Привет,
На мой неискушенный взгляд -Ну прям идеально смотрится!!!
даже с учетом незапланированных потеряев:)
01.03.2016 16:19:40
Привет,
На мой неискушенный взгляд -Ну прям идеально смотрится!!! даже с учетом незапланированных потеряев:) |
29.02.2016 20:40:00
Привет Михаил,
Поздравляю с наградой!!! Заслужено!!! Молодец что свозил на смотрины! Успехов!!! |
29.02.2016 10:45:10
привет,
похоже зубочистки не такие...у меня какие то с очень острым кончиком...нормально заходит в просверленное отверстие...даже для 2х мм блоков...где отверстие 0.2 ммм...и держится довольно плотно...достаточно для покрасочных всяких мероприятий... |
29.02.2016 09:21:27
Привет
на зубочистку нормально одевалось с отверстием 0.2_о.3мм... так как там получалась конусная посадка, то держится довольно плотно...и работать удобно ари окраске...острие зубочистки ведь почти на 0 сходит...странно что у тебя не держится...?или еще не пробовал? |
29.02.2016 07:23:32
Привет!
титаническая работа!одна из ключевых точек можно сказать,пройдена!!! по окраске...из моего опыта,... я блоки насадил на зубочистки...их рядами,с достаточным промежутком воткнул на кусок пенопласта...или дркгого подх.материала... задул спреем беж-обычной акриловой краской для декоративных работ... затонировал древесно коричневым plaid 817 закрепил матовым лаком подкрасил тонером светлые места ,после снятия блоков с зубочисток краски и тонеры здесь брал успехов!!! |
28.02.2016 19:49:22
Привет,Дмитрий,
Скорее предположения/предложения попробовать варианты...наставления -уж очень однозначно как то Успехов!!! надо вот как нибудь попробовать клеить паруса,как делал Евгений на саоей можели катера... |
28.02.2016 17:18:44
У меня такие варианты окраски получились,с морилкой (+ капля черной туши )разных цветов и интенсивности...первый номер -неокрашенный перкаль...
28.02.2016 16:54:38
Привет,
Ага ...если перкаль,тот что тогда покупали...тогда должен нормально "сидеть" Попробуй перед манипуляциями с тканью,сначалв хорошо ее простирнуть вручную,с каким нить моющим средством...хоть бы и для мытья посуды...в теплой воде...потом окрась ...можно в крепком растворе чая...оттенок подбери по вкусу...народ еще и в растворе битумного лака и пр. Красит...но чай,мне кажется самый безобидный состав....потом надо кусок простиранный и окрашенный окунуть в слабый (относительно)раствор хорошего пва...после того как высохнет,можно уже окончательно делать парус...полотнища,если не клеишь,то надо имитировать тонко отточенным полутвердым карандашем...стыки должны в идеале лишь слегка читаться...чейчас у тебя получилось очень все ненатурально...слишком яркий цвет у парусины...слишком резкое выделение сшивок прлотнищ...я свои паруса красил морилкой и черной тушью...хотелось получить серовато коричневый цвет...не знаю насколько ужадось намвзгляд со стороны...но меня устроило....по сравнению с необработанным перкалем,цвет получился очень насыщенный..но когда это стоит на модели...кажется все равно недостатрчно темным...такие вот дела...попробуй реализму добавить |
28.02.2016 09:07:17
Да...вот мне тоже показалось,что есть такой момент...иинтересно что за ткань сюда пошла?
Гармония нарушена из за слишком интенсивного выделения "сшивки" полотнищ и накладок ,при том что ткань не окрашена вроде как и имеет слишком грубую структуру для этого масштаба,а парус по размерам слишком мал ... |
28.02.2016 07:26:13
Дмитрий привет,
а что за ткань на парус пошла....это так перкаль смотрится что ли...? мне показалось,что когда его на свою шлюпку использовал...он как то более плотно и тоньше смотрелся...:
28.02.2016 12:51:31
привет,
у тебя сейчас великолепный шанс изучить такелаж трехмачтового корабля...в его классическом так сказать варианте...грех не воспользоваться,если в планах продолжать заниматься моделями парусников...нужно под рукой сейчас особенно иметь книжку или Хоккеля...самый простой вариант...или лучше Андерсона...она в сети есть и на англ. и в переводе А.Баитова...там буквально каждая снасть и блок расписывается ,где стоит,как крепится,какие блоки и тд и тп... Успехов!!! |
28.02.2016 12:39:05
ходовые концы Фор стень и брам штагов ,после обтяжки крепятся как правило у основания или на самом бушприте,на утках например...их не надо тащить на бак...
успехов!!! |
28.02.2016 12:34:55
Привет,
везде одношкивные,кроме центрального,но он и отмечен вроде как,что двухшкивный...фото очень плохого качества...на ноках реев надо не двухшкивные блоки,а двойные...нижний ,большего диам, для шкотов марселя,а над ним пристроплен меньшего диаметра,для топенантов грота или фока...в качестве топенантов марселей,здесь скорее всего пойдут шкоты брамселей...те на ноках марса реев будут одношкивные блоки...на марса реях центральный блок скорее всего тоже одношкивный... А что в буквари не заглянешь? |
01.03.2016 16:06:16
Привет,
Присоединяюсь к тому,что Михаил сказал...по форштевню...насчет уключин -лит.ру бы посмотреть... Успехов!!! |
01.03.2016 10:33:37
во...что то текст не вставляется... я хотел сказать,что надо глянуть в три известные анатомии...Конституции,Эндэвора,Баунти...
как там это дело обстоит...
01.03.2016 10:31:15
Привет,
чтоб отсебятину не пороть ,
28.02.2016 12:42:58
старички слишком матеро смотрятся, по сравнению с новобранцами...по пропорциям тела ,получается как взрослые и дети подростки...слишком уж основательно точить придется,чтоб возраст уровнять
28.02.2016 12:25:17
Привет,
деревянные чуваки уже не вписываются в компанию по масштабу... |
29.02.2016 22:40:04
Привет Петр,
А эти части шпангоутов,что над палубным настилом,не убираются потом? или это нижняя палуба? |
29.02.2016 20:43:22
Привет,
Тогда понятно! много раз встречал советы бывалых,что если паруса предполагается показывать собранными,то их по высоте надо делать 2/3 от норм. размера...? наверное есть смысл...? успехов!!! |
29.02.2016 10:48:24
риф банты то там есть(обозначены) , но риф сезней почему то нет...?
Алексей,где они? |
29.02.2016 17:10:22
если серьезно,мне кажется лучше скоч не использовать,если такие проблемы с отслоением краски....потихоньку 0ткисточкой вывести ровно и все....проще конечно сейчас ровнять синей...оставив желтый цвет узкими полосками...
успехов!!! |
29.02.2016 17:06:51
Потихоньку...полегоньку...с желтой краской!!!
И в кемскую волость!!! |
29.02.2016 07:32:51
Hi,
Lets Try!!! step 8 ! We watch You! but try to do it " easy" as well, if smth goes wrong during " joining" process BRGDS ps as I could see there must be no problems with "yellow " painting anymore? |
27.02.2016 01:14:59
Я что то думал,что стройки все здесь...в сказках...
А оно вон как!... |
27.02.2016 21:24:34
