КрАЗ 255Б; 1:35; Роден, Сборка Лаптежника
08.03.2014 01:11:28
Можно в куске пластика отверстие сделать (или в трубку вставить), так, что бы литник застревал довольно крепко в нужной точке, и по всему диаметру процарапать модельным ножом. Потом просто откусить. Только задувать надо немного позднее. |
16.02.2014 16:20:16
Знак качества! Немного защитный цвет непонятен - в серый ушол...
Maschinen Krieger Super Armored Fighting Suit:, 1:20, RACCOON + SNAKE-EYE, Фэнтези - БТТ (Готово)
23.02.2014 20:43:22
Дык ето ж клей эпоксидный! Не уверен что с него швы получатся, во всяк случае ни разу не видел что бы с него делали... И лично "не нюхал", не знаю консистенция какая. При должном терпении и сноровке конечно можно из чего угодно сделать... Для сварки лучше всего (лучше всего у меня получается) вот такая, в синей пачке или на крайняк в зелёной. А вообще делают кто во что горазд. И из литника тянутого, и из эпоксилина, и тд...
Бронированный экзокостюм "Ангара" проекта "Боец21", 1:16, самоделка-конверсия - Авторский проект (Готово)
18.02.2014 06:12:55
Очень зачётно. Так всё капитально сложить...
Почему то собакен на первом плане получился (имхо) - Ты чё мол дядя, припух совсем?)))
Средний танк Т-34 (1942 г. УВЗ), 1:35, Звезда, Макет, Dragon, Звезда, Дрегон, Макет и т.д.
Боевой колёсный робот (универсальное шасси), версия "Снайпер", 1:35, самоделка - Авторский проект, безотвецтвенная стройка, отдых от милиметров
01.03.2014 21:45:39
Я НЕ СПАЛ!!! Просто в режиме черепашьей поступи... Особо светить и нечего(((
Другой проект требует море сварки, замешиваю по минимуму - но всё равно, получается "много", примерно с две-три спичешные головки... Т.к. делать много сварки за один присест напряжительно - надо куда то девать лишнюю шпатлю. От того и залепляю неспешно. Лепить много, все стыки и плавные спряжения пометил. |
19.02.2014 16:10:27
По стройке ступор, туплю, временное затмение...
Будет ещё один слой на бока "корпуса", но пока точно не уверен какая форма нужна. Картинка в целом вертится в голове, но чего то не хватает, что бы всё воедино слилось. Так же, попутно с накладкой) надо показать расшивку корпуса (собиратся то он должен как то, не единой же деталью) Сперва хотел по красному пунктиру и на болтах или заклёпках. Но щас более склонен разделить в кормовой части по синему пухтиру. |
18.02.2014 02:21:21
Не уверен в успехе, дальнейшее лепилово покажет, хотя яйцеобразный профиль меня вобщем то и устраивал...
Но внезапно, чёт как то вдруг... накатило... и решил "постелсовать" слегка, хотя скорей всего это защита от атаки с воздуха, или шапко-невидимко липестрическая))) Кстате, была идея заместо корпуса яйцо впендюрить, есть же яйцо-лёты - почему не быть яйцо-ездам... Чего и как спрягать буду - показал линиями и кривыми. Порешил проблему оружия. Тк появились пелоны, (специально заточил середку посерёдке, ЦТ блюсти) повешу ка на них... не знаю как звать, ракетная кассета. Как на картинке примерно такое. Ракетки типа с наведением, посему парится за манёвр корпуса при стрельбе не придётся. Как то так пока... |
15.02.2014 04:54:31
Немного напахал... Склеил рычаги (сохнут под гнётом).
До поры до времени мне удобней иметь разборную конструкцию, поэтому не стал приклеивать основу рычагов к основному телу. Понадобилась трубка (полюбому надо было увеличивать диаметр в этом месте, так что деваться некуды))) для разъёмного сочленения узлов. Трубки нужного диам. и толщины стенок разумеется не нашлось - склеил. Из каких то рамок (вроде от траков), щели прослоил литником. Далее бока зашьются милиметровым пластиком. И придумал вид спереди. Примерно так раздуется верх тела. Да, забил на вращающуюся башню. Буду насильничать зту. За двумя зайцами всё равно не успеть, а эта довольно необычно смотрится (видится) среди обилия "стандартных" пукалок... |
12.02.2014 18:20:24
Склеил в пакет основу рычагов и подровнял. Округлые места - шкуркой на антене.
Оч. удобно, только выбирай диаметр... Склеил наполовину рычаги и еле дождался утра дабы лицезреть такую картину маслом. С рычагами ещё не всё, на обратной стороне (сторона где нет выемки облегчения) приклею или швеллер или полукруглый литник (в каком то наборе драгона такие есть, оч ровные) И вырез облегчения "залижу", наполню двухкомпоненткой и шариком прокатаю. Пофоткал маленько. Родные диски бесят, походу придётся выпиливать самопальные, более концептуальней чем есть сей час |
11.02.2014 22:54:14
Приклеил "крышко-утопительные" кольца - смотрится лучше.
И начал клеить рычаги. Что бы не мучатся с позиционированием, решил собирать узел по частям Сперва моторы (через проставку в виде уголка 4 мм толщиной) с одной половиной рычага, после большие кольца что на теле и другая половина рычага (эти на ровном месте, без проставок). Ну а уж ровно сложить такое вместе - проще простого. |
09.02.2014 22:38:47
Нет ответа, даже не знаю о чём речь, ибо дремуч безмерно))) Подозреваю что термины из каких то игр, в кои я не играю((( Немного наваял за сего - только крышки. Изъяты из катков звезды и отмыты. Родные пупырки заменены на болты МК. Разметил большие крышки для торцов корпуса. Центральное отверстие заклеено, царапки от измерителя шпатлёваны. Две дырки - для поручня. Решил немного утопить крышки торцов на двигателях. Можно было и проволокой, но чёго мелочится то - вырезал пластиковые колечки. Грани залеплю двухкомпоненткой. Так же залеплю и большие крышки. Сложил узел на сухую Продолжению быть - ближе к выходным.
Башни Т-70
16.02.2014 20:05:42
Литая - "башня Дедкова", пишут что был один опытный танк, но где то видел фото
танка с такой башней на жд плптформе, доставшейся немцам... Вот, нашол
Т-34-85 "Тиман", 1:35, Звезда, самодел+конверсия - Авторский проект (Готово), Глубокая модернизация Т-34-85
