Страницы: Пред. 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 43 След.
САУ Sd.Kfz.184 Elefant, 1:72, Dragon., Постараюсь воспроизвести интерьер, насколько это будет возможно )))
Может верх корпуса с низом не склеивать? Иначе смысла особого нету, такую красоту наводить.
Stug III Ausf. B 1/72, Сказка о серой черепахе
Знакомый путь. Какие пигменты используются? Я пользуюсь МИГовскими, причём результаты закрепления фиксером и тиннером меня не устроили, поэтому наношу насухо, а чтобы затем не стирались в процессе "эксплуатации" модели, делаю подставку для каждой.
В немецкой технике не разбираюсь, но не могу не пожелать удачи в начинаниях!
Су-85М (Dragon) 1/72
Нашёл такой:
По гусеницам, семь звеньев можно оттуда смело брать, они с запасом хорошим даны. Как смотреться будет, можно на моей 34ке посмотреть, я тоже переборщил с пылью, но рельефа хватило. Кстати, хорошо бы как-нибудь показать болты, которыми траки к бонкам прикручивались. Либо отмыть текущую деталь от пыли, проковырять более глубокие канавки между звеньями и запылить заного, но аккуратнее.
Траки нужны, но не такие, пыль убила весь рельеф. Нету в загашниках наборных гусениц от ума?
Люки изнутри в зелёный красились? Смотровые приборы тоже?
подтёки ржавчины можно, но не особо усердствуя. А вот подтёки ГСМ, если будут, лучше уже поверх пыли делать.
Если по мне, то салатовые высветления мелочёвки не нужны, во всяком случае не в таком ярком контрасте с базой. Но я просто не любитель такой технологии, как говорится, каждый художник видит картину по-своему.
А брезент я бы наоборот постарался выделить цветом, сделать его не тёмно-зелёным, а серо-песочным, как правый брезент на этой фотографии:
Сергей Бондаренко пишет:
Вчерась вечером закончил одну гусянку, и вылезла вот такая бяка...    Гусянка длиннее чем нужно!!    В ленте 72 трака, и если их оставлять, то провис будет очень большим, но если убрать пару, то тогда длины не хватит!!! Подскажите друзья, как лучше сделать? Плюнуть на смоляные траки (оставить для другой модели) и дождаться травлёные? Или всё же с ними поработать???
Не вижу особого криминала с провисами. На своей 34ке с похожей проблемой столкнулся, оставил как есть, просто нужно разложить по каткам внимательнее.
Будем считать, что наш экипаж так много воюет, что не может ни крылья оторванные поправить, ни гусянку ленивцем подтянуть.
Anton пишет:
убрать не "пару траков", а один
На 34ках так не получится
Средний танк Т-44, 1:72, PST + конверсия Zebrano
Начал примерять по месту верх корпуса. Сначала вырезал с него площадку с люками доступа к двигателю (у Т-44 они должны быть другими), затем сточил 55тошный люк мехвода и все выступающие части с ВЛД. После начал изучать крой бронелистов, который захотелось повторить его на модели. Начать решил с стыков верхних углов ВЛД, уж очень запоминающаяся деталь образа 44ки:
Первой идеей было срезать ВЛД нафиг и сделать другую, но потом решил попробовать проточить стык наживую на имеющемся пластике. Результат удовлетворил, попробую теперь повторить этот приём на всём корпусе.
ОБТ Merkava Mk.3, 1:72, Trumpeter, колесница за неделю & упрощения-добро ли это или всё же зло?)
Может, заодно, и прутья на вертикальных частях забашенной корзины сделать потоньше? Выкусить кусачками, заменить на проволоку. На оригинале поажурнее будет:
Всё равно за неделю сделать не удалось, можно немного погрузиться в доработки
о, цепочки. сначала плющил проволоку, затем продавливал дырку внутри?
переделай первую спереди, то, что там три звена, бросается в глаза, в сравнении с соседними четырёхзвенными. Одной длины цепочки сделать не получится?
Войсковой одноковшовый экскаватор ЭОВ-4421, 1:72, E-Class, конверсия (Победитель конкурса), Попытка сделать работающий экскаватор.
Отлично!
vile пишет:
Слава ,а что произошло?   Сочувствую,но ничего страшного  - главное кабина целая!Я верю,ты всё быстренько восстановишь!
Тоже удивлён, как можно было шток верхнего цилиндра сломать?
Специальная инженерная машина "Торнадо" на шасси Урал-4320, 1:72, ICM конверсия
Сетку в серию пускать не собираются? Платка хорошо прорисована
АБС 5ГП на шасси Урал-55571, 1:72, самоделка, попытка построить бетономешалку в 72-ом
А не помнутся? Может, лучше снизу добавить слой из пивжести? Будет за что модель держать.
Крылья из фольги сигаретной?
Зачем шнеки то?  :D
Юра, обрати внимание, на решётке радиатора снизу есть небольшой поджатый уголок выштамповки в области буксирных крюков. Делается двумя штрихами надфиля, и крюки больше не будут упираться в решётку:
Роспись и тонировка пехоты в 72 масштабе.Нужны советы и технологии, Советы и технологии
Вопрос на самом деле серьёзный, тоже недавно озаботился. Кто-то в 72ом считает нормальным упускать некоторые довольно важные детали, как в моделях машин и прочей бтт (с чем уже столкнулся), так и в фигурках. На мой взгляд работа в 72ом не должна быть проще работы в 35ом, и тоже самое качается и росписи фигурок. На счастье в прихожей попалась отличная работа от Redaktorа, эмка с бойцом и офицером:
http://karopka.ru/community/user/15669/?MODEL=317092
С его разрешения привожу немного нашей переписки:
Если же в двух словах - то краска - акриловая. Я покупаю фирма Valejo. Кисточки понятное дело 0, 00 и 000. Какие то приемы, техники, такие как драйбраш (су3хая кисть), лессировка, заливка - лучше почитайте у настоящих мастеров, как они это делают. Вот, все для тонировки хочу масляные краски попробовать - но это совсем другая история и техника))). Вы начните!!!! Понимание приходит с опытом и с "убийством" не одного десятка фигурок. Честное слово, мне не жаль поделиться, научить... Просто не знаю как))))
После этого я раскрасил одного солдатика, и по результатам росписи получил некоторые уточнения:
Итак... основная и галвная и смая серьезная ошибка. Высветления- затемнения красить надо не тем, что плучается при добавлении в базовую краску черного или белого, а либо подобрать такую же зеленую, но на тон-два светлее/темнее. либо правильно набодяжив! Правильно - это для высветлений, например, добаваив желтого!!! В крсный, тоже желтого можно добавить, в синий - голоубого, в черный - таки да, белого))) Чтобы затемнить - в данном случае можно капельку черного добавить, но очень осторожно!!! На чем смешивать... Я мешаю на том, что под рукой))) Бумажка, картонка, старая кредитка... Предпочитаю крышки от пива, кефира и т.д. Причем выдавливаю пару капель краски, сбоку капаю каплю воды, ну и... там уже консистенция по наитию... С опытом поймете... Акрил чем и хорош - не сохнет моментально, дает тонкий слой при лессировке... Далее я так понял куплен валеджо в ТЮБИКАХ??? Тпа экономия? Я покупаю в маленьких таких пузырьках, типа как глазные капли. Дороже получается. Но вроде получше... Хотя спорить не буду. Чем крашу мелкие детали? Кистью. Глаза тоже...Это тупо опыт. Спервого раза ничего не выйдет. По поводу красок. на морду я использую следующие: Сначала 876 в качестве базы, рисуем белки глаз светло серым, потом мешаем 815 и 876 и делаем высветления, причем в разной пропорции мешаем - более светлый получить или почти неотличимый от базового,последние высветления сичтым 815. тени делаем опять же разбодяженным в разной пропорции 876+814. От самого темног в нужных местах, до почти чистого базового. Слои ОЧЕНЬ тонкие!!! ОЧЕНЬ сильно азводишь водой!!!! Да, прикупите ещ зеленого 391 и 970 не помешает в хозяйстве. 830 - это серо-зеленый на немцев, но тоже пользовать можно. не забывать про грязь -побольше охры на коленки, задницу... И опять же настоятельн рекомендую посетить сайт fieldofbattle. там помогут лучше чем я
А на сайте филдофбатлы нашёл одну интересную статью и форум, почитать который ещё не удосужился:
http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=74
http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=8
По результатам своего опыта скажу так, Валеха куда лучше Тамии и Звезды в окраске маленьких фигурок, потому что при высыхании слой действительно получается очень тонкий. Для остального нужно сначала набить руку.
Если есть кому ещё что сказать, с удовольствием выслушаю.
И-16 тип 28, ICM, 1:72 (поддержка) ГОТОВО!
Верка, если правильно помню, от зависающих элеронов позже отказались, они были только на ранних сериях. У меня же тип 28, там были обычные механические посадочные щитки. Загадывать не будем, получу травление на руки, посмотрим и решим.
Пока что, в отсутствии травлёнки, занимаюсь изучением матчасти. Определился с прототипом, будет жёлтый 01, который бегемотовская декаль приписывает Льву Шестакову. Шестаков - настоящий воздушный боец, из мемуаров о нём сложилось впечатление, что он хорошо понимал, что такое вести бои на энергии, и очень грамотно этим умением пользовался в воздушных боях на ишачках, обучая этому умению всех своих бойцов.
Что любопытно, впоследствии его за эти качества поставили командиром того самого нашего 19-го краснознаменного истребительного авиаполка, в который набирали только асов, и который чуть позже стал называться Проскуровским. Сейчас этот полк имеет совсем другое название и другие цифры, но всё также называется Проскуровским, это 237й ЦПАТ, где я проходил свою службу.
Есть пара вопросов по матчасти. Натыкался на мнение, что на пушечные ишачки не ставились РСы, в то время как на боковике выше РСы есть, и в мемуарах натыкался, что во время обороны Одессы полк Шестакова активно поддерживал наземные войска, штурмуя немцев в том числе и РСами. Можно мне их повесить или это фантазия художника? Также не могу решить вопрос с необходимостью установки рации (тросовых антенн) и кинофотопулемёта, ставились ли они на самолётах в 41 году и могли ли они оказаться на машине Шестакова?
Пока нету травления, не могу работать с кабиной, а значит и не могу приступить к чему-нибудь серьёзному, поэтому пока понаделал дырок в деталях. Сделал отверстия для подсветки приборной доски в фюзеляже, окна в нишах шасси, а затем по инерции наковырял и отверстия звеньеотводов:
dymuwa пишет:
Виктор Соколов пишет:
... какие краски посоветуете для окраски в аllз и allг? Крашу аэрографом, предпочитаю Тамию...
Для Тамии:
AIIз Зеленый X-05, XF-5
AIIГ Голубой X-14
Х-14 это разве то?
VPK_Verka пишет:
Только не вздумайте использовать " есть тормозные аэродинамические " вот это...  Это совсем не верная деталь и такого в конструкции И-16 не было отродясь.  А вот остальные детальки на этом травлении очень даже и полезные.  На счет колес,  мой совет не тратьте деньги зря, ICM дает отличные колеса!  Если капот открывать не будете, что и советую!  Двигатель вообще не устанавливайте, лучше уделите больше внимания выхлопным патрубкам, лучше сделать самому из ушных палочек. Скрыть не установленный двигатель лучше жалюзями из травления, предварительно сточить пластик для приемлемой толщины на детальке с отверстиями под жалюзи. При открытой дверьки придется чуточку но порядок в "салоне" навести   Ну где то так, там еще есть всякие мелочи, но если внимательно будете смотреть фото самолетов то все заметите    удачи в постройке!
Но разве на И-16 нету посадочных щитков? Резиновые колёса ещё не купил, вчера крутил родные, выглядят хорошо, плюс на них тоже есть технические надписи. Но с другой стороны, резиновые точно будут смотреться как резиновые. Капот открывать не буду, про патрубки пока не думал. У ушных палочек не очень толстые стенки получатся?
Спасибо! Дверки пилота хочется открыть, так что попробую немного заморочиться с кабиной.
Может, ещё какие краски посоветуете для окраски в аllз и allг? Крашу аэрографом, предпочитаю Тамию, но могу попробовать с любой другой, пока только с Аканом и Звездой ничего не сложилось.
Для ускорения процесса собираюсь закупить травление, есть в доступности два варианта колёс, Эльф и Экипаж, и два варианта травла, Асе и Парт. Какие наборы лучше?
Доброго дня!
Год назад не удалось принять участие в конкурсе про ишачки, очередной конкурс пропускать не стал. Будем строить ишачок от ICM, причём желательно успеть за пару месяцев.
УБС ОКБ Микояна А.И. и Гуревича М.И. МиГ-23УБ, 1:72, ArtModel (Готово)
Классно выцветший получается. Может ещё ободрать краску местами?
Выставка в ТМ 2013 (Москва), Обсуждаем!
Сергей Лысенко пишет:
Виктор, не скажете кто в 72-м занял места?
Сначала услышал Константина Аликина (прослушал модель, Черчилль его на стенде видел, кажется он), второе место моей АПА дали, третьего уже прослушал, к сожалению
Ещё и в заблуждение ввёл. Аликин звучал в номинациях БТТ второй мировой, а мой грузовик был в современной броне.
В этой номинации первое место у Кирилла Лобуса, он на асе-форуме раскрылся:
Изменено: Виктор Соколов - 04.03.2013 21:59:37
На шкале товарищ авиационные номинации запомнил:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_828505.html#828505
Вертолеты
1. Андрей Exprompt FA-223
2 М. Гуменюк ЦАГИ-1
3. Ми-2 (фамилию автора забыл)
Авиа 1/32 реактивы
1.Дибров
2.Дибров
3. F-86
Авиа 1/32 винты
1. Альбатрос (автора, увы, не помню)
2. М.былкин Нюьпор
3. --- (не помню)
Авиа 1/48 винты
1. Сергей chse Tracker KLM
2. М.Былкин He-51
3. Як-3
Авиа 1/48 реактивы
1. Денис REDCAT МиГ-21
2. В.Пронин Viking
3. F/A-18E
Авиа 1/72 винты
1. He-177 Андрей Иешкин
2. Андрей Exprompt Do-15
3. Павел Pump Ньюпор (только какой?)
Авиа 1/72 реактивы
1. М.Гуменюк F/A-18C
2. М. Солянкин F-89
3. В.Похило F-16
Авиа 1/144 винты
1. Ил-18 на подставке
2. ATL.98 А.Евдокимов
3. Ан-24 А.Волков
Авиа 1/144 реактивы
1. Ту-134
2. SSJ100 Д.Востриков
3. Ту-334 А.Пименов
з.ы. форум спойлеры не поддерживает?
EXPrompt пишет:
Из потерь в очередной раз обломил МГ15й на Fa223. И где то посеял МГ15й с Do15.
демилитаризация
Сначала услышал Константина Аликина (прослушал модель, Черчилль его на стенде видел, кажется он), второе место моей АПА дали, третьего уже прослушал, к сожалению :)
Ваш ИС-4 тоже видел, ещё раз подивился, какой же он компактный, ощущался значительно бОльшим, а он с 34ку размером. Судя по тому, что модели фотографировались, ожидаю хорошего и подробного отчёта с красивыми фотографиями, самому любопытно посмотреть на то, кто, где и что занял.
Модель ещё не получил, решил заехать на недельке без очереди, предварительно заметил, что отошёл один из кабелей на левой стреле. Устраняется легко и быстро (кабеля немного разматываются, надо просто уложить наместо), но в витрине из-за этого смотрится неаккуратно.
Изменено: Виктор Соколов - 04.03.2013 18:27:51
Блы на вручении, из знакомых встретил только Антона Плотникова и Петра Старцева, было тесно, но не очень душно. По мне, получилось сильно лучше, чем на ДИШе. Модель не забрал, сказали, что стенд с техникой 72го масштаба ещё не фотографировали, и потому ещё не выдают. Ещё запомнилось почему-то, как товарищ рядом несколько грубовато предъявлял претензии представителю магазина по поводу появления отпечатка пальца на его модели.
