Karopka
Сообщения на форуме
Не то что бы стройка - опасливо так прикоснулся))) СУ-С2
Аппарат всё же занятный.
https://dzen.ru/a/X7eEe2KUWx9-E3jg
Лампово и от того душевно! Ну и конечно интересно было посмотреть на методы...
ХТЗ-16 Неоконченные сказки
Всем привет. Давно хотел замахнутся, но не было нормальной базы...
А тут (на момент начала действа) как раз Звезда выкатила СТЗ-5
Расстояние от переднего катка до ленивца у него явно больше, за основу взял чертёж трактора АТЗ-3Т
(который проектировали как раз на дрожжах и по опыту ХТЗ-16) и боковик Звезды.
Порезал раму, на пластиковых вставках закрепил без клея (что бы подвигать если что) - опция пригодилась.
С данными о корпусе не то что бы совсем печально - но бедно эт точно.
Использовал обрывочные сведения из разных статей, картоновый макет и 3Д
Хотелось максимально похоже собрать воедино все линии бронекорпуса,
и гармонично поженить это дело с пластиковой основой.
Кстати, созерцая макет был удивлён тем что не такой уж он и маленький (бронетрактор))).
Результат плясок с бубном и прочими колдунскими предметами
Не обнаружив никакого желания кроить в ручную кусочки корпуса под правильными углами -
заказал бюджетный (слой 100500 микрон) рост болванки, которую после обклею тонким пластиком,
попутно показав толщину листов. Досвечивается на подоконнике.
По ходовке. Чуть укоротил пружины (пока не клеил, стянуто проволокой), дабы показать просадку от веса брони.
На фотах видно, что ведущее почти касается земли.
Удлинил на 2 трака (в наборе как раз 4 лишних) гусю - вполне похоже на оригинал. Гуси от МК так же нормально вписались
Попробывал сваять стальные катки. Без особых претензий на супер-пупер, рисовал по сути с фото.
На большинстве фот примерно такие, хотя попадаются машины и на резиновых.
Примерил, сделал орг выводы - переделать. Новый вар. испытаю уже после НГ...
И отдельная пестня про жабры на бороде лица. Непривычно и странно.
А на рисовке ещё странней. От размытых чб фот совсем иные впечатления.
Так же были благополучно взрощены. К сожалению, обваривать всё это придётся самому
начал обшивать болванку.
На сего всё. Продолжение надеюсь скоро...
На трофейной базе - СГ-122 М2У Неоконченные сказки
С этой всё, такая вот финита в итоге. Дульник уволил, другому проекту достанется.
Подсобрал усё в кучу и в тёмный шкап. Мазюкать пока нет никакого желания
Лёгкие САУ с большими пушками | Warspot.ru
Во время вынужденного модельного безделья, определился с очертаниями полностью сварной маски.
Не совсем с потолка, 85 мм с похожими имелись (по сноске выше).
Длинноствол как то не радует - пристроил на гаубицу. Габариты конструкции - по чертежам орудия У-11.
Получил растишки от Миши Дерюганова. Норм! На фото просто для примерки - отломал, соединил (ствол в маску углублятся отказался, надо притирать).
Некач. часть переделал из "разочаровавшей" детальки. Качающуюся - уж руками не стал...
Рад дульнику (плевы на окнах не ломал ещё), ибо похож на дульник. Довести и будет совсем красиво.
Надпись - просто хотел проверить минимальный рельеф. Рисовал 0.07, а можно было и ещё ниже. Сам шрифт 1 мм.
Сошкурить не долго, но наверное оставлю.
Изнанка
Как то так. 98.73 готовности.
Осталось приклеить баки (пока не тороплюсь, база нузна для подгона другой рубки),
и пару предметов шанца.
Доварил мто
После пары проб, намешал вот такой основной
Да ещё дульник в очереди растительной.
С ним покруче будет, но тот что есть великоват, и качеством обделён - отрисовал
Литьё
Заплатку на левый борт
Зы про не попавшее у кадр
Маска легла не особо, но лишний раз торчать опилками смолы без мазы.
Приклеил как получилось, а после просто залепил щел.
Приварил кронштейны. Наверху не собирался (трудно подлезть), но всё ж удалось прихватить.
Со стороны кормы без проблем
Добрался до турели... ВЭ...
За копийностью не гонюсь, так - по мотивам. Проушины (белые) ещё попилю.
Как и букву П с обр стороны. Плюс всяки клёпы и тп.
Танкиста клеил для иного сюжета, поэтому придётся ещё руки ему подрихтовать
чёта совсем темп потерял... по крохам
поварил вентилятора броню. канавки рисовал сразу,
поэтому даже при таком размере (8 мм диаметр) сварка не обременительна
Надо больше брони!
Уселся приклеить уголок под Советскую фару (слева на лбу корпуса, над двумя болтами), а потом...
Очухался когда насекал газорез на доп. листе
На фото правда уже дубл 2 - финальный
Неспешно продолжаю...
На растишке особо не погазорезить, не тот материал... Твёрдый, но охотно крошащийся...
Поэтому рез из эпоксилина. Сразу по сырому и насёк.
Ну а далее фактура литья. Шпатля Тамии и сода. Сделано главное - плавно слил газорез с тушкой.
ЕЩЁ НЕ ШКУРИЛ, надо снова пройтись шпатлёй, и прибрать (местами затекло куда не надо) неаккуратности.
ЗЫ За степень шероховатости попрошу не переживать - делаю так как мне нравится.
Мелочусь - конца и края нет... Накладки меж бочиной подбашенника и воздуховодом.
Странно, там в первозданном виде и комар не пролетит, всё плотно.
Но на Су-76И есть, возможно допуски плюс минус 10 компенсировать. И мне для того же самого пригодились,
ибо зазоры... откуда ни возмись да нарисовались... Место малозаметное - но пущай будет так.
Монтажные рымы на орудие. Изначально хотел как на скрине - или петля или крючки как на рубке. Но чего то не зашли, поэтому сделал "литые"
На рубку как раз крючки пошли. Мелочь ацкая, больше выстрелил их из пинцета, чем приклеил
На МТО, заболтил все отверстия от снесённых родных крепежей шанца. Так же подсмотрено у Су-76И
Приклеил поварил барбет перед орудием. Ручки на люки...
И итоговый (нужный) зазор меж маской и барбетом. Пришлось подрезать угол правого люка, да и вообще попылить изрядно.
Где то (скорей всего с рисовкой корпуса) накосячил...
Антенный ввод поставил на корму. От Т-70 Звездовского, тому такой не нужен.
Пустил полоску меж кормовым листом и мто - можно было и шпатлянуть но уже лень.
Да и получилась она в унисон с боковыми накладками. Стало быть норм!
Двухкомпоненткой залепил отверстия под шанец на полках. Боле мене не заметно.
Пока "чистый лист", буду раскидывать Советский шанец, согласно схемам и фото.
11 апреля 2022 года, 17:03 """Пару дней на отстой, присмотреться - и буду собирать усё в кучу на клей."""
Гы - она так и стоит на том же самом виде до сих пор То не хочется, то не можется и тд))) Но немного повозился с другой рубкой.
1. Наконец то удалось выровнять крышу. Разница в твёрдости материалов (пластик, смола и суперклей)
никак не помогала избавиться от тонких попилов на стыках. Типа такого, порой даже не понять впукло или выпукло
И такого было много, и много много печальней
Разная зернистость шкурки, пляски со шпатлёй - всё не то...
Когда надоели эти танцы, выкорчевал с поверхностей весь суперклеи и залепил эпоксилином. Результат - супергуд, почти как зеркало!
Вернул на место потерянные в боях болтики, обварил обварку люка. Не забыты и суслики
2. Пробую на зуб полимер растишки. Делать газорез на столь твёрдом, но в то же время охотно крошащемся материале - так себе затея...
Подлепил тонкий слой эпоксилина, и уже на нём (по сырому) сделал боле мене приемлемый узор
3. Снова растишка - на маску шапочка.
толщина 0.4 для такой детали - тонковато. Начало коробить. Пришлось подклеить железку.
4. Подсобрал баки. Без шпатли не обошлось (стык торцов с тубусом), но в итоге - боле мене.
По орудию - решил скрестить ужа, ежа и глобус.
Маска от 85 мм, ствол 122. Как по мне - смотрится неплохо.
Антенный ввод перенёс на кормовой лист, будет по типу как у Су-76. А вот место для вентилятора пока не найдено.
И снова СПАСИБО Ивану! Его хлопотами, его же модель - побывала на весенней выставке в Таганроге.
Экранированный Т-34 Вопросы по постройке
Недавно попалось видео по этим машинам. В начале второй минуты
https://ok.ru/video/3191552870912
Mosonmagyaróvár 2022 Выставки
СПАСИБО за репортаж!
Звездатыши Обзор модельных фирм.
Немного подробностей (буквами) по Т-70Б, ответ 202
Новинки "Звезды" (tigerscorner.ru)
Снова поменял угол лобового - и всё чудесным образом сложилось в боле мене гармоничную конструкцию.
@BREMEN написал:
Странно, отчего ещё не бурлит..
столько поводов:
- цена на самосвал (очень дорого, модель того не стоит, китайцы за эту цену ведро камазов насыпают)
-по Яку- масштаб не тот...модификацию бы другую..да и лучше если б Ер-2 выпустили)))
А я поставлю на чёрное! Цвет рамок будет во главе!
Ну и конечно на поиск тех талантливых детишек, для кого подробили на 400 деталей
Rye Field Model Обзор модельных фирм.
@Kais написал:
Я почему-то рассчитываю, что получится хорошо.
Александр Сергеев выложил у себя в ВК скрины своих изысканий на эту тему
Желающие могут уже сей час проверить (сравнить) геометрию корпуса РФМ-ки лично.
https://vk.com/id331792792
Литую масочку ваяю - первый слой эпоксилина...
Штота мне подсказывает, что ствол найден
Зы, лобовой у рубки оттопырился, только на фото и заметил
ещё вар
Растёт городуля (всё на сухую). По ходу дела планы меняются...
Убавил наклон лобового. И придётся немного (мм так на полтора) нарастить по высоте рубку.
Ибо прежнюю высоту (как сопсна и наклон лобового), затачивал под совсем иную маску.
уп
Вот такой задел на сего. Со стволом пока не ясно совсем, но стакан под его установку вклеил сразу.
В случае чего расточить можно, чем потом пытаться вклеивать ствол в воздух...
Покатый щит сделал с запасом. Не оч охотно края гнутся.
УП
"подсобрал" маленько - как то так. Без особых неожиданностей.
Немного путает размер коробки - но видно её будет совсем чуть - по отчерк.
И обнаружил стволик с дульником - от УСВ вроде, наверное и быть по сему
УП2
Мысли роятся, решил замутить маску номер 2. Скорбный труд не пропадёт - поэтому не жалко)))
Собрал другую основу, склеил лоханку качающейся части. Добрать элегантности ей ещё предстоит...
Мундштук ствола - снова старые катки Звезды. Ствол - хз какой будет.
Люминевый полегче, но в корне диаметр великоват. Бум посмотреть.
А! Качающаяся часть будет литая! В отличие от источника вдыхновения.
Там защита против пуль и осколков, а у моей шкура немного потолще. От того и так. Да и мутить сварную - гиморно...
Некоторые подвижки по орудию. От роста пришлось отказаться - мастерю ручками.
За основу подвижной части (стакана) взял катки Старой Звезды и Макета. Диаметр почти подошол.
Бронировка (чемодан) пухи пока старая, приложил для посмотреть.
То что ожидаю увидеть в пластике
А такая буратинка получается
Порисовал на тему вот таких масок (может быть пригодится) - есть чего поправить, но для первого захода неплохо...
Статья и больше фот по сноске >>> https://warspot.ru/12623-lyogkie-sau-s-bolshimi-pushkami
Вопрос по смоле Технологии
только не грейте до бурления воды
кипяток - это скорей условно. лучше оч. горячую воду.
Формула-1 СПОРТ
Ф-1 разорвала контракт с «Матч ТВ» и запретит доступ к F1 TV из России
https://f1report.ru/news/f1-72547.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Личинка ХТЗ -16, в девичестве попиленный СТЗ -5 от Звезды
Не такой уж он и мелкий...
По прежнему проекту пока тишина, как то успокоился после увиденной модели, собранной Иваном...
Всё что сделал - собрал вторую гусю, да прикупил Ревеловской шпатли, микрощели затирать.
Даже не испытал ещё...
Но начал новый))) Тема схожа - иностранка. Поэтому светану тут, не начиная новой. Вроде интересно смотрится.
На сай раз Штуг Джи, Таком, рубка без глобальных переделок на реальном производстве, не так как сделал ранее, в угоду смотрибельности.
Только подравнять основу и добавить Советскую надстройку.
Сперва попробывал применить бронировку орудия от прежнего проекта,
но оказалось что ломанный лобовой и сферическая качающаяся маска - сочетаются не очень...
Конструкторы Су-76И с чем то таким наверное то же столкнулись, поэтому маска та и выглядит... как выглядит, а не иначе)))
От того, перерисовал габариты с проекта Грабина для Сау на базе Т-70 (только контуры) и примерил. Норм!
Порисовал ещё - нравиццо, второй день нет желания что либо менять. Оружие (калибр будет 57 или 76) в рост позднее.
По рубке всё просто. Немного пластика, немного клея и шкурки.
Никак не помогает только то, что рубка давным давно приклеена к основе, а ломать боязно.
Пока вроде терпимо, но после станет совсем неудобно...
По теме форума Кистей Waldemar von Kozak
Оцените покраску т34 Техподержка
Результат отменный! Что за краска? Почему сетка (ох и намаетесь) не крашена?
То что полусухой - верное решение! иначе просто не успеть размазать, бОльшее количество краски.
Успехов в дальнейшем - лак кистью то же непросто.
@Слесарь Железнюк написал:
Сказать то нечего. Высший пилотаж. А по общему виду, лично мое мнение, что надо делать как зрелищнее.
ПАСИБ за добро слово!
А новости такие. Пока я "изнывая от мелких своих катастроф..." - Иван Булочник свою уже собрал и покрасил!
Молодец он - надо быть как Ваня! Кой чего допечатали - и вуаля!
Проба есть проба, на фото две модели в одной - маски заменяемы.
https://karopka.ru/community/user/16816/?MODEL=609982
На этой модели решил таки воплотить старинную хотелку - обрезанные винтеры.
Магики лет 7 пылились, но дождались. Пока осилил только одну.
Последний вариант крыши - колпак вентилятора перенёс на кормовой лист. Как у гансов...
И для разнообразия, ещё одной "кривелле-недоливке", попробывал давнюю задумку - литые (штампованные) спонсоны.
Увиденное не разочаровало, но и не вдохновило...
Ну а дальше больше (точнее меньше))) - совсем от них избавился. Более классический вид плюс, а вот времена унылого безспонсонья - минус.
То что без них бедно и скучно - было понятно давно. Но обкатать такой вариант всё же надо было.
Ибо более чем уверен, что не стали бы наши мутить такую трудозатратную, сомнительной полезности (хоть и хорошо смотрящуюся на меделке) тему.
1 .. 30 из 371
