Den Kusnezow пишет: Стыки спереди и сзади будут ещё дорабатываться
Во чё вспомнил - вертикальная планка-накладка меж подбашенником и воздуховодом. Если сильно сквозит - в помощь такой вот ход конём))) Видно только с левой стороны, есть ли с правой - ни на одном фото толком не удалось разглядеть. Тут же видны крепления для немеского домкрата.
За полки взгляд цепляется. Собраны чётко, а конфигурация смутила. Мож ракурсы, да надо дождаться примерки гусей - но вот что то терзают (и не смутные) сомнения, как бы они слишком высоко над гусями не оказались
В оригинале излом начинается от второго кронштейна. то есть 3 и 4 сегменты горизонтальные, 5-й короткий покатом. 2 первых сегмента так же покаты. Плюс первый сегмент высоковато расположен.
Ну вот - маска и орудие на месте (на корпус не смотрим ))) Не оторвать и топором. Всяки щели-зазоры вполне приемлемой толщины. Где то пошкурил, где то пролил жидкой шпатлёй и все получилось. Советую не спешить, а перед оконч приклейкой посмотреть, как сидит, вдруг где то что то мешает. Пошкрябать возможные проблемные места.
Про аккуратно вклеенные болты. Суперклеем даже не пробывал. Рассверлил 0.63 вместо положенных 0.6 для этих метизов. Мм так 3 глубиной. Далее совсем чуть чуть двухкомпонентки в отверстия. Ножки болтов подстриг покороче и наискосок. И круговыми движениями внедрил на место. Иногда оставшийся воздух норовит вытолкнуть болт - теми же круговыми поправляю. И ни куда они не денутся. Мне нравится. Ровно и чисто. По задумке, машина будет без щитка (на стадии строительства) - поэтому болты можно вклеить уже сего.
Полусфера на подвижной части орудия стала по совместит. и воронкой. Что торчит - кусачками, затем министамеской. И аккуратней, да и пыли меньше. Только в самом конце шкуркой.
Далее понятно. Сперва орудие к рубке. Потом маску.
Сидит всё довольно плотно, без больших зазоров меж сегментами. Наводка по горизонтали и вертикали не предусмотрена. Иначе зазорам быть... Только суровый горизонт, или вверх 2-3 градуса.
Мне же, больше нравится второй вариант монтажа
1 Расширить проём, так что бы орудие можно было вставить изнутри. 2 Приклеить маску. Прихватываю её мелкими комками 2-компонентки, выравниваю и капаю суперклей через отверстия в лобовом листе.
Орудие, подпёртое куском проволоки позиционируется как положено, и снова суперклеем изнутри.
Зы Утолщения на краях ящиков слелал нарочно, опасаясь что такая толщина плохо прольётся. Стачивается на шкурке.
Илья пишет: Как я понимаю, база от Тамии будет правильная?
В принципе да. На таких (поздних, с длинной кормой) корпусах - все Сушки что на фото. Но вот в правильности (размерах) корпуса Тамии я сильно сомневаюсь.
Ps
А вот разделение обварки на мастере побоялся отобразить. Процарапать - пара минут.
Всем привет. Всё же решил сам собрать модель до конца, хотя изначально набор Тамии попал ко мне только для инсталяции рубки.
Итак. Конверсия в обзорах http://karopka.ru/community/user/12721/?MODEL=443118 Набор Tамии (длинноствольная L-ka 35215) и так всем известен. Корпус конструктивно отличается от наборов Звезды и старого Драгона ("базовые" наборы), поэтому придётся немного и несложо пошаманить.
В размеры подбашенника рубка подошла почти идеально, как по длинне, так и по ширине.
Начал с того, что усилил крышу МО. Так как подбашенник будет удалён - гуляние пластика в этом несте нежелательно. Далее удалил подбашенник.
Дальше не особо сложно. Всё подровнял и сделал вырезы под лобовой рубки.
После понадобится надставка на рубку. Полоска пластика высотой прим 1.2, шлифовка и имитация верхнего сегмента уголка, что подбашенник с корпусом соединяют Проделывал такое на корпусе Драгона (тот что с полками отлит) в общем всё незатейливо и просто.
Время полки клеить, а с траками никак не определюся. Так и чешутся руки зимние поставить (только не эти, о магики-винтеры) С одних ракурсов оч. даже круто смотрится, а с других - стероидный какой то самоход на них получяется.
Даничётаквроди))) Крупные детали стыкуются на 5. Рельеф башни оч. хорош.
На темнной стороне - засада с катками. Разъём обода и резин. бандажей придётся нудно шпатлевать. Есть облой, есть смещения. Лично мне не понравилась резиновая маска. Не утверждаю что она плохая, но был бы рад пластиковой альтернативе.
Зы. Вот, барышня уже почти собрала, других строек пока не видел
Вот чё на столе. Слева - попытка скрестить ужа, ежа и балалайку. Корпус Тамии для СГ-122 берёг - но видать не срастётся, не идёт она совсем. Ну а справа новина-изкаробка.
Coroner43 пишет: Это ведь на чехословацкий Т-34-85?
СПАСИБО на добром слове! Нет, это наши. На гайках встречаются. Будет ещё фактура литья. Хотя да, больше на зарубежное литьё смахивает. Те более аккуратные. Но у них буквенная литера и номер литьевой. Как это сделать я не знаю, да и не хочу знать
Жень - привет! Не припомнишь, какой высотой полоска была, которой рубку надставлял? Помню примерял на такой корпус (вот нет под рукой), но память... То ли 1.8 то ли 1.9...
И ещё. Ты сперва рубку приклеил, а потом полки? или сперва полки, ну а поверх...
Жень - уголки под запаску перед левым ящиком лишние. Но ежле удаление грозит последствиями нехорошими - то лучше оставить. Откуда ветер надул догадываюсь))) Но там надо было чем то прикрыть плеши немалые. Как и в случае с пилой...
Евгений Шустеров пишет: Вот не знаю годится ли из набора от трёшки , который круглый . Можно ли его поставить ?????
Евгений Шустеров пишет: Буду устанавливать защиту ,посмотрю что к чему.
В сообщ 3 из набора как у тебя смотр. прибор - годно. Да и вариантов нет - смоляная основа от старого Д, а заслонку от нового "прописывать" придётся. Не примерял, но думаю как влитая не сядет.
Евгений Шустеров пишет: осталось поставить пулестойкие болты
Посм там - я их на двухкомпонентку посадил. Чисто. Суперклей как то напрягает...
Ляпота то какая! За маску рад - отлично села! Такая благодать с утра пораньше
Евгений Шустеров пишет: Теперь можно регулировать угол наводки по вертикали
Женя - в этом плане на ней особо не разгуляешся. Максимум - пара градусов вверх. Если дальше "настаивать" - сверху, меж маской и качающейся частью щель появится. На посл рубке проволокой закрепил. Маленько шевеится и ладно)))
2. Основа см. прибора водилы. Вижу что из смоляного набора предмет. А чего не из коробки с пластиком?
Женя - с почином! По поводу адаптации рубки. На древнем драгоне в общем так же поступил. Полоска-надставка, шлифовка. Дальше полоска-порожек перед рубкой. Толщину не посоветую, да и не помню, надо опытным путём подбирать по месту
Верхний сегмент уголков и болты (07 или 08) ставил ещё когда рубка в руке была, без корпуса Как и боковой смотровой (от только справа) и болты вокруг него
Мне вот такие оч нравятся. Синтетика ГАММА (вроде как даже размер на фото корректный) И Тамии акрил хорошо получается, и всяки лаки смывки... Башенка - просто учился)))
Вот, дёшево и сердито. Стволов под рукой нет - примерно похожее Не самая тонкая игла. На шкурке заточил "лопаткой". Хотя мне больше нравился трёхгранный. Дале, обычной иглой наметил центр. Заваливая и покручивая иглу - можно корректировать расположение. После буравчиком, так же, прокручивая и чуть наклоняя (при необходимости) "держу" центр. Надеюсь пригодится.
А вообще, конечно надо иметь набор свёрл. Гвоздиком на коленках конечно круто, но нормальный инструмент и результат улучшает и процесс приятней что ли...
Когда то, за неимением тонких свёрл (самое мелкое было 08 вроде), а меньше - обходился самодельным буравчиком. Берёте советскую (сталь твёрже)иглу подходящего диаметра, отжигаете. На шкурке (отжигать не надо)или надфилем спиливаете с двух или трёх сторон. Так, что бы образовались грани. Снова закалка. Иглу, для удобства прокручивания, можно куда то вклеить, вплавить в кусок литника, намотать пластырь, тут вариантов море. Накалывайте центр обычной иглой, а затем буравчиком до нужного диаметра. Там надо то, вглубь не больше милиметра (а то и 05 хватит)
