По легенде, точнее отрывкам из книг Технотьмы, на дорогах, по которым торговцы(типа Зеб Шилликот, кто не вкурсе это моя последняя модель, только проще) перевозят товары между городами, бандиты пустоши стали ставить засады и грабить проезжающих торговцев. Один из городов-мастерских решил организовать защиту для того, чтобы конвои, в том числе и непосредственно для нужд верхов города, не разграблялись. По этому собрали такой вот защищенный сендер из того что было. Появление сендера "День независимости" принесло торговцам свободу от нападений кетчеров(бандитов пустоши) (за это и дали машине такое название).
Точнее, их возможно могло бы быть два, один защищен спереди, а второй ,это может быть даже обычный какой-то грузовик с защищенной огневой точкой сзади например - чтобы бандиты не напали сзади на конвой.
А вообще все началось с того что мне показалось очень интересным как смотрится игрушечный катер на временно организованной для него колесной платформе, мне сразу захотелось это реализовать. Так что воспринимайте это сразу как бред воспаленного сознания.
На текущий момент это выглядит так:
Разумеется это не конечный результат, но обо всем по порядку.
Начиналось это примерно так:
Сначала создал раму из направляющих ноутбучного CD привода(сглупил, расчитывал расположить рессоры под рамой, но всеравно как оказалось, места для поворота колес слишком мало)
взгромоздил катер
Потом сделал первый вариант рабочей подвески(в дальнейшем она сломалась) и каркас кузова из литников с пулеметной турелью.
Потом добавил нижнего обвеса, переделал крышу корпуса в частности люк МТО с воздухозаборниками(из старого роутера) и сделал крышу кабины-кузова. Изначально он предполагался более закрытый, но тогда бы было не видно салона(а родной я выбросил и адаптировал другой). А еще там появилась... башня от PZ I, она была удлинена для того чтобы в нее влез ДШК и стрелок. а сбоков стрелка защищают двери от БТР-152. А еще добавилась передняя часть с (рабочими)фарами(перепиленная морда БМП - якобы от какой-то бронемашины).
Разумеется я не мог оставить пустым и нутро катера. Там поселился двигатель(полная фантазия на тему дизельных рядных шестерок) разумеется из того что нашлось под рукой.
Так же проработал нижнюю часть(только с карданами не захотел заморачиваться, готовых нет, а самодельные выходили в прошлом проекте слишком грубыми).
Фары
Красный свет телефон сильно искажает, разумеется он не розовый)
еще есть подсветка внутри отсека двигателя, но там только вживую что-то видно, камерой нормально не снять сквозь лючки.
Примитивные шкалы как смог сделал(фото на более раннем этапе еще салон не окрашен и болта там уже нет).
Размеры по сравнению с моим измерительным человечком в 35 масштабе.
ну и напоследок текущие фото
Получается что сендер "день независисимости" состоит из основания - бронеавтомобиль(камуфляж тип 1), самого катера(камуфляж тип 2), башни древнего танка (окрас тип 3), лючков приваренных к корпусу катера(какого будут цвета еще не знаю ,может ржаво-коричневого как наваренная часть на башне, может камуфляж тип 1), двери бтра(скорее всего зеленый или может песочный снаружи а изнутри? надо погуглить как они внутри выглядели.
Камуфляж тип 2 пока слишком пестрый и новый, с этим нужно будет что-то делать(вот тут будут очень полезны любые идеи, примеры, технологии). Башня более менее в финальном виде, еще кое-где добавлю песочка. Хотя может стоит добавить небольшой щиток, так как стрелок торчит из башни при стрельбе...
В общем буду рад вашей критике, советам, идеям.
