пробовать надо,а то бы он не упоминал про сплошной слой...Андрей вроде тоже говорил про то что обильно надо нанести м.краску....
масл.краски навряд ли разводить надо...
Успехов!
Успехов!
22.12.2013 21:34:23
масл.краски навряд ли разводить надо... Успехов! |
22.12.2013 07:30:54
Да для пластика и эти пойдут, это ж не дерево , там как я понимаю инструмент посерьезней надо, а здесь то и пилить особо нечего,набор качественный довольно по отливкам,насколько я понял из пред. сказок...а надфили и наждачка несомненно пригодятся... кстати посмотрел фрагменты Вашей работы в теме про яхту - суперски получается! УСПЕХОВ !!! |
22.12.2013 00:47:20
Привет,
файл,который с "советами" ,здесь оставил Успехов! |
21.12.2013 07:42:51
Привет,
информацию в "советах" следует воспринимать буквально, те ,если хочешь получить эффект ,как например у colonel, то строго соблюдай последовательность его схемы окраски...я к примеру говорил только о акриловых красках ОЛКИ и тонировке сухой(не маслянной)художественной пастелью,акриловом матовом лаке художественном...как поведут себя краски других производителей, в том числе специальные для моделей ,при окраске кистью - не знаю,дела с ними не имел...не...,был давешний опыт окраски Катти Сарк акрилом Тамии...красилось кистью плохо, насколько помню,наверное ее надо было использовать под окраску аэром...про аэрограф тоже ничего сказать не могу ...в общем прежде чем переходить к окраске модели,потренируйся на "кошках" ,каком-нибудь куске картона,или пластика,бумаги... В крайнем случае ,как я слышал,неудавшаяся окраска снимается жидкостью "крот"...если память не изменяет... Успехов!!! |
21.12.2013 07:23:51
Не закроет - если не переусердствовать со спреем / аэрографом - что акрил кисточкой,что спрей с баллончика - дают очень тонкий слой и ничего не закрывают ...на фотке моей модели,можно видеть что после грунтовки(в моем случае я не грунтовал,а сразу задул базу бежевым цветом) и послед.окраски/тонировки фактура осталась...не думаю что на ЧЖ она закроется...надо просто красить спреем в несколько заходов,и не создать подтеков - с расстояния сант.30 ,без фанатизма, слегка "попшикать" постепенно перемещая баллончик вдоль поверхности ,и не красить непрерывной "струей"...главное не залить краской поверхность...конечно сначала на чем-то попробовать лучше ,если до этого ни разу дела не имели с окраской спреем... Насчет грунта - не знаю,я не пользовался...можно купить баллончик краски спрея ,которая пригодна для окраски пластика и пробовать ,хоть на обратной стороне модели,после обезжиривания...если становится нормально и держится мертво,то и грунт не нужен... Успехов! |
21.12.2013 07:12:25
Диана Привет,
По технологии тонирования с использованием масла - упустила несколько стадий окраски...в топике 4 ,в начале твоей сказки я давал ссылку на файл "советы" ,скачай,распакуй- там описаны разные способы окраски,в тч. вариант с использованием масла -весь процесс подробно описывает colonel(его модель СР можешь здесь посмотреть Успехов!!! |
21.12.2013 05:13:27
Приветствую,
А мне наоборот в кайф - когда разводы от кисточки...легче структуру дерева имитировать... Акрилом специальным ,для моделей -не пользовался, а обычный,для "декоративных" работ ,после нескольких слоев ,не создает разводов...ну это когда надо однотонную окраску поверхности получить... Надо экспериментировать...как пойдет...а то может и аэрограф приобрести...я стараюсь использовать самые простые "краски" и кисточку...в качестве примера,корпус - окраска кисточкой,краски для декоративных работ ОЛКИ -без разводов(орнамент),а мачты - наоборот ,с разводами... Успехов! |
20.12.2013 04:31:12
20.12.2013 04:24:11
Ну и пойдет, для пластика - нормально,гель даже удобнее намного, сохнет чуть дольше(относительно),но можно зубочисткой точечно наносить,и на краске белого налета не дает,ну у меня во всяком случае такого не было...
Успехов! |
20.12.2013 04:09:03
Чтоб не ошибиться - есть "момент" контактный - это не то, а есть "момент" ЦА ,который "секундный" - это то что надо... и такой к примеру а таким Анатолий пользуется ,и чертовски доволен! КОСМОФЕН |
20.12.2013 03:58:55
Диана Привет, Дык уже открыла - свою собственную сказку про ЧЖ - уже почитай как 18 страниц рассказали |
20.12.2013 00:12:32
По большому счету - без разницы,судя по стилю твоего письма,возраст самый "модельный"! ...ну для меня ,от 10- до 80ти,главное чтобы рука не дрожала,и быть в состоянии переваривать информацию,остальное приложится
19.12.2013 23:18:01
Ну в некотором роде ,вроде как некорректно спрашивать,с другой стороны ,согласен с Анатолием,чисто с точки зрения ,...насколько надо углыбляться в предмет Ни с какой точки зрения - девчонки тож модели делают, мама не горюй! В любом случае -УСПЕХОВ!!! зы Какой план постройки модели? Какая литература есть по предмету, тут два варианта - собрать и покрасить ,как есть из коробки, и собрать и покрасить как есть по фильму,тут надо литературой соотв. обзавестись,чтоб понимать что делаешь и о чем говорим...второй вариант долгий,но ,с моей точки зрения ,более интересный
21.12.2013 21:15:06
Сергей ,Ну ты даешь!
Еще и все "рабочее" сделал...-круто! Успехов! |
21.12.2013 06:52:31
Дмитрий Привет !
Все так как ты говоришь...просто я хочу сделать паруса без ветра,в таком случае набивать брасы нет смысла...только из этих соображений...просто показать паруса и такелаж... Успехов! |
21.12.2013 02:44:52
Геннадий Привет!
Если это ЧУДО не видел про масштаб не знаю, почитай внимательно ветку,и ссылки ,там все должно быть...я просто заранее собираю инфу на Виктори,но тк масштаб в пластике уже задан,то я больше интересовался деталями и их воплощением,но то что москитная сетка пойдет по масштабу на Виктори в 100 ке, это точно, уже примеривался...у Епура ячея мельче ,чем на фото реконструированной/отреставрированной Виктори(оригинала) ...с марлей - не знаю,уж там волосатость ...наверное ничем не победить |
20.12.2013 03:51:23
А я наоборот хотел чтоб были аккуратные ,однородные ячейки...в таком масштабе трудно ,как мне кажется ,угнаться за масштабной неоднородностью...я хотел иметь такой вид сетки,как на модели Епура,кою считаю для себя эталоном модели Виктори,поэтому посчитал что москитная ,с доп. обработкой будет самое то... а так как выглядит натуральная сетка на Виктори музее, мне кажется лучше не повторять ,я во всяком случае не смогу сделать чтоб это выглядело масштабно аккуратно......сетку еще можно склеить на рамке,ну типа того ,как в наборах предлагают плести ванты...но кажется получится то же ,в принципе ,что и москитная...не знаю,с моей стороны это все чистые домыслы конечно,надо бы материал в руках подержать...
Успехов! |
19.12.2013 23:36:06
Можно что угодно ,как мне думается,надо только чтоб ячея в масштаб попала...
19.12.2013 23:28:08
Привет,
Не...если ставить по диагонали и затонировать как надо- должно нормально быть...я уж губу раскатал( ну мысленно прикидывал ,как это реализовать)...должно нормально смотреться,там же не надо провисы делать всякие ?...думал еще про вариант из фаты на свад. платье,и сеточки ,в которых чеснок фасуют...но ...не знаю, москитная сетка уже опробована в качестве решетки...надеюсь получится и в качестве сетки...а какая идея у тебя? мне нади противоабордажную сетку ставить...может противомоскитка и не покатит,там надо "провиснуть" слегка... |
20.12.2013 15:15:52
Сергей,Костя,
Привет, Ну чего вы сцепляетесь из-за этих китов?...какая по большому счету разница из чего модель сделана, из дорого кита или дешевого, я считаю что как только модель построена, она становится уникальной ,тем более речь идет о наших моделях,где к каждому микрону приложены руки и душа,что реально видишь когда читаешь сказки, а каков исходник -не суть важно,как мне кажется, дорогой набор,дешевый,качественный или полный отстой, или вообще с нуля все сделано...давайте лучше про модели и их постройку...если отклонятся от темы ,то как-то незаметно случается переход на личности и тон становится нервным, оно нам надо? Успехов! Сергей, посмотрел твой ролик ,хоть не мой любимый жанр,но работа и стихи - впечатляют! Творческих Успехов!!! |
20.12.2013 00:18:33
19.12.2013 23:34:28
Сергей Привет,
вот такая книжка есть Kunst on het Water Nederlandse scheepssier 1650-1850 , не знаю,имеешь ,нет? ,там по твоей теме интересная инфа есть,по части декора...если надо- дай знать ,скину... Успехов! |
22.12.2013 21:25:44
Я только активным наблюдателем смогу быть после галлеона должен пойти SR,а с моими темпами, и это еще очень нескоро,даже загадывать не хочу когда... Так что ждем новой сказки,после ЧЖ...
22.12.2013 18:34:32
ПРОЗДРАВЛЯЮ!!! |
20.12.2013 00:00:11
Я вот давно горю...все дрова не кончаются здесь глянь
19.12.2013 23:22:02
Дык ты напротив источника света фотал - там любая ткань прозрачной будет,и потом не тонировал и не пропитывал...
21.12.2013 21:05:24
Сергей Привет!
Смотрится хорошо! А как проводку, собираешься делать? Успехов! |
20.12.2013 13:29:21
Привет Михаил,
Все смотрится очень органично! Класс! Мне тоже кажется что ничего не надо переделывать! Уже все закончил? Успехов!!! |
20.12.2013 00:39:20
Смотрю...смотрю...и впечатляюсь!
Успехов и Впечатляющего завершения! |
