Строить сам всю модель так скоро я не собирался - спасибо браку литья... Кому брак - а кому манна небесная. Было ну никак не починить, забить не вариант, а выкинуть жалко - она ж не виновата... Пришлось удалить часть покоцанной крыши, и заклеить по новой. Ещё на этапе стройки мастера, витала идея с комбашней и обычным люком прицела (вместо круглого проёма). Вот тебе и рашпиль в руки... Думалось конечно о гораздо меньшем кол-ве опилок и клея - тем не менее всё к лучшему. Собирать буду при участии разонравившейся (сборку сегментов не подумал как следует) "ранней" растишки.
Пока купал рубку в жакузи - нечаянно чуть вмял верхнюю грань бочины. Тут уже моя оплошность. Было не особ и заметно, разглядел только разметив линию под болты - но всё же решил пофиксить это дело. Пришлось отказатся от боковой бронировки смотровой щели - не беда, есть запас. Залепил, выровнял и по новой прорезал ровный уступ.
Примерил люк с турелью от БТ. Норм и то что надо! Различные комбашенки (Т-34 и Пз-3, самопал) уродовали вид - высоковаты. От Штуга неплохо смотрится - но пожадничал.
В качестве основы неожиданно нарисовался на горизонте Таком 8002. Хоть и слегка дубовый, но простой в сборке набор, минимум деталей - то что нана. РФМ-ка конечно посимпатичней, но собирать амортизаторы и тп из нескольких частей - ну никак не хотелось. Подбашенник по просьбе товарища, изъял ну оч аккуратно - ещё пригодится. По ширине рубка села как влитая. По длине тож норм, хотя тут плюс минус чуть чуть не критично.
Были небольшие проблемы с плотной посадкой на корму (из за разницы по высоте верхних половин корпусов) - решается выборкой лишнего с нижней кромки кормового листа рубки
Немного попилил толщину проёмов ведущих. Пролит этот момент весьма и весьма неряшливо, пришлось править не копийности ради, а просто подровнять
Люк и петли на месте. Даж шевелится, правда под ним ровное место, открывать не буду... Не поленился, и для лучшего контакта с отбортовкой - подклеил полоску (посл фото). Терь и муха не пролетит Саму отбортовку исполню после...
Хотя в посл случае, соды было совсем немного. Жалею о том - надо было больше... При таком увеличении (раз в 5-7) может и норм, а в реале почти ничего не заметно.
Барбет можно примерить только отдельно, на месте мешает часть родного пулеотбойника - что резать пока не знаю, но это не проблема... Материализовалась маска 85 (57) мм. Ствол пластик, не знаю чей... Такой вот стрибитель-убивец получается. Хотя мне боле нравится изначальный, гаубичный вариант. но и это маска не лишена эстетичности. Переходника под 57 мм пока нетути...
Ну и до кучи нарезы. Скорей да чем нет. И есть куда расти. Было возможно и немного немного повыразительней, но я, немного немного же лажанулся. Смысла делать рельеф повыше - не вижу, тк замыленность граней всё равно останется. Как вариант - аккуратненько шлифануть. Пока без настроя. И думаю что делать проточку чаще - тож лишнее. В кашу всё сольётся. Такой вот опыт, может позже попробую снова.
Ну и до кучи - часть 2. Инсталировал люк. Сложностей, кроме как что для сверла понадобился удлинитель - не возникло. Сварка по пути следования сверла не пострадала.
Доварил замочные скважины, и как то внезапно работы по рубке закончились. Осталось пролить щели и прибрать поверхности. Царапки там всякие, остатки клея и тп...
И настала очередь сопутствующих товаров. Тут питатель будет снизу, не более чем на 0.5 "наезжая" на поверхность люка. Самый удобный вариант для послед. обработки.
Восстановил суперклеем замыленные углы на порожке, положил в пакетек мелочёвку - и пункты в списке дел закончились. Пока не разоблачал, мало ли чего вдруг рассмотрю на починку... А так всё! Искупать её и собрать в дорогу
Уп. Разоблачил, а она оказывается белая...
Отправил рубку, но новостей по литью пока чуть меньше чем ноль - попробывал прицел изобразить. Без особых претензий, попроще, что бы было... Для такой мелюзги получилось через чур витиевато. Надо упрощать.
Пересмотрел конструкцию брони вентилятора. Слева стало, справа было... Резать вырезы - лишняя операция. Стык встык проще. Ну и примерил всё же (хоть и в таком виде) турельку, вместо командирского люка. Ничё так! Было бы...
С момента написания ничего не изменилось, добавить нечего. Если коротко, то всему виной правильное кол-во шпатли. Сразу угадать редко случается, достигается добавлением по крохам, или по тем же крохам удалением, уже во время насечки. Ну и нормальный узор с одного прохода не сделать, только многократными повторениями
А у мну вот, намазал сварку. Не знаю почему, но оч захотелось визуально разделить шток и шов. Немного с этим увлёкся, посмотрю, мож придётся чуть сгладить.
Внезапно озаботился отсутствием неких рельефных форм, что должны намекать на наличие запорных механизмов у люков. После долгих раздумий решил сплагиатить тему Т-34, как для верхних (благо у меня нашлись замочные скважины), так и для кормового. Тут с люка мехвода вдохновение.
Верх
Тест для кормы, тк ране не делал такое, обидно накосячить так далеко зайдя...
Ну и по живому. Штоки сделал чуть повыше, чем на тестовых репетициях, объёму добрать. Подсохнет как след - проварю.
Продолжаю зачёркивать пункты в списке... Посмотрел как крепятся лепестки (вокруг чуть торчащего штока обварка, порой почти ровное место) - ну его нафиг... Поставил усечённые конуса.
Сварочный не сказать что адъ, но малоприятный опостылевший процесс продолжается... Доварил спонсоны
Ну и на десерт, изобразил подобие смотровых (изначально хотел от штуга визор, но передумал). заплатки вместо родной створки немного не логично, но зато брутальненько.
Сделал заново иные (чуть повыше и не такие глубокие) короба, ну и успешно их на место приклеил. Осталось доделать боковые смотровые приборы на подбашеннике...
Самая сварная вещь, что доводилось - а швы всё ещё нужны и нужны... Обвариваю короба - видъ с кормы...
Почти доварил рубку. Ну и временно покрасил (уже отмыта), на предмет выявления косяков. Увидел много нового (в нехорошем смысле), на белом вряд ли бы заметил - но всё поправимо.
Люк рабочий. Будет только один. Распахивать кормовые створки ни морально, ни аморально - не готов
Крыша - видны мытарства с вариантами расположения люков и болтов.
Пока так. Осталась самая малость - приклеить ещё 6 деталей (2 бойницы, 2 экрана, две заплатки) и проварить всё это. Лючёк флажковой сигнализации, антенный ввод и немецкий вентилятор (точнее их расположение) пока под вопросом.
База - новая модель Академии, но легко подходит и на современный Драгон
Попытки применить люки от БТ - не айс, хотя и интересно. Добиваюсь кустарности, те никаких технологий, кроме листов стали, сварки и газореза. Ну почти...
Пляски с крышей. При толщине 2 мм видимые торцы должны быть прим 05мм. Сделал слоёные.
Всем привет. Строю, или мастер модель рубки, или если не заладится - просто модель. Сначала про орудие - был вот такой проект >>> https://warspot.ru/8934-ternistyy-put-k-su-122 Про немецкий танчик рассказывать не буду
Итак Когда то , добравшись до 3Д рисования, решил закрепить содеянные навыки какой ни то растишкой. Было очень интересно и нОво. Закрепил успешно. Выросло, почти собрал рубку, после забросил.
Не так давно, знакомые попросили её во временное пользование, снять копию. Но то ни как не возможно. Толщины тонкие, переборки, дробление орудия - всё ни той системы. Попробывать перешить - только сломать...
Решил сделать новую, с учётом особенностей литья и некоторыми изменениями в геометрии. Немного порисовал (схематично, тк не для роста, а как наглядное пособие) - на выходе видится прим следующее.
Ну и приступил. Толстого пластика не оказалось - пришлось делать основное тело, а изнутри наслаивать толщину.
