Страницы: Пред. 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 43 След.
УАЗ-469, 1:72, MAC Distribution (Готово)
Переделал капот. Всё как в прошлый раз, только на этот раз квадратик сверху сделал из кусочка пластика. Пока был снят капот снял морду и немного сточил её толщину. После стачивания пришлось заменить сетку, установил теперь другую. Как всегда только после приклеивания капота обратил внимание, что ячейки на сетке пошли креном. Обидно блин, опять придётся срывать капот, а он нежный, теряет от этого форму, которую затем нужно восстанавливать.
Пока сох капот переделал верхнюю перекладину рамки лобового стекла, вырезал кусачками старую и установил новую на необходимую высоту. Новую перекладину отпилил ножовкой от китовой брезентовой крыши, которая никуда не годится, только если как донор пластика.
Дйствительно, им же убираться некуда )
У меня на Волге убирались, поэтому и ошибся
Сегодня занимался перепилом окон, опять отделил лобовое и четыре боковых. Боковые были даны слитно, но я их разделил пополам, так лучше видно стык, и так удобнее их позиционировать. Заделал недолитую часть на правой задней двери, расширял и облагораживал проёмы. Рамка лобового стекла в прошлый раз была установлена с небольшим перекосом, поправлял. Правые боковые окна уехали вперёд относительно нужного места, вернул назад. Верхняя перекладина рамы лобового стекла в наборе дана неправильно, её нужно смещать выше, но я её пока держу такой, чтобы сохранялась жёсткость у конструкции. Напоследок вспомнил о зрителях, которые подобные тонкости не заметят, и добавил из тянутого литника перегородки в оконных проёмах под салазку поднимания-опускания стекла.
На фотографии, кстати, вылез косяк капота, я неудачно обрезал его спереди, и если слева он правильно "нависает" над мордой, то слева получился практически заподлицо. С одной стороны, это лечится ракурсом, но скорее всего я не удержусь и переделаю капот.
Михаил Лебедев пишет:
Интересная сказка, буду посматривать
Я не против!
Георгий пишет:
Добрый день Виктор! Редкий зверь в 72м, записываюсь в зрителей.
Капот хорош! По болванке выгибали?
Спасибо, нет, не по болванке. Вырезал из пивжести заготовку, по которой собрался затем ровнять деталь, подрезал по месту ножницами, и придавал профиль щипчиками (плоскогубцы нашего масштаба). Но после оказалось, что уже из примерочной детали получился нормальный капот.
ГБ начался, поэтому обновлю тему текущим состоянием дел. Модель задул лаком, попробовал нанести смывку, увидел кучу косяков, и задумался, что те же окна уже просто так не приклеятся. Поспешил я с покраской. Пару вечеров убил на подгонку окон, и как минимум ещё один вечер их точно ждёт, после чего повторю окраску кузова, и приступлю к дальнейшим работам.
Марат Назмеев пишет:
Успехов, Виктор!
Спасибо, Марат!
Разбил мне вступление темы :)
http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic13149/message428473/#message428473
Хотел начать строить самолёт, но не утерпел, начал уазик. Пока обложился фотографиями-чертежами, продумываю понемножку технологию сборки. Начал с корпуса. Убрал много облоя, сточил толстые верхние грани, убрал ручки, петли, потом свои сделаю.
http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic13149/message429373/#message429373
Сегодня приклеил ещё пару деталей, торпеду, печку, приклеил морду. Не знаю, стоит ли говорить, что каждую деталь приходится пилить. Печка была совсем не той формы, в морде прорезал дырки под решётки, сточил фары и сделал посадочные места под эльфовские, но расположенные чуть шире, чем давалось на модели. Видимо, ещё буду стачивать щёки на морде, какие-то они толстые получаются. Аккуратно подхожу к самой страшной части модели - капоту. Пока не знаю, удастся ли что-то выполнить из родного, потихоньку настраиваюсь на самостоятельное изготовление из пластика или пивжести.
http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic13149/message431698/#message431698
сделал капот из пивжести (точнее из жести от банки фанты). Геометрия немного хромает, но значительно лучше, чем родной. Также нашёл в загашниках травлёные сетки на Е-100, сделал из них решётку радиатора. Капот вырезал по месту, выяснилась некоторая непараллельность морды и балки под торпеду, что бросается в глаза в определённых ракурсах при отличающемся по цвету капоте. Думаю, после грунтовки это уйдёт.
http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic13149/message431796/#message431796
С решёткой проблема, я итак сточил половину толщины с обратной стороны. Если точить ещё, то пропадёт та полоска внизу с тремя прорезями. Она изначально дана неверно, боюсь за неё браться, щели восстановить будет сложно. Если с силами соберусь, попробую.
http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic13149/message454979/#message454979
Добавил петли капота, приклеил травлёные жабры, переделал дверные петли (они были даны в неверном месте) и ещё кой-чего по мелочи. Задул грунтом для выявления косяков. Для облегчения работ купил баллончик тамиевского грунта, но оказалось, что контролировать факел распыления очень сложно. Как результат - залил выштамповку на капоте, которую теперь буду восстанавливать. После устранения косяков попробую намешать правильный цвет и покрасить.
http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic13149/message486375/#message486375
Наконец решил проблемы с аэрографом, задул кузов в базу. Оттенок немного не тот, попробую поправить фильтрами.
Потом начну обвешивать козлика разным барахлом.
А дальше у меня начался творческий ступор, который необходимо преодолеть
Начал строить этот уазик в теме Виталия Шульги, но потом он у меня ушёл на задний план. Виталий свою тему уже закончил, поэтому переношу сообщения из неё в новую тему, которую постараюсь закончить в рамках ГБ.
Исходный набор - http://karopka.ru/community/user/13097/?MODEL=273330
По фотографиям понятно, что дровища. Фотографии собранных моделей, которые удаётся найти в интернете, подтверждают догадку. Я стараюсь сделать так, чтобы завершённая модель была похожа на прототип не только названием и количеством колёс.
Масса: 1540 кг
Спецмашина на базе ГАЗ-69, 1:35, Bronco, конверсия-самоделка (Поддержка) (Готово)
отлично смотрится!
Станислав, лучше оформите фото в виде волкароунда, и в прихожку. Пригодится.
АПА-5Д на шасси Урал-4320, 1:72, ICM, конверсия
Перечитывал тему, обратил внимание, что не похвастался участием модели в выставке ТМ2013, где она получила второе место в номинации "Современная Бронетехника 1:72"
Вот так!
64Л6-1 «Гамма-С1» (М-1) на шасси БАЗ-69092-013, 1:35, самоделка, Подарок Stive
Марат, ты спишь?
Архив малоизвестных и нереализованных проектов., Фото,картинки,рисунки фантастической техники.
левин владимир пишет:
почему назвали бумеранг?больше подошло бы название Гроб;0....
"Бумеранг" это кодовое название проекта, не имеющее отношения к будущему официальному названию БТРа. И почему гроб? Взгляните на корпус танка Т-50, вот там гроб, а тут обычный БТР.
атз 22 - ищу фотки,схемы!, поиск фоток цистерны
Юр, как вариант, поищи на сайтах продажи спецтехники, найдёшь и ракурсы, и схему окраски. Например вот:
http://avtobazar.ua/other-atz-22-1988-kiev-1-101222635p-3.html
ну и http://www.acemodel.com.ua/forum/viewtopic.php?p=25712&sid=cc5725c103503ad6ea8959d321dd7b1c
Михаила Успенского-поздравляем с Днём Рождения!
Михаил Успенский пишет:
Ну и первое тому подтверждение:
Ух-ты, Миш, с чем выставлялся?
Миш, поздравляю! Успехов тебе!
Игорь(Panzer72)-С Днём Рождения!, поздравлялка
Игорь, творческих успехов тебе, и ещё больше тридцатьчетвёрок!
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Krazy Horse пишет:
Сделай "петлю" на капоте.....
Без неё не АйС.....
Сделаем, спасибо
dymuwa пишет:
Добрый день!
Рекомендую посмотреть ГАЗ-М1 -работу коллеги Руслана Слюсаренко на УМХ
http://news.hobby.net.ua/forum/index....c=5566&hl=
Очень подробно представлены этапы сборки с доработками. Мне кажется, может быть полезно.
Единственный недостаток - надо зарегистрироваться , иначе нельзя просматривать фото.
Спасибо. Зарегистрировался, посмотрел, правда полезно. Особенно в части работы над стёклами, понравилась идея с тянутым литником для рамы.
Руслан натыкается на те же косяки, что есть и у меня, и он тоже рановато занялся окраской модели. Только ему ещё обиднее, из-за очень хорошей росписи по модели. Я так понимаю, сейчас модель застряла на том, что колёса под крылья не влезают, и что опять нужно пилить кузов, на котором он только-только восстановил окраску.
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
Вопрос вдогонку, не вспучится ли акрил Тамии, если поверх него нанести эмаль той же Тамии?
ГАЗ-М1, 1:72, Ace
=PUH=kitt пишет:
Как с эмкой?
(знаю, что я гадина-говядина сбившая тебе настроение) Извини.
И всё-таки гадина-говядина! :)
Обновляю сказку, надеюсь, участие в ГБ подстегнёт меня к завершению долгостроя. После долгих осмотров модели с разных ракурсов, снова пилил крылья, ориентируясь на фотографии. Поняв, что через отверстие лобового стекла боковые окошки нормально не встают, снова отклеил верх от низа, что также помогло более глубоко поработать с крыльями. Крылья ждут грунтовки для того, чтобы вспомнить, чего я хотел ещё доделать, а окраска верха кузова ждёт того момента, когда я окончательно пойму, как сделать красивые окна.
Порядок сборки теперь вижу такой:
- завершение запилочно-шлифовочных работ
- окраска низа
- окраска верха
- вклейка стёкол на верх
- работа с салоном
- работа над ходовой
Недавний опус о покраске автомобилей от ekha также натолкнул на мысль, что акрил - не наш метод, и что для окраски кузова нужно озаботиться приобретением эмали.
Toyota 2000GT, 1:24, Hasegawa, Долгий и упорный пилёж с полным освещением действий . Проект долгий и нудный.
Антон, хороший старт взял, каждый вечер обновление.
Давай торпеду!
Успехов, Антон!
Трактор К-700А с ПЛН-8-35, 1:72, Balaton Models, Восьмигоршковый пожиратель топлива
капот открытым будет? Жалко красоту такую прятать
Гантрак на базе ЗиЛ-131, 1:72, конверсия - Авторский проект, По книге "Мародер"
Вот колёса Танкоград:
http://karopka.ru/community/user/9168/?MODEL=224719
Также ранее выпускалась правильная кабина для 131го, но её сейчас очень сложно достать.
а разве это не новинка, которую буквально недавно выпустили?
чем танкоград не устраивает?
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72, ARMO (Поддержка) (Готово), Захотелось монстра на полке!
Я так смотрю, "отличный" набор приобрёл, Светослав.
Ми-8
HobbyBoss. Там МТ, но его перепилить в Т проще, чем мучаться с Звездой
КВ-3, Строим сей шедевр танкостроения в 72ом.
Не боишься, что по завершении модели будут особо чихвостить за башню командирскую? Может всё же на родную поменять?
тогда претензии снимаю
Не люблю "Звезду".
У Звезды отличная серия сейчас идёт, которая без клея. Т-34, Як-3, летом ждём ИС-2, Тополь. Отличное качество, доступность в любом детском магазине, невысокая цена. Звездовские солдатики-головастики также довольно высоко ценятся, не прайзер, конечно, но тоже ничего.
