Закончил модель, отправил в Прихожую. Приглашаю к просмотру
Спитфайр Мк.1а фирмы Kotare в 32м масштабе
04.07.2023 11:19:58
Всем добрый день. Со Спитфайром совершил ошибку. Фонарь сверху покрасил оранжевым - он был прозрачным( белым). И не закрасил площадку под антенной.Сделал.Увы, не знаю английский - мог бы и сам разобраться в инструкции. Молодёжь, учите язык недружественной страны. Не будет ошибок как у меня.Все спасибо за советы и подсказки. Вроде все, можно снимать( фотографировать)
03.07.2023 11:48:53
Всем доброго дня! Вот и заканчивается моя стройка Спитфайр Мк.1а фирмы Котаре. Осталось лишь нормально отснять модель. Сейчас так просто, без света и т.д.
Сделал антенну - стойку выточил из алюминия, саму натянул из мононити белого цвета диаметром 0.1мм. Покрасил её в темный стальной цвет. Поставил и покрасил огни - красный, зелёный , оранжевый. Использовал прозрачные лаки. Не обошлось без казуса - приклеил фонарь( переднюю часть)задул полуматовым лаком, стал снимать маски - а я забыл снять скотч изнутри.Кстати первый раз за всё время... Эх, сколько же я слов о себе от себя услышал. Хорошо, что есть разные кривые пинцеты и... После окончательной сборки крыло модели слева оказалось выше на 1.5 мм. Пришлось корректировать. Вот коротко и всё. Если есть замечания - пишите, постараюсь устранить. Модель пока не фотографировал окончательно. |
30.06.2023 12:13:44
Большое спасибо за обсуждение. Я тоже перед покраской много смотрел литературы( фото и ...), думаю фирма достаточно верно всё дает в инструкции. Хотя пришло время нанесения декалей и тут я засомневался. Не по правильности, соответствия размеру -всё с фото совпадает. А вот коды мне показались слишком голубыми. Да, они должны быть серо-голубыми, но не настолько же, как в модели. И я наклеил декали, походил пару дней и немного приглушил серой краской - делал вручную маслом. Увы, если бы раньше - было бы проще. Вырезал бы трафарет и задул. Поэтому жду мнения -переделать или оставить. Хотя резать придётся вручную - плотера у меня нет. Низ пока всё вчерне.Наброски. Сделал к модели зарядную станцию
26.06.2023 10:09:10
Всем добрый день. Покрасил Спитфайр Мк.1А. Каталог BS ( выкрасок) на этот раз на фирме не нашёл. Видел его там лет 8 назад и куда-то он пропал. В принципе сложностей не возникло - цвета делал по выкраскам Hubrol и RAL. Немного подстарил модель и чуть ободрал. Скорее всего больше трогать не буду. Если чуть увеличу нагар от выхлопа и чуть -чуть сделаю пороховой. Ну и чуть кромку крыла обдеру краску. На фото это заметно.Справа люк будет - просто оторвался случайно скотчем. Теперь просушу пару дней краску и буду наносить декали. С ними я сглупил -работал как-то вечером и решил чай тут же попить. Никогда такого не делал...И НЕ БУДУ! По закону подлости( а скорее всего из-за разгильдяйства) горячий чай опрокинул на лист с декалями.. Конечно и поплыли, и чуть сморщились, и ... Конечно просушил, но переживаю. Вот так....
15.06.2023 11:30:43
Всем добрый день. продолжаю рассказ про постройку Спитфайр Мк.1а. Сделал кабину. Но пока не смонтировал её , поэтому проводки, рубки, что торчат -буду уложены после окончательной сборки. Как и кислородный гофрированный шланг, что я сделал и не покрасил - просто показал. Как всегда использовал родные декали, декали Квинта. И не потому что одно хуже или лучше - стараюсь просто так , как мне удобнее. Делал и красил по инструкции 90% -очень правдива, и по фото, что смог найти именно для первой модификации. Это сложно. Небольшие советы -в модели можно сделать тяги от педалей , ручки управления и т.д. Лучше это после соединения пола и лонжеронов, так удобнее.Задняя часть ремней натягивается тросиками. Если будете использовать ремни от Квинты - желательно делать в последнюю очередь, можно порвать потом , так как лонжероны не сильно закреплены и чуть гуляют. Педали у меня смещены относительно друг друга - будет повернут руль поворота на модели
13.06.2023 10:32:51
Всем добрый день. Сегодня я начинаю рассказ о постройке модели Спитфайр Мк.1а фирмы Kotare в 32м масштабе. Чуть раньше я немного рассказывал о самом наборе, теперь начинаю стройку. Считаю, что модель самодостаточна, можно практически всё сделать из коробки. НО я заказал декали от Квинты в кабину на эту модель. Сегодня или завтра они должны прийти. ПО крайней мере ремни в модели идёт заодно с креслом пластиковые. Я не очень их люблю. Но и посмотрю, что можно добавить, скомбинировать и т.д. Первое - всё загрунтовал и на плоскостях и на фюзеляже наношу клёпку. Её практически нет на модели - для мена это плюс. Ну и начал красить внутри
F-35C Trumpeter в 32м
30.06.2023 13:47:58
Ещё раз всем доброго дня! Продолжаю рассказ про стройку F-35C. Хотя и сегодня будет мало что показать. Возникла проблема со временем из-за Спитфайра, увлёкся я им и почти забросил другое. Но... тут ещё такая проблемка возникла - чтобы собрать фюзеляж, нужно сделать 2 отсека для вооружения, 3 отсека для ниш и ещё один - не смотрел честно сказать. Так вот - стал искать фото, а их нет! Если и есть - не то. Написал специалистам. А мне ответили - Витя, что ты хочешь - это секретный самолёт. Нет ещё ни одного фотообхода. Да и вообще нормальных фото нет. Только F-22, а больше никакой конкретики. Делай как придумаешь... правда фото одного F-35C прислали -где-то на взлёте его "щёлкнули". И что??? Там так наворочено, если делать про нормальному -год надо... Чуть поделал один отсек. Бомба там так - для примерки. И практически закончил с фюзелажем выводить. Правда тубик ревелловской улетел напрочь - купил NOVOL автомобильную - вроде ничего. А зашёл за ревелловской шпаклёвкой сегодня в магазин( правда в прошлый раз она там была как золотая по цене) - а там отдела Ревелл вообще нет. Жаль, клей для прозрачных деталей взял бы. Хоть и дорогой, но хороший
15.06.2023 11:55:23
Всем доброго дня. Немного о стройке модели F-35C. Почти по Стендалю - черное и белое. Правда продвижение вперёд незначительное -модель оказалась весьма трудоёмкой. Закрыл дырки шпаклёвкой, вышкурил, сделал это ещё раз. После этого покрыл грунтом( чёрным) - оказалось ещё нужно шпаклевать. Чем и занимаюсь. Покрасил ниши в белый цвет. Увы, внутри они весьма условно сделаны у Трумпетера - придётся хоть немного добавить по фото.
09.06.2023 11:09:45
Всем добрый день. Недавно я приобрёл новинку от Трумпетера -F-35C. Модель 2022 года. Было интересно, изменила ли фирма себе, ну и сделать своеобразный самолёт в первую очередь, как бы о нём не отзывались. Сразу скажу -Трамп он и в Африке Трамп.... Никакой перестройки , так сказать. Жаль, на мой взгляд эта фирма становится модельной фирмой прошлого века. Ну да ладно, буду делать и рассказывать .
Огромная коробка -сама модель длиной 495 мм, в которой кучу литников, много вооружения нужного и ненужного.Декали вроде нормальные, колеса псевдорезина. О геометрии говорить не буду, чертежей самолёта что-то я не видел, ясно , что модель делалась по фото. Буду делать вариант с номером 406 VFA-147. Фото есть, окраски у всех практически одинаковы. Под крылом ничего подвешивать не буду( стелс же всё таки), кроме как по краям по ракете.Сделать вооружение в люке и открою его. Фонарь скорее всего закрою. Правда надо его ещё покрасить-прозрачный он на модели. На первый взгляд - Тумпетер зачем-то покрыл все плоскости дырками( клёпка? откуда она там?) - шпаклевать и шкурить. Кроме этого швы закрыл больно толстым герметиком. Стачивать раза в 2. Что и делаю пока - неделя работы точно ... Сделал пока кабину. На мой взгляд достаточно верна на модели. Единственный минус -это всегда так у Трампа- ремни травление. Грубые и ...Переделал. Вообще травление для 21 века супер скромное -ремни дрянь и 4 сегмента для турбины, которые будут внутри и не видны. |
Hurricane Mk.2d фирмы FLY в 32м
12.07.2023 12:03:31
Всем добрый день. Дошёл я до покраски Харрикейна. Предварительно покрасил верхнюю часть. Немного видна "грязь" -потом все скорректирую. По низу сейчас нужно будет сделать воздухозаборник. Снаружи всё правильно, а вот внутри...что пластик, что травление лишь отчасти.. Нужно много переделывать
23.06.2023 17:43:53
Всем добрый день. . После окончания изготовления кабины собираю ( состыковываю ) всё вместе. Сделал нишу, проставил на место, сделал фару - на моей модификации она одна, контейнеры для пушек, стабилизаторы... Честно сказать сходимость так себе. Шпаклевка НУЖНА! А так как много клёпки на модели сделано наружной, то или маскировать как-то всё, или покупать клепку декаль. ПРимерил кабину. Внутри ставится бронестекло - не могли отлить сразу???, приклеить внутри та ещё морока. Покрасил переплёт( изнутри он серебристый , а не зелёный как по инструкции. Ну и фонарь ( передняя часть)снизу ровный, а посадочное место полукруг. А говорят, что в 32м делать нечего. Господа, не те модели берёте .. )
05.06.2023 10:13:14
Всем добрый день. Был у меня небольшой перерыв в постройке модели Харрикейна -ждал декали от Квинты для кабины. На данный момент всё получил и продолжаю делать модель. По декалям Квинты вопросов нет совершенно,они самодостаточны, просто я модель и допы к ней брал очень давно и поэтому тут немножко комбинировал. На кресле исправил положение ремней( было замечание, что они у меня слишком уж небрежно лежат торчат), заодно слева сделал чёрную полоску ткани( не знаю, что это, но на очень многих фото она есть).Кабина у Харрикейна достаточно насыщенная, можно делать и делать, я постарался ограничится видимым. "Сусликов" практически нет. НЕ всё подходит у Fly идеально, ту же бронеспинку лучше сразу не клеить как по инструкции, а лучше потом. Да и сама рама кабины потребовала лишних хлопот при установке.
Ну и за это время пришёл к окончательному варианту по окраске - будет у меня африканская окраска - JV-Z и фото есть и информация |
F-4E Phantom II., Постройка Е из F
AV-8B Harrier II фирмы Трумпетер в 32 масштабе
