Немного ещё продвинулся с Тайфуном. Поставил панели кожуха радиатора. Подходят скверно. Внизу на фюзеляже большие зазоры, что удивительно, изнутри нужно подтачивать. Нанёс полосы вторжения. Окончательно разобрался с идентификационными огнями( или как их называют ПВО). На Тайфуне с дверью их не было. Были только на "капле", и то не на всех. Пришлось зашпаклевать. На канал водорадиатора в инструкции предлагается поставить сетку. Всё верно - когда Тайфуны перебазировались на материк на грунтовые аэродромы, стали делать разную защиту. Сначала была сетка . НО на модели она ужасного качества. Литьё на минус единицу. Хорошо, что было на ранних. На более поздних ставили "кукушкин домик". Поставил его, тем более что на фото моего взлетающего самолёта его видно. Готовлю фюзеляж для сборки
Хаукер Typhoon Mk.IB AIRFIX в 24м, НАдо и этот масштаб попробовать
09.04.2022 08:40:41
Приклеил нижнюю половинку крыла. Предварительно на крыле справа и снизу возле края ниш вклеил фары( или огни?). В чертежах они есть, в модели есть, а вот что это - непонятно. Красить никак не стал, оставил просто прозрачными. Вклеил ниши. Собрал крыло. В оружейный отсек вклеил трубу для подогрева пушек. Так сказать доделка. Она шла от радиатора в крыле. На чертежах ещё от неё идут гофрированные шланги, но нигде на фото шлангов не увидел. Делать не стал. В принципе всё сошлось неплохо, зазоров и стыков практически нет. НО наждачка нужна, конечно. Это уже после просушки. Собрал кожух водорадиатора. С одной стороны сделаю чуть открытым . Внутри щели получились. Буду убирать. Стволы пришлось отрезать - никак они не идут в кожуха. Надо склеивать всё на крыле. Меня так не устривает
04.04.2022 12:40:24
Сделал я отсек вооружения. Поставил топливные баки. Учёл и постарался исправить замечания. Сделал всё по фото. Смотрится немного пустым, но возможно так и было. Если у кого будет дополнительная информация - доделаю. Собрал нишу - начало конечно. Теперь крыло можно собирать и склеивать.
04.04.2022 12:37:39
04.04.2022 08:36:26
Там стальной каркас. Легрованный или анодированная поверхность - я не знаю. Но цвет желтоватый.Внизу проложена бумажная фибра( со спец пропиткой) , на откидных панелях бальза. Взято из тех описания самолёта
03.04.2022 17:06:44
03.04.2022 09:04:52
Перешёл на крыло.О литье крыла только положительные эмоции. Правда внутренний клёп( или как на самолёте он впотай) можно было бы и поменьше сделать.Где на самолёте наружная клёпка -здесь она тоже наружная. Есть иммитация прогиба обшивки. А вот внутренние части как всегда -много облоя... Вспомнились из детства "весёлые картинки.Правда основание чуть высветлю. И каркас под вооружение надо сделать не просто жёлтым, а жёлтый легированный металл. По крайней мере на фото оригинала цвет похож. В корне крыла поставлю топливные баки - их будет видно в нише через лонжероны
Теперь нужно брать за вооружение. |
01.04.2022 15:54:44
Двигатель почти сделал. Осталось сверху поставить пару тяг и пару проводов. Пока не буду - легко свернуть. Снизу поставить все детали достаточно сложно. ТО ещё ЛЕГО... И не видно половины. Перед сборкой низа я вовнутрь поставил 6 шлангов - практически не видно. Если чуть прикрою - вообще ноль. Но интересно. Поэтому и не бросил начинять
01.04.2022 08:05:28
31.03.2022 17:20:03
31.03.2022 10:58:57
31.03.2022 09:21:03
Игорь, Виктор - спасибо!
Продолжаю работу с Тайфуном. Сегодня покажу двигатель. Сделан он у меня практически на 70%, сверху провести пару тройку трубок , какой-то агрегат - не понял, но что-то вроде фильтра, но... Поставить патрубки. И поработать с низом. НО если кто-то не планирует открывать снизу обшивку - можно их и не ставить. Хот я я хочу сделать -работа с этой моделью доставляет интерес и удовольствие. Хотя удовольствие омрачается иногда мелочами, но это моделизм. Конкретно про двигатель - он весьма копийный, практически всё идёт по фото. Есть некоторые слишком толстые трубки - можно переделать. НЕ всё хорошо становится на места. Например деталь С21) трубка) никак не смог поставить. Она изогнута в 2х плоскостях - и так и так... Пришлось разрезать, поставить, потом клеить.САм двигатель, как советует инструкция - я не смог поставить на опоры и вставить в стенку. Нужно вертикально опускать и горизонтально двигать. Пришлось подпилить ...Думаю ещё неделя и перейду к крыло-ниши |
27.03.2022 13:19:51
27.03.2022 10:17:03
Закончил кабину. В принципе её можно делать до бесконечности, но на что хватило терпения и умения. Хотя ошибок не избежал. УВы... Удивила приборка. Здесь она двойная - серый пластик и прозрачный.Зачем прозрачный не понял. У Тамии есть похоже, но там декали обратные. Здесь же приборы нужно наклеивать сверху на прозрачныю панель( как я понял), потом её вклеивать в непрозрачную приборную доску. Ремни тту пластиковые. И нижние вообще никак не приклеишь на кресло, если туда ставить подушку. Сделал самодельные.
Теперь на очереди двигатель |
25.03.2022 14:18:08
ПО подсветки и всему остальному. Модель такого масштаба делаю впервые много совершаю ошибок .Конечно, пытаюсь исправить, но .... Кстати, в инструкции есть схема с размещением микромоторчика в основном двигателе. Хотя правильнее сказать -в 2х двигателях..Здесь же объединены 2 оппозитных двигателя. Ни подсветки, ни вращающего винта здесь не будет.
Хотя я выставлял Зеро на выставке в Санкт-Петербурге( 19-20 марта она проходила) и скажу так - когда я включал модель, народ собирался со всех залов( она была размещена в 3х залах). Интересно было всем - от мала до велика. |
25.03.2022 09:44:39
НЕбольшой отчёт по сделанной работе.
Немного изменю повествование. Так как за неделю вообще не было ни одного вопроса по работе, буду просто иногда показывать фото и всё. Смысл отнимать время у себя и у моделистов. Сегодня просто дополню показ по старинке, что сделал и желательно переделать в модели Поставил педальный узел. Желательно доделать. Сделал кресло пилота.Там справа желательно переделать ручку. Поставил 3 ящика, из которых идут провода. В модели толстые, желательно переделать. Деталь В16 ( рычаг) переделать - больно толстый. Под приборкой стоит прибор( гороскоп, прицел... или что? - не знаю). На модели вся деталь сделана из прозрачного пластика. Сверху я сделал маску, чтобы оставить прозрачную часть, а снизу приклел фольгу - иначе не видно там ничего, если всё закрасить чёрным. А там хоть что-то отражается. Ну и сделал боковую панель управления справа. В принципе там почти всё есть, но я переделал немного..
23.03.2022 12:21:44
Итак, что я хочу сделать. Уже как-то писал, что начал уходить от раскрытых( распушённых ) моделей. Вроде как натешился. НО тут сам бог велел хоть что-то показать.Деталировка вроде неплохая. НА модели можно открыть 2 оружейных отсека в крыле, открыть двигатель полностью, открыть кабину. Буду - открою отсек вооружения с одной стороны, открою дверь кабины, с противоположной стороны сниму один лист обшивки у кабины над крылом, и открою двигатель. КАк - пока не решил. Может с одной стороны до патрубков, с другой - до радиатора.
Теперь конкретно о модели. Я её немного потрогал, чуть поклеил и первые впечатления. Сразу скажу - как бы я её не хаял, не ругал - модель хороша и мне нравится. Ну и лучше пока нет... Какие минусы - если вы ничего не будете открывать - всё отлично. А так - очень большое следов от толкателей( это не самое страшное) и везде следы от стыков половинок пресс-форм. А вот это большой недостаток. Что-то что-то склеить - надо так поработать...А если это цилиндр и форма чуть смещена??? Вообщем, слова классики - Пилите ,Шура, гирю... Моя модель отлита в 2014 году, декали отпечатаны в 2016. Сделано в Индии. Конечно, это не показатель, но часто моделисты жалуются на Ревелл - если отливки из Польши -это попа... Сам сталкивался. ПО деталировке - сначала я поразился обилию деталей - целая книга по сборке - но ВСЮ мелочёвку желательно доделать, или переделать.Вот мои скромные успехи. Цвет чёрный внутри кабины необычен - это уголь антрацит. Т.е. в чёрный нейтральный нужно добавить 5% синего и коричневого. НО на глаз пока не увидел разницы. Может когда вместе будут рядом цвета |
22.03.2022 12:00:51
Фирма Аэрфикс даёт 5 вариантов окраски. Один немецкий -отпал для меня сразу. Тут только надо англичанина. Выбрал вот такой - с кодами XP-R День Д с полосами вторжения. УВы, практически на него нет фото. Смог найти только вот эти. Дело в том, что на июль-август 1944 года в эскадрильи остались всего 3 Тайфуна с дверью. Через месяц вроде полосы смыли. Если есть у кого - за помощь буду благодарен. И не только фото этого самолёта, а вообщен
F4U-1D Corsair от Трампа в 32-м, Первый раз делаю 32-й, интереснаааа!!!
01.04.2022 15:53:21
И правильно! Пусть в одном положении...
