клея толщиной около 0,5 мм, рейка прикладывается к своему месту на корпусе, слегка прижимается и после этого снимается. Производится визуальный контроль смачивания клеем обшиваемой поверхности, при необходимости наносится немного клея на места, которые остались сухими. Теперь нужно выдержать паузу 30-60 сек для того, чтобы клей начал полимеризоваться. Далее рейка укладывается на место и ее конец длиной 30-40 мм прогревается утюгом в течении примерно 20-30 сек до тех пор, пока клей не начнет закипать, после чего при помощи прижима рейка сильно прижимается к поверхности. Направление прижима выбирается таким, чтобы рейка прижималась и к обшиваемой поверхности, и к ребру соседней рейки, и к торцу соседней рейки (Рис.7). Прижимать необходимо достаточно сильно в течении 20-40 сек, пока не застынет клей. Далее аналогично приваривается остальная часть рейки постепенно участками по 30-100 мм (зависит от кривизны поверхности). Всё, рейка приклеена, не нужно никаких прижимов и гвоздиков, можно приклеивать следующую...." Спасибо. С Уважением, Михаил.
Вот еще очень удобная штучка! Для очень мелких деталей, вообще супер, уже почти год использую, доволен! Покупал там же, то же что-то 100-рубасов Очень удобно в руке лежит!
Всем привет! Потихоньку заготавливаю блоки. Блоков надо много! Поставить на конвейер изготовление блоков, я так и не смог, как не старался..., точу вручную каждый блок индивидуально. Вот, это весь инструмент с помощью которого я делаю блоки.
