Страницы: Пред. 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 43 След.
Су-85М (Dragon) 1/72
Рад, что получилось!
Я итак переживаю, что указал всего лишь на реснички, а в результате у танка внутрянка появилась.
Никакая смывка не будет смотреться так, как смотрятся настоящие щели. Пробойника нету? Можно положить на дощечку деревянную, пробойником надырявить и затем надфилем подрихтовать.
Обратил внимание, что нету дырок под верхние воздуховоды. Уровень запила уже не позволяет просто так смотреть на это. Вырезать уже не получится?
мужчины, спорите ни о чём.
кошка нужна для отработки новых технологий, в данном случае сколов, это не модель, это кусок пластика подходящей формы.
ха! прямо моя кошка, один в один!
По сколам у тебя получился перебор, но ты и сам это увидел. Свои сколы рисую в основном спонжем, кисточки там немного. Лучше всего для начала не фантазировать, а найти какую-нибудь хорошую модель 34ки, можно даже в 35м масштабе, и постараться нарисовать сколы у себя, копируя те, что у неё. А в процессе и рука набьётся, где можно побольше, а куда лучше даже не лезть.
нужно красить так, как удобнее
мне удобнее красить по-отдельности
:D да, опять!
Просто сравни как выглядит люк на фотографии самохода и твоей модели. Его нужно открыть повыше, но при этом будет видно, что люк в два раза толще. Попробуй сделать другой самодельный люк, а этот пока не срывай. Я так понимаю, нужен кусок пластика чуть больше мм толщиной, и к нему из тонкого пластика сделать нашлёпку, чтобы получить масштабную ступеньку. Если получится, тогда заменишь.
Сергей! Проработка выглядит просто обалденно, но помните, что лучшее - враг хорошего! При такой проработке мелочей внутри рубки, толщина люка мехвода теперь кажется чрезмерной! А сам люк можно открыть пошире, чтобы красота внутри не потерялась:
Средний танк Т-44, 1:72, PST + конверсия Zebrano
vile пишет:
ага, вот зачем ты спрашивал про башню от фруктмана!интересный прототип,буду наблюдать
Как говорится, у каждого моделиста должен быть свой Т-44!
Пока разглядывал картеры фрикционов, в глаза бросилось несоответствие осей установки ведущих колёс у Т-55 и Т-44, что логично, картеры просто так не трогают, и смещали их, похоже, из-за необходимости увеличить диаметр ведущего колеса:
После этого срезал оси ведущих колёс и принялся за картеры. В теме о стройке Т-44 Вячеслава, ему уточнили, что на ванне корпуса не должно быть кронштейнов для установки амортизаторов, которые я тоже срезал. После этого уже нельзя было пройти мимо геометрии крепления задней пары катков (у Т-55 в том месте корпус становится прямоугольным в сечении, тогда как у Т-44 "квадратности" в том месте нету), и тут оказались весьма кстати срезаные ранее бочонки кронштейнов.
Хотел начать перепил крыши МТО, но времени уже не хватало, поэтому ограничился шпатлеванием получающихся трещин
Игорь (Panzer 72) пишет:
" Ждём тему про китайчонка!"
эмм?
Прошу прощения, китайчонка Пётр обещал, а я решил, что раз это Т-34, значит Игорь. Больше оффтопить на эту тему не будем, подождём его тему.
Пётр Старцев пишет:
Да не, у меня не внимательность, у меня корыстный интерес) Я подумал вы будете вести стройку одного и того же танка в двух гб(админы на шкале поставили неадекватное требование,  мол модель, постройка которой ведется у них, не должна быть засвечена нигде) вот я и решил, что они убрали этот маразм из требований и собрался постить стройку своего кошерного танка, ан нет     ну да ладно, к черту снобов скалы, удачи вам)
Пс Наборы танкограда использовать собираетесь?
Это абсолютно логичное требование, ГБ устраиваются в том числе и для привлечения людей к сайту, и те, кому будет интересна параллельная стройка, будут крутить счётчик посещений скейлмоделса. Начните у них ещё один, сроки и тут, и там вполне гуманные.
Танкоград для Т-44 выпускает только катки-спайдеры, они будут. Афтермаркет кое-какой тоже закуплен, но объёмы его использования ещё не определил.
Наткнулся сегодня на корпус для Т-44 в 35ом масштабе:
Смотрел долго. Пришёл к выводу, что верх нужно переделывать полностью. Днище желательно тоже переделать. Но если буду делать с нуля всё, но точно уплывут какие-то размеры. Пока думаю, как всё же оставить в основе корпус от Т-55, но запилить его поближе к Т-44. Например, на основании этой фотографии видно, что нужно не только картеры фрикционов переделывать, но и смещать саму ось ведущего колеса. Надо помозговать над чертежами.
Пётр Старцев пишет:
Эхххх. Не видать мне призовых мест   гу да не страшно) удачи вам Виктор в столь нелегком запиле
Пс Я вот только не понял, вы будете строить одновременно Т-44 и СУ-122-44 или на шкаловской ветке тоже будет 44?
Спасибо за доверие, Пётр, постараюсь оправдать
Внимательности вашей можно позавидовать, да, у меня на шкале пойдёт параллельная ветка по схожей в постройке машине. К сожалению, у них не столь активны бттшники, но наш формат нужно продвигать, поэтому Т-44 тут, а самоходка - там.
Вячеслав пишет:
Интересно, с удовольствием понаблюдаю! Виктор, обратите внимание на картеры фрикционов, у 44 они гораздо меньше 55-х, почти не выступают за НКД.
Спасибо, Вячеслав, на это я внимания не обратил.
Собираюсь активно пользоваться в стройке рассказом о вашем запиле, рад видеть вас в теме.
Интересно) буду следить)
Т-44 не выпускался в таком количестве, как T-26, не прошел всю войну, подобно легендарной "тридцатьчетверке", не стал основным для послевоенной Советской армии, как Т-54/Т-55, но тем не менее занял достойное место в истории Российских бронетанковых войск.
Танк был создан в 1943—1944 годах конструкторским бюро Уралвагонзавода под руководством А. А. Морозова и предназначался для замены Т-34 в роли основного среднего танка РККА. Несмотря на значительное внешнее сходство с Т-34-85, конструктивно Т-44 имел с ним мало общего и являлся представителем качественно нового поколения танков, к которому относился и послевоенный Т-54. Серийное производство Т-44 началось в 1944 году, однако в ходе Великой Отечественной войны оно велось в ограниченных масштабах с целью не допустить сокращения выпуска Т-34-85 в период осуществления масштабных наступательных операций; в боевых действиях Великой Отечественной войны танк участия не принимал. После войны производство Т-44 продолжалось до 1947 года, его выпуск ограничился сравнительно малым количеством (всего было выпущено 1823 танка этого типа) и в роли основного среднего танка он так и не сменил Т-34-85, который был заменён уже Т-54. Тем не менее, Т-44, неоднократно модернизируясь, оставались на вооружении Советской армии вплоть до 1970-х годов.
Очень мне нравится этот танк, он красивый. Даже не так, наверное, лучше подходит слово "правильный". Один раз уже пробовал его собрать, но на тот момент набор меня победил. Сейчас с новым опытом и новым багажом знаний попробую сделать второй подход. По матчасти уже представляю основные доработки, которые предстоит совершить, но наверняка что-нибудь могу упустить. Буду рад, если окажете мне помощь по ходу стройки.
Исходный набор - Т-44 от Зебрано, который представляет собой литники Т-55 от ПСТ и пакетик с некоторыми смоляными деталями для конверсии. Несмотря на то, что Т-55 является развитием Т-44, корпус требует серьёзной доработки. Начал с уменьшения угла наклона НЛД с 60 до 45 градусов. Также срезал оси установки ленивцев, которые у Т-44 должны быть установлены ниже.
Т-72, 1/72, Deagostini, Перепил журнальной игрушки
Предлагаю купить за цену, сопоставимую с стоимостью журналки, набор Т-72 от Revell, и заморачиваться уже с ним. Иначе сил на перепил металла уйдёт очень много, а результат всё равно будет так себе.
ОБТ Merkava Mk.3, 1:72, Trumpeter, колесница за неделю & упрощения-добро ли это или всё же зло?)
оставь оба, если делаешь без прототипа, то чем больше фигни, тем лучше
Пётр Старцев пишет:
vic пишет:
Коллега, а что ходовая была одной частью? Вот ведь наборчик!))) Я с таким сталкивался на Леопарде2 от Хаси.
Vic, а как же?) конечно монолитом, вагрейминг ведь)
Пётр, варгейм, потому что варгейминг это кое что другое
А китайский т-34 ещё и шире может оказаться
аэрограф jas 1117, люди подскажите кто сталкивался с аэрографом jas 1117
А что это по составу?
У меня 1117, двух разных поколений, химию в них заливаю разную, ИПС, уайт-спирит (который тамиевская жидкость для промывки аэров), и даже какую-то отечественную ядрёную штуковину, которая отлично очищает аэр не только от краски, а уже и хромовое напыление изнутри бачка слизало. Резинки пока держат. Крашу, правда, немного.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино", 1:72, Revell+АСЕ (Готово), Строгание достойного буратины
замечательно получилось!
Алексей, ваша работа представляется ужасно сложной.
елаю успехов, и слежу с интересом!
С днем рождения!, Поздравим Виктора Соколова
Спасибо огромное! Постараюсь радовать почаще!
Изменено: Виктор Соколов - 16.02.2013 17:01:24
Сегодня (по часам Каропки - 15/02/2013) у Марата Назмеева День Рождения!
Марат, присоединяюсь.к поздравлениям!
Войсковой одноковшовый экскаватор ЭОВ-4421, 1:72, E-Class, конверсия (Победитель конкурса), Попытка сделать работающий экскаватор.
Светослав Цанков пишет:
Теперь пора пит красное вино.
У нас, в Болгапии, сегодня очень специалной день - день святого Трифона. Считается, что он покровитель вина и винограда и сегодня весь Болгария пиет вино! Как сказал один из наших заокеанских партнеров - It`s a national alcoholic day in Bulgaria!
:D  :D
отлично!
:D
Изначально это из одного мультика, я взял оттуда этого воробышка, нацепил на него фуражку, так и получилась моя аватара.
Сам мультик: http://www.youtube.com/watch?v=aHUgdwyxTF0
постройка серии уралов в 1:72, маленький домашний конвейер
Юр, если надумаешь федерала делать, вот ещё хорошие хайрез фотки:
http://vitalykuzmin.net/?q=node/486
Выставки моделей (Live), Обмен опытом участников
Согласен, календарь нужен.
Также нехватает подробных отчётов о выставках, моделях, участниках и победителях, желательно от организаторов. Кто и с какой моделью победил на недавнем лайвДИШе я до сих пор так и не понял. Потому что было шумно, тесно, Всеслава плохо слышно, а вдобавок получившие свои призы сразу же начинали разговаривать в голос, игнорируя тех, кто силился услышать победителей в других номинациях. Особенно автомобилисты запомнились, после автомобильной номинации стало действительно очень шумно.
Выставка в ТМ 2013 (Москва), Обсуждаем!
Иван Куликов пишет:
Приличных работ не много и 90% из них уже выставлялись до этого.
Вот как раз интересующий меня вопрос подняли. Нормально ли показывать на выставке ту модель, что демонстрировалась ранее на другой выставке? С одной стороны получается повтор, многие увидят знакомую модель и пройдут мимо, но ведь и не мало тех, кто посещает только выставку ТМ, не зная о других. В качестве сравнения, на ДИШе модели выставлялись всего ничего, и заходили на ту выставку только те, кто был в курсе. Выставка в ТМ проходит месяц, и случайных зрителей получается намного больше.
Я принимаю участие в выставках второй раз, с момента прошлого выступления прошло всего три месяца, еле успел завершить одну модель, выставился вечером в воскресение. При этом жена корила, что я не привёз ещё и те две модели, что выставлялись на ДИШе. Так только уверился в том, что действительно надо было привести и их тоже, как опять натыкаюсь на обратное мнение.
Кто прав?
Циммерит в 72ом, Варианты с паяльником.
Пётр Старцев пишет:
Виктор, а вот это уже и мне стало интересно. Расскажите и покажите, где продаются такие паяльники, я лично искал и находил только такие, цена которых over 1к деревянных...
вторая ссылка в яндексе по запросу "паяльник":
http://www.electronshik.ru/card/payalnik-25-200-vt-98715
:D
паяльник сто рублей стоит!
купи советский паяльник, он сразу с лопаткой, которую можешь смело напильником подточить, а ещё к нему может быть регулятор мощности. А результат, как мне видится, получишь такой же, как и шпаклёй с отвёрткой, только без шанса исправить случайную ошибку.
Трактор К-700А с ПЛН-8-35, 1:72, Balaton Models, Восьмигоршковый пожиратель топлива
Интересно
Станислав, а поворот рамы по крену как обеспечил? Не получается ли излома на сделаных цилиндрах?
