Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 43 След.
УАЗ-469, 1:72, MAC Distribution (Готово)
Сегодня чуть-чуть.
Сначала покрасил балатоновские колёса. Колёса выглядят неплохо, но Танкоград дал привыкнуть к читаемым надписям на боковинах, у балатона такого нет. Ещё не очень удачно сделано крепление колеса к литнику, пришлось затачивать, а подпиливание сняло некоторый радиус колеса. Будем считать, что это я так специально сымитировал нагруженные шины. Покрасил новые детали на днище и ещё раз задул полуматом кузов, надеюсь хоть этот раз станет финальным. На капоте проступили белёсые пятна, которые затем начали понемногу сходить. Скрестил пальцы, жду полной просушки.
Пётр Старцев пишет:
А вообще получается здорово, хотя по-моему чтобы сделать копийный УАЗ нужно делать его полностью с нуля
Блин, да получится он, никуда не денется )
And!e пишет:
хорошо смотрится, надеюсь это не из смолы детальки а пластик такого цвета.
Спасибо! Да, это пластик такой, можно увидеть в обзоре набора:
http://karopka.ru/community/user/13097/?MODEL=273330
Это, не считая ноги офицера, тянутый или сточеный литник.
Спасибо, Георгий, уже попадалась мне эта стройка. Руководствоваться ей, к сожалению, нельзя, это не модель-копия, многое упрощено либо сделано по-своему.
Сегодня по быстрому накидал мяса днищу. Ограничился самым заметным - рулевые тяги, амортизаторы переднего моста, выхлопная труба с глушителем и резонатором и топливные баки в порогах. Выхлопную трубу сделал из тянутой уховёртки, а глушитель из ноги одного из офицеров из набора. Офицер сам по себе, как фигурка, совсем никакой, а вот источник запчастей - отличный!
And!e пишет:
интересно как цвет уходит, от лака или освещение другое?
От лака общий цвет становится темнее, да, но тут ещё и условия съёмки влияют. Если лампу ближе к модели подвести и выдержку побольше поставить, то цвета становятся сочнее и ярче. Я сейчас не очень заморачиваюсь с выставлением света и цвета, это задача уже финальной съёмки
Георгий пишет:
Левое крыло другим оттенком делать не будете?)
Классно выходит!
Спасибо. Нет, не думаю, что на военных складах лежат кузовные детали разных оттенков )
Стадию задувания полуматом показывать не стал.
После просыхания начал обвешивать кузов всячиной. В салоне появились диван и кресла, водителю дал рычаги кпп, раздатки и т.п. и обвитый прекрасной синей изолентой руль. Не сломается теперь. Переживаю, что не положил коврики в ноги, ну да ладно, посидят на железке. Приклеил детали ходовой, что даны в наборе, их немного, рессоры и мосты. Основное внимание уделял правильному расположению осей, чтобы козлик не выглядел лоурайдером или бигфутом. Родной бампер выкинул сразу, сделал свой, с буферами и с фаркопом.
Покрыл глянцем, немного смывки, немного корябки. Планирую затем запылить его хорошенько, поэтому ржавчины сделал побольше.
Рамки стёкол обвел чёрным, на глаз выглядит хорошо, но от объектива брак не скроешь. Буду подкрашивать. Также отровнял отверстия под фары.
Спасибо! Дальше должно пойти проще, кузов с мордой это общая геометрия, которую настолько часто видишь на улице, что любой шаг в сторону сразу заметен. Мелочевка уже не так серьёзна.
And!e пишет:
интересно посмотреть на конечный результат, надеюсь на скорое продолжение.
Самому-то как интересно, долгострой ещё тот получился
Пропустил пару этапов с водичкой, наждачкой и задуванием новых слоёв грунта, попробовал задуть в базу. Рецепт зелёного взял у коллеги Stive, 80% XF-58 + 20% XF-2.
На кузове справа-сзади в районе пояса видны корябки, которые не ушли под грунтом, но я уже придумал сымитировать поцарапаный в том месте кузов, даже лучше будет.
Георгий пишет:
Вставлю свои пять копеек)) Я для 253го детали рисовал в кореле и печатал на самоклейке, отрывается она лекго и от доширака и от пивжести. Продают, например, в любом фотосалоне где печатают на струйниках, цена от 4 до 15 р за листок
Спасибо, но мне тут не надо было, чтобы легко отрывалась, а как раз наоборот, чтобы оставалась на месте, когда я дырявить её начинаю. И всё равно, пока сверлил дырки под фары на одной стороне, другая уехать успела, теперь править надо.
Обновлю положение дел. Урывками дорываюсь до кузова, загрунтовал, сейчас шкурю там, где попадаются косяки. Немного с фотосессии "трезвого макровзгляда":
Стас, шедевром рано называть, впереди ещё дофига затыков будет.
Слава, от технологии пришлось отойти, не нашёл подходящего пробойника, пользовался свёрлами. Но принцип тот же, ага  );
ухх, ровно месяц не брался за модель, июнь прошёл насыщенно!
Сделал новую морду. Сначала сделал несколько подходов из пластика, но пластик нужен тонкий, а тонкий не держит форму. Запоров пару заготовок, взялся за жесть. Переднюю часть сделать удалось почти без приключений, проблема была только с позиционированием отверстий. Но решил относительно быстро, вырезал из распечатаного чертежа морду, наклеил бумажку на жестянку с помощью ПВА, и подырявил в нужных местах. С задней частью пришлось повозиться побольше, потому что оказалось, что размеры отверстий в передней части - это мой технологический предел, меньше уже никак. Поэтому желаемой ступеньки почти не видно. Но она есть. Может будет лучше видно после окраски. Дырки для фар наметил по тому же шаблону с чертежа, но пока подгонял морду по месту, они куда-то уехали. Переделаем.
Сетку решётки радиатора сделал из пирамидки липтона, спасибо за совет, Станислав, выглядит отлично. Я её ещё даже растянул по горизонтали, чтобы ячейки были ромбовидные. Только переживаю, что она зальётся при покраске, тогда вообще все труды насмарку. Нижнюю плашку с тремя прорезями нормально сделать не удалось, так и не придумал, как сделать лучше, чем то, что сделал. Уже второй раз за день упёрся в потолок своих текущих возможностей. Капот пока ещё не приклеен, нужно ещё помудрить над геометрией верхней части морды.
Пётр Старцев пишет:
Видел собранные модельки УАЗов от мас в 72ом. У всех как один вылезает косяк со сборкой дверей, уж очень криво и неаккуратно. По поводу каемки, может попробовать двухкомпонентку? Хотя я не слишком представляю размер УАЗа в 72ом    а по поводу доп. брони, то зачем закатывать весь в броню? Достаточно сделать как на фото. Могу еще скинуть пару фоток этого пелепалаца с других ракурсов.
Нашёл у Хенка фотографию искаробочной сборки, чтобы было понимание того, с чем воюю:
Броню делать не буду, уже насмотрелся на готовые уазики, где моделисты на всё забивали и делали их открытыми, парадными и тому подобное. Я хочу сделать его классическим, зелёным и тентованным, и если не получится, то, скорее всего, уберу подальше и поглубже и буду просто ждать танкоградовский набор.
Каёмку двухкомпоненткой не сделать, тут только сендвич, как Станислав описал. Если не забуду, сделаю фотографию уаза с чем-нибудь рядом, чтобы масштаб был виден.
И всё таки, что не так с верхом кузова и дверьми? Мне в глаза бросается только толстая щель, обозначающая двери на кузове, ну и ещё можно обвинить в некоторой замыленности оконных рамок. Что-то ещё?
Станислав Козырь пишет:
Виктор,какую каёмку вы имеете в виду?Та которая как углубления вокруг верхней части решётки?Если да,то берём пластик,режем по внутренним размерам,потом берём жестянку вырезаем тоже самое ,только отверстие под решётку делаем чуть больше.Из такого сэндвича получаем что сверху у нас жестянка а в районе решётки чуть глубже виднеется пластик.Плюс из жести легче загнуть секцию из трёх вырезов.Ну а там шпакля чтоб сравнять.Просто морда действительно ни в дугу,да и сетка уж вообще крупная.Я думаю мы все поможем решить эту проблему)
Да, Стас, именно они. Я уже практически уговорил себя на переделку, и делать собирался примерно так же. Сделать пробойником две круглые дырки и соединить их между собой. Верхнюю сделать проще, а с нижней придётся повозиться, там форма интересная. И ещё надо поискать настолько мелкую сетку. Та сетка, что стоит сейчас, травлёная, покупалась для МТО танков, и мельче её в магазине не было.
Главная беда уазика в том, что машина примелькавшаяся, любой отход от пропорций сразу бросается в глаза. Но мне так даже интереснее.
Изменено: Виктор Соколов - 08.11.2013 19:33:21
Ден уже много чего путного обещался родить, его башню на Т-72БМ я уже очень давно жду, а там до сих пор всё тихо и печально. Если он всё же выпустит набор, пущу его на второй уазик, лишним не станет.
Сейчас для того, чтобы менять морду, придётся снова отдирать капот, что точно заставит переделывать его уже в третий раз. Ещё тоньше родную деталь не сточить, самодельную могу сделать, она станет тоньше, но вряд ли лучше. Мало того, совсем не представляю, как сделать каёмочку вокруг отверстий, потому что это именно в ней вся соль.
Что конкретно не так с верхом кузова, что предлагаешь его весь в "броню" закатать?
То ли ещё будет!
Сегодня обновление небольшое, оторвал капот, поменял решётку радиатора, приклеил капот на место. Заодно облагородил верхнюю часть рамки лобового стекла. Теперь ждём грунтовку и окраску в базу.
Спецмашина на базе ГАЗ-69, 1:35, Bronco, конверсия-самоделка (Поддержка) (Готово)
Поздравляю с завершением!
Классный газик, нравится
Fiat 508/III pickup, 1:72, IBG
Очень ажурный набор, завидую. Сейчас собираю Газ-М1, в перспективе висит пикап на базе эмки, там детализация слабее и членение попроще. Посмотрим, как будет стыковаться ваш.
Мне больше понравился жёлто-серый вариант, очень позитивный. Правда светлая окраска требует больше внимания при работе.
Ярослав пишет:
В наличии есть вот такой набор старых ревелловских эмалей.
Состояние у некоторых плачевное. Как по мне банки ревелла редкостное и непрактичное уродство, после использования на ободке застывает краска и баночка всё хуже и хуже закрывается в результате краска высыхает, никак не могу найти выход или найти нормальную тару. Может кто сталкивался с подобной проблемой и у неё есть решение?
Сталкивался тоже. Перешёл на тамию, больше не переживаю.
Стартовый командный пункт СКП-11 на шасси ЗиЛ - 130., Попробую построить СКП-11 в 72-ом масштабе используя набор от "ARMADA HOBBY" и подручные материалы. Основной упор - на надстройку. Модель по мотивам, без конкретного прототипа.
Если на полке с моделями есть место, я бы все выдвигал на максимум.
з.ы. Светофор забавный)
Медицинские иглы хороший вариант. Бери в аптеке всё что есть от двух мм и ниже, диаметр должен быть на обёртке написан. Если сделаешь меньше колен, никто и не заметит, я думаю.
На аэродроме, где я чуть-чуть летал, такой КП стоит (и работает до сих пор!):
Любопытно, последим
Юра, как так вышло, что присклеивании пластиковых деталей склеивались пальцы? И не мощный ли пластик в толщину? Видно же будет.
Светослав Цанков пишет:
Вот и я чем развлекаюсь - М35, 1/72
Вот куда спрятался! Почему в галерее его ещё нету?
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72, ARMO (Поддержка) (Готово), Захотелось монстра на полке!
Какой ужасный, всё же, набор
Терпения тебе Светослав!
Необычные Т-34
Венгры сделали, название переводится как "учебный танк", дальше не копал.
http://de.valka.cz/viewtopic.php/t/86726
Необычные Т-34
Не было такой?
МиГ-29
Поиск по буквам регистрации вывел на Pilatus PC-12/47E cn 1064
И это вообще авиатакси:
http://www.b2bis.ru/news/markets/3437
Михалыч, поделись информацией, как СМТшки в эксплуатации в сравнении с старичками? Сыроваты?
Изменено: Виктор Соколов - 30.06.2013 06:39:16
28 панфиловцев
Роман, вот интересно, про Штирлица, например, тоже самое рассказывать будете? Что нужно было провести расследование, рассказать правду, как он заработал уважение и высокий чин, а не снимать фильм о герое с стальным взглядом, который всех и вся, а они все дураки, и только Мюллер попросил остаться, но и его потом тоже?
28 панфиловцев
Роман Быков пишет:
что касается оффтопа, то скажу так: создателям фильма надо проштудировать документы и воспоминания и так далее. и если после ОБЪЕКТИВНОГО исследования выяснится, что был бой под Дубосеково именно в формате 28 панфиловцев против танков, то так все и сделать. а если выяснится, что сражение и было немного не там и панфиловцев было, скажем, 120 или 150, то опять-таки точно так все и снять. а в анонсах фильма так и объявить: мало кто знает, что панфиловцев было не 28. неизвестные подробности известного боя скоро на экранах страны. Памяти всех панфиловцев посвящается!
Хорошо.
Вы аннотации режиссёра читали? Фильм не документальный, с расследованиями количества бойцов, фильм о подвиге, в его правильном, фольклорном виде.
Есть ли смысл копать историю, чтобы выяснить, что было на самом деле не 300 спартанцев, а, допустим, 1600? И ещё ипредположить, что они были не спартанцами, а вообще - неграми? В таком фильме связи с названием и с легендой уже совсем никакой не будет.
Также и здесь, взяли легенду, и экранизируют её каноническую версию. Придираться к этому - глупо. Срывателей покровов за двадцать лет итак насмотрелись, некоторые легенды должны оставаться легендами.
28 панфиловцев
вы жостко оффтопите
закинул 500 рублей на Панфиловцев
КВ-220 (с пушкой Ф-30), PSTец (1:72)
лихо вы знакомство с масштабом начали
я бы предложил начинать с чего-нибудь типа дрэгона, чтобы не отпугивалось сразу
