Бронированный грузовик-мародер из БТР-152, 1:35, конверсия-самоделка - Авторский проект, Очередной бред воспаленного сознания на тему зомбиапокалипсиса
Bambr пишет:
Эх,у меня похожий "проект" лежит второй год - работа времени не оставляет вообще  ((
буду следить с удовольствием!!!
поздравляю с дипломом!)
Cпасибо) только еще надо год до второго диплома - магистра или специалиста) когда времени нет это печально, хуже когда нет желания.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 13.06.2014 16:57:41
В жизни стоит делать только то, что тебе интересно, доставляет удовольствие или приносит деньги.
Хорошо, когда два из этих условий соблюдены. Ну а если все три… что ж, значит, ты счастливчик.
Сегодня сдал ГОС, теперь я бакалавр и могу наконец-то снова заняться своим творением!
Сделал выхлопную трубу, точнее видимую ее часть из радио антенны.(хромированная!:) )
кресло из пары клавиш старой клавиатуры в сравнении с родным из комплекта Скифа.
покрасил его(верхняя часть чистый коричневый, нижняя с примесью черного - так пожалуй и оставлю, мне нравится - похоже что с разных кусков дермантина кресло, к тому же на боках неаккуратно покрашено, заляпан дермантин - похоже как красят старые троллейбусы - заляпано все что можно.), затер белым пигментом и матовым лаком покрыл чтоб уж совсем не блестела краска.
вот и вооружение. Правда ставить его пока еще рано. И запаска так и просится в бывший двигательный отсек!там ее пожалуй и оставлю.
один из ранних этапов - немного доработал подвеску сделал подобие крепежей рессоры к оси.
деревянная фиговина  она выполняет сразу несколько функций - делит новый двигательный отсек на две части(чтобы я мог визуально работать с одной из частей, а не всеми сразу), в проекте будет основой для нового уровня пола в дополнительной части кабины, переходящей в кузов.
так же добавил рычаги предположительно подключения/отключения привода(буду рад, если кто объяснит и покажет фотографии того как все это выглядит снизу) и черновой вариант ручника.
На этом на сегодня все.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 13.06.2014 02:30:44
О модели: был куплен набор БТР-152 от Скиф.Дешево и сердито. Детализация слабая, что открывает безграничный простор для модернизаций.
Автомобиль создавался в мире зомбиапокалипсиса для мародерки в заполненнных зомби городах,  так-же может быть в качестве головы транспортного конвоя(как в книге А. Круза "Земля лишних").
Что сделано:
двигатель переделан из куска пластика, отдаленно напоминавшего родной в двигатель "что то среднее между двигателем камаза и урала"(см на поддон)и перенесен в середину автомобиля, так как никак не вмещался в подкапотном пространстве БТР.
укоротил раму и приподнял корпус над землей. Работаю над салоном. Пока сделал сидушку водителя из остатков клавиатуры. Смотрится гораздо лучше родной.
Пользователь добавил изображение                                           Пользователь добавил изображение
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 16.06.2014 17:10:22
Чертежи 4-х циллиндрового дизеля
Andre S ded пишет:
А что, такие картинки тебе не попадались?
Спасибо большое! Нет, не попадались, только фотографии...
Помогите пожалуйста с чертежами или хотя бы размерами для 4-х циллиндрового дизеля 90-х годов для установки на автомобили повышенной проходимости.
примерные характеристики - объем около 3-х литров, мощность около 100 л.с.
примеры JMC 4JB1T,  ISUZU 4JB1-T
Разжижение пластика при сверлении микродрелью.
Кирилл Кудряшов пишет:
Много оборотов, сверло греется и плавит пластик. Сверлить не одним проходом, а небольшими толчками, постоянно вынимая сверло. Не позволять стружке наматываться на сверло. Со временем научитесь ловить момент начала плавления пластика и вынимать сверло. Люки я вообще сверлю вручную, дрелями не пользуюсь, объём работы там не большой. Траки, да, есть смысл работать электродрелью.
Спасибо всем, было подозрение, что и стружка влияет и оборотов много и постепенно надо, но чисто интуитивное.
Здравствуйте каропчане, недавно я обзавелся микродрелью и первое на чем решил опробовать, кроме сверления отверстий в листовом пластике, это сверление отверстий в ушках люков и траков(чтобы можно было продеть проволоку) и столкнулся с тем, что временами происходит разжижение пластика в отверстии и полное разрушение сверлимого отверстия.
Направление вращения правильное, сверло не тупое. Кто сталкивался с этим и в чем может быть проблема? скорость вращения пока не регулируется.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 05.01.2014 00:37:16
Багги разведки для Rhino, 1:35, самоделка - Авторский проект (Поддержка - Готово), в дополнение к уже существующей модели собираюсь сделать еще одну для этого же мира
Готово!
Снова изменения:
Думал-думал, действительно неудачное место для стрелка. Низкое слишком и нарастить не очень удбнополучится, да и на такой высоте уже сильно его качать будет и высота багги будет слишком большой, да и стрелку нужно было бы делатьсверху какой-то брезент, от солнца, ведь местность то по идее пустынная более-менее, да еще и цепляю постоянно этот многострадальный пулемет. Перенес его вперед будет управлятся водителем. Устройство нехитрое, чем-то напоминает автомат перекоса вертолета(механику). На месте бывшего места стрелка теперь низкобортная грузовая платформа.Так же "ободрал" краску с деревянного ящика. Вроде вписывается в общую ободранность машины. Бронировал боковую дверь.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 16.12.2013 07:30:33
Итак, после двух месяцев отстутствия и почти безделия касаемо поделки, я все-же кое-что сделал:
1. боковые защитные экраны по бокам. на кромке следы газовой резки и потертость до голого металла.
2. задний борт кузова, открывающийся. Состояние не окончательное еще будут подкраски.
3. задний бампер в стиле Г-образной стальной балки ржавый ни разу не крашеный.
4. ящик для канистр или инструментов сбоку кузова.
5. задние фары - одна разбита(ранее помутнела из за клея - тогда не знал, что они мутнеют).
6. Ящик за колесом - для буксировочного троса, цепи в данном случае.
7. испачканы колеса
8. изменены ступеньки со стороны водителя(снизу доварена дополнительная, сверху ромбообразный профиль)
Руслан Присяжнюк пишет:
Неплохо, можно еще пару царапин до металла нанести. Только что заметил лестницу - классно! Паял? Немного срезать бы ножом места стыков перекладин
Да, паял, подточил стыки перекладин.
Пока не забыл, на заднем бампере можно попробовать для разнообразия сделать подобие старых затертых белых или желтых наклонных полос, типо так Пользователь добавил изображение
будто снята с какого-то эвакуатора.
цепь конечно на моей модели выглядит слишком грубо... может в последствии заменю на трос или  жесткую сцепку(для таскания заброшеных машин).
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 05.12.2013 01:42:18
первый бронелист для левой стороны с иммитацией погодных условий(потеки пыли-грязи, разводы).
Будет три + 1 в кузове для защиты радиатора. Крепиться будут на болты (a hexagon nut size "S"(1,4mm)от ICM
в качестве смывки выступает смесь неизвестной пропорции(примерно 1 к 1) коричневого XF-79 и черного XF-1 акрилов тамии, разведенные водкой(на20%)+ перед покрытием на каплю краски, взятую кистью, 1-2 капли воды(взятые кистью), можно добавлять воду непосредственно на место покрытия и равномерно размазывать. Стойкость покрытия сравнима со стойкостью акрила(не берется, водой не смывается, правда на пальцы может отреагировать)
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 01.09.2013 19:18:43
С "мешковиной" классно смотрится, а вот камни, как по мне, не в тему, лучше бронелист. Стрелок задом на крыше будет сидеть?
Бронелисты делаю. Думаю сбоку от пулемета спиной к крыше. Хотя я честно не очень представляю сколько нужно было бы места в реальности. думаю полусидя(судя по высоте треноги) или на коленях. как раз так он не намного выше пулемета получится и в таком бронекорпусе. Приблизительно в таком, только с левой рукой на прикладе.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 01.09.2013 05:36:20
Andre S ded пишет:
Vyatheslav (Cr@zy) пишет:
я их потом типо сеткой накрою, а осколки, ну если только вверх, т.к. за ними металлическая основа. ладно пока спешить не буду, подумаю еще над вариантами.
Тогда уж, лучше листами металла закрыть... вес меньше, толку больше, сделать проще... Не баня же, передвижная...
баня...  uuh насчет веса - смотря какой толщины...
Andre S ded пишет:
1.ИМХО, под обстрелом, камни сами становятся источником осколков, разлетающихся во все стороны и с хорошей скоростью...
Я бы, лично, не рискнул за ними укрываться...
2. Если уж их использовать, то КАЖДЫЙ (!) должен быть закреплён, иначе... до первой кочки....
А стали бы люди в то время загоняться с каким-либо камком?
В книге опять же Круза, свои Уазики, на которых они в основном и передвигались, если не ехали всей группой, они раскрасили в камуфляж, так что с одной стороны могли заморочиться, тем более, если уж собрали такой автомобиль, причем не слишком кустарный, с другой а действительно зачем?
во первых вообще хочется попробовать нарисовать камуфляж, т.к. его вообще ни разу еще не рисовал, потом ненавижу однотонное, разве что испачкать как колеса и позатирать все что можно, там сколы, затертости, ржавчину и т.д.
Купил ПКМ, поставил - намучался. Все такое мелкое и ппц какое хрупкое и местами корявое. Но речь пока не о ПКМ, он еще в стадии финальной подкраски, а о защите пулеметчика.
Сначала я собирался сделать нечто вроде окопа, обложенного мешками с песком(и закрепить их сверху сеткой, чтоб не по рассыпались), но в магазинах их не оказалось совсем. Нашел камни из чего-то вроде глины или что-то подобное. Наклеил их на лейкопластырь и примерял на месте. Для формировки жесткого "боевого отделения" решил сначала сделать из жести контур, на который потом можно будет прикрепить камни так чтобы не мешать обстрелу. Сделал, снова покрыл лейкопластырем и окрасил в основной цвет. При приближении в масштабе похоже на мешковину. Получилась такая конструкция. Конечно это не бронелисты, но выглядит вроде интересно. Теперь думаю, а нужны ли вообще камни? оставить так? сделать листовые бронелисты и развесить по бокам? что скажете? пример того как выглядят наклеенные камни можно увидеть на фотографиях в конце.
Если так посудить - камни будут весить немного, боевая площадка все равно будет сниматься краном Rhino, защищенности это должно прибавить, но не будет ли это выглядеть дико и несуразно?
(мысли вслух)
камуфляж можно будет сделать похожим на
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_30599.html
как раз уже окрашена местами в песочный и аэрограф отсутствует.
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 31.08.2013 07:41:35
К сожалению с творчеством Круза не знаком, поэтому и тыкаю пальцем в небо. А под "новее" имелось ввиду массовое оружие Нового времени, т.е. временной отрезок примерно 1960 - наше время.
Про новое время я подумал, что после распада СССР. А так да, оружие с 60-90е снятое с вооружения вполне подходит, спасибо=)
Я так понимаю предпочтительней наше вооружение и чем новее и массовей - тем большая вероятность оказаться на вашем багги
новее необязательно - если исходить из логики, описаной в книгах Андрея Круза "эпоха мертвых", и предположении как бы было в реальности при такой ситуации. Скорее всего наиновейшее воружение осталось бы у военных, по этому к обычным людям маловероятно попадание крупнокалиберных пулеметов и новейшего оружия. Хотя конечно, если удалось достать противотанковую ракету, то и пулемет теоретически тоже можно было.
Но я думаю лучше взять тогда ПКМ http://www.hobby.dn.ua/762-pulemet-pkm-pkms-pkmsn-p-56074.html
+ калибр 7,62
+ недорог(55 против 138+доставка по Украине)
+ есть в наличии
Слишком уж хорош ДШКМ(а уж темболее ДШК с набором от фриула) по цене).
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 30.08.2013 22:09:59
Порывшись ночью в магазине отделил из ассортимента вооружение для своего  багги:
вариант первый - американские пулеметчики с местным аналогом пулемета "Максим" http://www.hobby.dn.ua/amerikanskie-pulemetchiki-1944-p-3740.html
    + есть в наличии
    + по фоткам на сайте выглядит довольно неплохо
    - это все американское и пулемет и солдаты(не совсем вяжется с местом)
вариант второй ПКМ http://www.hobby.dn.ua/762-pulemet-pkm-pkms-pkmsn-p-56074.html
    + есть в наличии
    + выглядит нормально
третий вариант Пулемет Дегтярева http://www.hobby.dn.ua/sovetskii-pulemet-degtyarev-pehotnyi-p-52434.html
    + есть в наличии
    + по фотографиям нормально выглядит
    их там 3 в наборе?
и четвертый вариант, набор "Советские пулеметчики" http://www.hobby.dn.ua/sovetskie-pulemetchiki-p-3507.html от Звезды. (Обзор смотрел)
    + их там 2
    не копийность не сильно играет роль
    - нет в наличии
Если пулемет Дегтярева в наборе не один, то скорее всего буду брать его.
Чтобы взяли вы?
Последние изменения:
- подправил наклон водительского кресла
- сделал резино-тканевые брызговики и передние фары
- сделал кузов, более менее определился с запаской
- переделал каркас над двигателем. Сверху двигателя будет распологаться место стрелка. Вот думаю - проще всего будет сделать как тачанку - с оружием назад.(на второго стрелка просто не хватит места и оружия, чтоб сделать сектор обстрела близкий к 360 градусам). Место стрелка в идеале предполагаю обложить мешками с песком или чем-то подобным, а то уж больно он как на ладони будет(например тамиевский набор мешков http://www.hobby.dn.ua/meshki-peskom-p-860.html), правда понятия не имею как их красить). Верхняя платформа стрелка съемная(краном Rhino) чтобы обеспечить доступ к двигателю и возможность его вытащить из машины.
Трос - это не часть скрытой лебедки, а просто трос, прикрепленный к раме вместо крюков(для надежности при вытаскивании ее ).
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 30.08.2013 08:42:07
Смотрится классно и стремительно! А не попробовать ли вам вооружение соорудить из блоков НАР, что в данный момент применяются в штурмовой авиации?))
ракеты... в постапокалиптическом мире это слишком расточительно. В случае нападения думаю достаточно было бы любого пулемета, чтобы защититься от преследования или зомби-мутанта, по крайней мере не позволить наглеть. Патроны проще достать, чем ракеты. хотя авиацией мало кто будет пользоваться и будет много неиспользуемого самолетного вооружения, но все-же его слишком много разного. Но на крайний случай подумаю и над этим вариантом, спасибо=)
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 30.08.2013 08:51:04
Andre S ded пишет:
И всё-таки меня "терзают смутные сомнения"...
Не сочти за придирку, но, по-моему, лучше перестраховаться.....
понял, привяжем ремнями!))
п.с. верхняя линия не соответствует действительному наклону, реально он гораздо меньше(будем исправлять). (желтая линия) Все внешние наклоны не более чем декоративный элемент и не являются кабиной, а лишь зарешеченный каркас
Andre S ded пишет:
Чисто "антропометрические" соображения:
а не будет ли водила сползать под руль при таком угле наклона кабины?
не будет) салон расположен на раме, почти параллельно земле, так что нормально)
Николай Овчаров пишет:
Страшненькая
ну таким и должен быть постапокалиптический автомобиль)
Василий Шевчук пишет:
Смотрю на последнее фото, и понимаю, что сзади не хватает здоровенного орка с биг шутой!!!! И красный цвет!!! С шашечками!!! Da red goez fasta!!!!
кстати что-то общее у машины с орками есть)) но увы пока орков у меня нет)) и красного цвета тоже(
типо так?
тогда уже как-то так)
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 28.08.2013 22:22:55
За пару ночей удалось первратить раму с колесами в что-то отдаленно напоминающее багги. Правда достаточно крупное(все-же основа ГАЗ-66). зубочистки спереди над передней осью будут основой для провисающего брызговика, как в модели zZtale
г...няно-коричневый это вроде основы в местах где будет ржавчина. позже собираюсь покрасить некоторые части в песочный, некоторые останутся собственного цвета. Сзади предполагается что-то вроде кузоваили багажника. Пол уже застелен. борта пока не придумал какими сделать. Есть пока два рабочих варианта: первый - из палочек для размешивания сахара в кофе(деревянные - из них уже сделана дверь), второй из металла, усиленного зубочистками(типо трубами)(пока еще смутно представляю как бы это могло выглядеть).
Вооружение - еще один из актуальных вопросов. что размещать и где. Где - вариантов не много или сбоку от водителя или над двигателем или в кузове. ВОто только было бы чем вооружать. пока только есть обломки ЗУ-23. Но хотелось бы что-нибудь по-короче и по возможности собрать самому. Видел как-то как собирали миниган из шприцов, но это  на крайний случай. нужно что-нибудь попроще. Если кто владеет информацией по постройке каких-нибудь не очень сложных станковых пулеметов из подручных средств - поделитесь пожалуйста!
Итак, вот как он выглядит на данный момент:
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 28.08.2013 04:29:01
Простейший подъемник дл постапок транспорта
В случайно увиденном видео увидел до гениального простой подъемник, сконструированный как всегда (*гордость*) нашими. Гифка чтобы понять о чем речь,полное видео ниже.
Youtube
Грузовик на базе ГАЗ-66
Алексей Клепиков пишет:
Увеличте мысленно его в 35 раз и посочуствуйте хозяину...
В него же не залесть не вылесть!
Хозяин - Бэтмен, он залетает на любую высоту))) обратите внимание, что проекта уже не существует, из частей этого проекта построена другая машина, точнее две(которые можно увидеть в моих моделях).
Изменено: Vyatheslav (Cr@zy) - 16.01.2014 07:24:42
Athlon пишет:
Вы сами по своей ссылке ходили?
честно - нет, скопирвал адрес, когда была открыта модель, но не проверил. Исправлен.
Тяжелый прорыватель блокады Промзоновцев "Варвар", 1:35, конверсия+самоделка - Авторский проект (Готово), Постапокалиптическая БТТ 1:35
проще всего противокумулятивную защиту было бы сделать из сетки(готовой)например от Aber или взять дуршлаг сетчатый и из него нарезать.
и еще, может насаживать на провод не надо, а просто по краям приклеить, если сможете аккуратные одинаковые полосы нарезать.
БРЭМ Chieftain ARRV Mk-7, 1:35, Tamiya + Accurate Armor
kolche, а подскажите пожалуйста что за цепи вы использовали?
