ВСем спасибо! Исправляю ошибки и иду дальше
Phantom F-4F Tamiya 1\32
05.04.2023 11:27:41
Всем добрый день! Продолжаю рассказ про постройку Фантома F-4F. Осталось дней 20 , но сделал за это время немало. Похоже успею показать. Хотя надо и Як-9 закончить, да и про Харриер не забывать.
Итак, за это время я практически закончил с шасси - чуть доработал стойки, шланги на гидроцилиндры. Сами колёса у меня смола. В принципе и родные неплохие -но раз есть смола - не выбрасывать же ...Немного доделал отсеки под двигателем. На фото там внутри сильная грязь, Да и закрыты створки практически, видно мало. Сделал заднюю часть с соплом и гаком. Немного загрязнил самолёт. Думал, что немцы очень педантичные и чистюли, но фото это немного опровергают Но всё сделал в меру. Нанёс декали. С ними у Ревелла неразбериха. Очень много что есть на схеме- в декалях нет, и наоборот. А некоторые элементы совсем неверны. Сделал уже ошибку - прочитал, что дозаправки у немецкий не было. И взял люк дозаправки зашпаклевал. Оказывается штанги не было внутри, а люк оставили. Теперь надо сделать фигурный трафарет и всё взад... |
30.03.2023 14:38:22
Всем добрый день. Пока сохнет Як-9( заделываю я эту злополучную полосу) и делается трафарет( может надпись будет переделана), сохнет крыло у Харриера, крашу Фантом. У этого самолёта минимум было две, а может и три?, окраски. Эта последняя перед списанием. Кроме того, что сверху несколько цветов( вместо обычных 2х), ещё + внизу будет 2 оттенка серого. Сделано немало, а много и говорить то не о чем...
25.03.2023 12:14:32
25.03.2023 11:47:29
Всем добрый день. Вот уже и месяц до открытия остался, а работы на 2 месяца Спешу, но не тороплюсь....Начал собирать фюзеляж у Фантома. Вклеил переднюю нишу, которую предварительно покрасил. Докраска потом. Чуть дополнил основные ниши. В местах состыковки верхней половинки крыла добавил пластик -там соединение неважное, часто на готовой модели можно и продавить Заменил решётку возле сопел - родная неверная. Заменил сами сопла и форсажные камеры. Камеры аж ставить во внутрь не хочется -он правильные , с отверстиями и ...Короче, покрасил, туда их во внутрь и забыть надо...На носовой части как мог выровнял шпаклёвкой соединения маленьких ВЗ. На модели они неверно сделаны. Начал склеивать - где нормально стыкуется, где отвратительно. Шпаклёвка наш друг...Покрасил жароотражающию панель над соплами. Кстати, там есть щель с торца 0.8 мм, устранил пластиком. Ну об этом я уже много раз писал в предыдущих стройках. Вот коротко.
19.03.2023 11:45:49
Всем добрый день. До выставки остался месяц -хоть не спи по ночам....Сделал низ и занимался плоскостями -стабилизатором, поднимаемыми консолями и отклоняемыми предкрылками.С крылом много работы, доделок куча, сильно отличается от модели .В следующий раз постараюсь все показать в сборе
13.03.2023 13:37:49
Всем добрый день. Продолжу рассказ про постройку Фантома F-4F.
Делал каналы воздухозаборников - у модели они оставляют желать лучшего( у Ревелла их нет вообще - пусто). Конечно , можно поставить заглушки, но ...но не хочу. Поэтому я пилил, клеил, шпаклевал....Делаю 4й раз. в принципе идёт нормально, рассказывал подробно много раз. Сейчас не стал на этом заострять внимание - уже ребята начали делать сразу готовый канал в 3Д, возможно и я делаю так в последний раз. На модели очень много нашлёпок, ( так называемых лючков). Всё это стачиваю и нарезаю заново. Заодно проклепал модель. Ну и буду делать низ. Заменю переднюю нишу - у Тамии правильная, но простая, поставлю подъёмные пластины в каналах крепления ракет AIM-7 - когда ракет нет, они поднимаются и делаю заднюю часть пологой, почему то моделисты не очень это делают.Кроме этого заменю нижнюю заднюю часть фюзеляжа -она на модели не точна, заменю сопла и форсажные камеры. Родные лучше в корзину. Остальное в следующий раз |
07.03.2023 12:07:26
ВСем добрый день. Возвращаюсь к отложенному( но не забытому!) Фантому F-4F. Мне подсказали, что я неверно сделал ремни на креслах для немца, да и тубус у оператора был чуть другим. Подумал -у меня ведь в планах стоит F-4E, переделывать ничего не буду, а сделаю всё заново. Заказал смолу и декали Квинта и стал собирать информацию. Оказалось, что так не только ремни и тубус, хватает и других переделок у немецкого Фантома, особенно в кабине оператора.Поэтому использовал пластик Тамия, печать 3Д, декали Квинта и собственные руки. Вот результат на сегодня. ПО кабине ещё продолжу переделывать.
AV-8B Harrier II фирмы Трумпетер в 32 масштабе
22.03.2023 17:11:05
Всем добрый день!
Продолжаю исправлять ошибки и косяки у модели. Как говорится - не было у бабы хлопот, купила она порося, вот и я....Первое -= открыл окна подпитки-жалюзи на ВЗ. Делал как на фото - 3 сверху полностью, четвёртое наполовину. Поставил штангу дозаправки. Стал устанавливать пушку с контейнером боеприпасов. В принципе ничего страшного. щели можно и шпаклёвкой устранить. А вот кожух, что закрывает рукав подачи снарядов - совсем у меня не подходил. Словно из другой оперы. Стал искать информацию. Трудно, но нашёл - спасибо ребятам помогли. Этот кожух у Трумпетера совсем неверный, от слова СОВСЕМ! Так что кто будет этим заниматься - надо подумать сначала. В принципе выкройка несложная, знать бы что делать. А показал её, но неудачно - белое на белом. Но думаю будет понятно по фото. Шпаклюю, довожу до ума, иду дальше |
15.03.2023 11:58:14
Всем добрый день. Начинаю собирать фюзеляж в одно целое. Первое - если кто-то будет устанавливать лопатки их смолы( это отдельно нужно заказывать), то от основной турбины, что устанавливается в фюзеляж, нужно отрезать 3..3,5 мм. Я этого не сделал заранее, пришлось потрудиться. Следующее - хотел створки на ВЗ сделать открытыми, хотя вроде они открываются на взлёте, - но есть но.... При соединении передней части и задней там образовывается большая щель( так просто сделаны детали), и через открытые створки видно это безобразие. Зашпаклевать это нет смысла, так будет большая ступень, чего нет на настоящем самолёте. Чуть не приклеил крыло - вовремя увидел такую вещь - на модели сделаны прорези под штангу дозаправки сделаны с двух сторон. Какой-то супер вариант??? Нужно зашпаклевать, потом клеить. Я на фото пока примерил. Ну и хвалил раньше фюзеляж за отличную стыковку - здесь везде щели
07.03.2023 13:06:38
Сделал на модели переднюю стойку. НО сейчас смотрю - чуть надо переделать. Пришли лопатки - поставил. Никакого сравнения с Трумпетером. Носовая часть практически готова. Теперь надо сделать заднюю половинку и можно собирать. Там довожу до ума тепловые ловушки, ну и так...по и мелочам. Закончил почти сопла
Як-9Т фирмы ICM в 32м масштабе (ГОТОВО)
27.03.2023 10:27:34
Всем добрый день. Заканчиваю Як-9Т. Честно сказать и настроения то уже нет. Мало того , что декали для модели не совсем верны, ещё и красную полосу на киле чуть под другим углом нанёс....
Итак, что сделал за это время. Состарил надписи и звёзды, сначала краской, потом лаком. Вышкурил - из-за этого белёсый налёт на краске виден, уберу.Сделал и поставил на шасси. Выточил из металла стойку антенны. Осталось вроде немного. Поставить солдатики, натянуть антенну, приклеить надписи у горловины( забыл). Отснять, показать,поставить подальше в угол и забыть . Расстроен немного. |
22.03.2023 16:18:17
Всем добрый день. На Як-9Т начал наносить декали. С ними работал первый раз. Декали очень чёткие, очень тонкие и из-за это очень нежные. Не хрупкие, но требуют повышенного внимания. И смотрятся они очень чисто и ярко. нужно будет после подкраски приглушать полуматовым жёлтым лаком и очень жидкой серой краской. Ну а подкрашивать нужно место на крыле, где я "натоптал" кисточкой небольшой износ. Кроме этого я увеличил чуть на лобовом стекле форточку - показалась по фото надо её больше делать. Да и похоже нижний край переплёта нужно было поднять чуть выше
16.03.2023 17:16:37
15.03.2023 12:30:41
Перекрасил я Як-9. Делал по советам специалистов, кто занимается этими самолётами. У меня самолёт Омского завода №166, в принципе камуфляж стандартный, но уже не такой прямоугольный, а с более плавными линиями. Ну и уже совсем в конце пришла информация - снизу нужно сделать лючок сзади, а спереди наоборот убрать и нанести линию расшивы. В принципе подкрасить легко, тем более ещё и красную полосу нанести. Ну а потом мелочевка, патрубки, шасси и т.д.
09.03.2023 12:01:16
Всем добрый день. Сегодня немного расскажу о продолжающейся стройке Як-9. С моделью идёт неплохая заготовка двигателя. И опять бес попутал - решил его сделать и открыть капот. НО....если двигатель открывать, то капот никак не закроешь - очень толстый. Надо или капот новый выдавливать , или двигатель снизу сильно подрезать, или...И хорошо, что я только сделал Интрудер с открытым двигателем. Не нужно больше этого делать, подумал я, и выбросил его в корзину. Дальше пошло проще.Склеил половинки, примерил крыло. Сходимость отличная. Шпаклёвка практически не нужна. Закончил всё с низом - это ткань, окно подпитки, створки на окнах в крыле и начал красить. А вот тут я остановился...Что-то меня насторожило. И опять пришлось обращаться за помощью к специалистам. Теперь у меня есть ясность по моему самолёту( насколько можно сказать про самолёт времён войны), но об этом в следующий раз. Обычно сразу покрасить редко удаётся. Один раз уже точно буду перекрашивать.
Виктор Клочкова - с днём рождения
